Alimentazione led?
1 20 19
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 21/02/2014 alle: 12:03:00
Avevo già chiesto tempo fa ma non sono riuscito a venirne a capo quindi ci riprovo inserendo i dati che ho, in pratica ho due di questi led e vorrei capire come fare per farli accendere e durare perché uno l' ho già mandato a miglior vita[xx(][xx(]. Questi sono i dati che ho trovato sull' inserzione e come detto ne ho due che però vorrei poter accendere anche singolarmente se possibile. 10W 900LM White/Warm White High Power Super Bright LED Light Lamp Chip DC 9-12V Type Light Chip Light Color Warm White / Pure White Color Temperature (K) 3000-3500 / 6000-6500 Wattage (W) 10 Voltage (V) DC 9-12 Forward Current 1050 mA Luminous Flux (lm) 900 Dimension(mm) 20mm x 14mm Quindi se gentilmente qualcuno che ne capisce mi potesse dire cosa devo prendere per farli funzionare lo ringrazio da considerare che li devo installare in casa quindi con 220volt. Grazie [:)][:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 21/02/2014 alle 12:12:59
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 21/02/2014 alle: 13:55:31
Il led che si è bruciato come lo alimentavi? Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:21:06
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 21/02/2014  12:03:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se l'hai fatto funzionare a 220 volt è ovvio che l'hai bruciato Devi comprare un alimentatore/raddrizzatore 220VCA/12VCC Li trovi anche dove hai acquistato i led. Il perchè è semplice, se leggi i dati troverai Voltage 9-12 dc significa che può essere alimentato in corrente continua (DC) con una tensione che va da 9 a 12 volt. In commercio però esistono lampade aled che funzionano a 220 volt ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:04:10
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 21/02/2014  13:55:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No l' ho alimentato direttamente a 12 volt collegandolo ad una batteria da 7,5 Ah si è acceso faceva una luce tremenda dopo pochi secondi ha cominciato a fumare allora ho staccato tutto lasciato raffreddare messo su altro dissipatore recuperato da CPU da pc e alimentato con 9 volt tramite alimentatore collegato alla 220 faceva meno luce, prima era proprio esagerata, però ad un certo punto si è spento e poi basta. Ho provato a chiedere informazioni al venditore ma trattandosi di materiale che arriva dall' oriente le risposte le stò ancora attendendo forse con la traduzione si è perso il concetto della richiesta. Ma quindi lo devo alimentare con 12 voltCC o con 12 voltDC ? E poi i 1050mA hanno influenza oppure l' alimentatore può avere qualsiaisi valore ? Applicandoli ad un dissipatore recuperato da un PC può essere sufficiente ? Scusate le tante domande [:I][:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
renzo07
renzo07
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:20:35
>Devi acquistare un driver apposito per led da 10W, funzionano appunto con 9/12V e circa 1A, ma non puoi collegarli direttamente alla batteria, od ad un alimentatore qualsiasi da 12V, bruciano facilmente, e' come collegare direttamente al 230 un neon senza reattore. Questo e' un esempio con ingresso in tensione di rete:
http://www.ebay.it/itm/17122635...
Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:32:45
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 21/02/2014  15:20:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie renzo07 ora credo d'aver capito cosa devo cercare e prendere per non fare altri danni con i led che mi sono rimasti [:I] Ancora una domanda però, se ne uso da meno di 10Watt potrebbe andare oppure niente lo stesso, perché ne potrei recuperare uno da un faretto che non uso ma che aveva un Led Cob da 7watt[:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate...##
Modificato da matrix1966 il 21/02/2014 alle 15:39:29
renzo07
renzo07
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:47:42
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 21/02/2014  15:32:45 (
>Gli alimentatori per led sono a "corrente costante", pero' hanno un range di tensione di funzionamento, nel caso del led da 10W, la tensione va appunto da 9 a 12V. Se l'alimentatore per led da 7W non ha quel range di tensione, potrebbe non funzionare ma e' improbabile che guasti il led da 10W. Comunque ricordavo di avere gia' dato suggerimenti simili,guarda qui:
[:D] Ciao, Renzo.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 21/02/2014 alle: 16:14:47
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 21/02/2014  15:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si e proprio a Me [:I] e in riferimento allo stesso argomento però come detto all' inizio ad un certo punto non mi sono più capito e ho tralasciato il tutto, ieri sera mi sono tornati in mano questi benedetti led e non soddisfatto o non ripagato del non essere riuscito e fare qualche cosa ci volevo riprovare e forse ora ho un neurone in più che funziona, quindi DUE Totali [:D][:D], ma come ti dicevo prima forse o almeno lo spero ho finalmente capito quel che mi serve, grazie anche alla vostra pazienza e competenza [:)] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 21/02/2014 alle: 16:39:07
Ciao, Guarda che la corrente nel caso dei led e' fondamentale. Devi pilotarlo con un driver magari regolabile e dargli esattamente il valore in corrente, volendo puoi stare anche più basso. Se hai un alimentatore regolabile in corrente e tensione, devi cortocircuita i puntali e impostare il valore della corrente. Quello che hai bruciato non era limitato in corrente e di conseguenza si e bruciato.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 24/02/2014 alle: 23:03:34
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 21/02/2014  16:39:07 (
> ad essere precisi il controllo in corrente nei led è fondamentale quando si superano le tensioni di lavoro e quando li si montano in serie; nel tuo caso si tratta di un "complesso" di 9 led messi in parallelo di tre serie; per cui sei costretto a limitare esternamenta la corrente; il modo più semplice è usare la classica resistenza ( in questo caso piuttosto robusta ); ma certamente un driver che limita a non più di 900 mA ( nel tuo caso sconsiglio di più) ti dà più sicurezza( Li trovi sulla rete a pochi soldi) oppure puoi usare uno schema con lm 317 e resistenza; ma costano così poco che non vale la pena auticostruirselo; vedi qui ad esempio
http://it.rs-online.com/web/p/d...
