Aiuto per installare scambiatore di calore
3 20 52
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 03/01/2017 alle: 20:42:32
molto strano ,in questo modo risulta inutilizzabile ,ma a che distanza hai portato lo scambiatore all'interno del camper partendo da dove lo hai collegato ai tubi nel vano motore?
Inserito il 03/01/2017 alle: 22:41:27
Ciao, è vero i camper non sono tutti uguali, come non lo sono le meccaniche, il Ducato, ad esempio, spesso viene fornito agli allestitori con la predisposizione del radiatore supplementare, i tubi per tale collegamento sono attestati sotto il sedile, ovviamente in questa versione anche le case piu' scarcinate poseranno i tubi all'interno della cellula, diverso il discorso quando la meccanica non è predisposta, configurazione in cui è conveniente la posa all'esterno del mezzo e normalmente, ripeto normalmente, i tubi sono in gomma, io non discuto su quale sia la soluzione migliore, non è un problema, ho portato soltanto la mia esperienza. Se pensi che i tubi in rame siano piu' affidabili e ti facciano stare piu' tranquillo, ben per te. Un saluto ed auguri a tutti Enzo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 04/01/2017 alle: 23:05:41
In risposta al messaggio di enzo44 del 03/01/2017 alle 22:41:27
Ci mancherebbe... anch'io ho postato la mia esperienza, non voglio convincere nessuno, molte volte ho chiesto consigli e in base alle varie risposte ho valutato quella che più faceva al caso mio... a questo  serve il forum ... ben vengano pareri diversi... auguri anche anche te. Marco
____________________________________La libertà a volte è dietro l''angolo...
Inserito il 05/01/2017 alle: 13:07:20
In risposta al messaggio di pegaso65 del 04/01/2017 alle 23:05:41
Ci mancherebbe... anch'io ho postato la mia esperienza, non voglio convincere nessuno, molte volte ho chiesto consigli e in base alle varie risposte ho valutato quella che più faceva al caso mio... a questo  serve il forum ... ben vengano pareri diversi... auguri anche anche te. Marco La libertà a volte è dietro l''angolo...
Ciao Marco, condivido perfettamente il tuo pensiero, il Forum è utile per scambiare idee ed opinini, poi stà ad ognuno di noi valutare e prendere le decisioni che  sembrano piu' opportune alle nostre esigenze, purtroppo alcune volte, sembra  si cerchi di "convincere" i propri interlocutori che le proprie idee siano le migliori e le uniche percorribili, mi scuso se hai pensato che fosse riferito a te,  ciò, a mio parere, non rientra nello spirito del Forum. Un saluto Enzo
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 05/01/2017 alle: 22:30:41
In risposta al messaggio di enzo44 del 05/01/2017 alle 13:07:20
alcune volte, sembra  si cerchi di convincere i propri interlocutori che le proprie idee siano le migliori e le uniche percorribili, mi scuso se hai pensato che fosse riferito a te,  ciò, a mio parere, non rientra nello spirito del Forum. Un saluto Enzo
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 06/01/2017 alle: 16:01:03
scusa ti rispondo ora ma eravamo via    il radiatore riscaldamento alla prima panca in cellula  cioè lo spazio e il sedile guida poco più e tieni presente che da nuovo hanno provato cambiare quello che apre l'acqua x il radiatore ......insomma un po' di tutto  ma non andava come doveva  ..... Ciao Gian
nastro
nastro
16/02/2016 15
Inserito il 08/01/2017 alle: 16:57:12
In risposta al messaggio di diva61 del 06/01/2017 alle 16:01:03
Ciao a tutti ho finito finalmente l'installazione dello scambiatore ma ho una piccola perdita dal rubinetto che regola l'ingresso dell'acqua clda.
vorrei postare delle foto ma non ci resco qualcuna mi dice come si fa  grazzie a dopo.
nastro
filippo roncari
filippo roncari
22/06/2015 13
Inserito il 02/02/2017 alle: 16:47:46
Ciao a tutti, mi accodo anch'io all'argomento, ho un dubbio sul collegamento ai tubi radiatore di un riscaldatore supplementare.
L'anno scorso ho fatto sul mio Sprinter la modifica per l'accensione dell'eberspacher a motore spento che ho trovato qui sul forum e funziona benissimo (grazie Corrado Testa). Adesso vorrei completare il tutto con l'installazione di un thermobile nella dinette per scaldare la famiglia, e si sa mai che qualche volta ci scappi di finire il gas in una lunga notte d'invernono.
