Batteria Fiamm serie GS
1 20 15
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 07/03/2011 alle: 22:53:03
Ho comprato questa batteria da 100Ah un paio di anni fa. Aedsso raggiunge la tensione di 12,4 e niente più, tra l'altro si è creato un fossetta sopra, grande come un pollice... Sicuro si è rotto un elemento, quindi gli mancano 1,5volt, ma è possibile che una batteria così buona si rompe dopo due anni?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/03/2011 alle: 17:03:07
Strano nessuno ti risponde. 2 anni non sta ancora in garanzia? Non credo che sia saltato un elemento,perche se provi a dividere 12.4:5 esce tanto,una cella carica non va piu di 2.3 Questa descrizione che danno (Batteria al piombo sigillata e con regolazione a valvola),qualcosa mi fa pensare mica la usi coricata. Franco
Modificato da videodue il 09/03/2011 alle 11:41:50
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 08/03/2011 alle: 17:45:08
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 07/03/2011  22:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato a fare una serie di carica e scarica magari con desolfatazione?id="size3">id="blue">[:D][:D][:D]
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/03/2011 alle: 19:12:16
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/03/2011  17:03:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo per fare chiarezza. Un accumulatore piombo ha per sua natura una ddp di 2.25V ( è un fatto chimico : Zinco-carbone 1.5V, nichel-cadmio 1.2V etc) Una batteria è un insieme di accumulatori in serie per arrivare alla tensione desiderata (3 per una tensione nominale di 6V 6 per una tensione di 12v e 12 per una 24V). Ne deriva che una batteria 12v nominale, in condizioni di perfetta carica avrà a riposo (senza carico) una tensione ai suoi capi di 12.7V. Detto questo, in che condizioni hai 12.4V? A vuoto? Sotto carica? Con 50A di carico[:D]? Dopo un mese di fermo?... Senza dati è difficile anche avanzare ipotesi
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 08/03/2011 alle: 19:38:12
Mi è scappato un 1; sono 2.125V a cella e non 2.25V
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/03/2011 alle: 11:51:16
GialloRosso1961 Scusami se ho esagerato scrivendo 2,3 Franco
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 09/03/2011 alle: 12:04:05
Se hai rotto un elemento te ne accorgi, usandola non dura neppure un ora!
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 09/03/2011 alle: 13:22:30
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 09/03/2011  11:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non volevo far polemica; se ho dato questa impressione me ne scuso. Era solo una precisazione (forse inutile) per dire che le celle sono 6 da 2.15 e non 5 da 2.3 (il che non cambia nel merito la cosa)L'osservazione comunque era un altra: in che condizioni vengono misurati 12.4V?
wwwexalto
wwwexalto
07/05/2007 2592
Inserito il 09/03/2011 alle: 15:41:19
11,8 V mezzo fermo da 1 mese con "staccabatteria" di BS... [}:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 09/03/2011 alle: 17:08:03
X GialloRosso1961 Giusta osservazione la tua, rispondevo a Dado che gia in partenza parlava di elemento rotto ecco perche dividevo per 5 e non 6. Vai tranquillo non me la prendo. Franco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 09/03/2011 alle: 18:09:05
Per Da.do. Se ti fa piacere ho appena buttato 2 AGM F**M da 65ah cadauna comperate a febbraio 2008. Pagate una fortuna e sono andate la prima a settembre e la seconda a metà febbraio
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 09/03/2011 alle: 22:56:13
Non mi fa piacere [:0] anche se mal comun mezzo gaudio Allora, ovviamente i 12.4 sono a piena carica, dopo circa 12 ore con caricabatteria a banco. Poi ho messo un carico da 50w (lampadina) e la tensione è scesa a 12,2 circa, e l'ha mantenuta per circa 8/10 ore, poi è scesa gradualmente nelle successive 2 ore, sino a precipitare da 10 volt in giù (il cosiddetto effetto ginocchio delle batterie al piombo). Per me quello che è strano, è che la carica c'è, e la restituisce bene, ma sempre con tensione piuttostio bassa, e quando è carica la tensione non si alza mai a 13,8 circa.
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 10/03/2011 alle: 10:14:22
Ritengo, molto a naso, che i l problema sia duplice. Innanzitutto un problema di carica: 13.8V sono pochi. Questo valore ce l'hai sia con l'alternatore che con il caricabatterie?. Devi fare delle prove. Stacca la BS e misura ai capi della BM se hai valori accettabili (14.4 -14.5V il che esclude problemi al regolatore di tensione)) dopo di che verifica se attaccndo solo la BS (non scarica), senza carichi, la tensione di carica scende (1/10 o 2/10 di Volt ci stanno di più no). Se dovesse scendere in queste condizioni e attestarsi ai valori da te indicati è indice di una elevata resistenza interna probabilmente dovuta ad una profonda solfatazione (se hai avuto cicli di scarica molto profondi purtroppo è normale) . Puoi provare con un desolfer (tensioni impulsive con valori di 15V e veloci inversioni di fase) e e verificare se hai miglioramenti.
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:39:58
La BM sta bene, l'aveo misurata. Avevo poi visto che l'alternatore passava alla BC 2-3A, ma la tensione non saliva, proprio come con il caricabatterie a banco. Dici la solfatazione, ma essa dovrebbe influire sulla capacità più che sulla tensione, sbaglio?
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 10/03/2011 alle: 22:55:08
quote:Risposta al messaggio di Da.do inserito in data 10/03/2011  22:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa ma stamani ho scritto molto velocemente e mi rendo conto che era poco chiaro. Volevo dire che se senza la BS il regolatore dell'alternatore si stabilizza sui 14.4V e invece si sbraca con la BS collegata scendendo a 13.8V vuol dire che la BS si comporta come un carico notevole ; questo succede se la batteria e scarica o se la resistenza interna della stessa risulta elevata (dando per scontato che i cablaggi tra BM e BS siano opportunamente dimensionati), e anche ovviamente se hai una cella guasta. Questa ultima ipotesi mi sembra poco verosimile se comunque ti da diverse ore di autonomia. La solfatazione incide sì sulla capacità di carica (il solfato di piombo depositato sulle piastre si cristallizza e non da luogo al processo inverso di ossido-riduzione diminuendo la densità dell'elettrolito e di conseguenza la carica) ed infatti 12.4V a fine carica vogliono dire che non vai oltre il 65-70% della capacità nominale, ma da luogo anche ad un aumento della resistenza interna della batteria generando una maggiore caduta di tensione ai suoi capi. Comunque siamo nel campo delle ipotesi. Se hai qualcuno che ti presta un desolfer , tentar non nuoce. Buona fortuna Fabio
Modificato da GialloRosso1961 il 10/03/2011 alle 22:59:29
Da.do
Da.do
16/02/2004 3467
Inserito il 11/03/2011 alle: 22:33:40
Grazie, devo approfondire [;)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