ciaoooooooooooooooooooo Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/02/2014 alle: 08:04:18
Dalle caratteristiche il LED va alimentato ad una tensione compresa fra 9 e 12V corrente continua, con un assorbimento di 1050 mA. A parte che non ti sarà difficile trovare un alimentatore 220V adatto, il problema è che i LED hanno necessità di RAFFREDDAMENTO. Serve un adeguato DISSIPATORE DI CALORE, pena la distruzione delle giunzioni, per fusione interna.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 25/02/2014 alle: 11:44:25
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 24/02/2014  23:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma allora potrei usare uno di questi ? Come detto sopra ho provato a recuperare un driver da un faretto ma non ci sono riuscito o meglio non trovo più il faretto [?] Solo per capire se posso recuperare qualche cosa che già ho al limite ordinerò un driver come suggeritomi Grazie e portate pazienza se faccio domande scontate o banali [:I][:I] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 25/02/2014 alle: 13:12:29
Allora ,prima la risposta al quesito; si puoi usarlo, NON perchè puoi regolare la corrente ma perchè quello specifico alimentatore più di 1A non ne ha e quindi non può far danni. Se vuoi approfondire, dobbiamo partire dalla natura stessa dei led: essi sono costituiti da materiale semiconduttore, il quale ha la caratteristica, quando attraversato da corrente ,di emettere luce visibile all'occhio umano; tale materiale ,per sua composizione e quantità usata, impone delle soglie per ottenere quella luce; queste sono tensione e corrente di lavoro ; sono stabilite dal costruttore e vanno rispettate se non li si vuol distruggere o quantomeno far durare nel tempo; capisci da questo ragionamento che esiste una tolleranza di queste soglie che li fa "illuminare di più o meno, in modo inversamente proporzionale alla loro durata nel tempo: queste soglie son diverse a seconda del colore del led; se le rispettiamo possiamo usare il singolo led applicandoci la SUA tensione di lavoro; es: led rosso- gli applico 1,5V -si accende, e la corrente che lo attraversa è in funzione delle leggi dell'elettrotecnica(tipicamente la legge di ohm); cioè la resistenza del led "impone" ,secondo questa legge, una certa corrente che lo attraversa; gli applico 1.6V-si accende, e la corrente che lo attraversa seguirà la stessa sorte di prima; La resistenza del led rimane invariata e,avendo aumentato la tensione questa corrente varierà(aumenta); Se continuiamo con questo gioco arriveremo al punto che il led si brucia; ora immagina di montarne più di uno in serie come le lampadine di natale ; ognuno di essi avra la sua resistenza che influisce come descritto prima ,sulla corrente e la tensione; queste resistenze messe una dietro l'altro si oppongono al passaggio di corrente,offrendo una "forza " che corrisponde al valore espresso in V che è quello di lavoro del singolo led: es: prendiamoli bianchi-tensione di lavoro 3V: se ne metto 4 in serie avrò una tensione di lavoro dei 4 led bianchi pari a:4X3= 12V. teoricamente posso allacciare questa serie ad una batteria; perchè non farlo allora? perchè le caratteristiche intrinseche di ogni led sono diverse e dipendono molto dalla temperatura,sono sensibili a piccole variazioni che possono innescare fenomeni a valanga; come fare? sostituire un dei 4 led con un qualcosa che opponga una resistenza che vale una tensione di 3V( si definisce "caduta di tensione").Questo qualcosa deve essere un carico stabile che impone la condizione di non farsi attraversare da un certa corrente, senza subire troppo le condizioni esterne: una semplice resistenza fa al nostro caso; la calcoliamo in modo che da imporre la corrente che desideriamo e il gioco è fatto: se guardi le strisce di led vedrai che son fatte così tre led in serie e una resistenza; ma! il ma viene quando cominciamo a parlare di wattaggi considerevoli espressi da un singolo piccolo oggetto; conseguenze dovute al riscaldamento sono pericolosissime, e scatenano fenomeni distruttivi difficilmente gestibili; e allora? allora limitiamo la corrente con un qualcosa di diverso dal semplice resistenza; qusto lo fanno gli alimentatori regolati in corrente; essi deviano il surplus eventuale richiesto dai led durante la loro funzionalità deviandola e garantendo agli stessi una corrente stabile e stabilita a priori. spero di non esser stato troppo ermetico, e di esserti stato utile , ciaoooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1721
Inserito il 25/02/2014 alle: 23:55:28
> Chiedo scusa ma non capisco perchè hai risposto a me adducendo utilizzo di led in serie ecc. Comunque senza diventare cliente RS io preferisco comprare questi[url] http://www.ebay.it/itm/220768607325?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Ti garantisco che riesco a fare delle belle cose, anche sui router bruciati. Ciao