Purtroppo sullo sprinter intercettare i tubi di mandata e ritorno prima che entrino nello scambiatore cabina non è facile, i tubi di mandata e ritorno diventano di ferro prima di entrare in cabina, e per mettere le T dovrei intercettare i tubi appena sopra all'eberspacher (per la mandata) e appena prima dell'entrata sulla testata (per il ritorno). Questo sarebbe fattibile ma disperderebbe l'impianto in due punti opposti al motore, quindi non verrebbe proprio benissimo.
Vi allego una foto dell'impianto originale con la modifica che vorrei fare per capire meglio.
Cioè intercettando l'impianto sulla sola mandata, e mettendo un rubinetto intermedio tra andata e ritorno, che dite faccio danni? ovvero se poi abbasso la temperatura dallo scambiatore stesso agendo sulla manopola (che penso funga da rubinetto non da bypass), chiudo l'anello di ricircolo non facendo più girare il liquido neanche in cabina???
La realizzazione pratica che ho in mente sarebbe più o meno questa che ho trovato su ecovippari
oppure
Con l'impianto fatto così, d'estate si potrebbe escludere completamente il riscaldatore supplementare ripristinando lo stato originale.
Ciao e grazie a tutti per l'attenzione
Modificato da filippo roncari il 02/02/2017 alle 16:54:08
nastro
nastro
16/02/2016 15
Inserito il 02/02/2017 alle: 22:30:51
Ciao ho visto il tuo schemino ,teoricamente funziona l'unica cosa da modificare è  il ritorno dello scambiatore della cellula da inserire a valle della T
dello scambiatore della cabina per non avere problemi di circolazione quando la cabina è spenta.
Spero di essere stato chiaro.
Il mio dopo averlo fatto sostituire (dalla perdita del rubinetto , difetto di fabbrica) funziona molto bene e dietro sono tutti al caldo ciao
nastro
filippo roncari
filippo roncari
22/06/2015 13
Inserito il 03/02/2017 alle: 12:06:37
In risposta al messaggio di nastro del 02/02/2017 alle 22:30:51
Ciao ho visto il tuo schemino ,teoricamente funziona l'unica cosa da modificare è  il ritorno dello scambiatore della cellula da inserire a valle della T dello scambiatore della cabina per non avere problemi di circolazione
quando la cabina è spenta. Spero di essere stato chiaro. Il mio dopo averlo fatto sostituire (dalla perdita del rubinetto , difetto di fabbrica) funziona molto bene e dietro sono tutti al caldo ciao nastro
Il problema che descrivevo è proprio nell'intercettare il tubo all'uscita dello scambiatore cabina, all'uscita è di ferro, poi diventa in gomma per 20 cm e poi si tuffa nella testata. Il mio è dubbio è solo se il rubinetto caldo freddo dello scambiatore funziona da rubinetto apri chiuso oppure da bypass. Se è un bypass allora anche mettendo su freddo non interrompo l'impianto e non faccio danni.
Grazie comunque
nastro
nastro
16/02/2016 15
Inserito il 06/02/2017 alle: 21:13:00
In risposta al messaggio di filippo roncari del 03/02/2017 alle 12:06:37
caldo freddo dello scambiatore funziona da rubinetto apri chiuso oppure da bypass. Se è un bypass allora anche mettendo su freddo non interrompo l'impianto e non faccio danni. Grazie comunque
Ciao ti rispondo ora perché siamo stati via per il weekend.
Mi dispiace ma non so se il rubinetto faccia da by pass, andando per logica penso di si perché chi ha l'impianto come vorresti fare tu
regolerebbe la temperatura da un solo scambiatore, speriamo che intervenga chi lo possiede io non so
nastro
filippo roncari
filippo roncari
22/06/2015 13
Inserito il 06/02/2017 alle: 22:35:59
In risposta al messaggio di nastro del 06/02/2017 alle 21:13:00
Ciao ti rispondo ora perché siamo stati via per il weekend. Mi dispiace ma non so se il rubinetto faccia da by pass, andando per logica penso di si perché chi ha l'impianto come vorresti fare tu regolerebbe la temperatura da un solo scambiatore, speriamo che intervenga chi lo possiede io non so ciao nastro
Venerdì mi è arrivato lo scambiatore e ho fatto una semplice prova per togliermi il dubbio. Provando a soffiare nel tubo della mandata, con il rubinetto della temperatura sul caldo passava tutto, man mano che spostavo sul freddo il flusso veniva ostruito fino a fermarsi. Quindi bypass non ce ne sono. Il fatto è che gli ecovip hanno lo scambiatore dinette montato in serie con quello cabina, senza manopola caldo/freddo, quindi non interrompono il circuito (almeno è così per quelli più vecchiotti).
A questo punto farò il sistema classico con un rubinetto sulla mandata, quello sul ritorno non penso sia indispensabile. Che dite?
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