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 26/02/2014 alle: 01:01:13
Scusate, anche io sto usando dei led per cui leggendo mi son venuti dei dubbi. Ho cambiato le normali alogene g4 all'interno del camper con dei led e funzionano ...ora leggendo apprendo che i led non si possono collegare direttamente ad una batteria...perché?? Quelli che ho io han problemi si ma se li attacco alla 12v in AC per cui sto valutando di acquistare degli alimentatori switching da mettere anche a casa...in questo caso la cosa importante non è solo che sia 12v DC? O il vostro ragionamento vale solo per le strisce led. Grazie alex31
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:34:55
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 25/02/2014  13:12:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Troppo Ermetico....[:0][:0] non direi anzi chiaro e con parole semplici molte grazie unica pecca non essendo del settore ma un semplice utilizzatore me lo stampo lo leggo con calma e cerco di apprendere.... [:I][:I] Comunque grazie per le informazioni confermo che il forum è sempre utile e pieno di persone pronte a dare una mano a chi chiede [:D][:D][:D] ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:48:12
Come giustamente già esposto, ci vuole il suo driver, perchè ne è sprovvisto, non si faccia confusione con lampade o schede di led che hanno al suo interno o in basetta resistenze, transistor, condensatori diodi mini a seconda la tipologia o l'uso. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
renzo07
renzo07
Inserito il 26/02/2014 alle: 09:54:51
quote:Risposta al messaggio di alex31 inserito in data 26/02/2014  01:01:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Vabbe', metto anch'io una breve descrizione per rispondere ad Alex [:D] Ciao Alex, il nocciolo della questione e' che si parla di led "puri", cioe' il componente con cui si creano le lampade a led, quindi stai tranquillo che con tutta probabilita' quello che hai tu sono lampade/striscie gia' adatte a funzionare a 12V diretti. Bisogna ricordare che un led e' fondamentalmente un diodo, e come tale ha una sua tensione di soglia dopo la quale diventa un conduttore: 0.7V per i normali diodi, 0.35 per gli schottky, 1.5V per i led rossi, 3V per i led bianchi ecc. Questa tensione di soglia, il diodo tende a mantenerla anche se la tensione applicata ai suoi capi e' superiore. Immagina quindi cosa succede se prendi un diodo normale e lo colleghi nel senso di conduzione ad una batteria di 12V, dato che superata la tensione di soglia il diodo e' praticamente un pezzo di filo. Per il led e' la stessa cosa visto che anche lui e' un diodo. Occorre quindi alimentarlo con una tensione senz'altro superiore alla tensione di soglia, ma con un "qualcosa" che limiti la corrente a quella massima prevista per quel led. Nel caso di alimentazione a bassa tensione (12/24V) si possono usare delle resistenze come nel caso delle striscie e in molte lampade multiled, oppure un piccolo circuito pwm che fa circolare la corrente "giusta". Il pregio che ha quest'ultima circuiteria e' che a differenza delle resistenze che limitano il funzionamento ad una sola tensione con uno scarsissimo range, ad una scala di tensioni di alimentazione che puo' andare dai 9 ai 30V. Nel caso di alimentazione a 230V, occorre un alimentatore apposito che oltre ad abbassare la tensione, limita la corrente a quella richiesta. Questo vale sempre per il led "puro", se invece vuoi far funzionare una striscia che normalmente funziona a 12V, basta un alimentatore con quella tensione. Il led del topic, come gia' detto, e' l'equivalente di tre led in serie, per cui la soglia e' tripla. Renzo.
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 26/02/2014 alle: 11:57:14
Grazie 1000 a giuliano e Renzo[:D]...infatti girovagando poi sul forum ho letto l'altro post inerente a questi led e ho appunto capito che si trattava di una striscia ...per fortuna...dato che sto acquistando dalla cina non pochi led in quanto voglio ridurre il consumo energetico a casa e lavoro dovuto alle alogene. Per fotuna la costano poco...qua in italia i led sono ancora inaccessibili[:(] alex31
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 26/02/2014 alle: 16:09:17
quote:Risposta al messaggio di hotrod inserito in data 25/02/2014  23:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei servito come base di appoggio, tutto qua! il resto è ,evidentemente, rivolto a matrix, ciaoooooooooooooooooooo[:)] Non c'è nulla di più allettante per l'uomo che la libertà della sua coscienza, ma non c'è neanche nulla di più tormentoso. ©Fëdor M. Dostoevskij.
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
