Bocchetta webasto cabina
1 20 8
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 19/12/2008 alle: 23:50:16
eniamo al mio dubbio:il webasto installato sul mio camper preleva l'aria fresca dalla cabina(cerchietto verde)i cerchietti rossi sono le uscite,se io metto una bocchetta dove c'è il cerchietto blu cosa succede?Nel senso deve proprio respirare aria fresca sto benedetto webasto?Scusate per il disegno fatto male,spero si capisca,grazie anticipatamente [URL=http://imageshack.us] [/URL]
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 20/12/2008 alle: 00:37:07
Teoricamente dovresti addirittura migliorarne la resa, se non sbaglio il riscaldatore se preleva aria calda, lavora di meno e rende meglio....informati però non vorrei sbagliare, comunque l'aspirazione la fanno internamente proprio per questo motivo.... Fai attenzione però che non arrivi direttamente aria calda alla bocchetta d'aspirazione altrimenti il riscaldatore ti va in blocco surriscaldamento.....di questo ne sono sicuro. Comunque studia bene la cosa e fai il lavoro, ti posso garantire che avere la cabina calda è tutto un'altro mondo....niente più spifferi fastidiosi in cellula ecc. Io non tornerei più indietro per nulla al mondo.... Ciao Daniele PS: Ma perchè l'aspirazione in cabina? Non hai un casino della madonna? Di solito la mettono interno panca o nel gavone comunque in un posto abbastanza insonorizzato......come mai la?
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 20/12/2008 alle: 09:03:24
Grazie per la risposta,in effetti leggendo il forum ho letto parecchi che hanno l'aspirazione nella panca,la mia invece sta li fra dinet e cabina(è installato di serie),adirittura se tiro male la tenda che separa la cellula dalla cabina mi va ad ostruire la griglia di aspirazione con conseguente blocco del webasto.A rumore hai ragione tu,è fastidioso ma "tollerabile".Penso proprio che faro' anche una modifica all'aspirazione,aspetto solo consigli dai piu' esperti.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 20/12/2008 alle: 09:47:58
Quoto cielele . Esatto , funziona meglio e meno , perchè l'aria che preleva e più calda , di conseguenza meno da riscaldare . Però sempre come dice giustamente ... non farla arrivare diretta . Perchè se la temperatura che arriva all'aspirazione e calda uguale a quella in uscita , il Webasto la interpreta come raggiungimento della temperatura , di conseguenza si spegne. A meno che , tu non hai il sensore esterno , installato da un'altra parte , e non nei pressi della bocchetta di aspirazione .
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 20/12/2008 alle: 19:28:40
Grazie mille anche a Soundmachine[:)] cerchero' di mettere la bocchetta il piu' lontano possibile dall'aspirazione,e magari monto una di quelle dove si puo' registrare la portata d'aria.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 20/12/2008 alle: 19:45:27
...ma siamo sicuri che il webasto se aspira aria leggermente riscaldata funziona meglio? A me risulta il contrario ovvero che deve aspirare l'aria nel punto più freddo possibile, così facendo sottrae aria fredda a reinmette aria riscaldata in cellula. Inoltre come giustamente osservato se aspira aria troppo calda va in blocco...quindi... Per prince46 non vorrei sbagliarmi ma il cerchietto verde è una griglia di comunicazione tra la cassapanca e l'ambiente ed il tubo d'aspirazione da 90 vero e proprio entra da sotto ed hai una griglia sul pavimento all'interno della cassapanca? Mi sbaglio? Se così non fosse potresti eliminare quasi completamente il rumore dell'aspirazione modificandola in questo modo. Se il tubo da 90 che entra dal pavimento va direttamente alla bocchetta verde, lo tagli, metti una griglia sul pavimento e fai aspirare al webasto l'aria all'interno della cassapanca ed utilizzi la bocchetta verde solo per il ricambio d'aria per la cassapnca. In pratica crei una precamera d'aspirazione, vedrai che il rumore cala vertiginosamente. saluti
Modificato da miliusc il 20/12/2008 alle 19:50:54
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 20/12/2008 alle: 21:19:31
Noi abbiamo un Pegaso Garage Living equipaggiato col webasto 3500, dove aspiri non lo so ma rumore veramente zero, tanto che per capire se è in funzione o meno metto sempre la mano davanti ad una bocchetta... Confermo, per noi, un po' di difficoltà nel trovare il punto giusto di regolazione del termostato, soprattutto nelle mezze stagioni quando, in quel caso, preferiamo una partenza programmata.
Modificato da team963 il 20/12/2008 alle 21:21:25
Prince46
Prince46
27/11/2007 218
Inserito il 20/12/2008 alle: 22:03:55
Per prince46 non vorrei sbagliarmi ma il cerchietto verde è una griglia di comunicazione tra la cassapanca e l'ambiente ed il tubo d'aspirazione da 90 vero e proprio entra da sotto ed hai una griglia sul pavimento all'interno della cassapanca? Mi sbaglio? Se così non fosse potresti eliminare quasi completamente il rumore dell'aspirazione modificandola in questo modo. Se il tubo da 90 che entra dal pavimento va direttamente alla bocchetta verde, lo tagli, metti una griglia sul pavimento e fai aspirare al webasto l'aria all'interno della cassapanca ed utilizzi la bocchetta verde solo per il ricambio d'aria per la cassapnca. In pratica crei una precamera d'aspirazione, vedrai che il rumore cala vertiginosamente. Grazie per i consigli Miliusc ho controllato bene stasera,ed hai ragione,il tubo da 90 entra dal pavimento e va alla bocchetta verde,quindi.....domani si taglia il tubo.Poi faro' anche una prova con un tubo volante per portare l'aria calda in cabina e vediamo cosa succede,magari aspirando dalla cassapanca non gli arriverà direttamente l'aria calda sull'aspirazione e "probabilmente"non andra' in surriscaldamento.Grazie a tutti.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 21/12/2008 alle: 07:42:19
utilizza la bocchetta che nel tuo disegno è verde per fissare il tubo al pavimento della cassapanca (se è quella originale webasto), e prendi una normale griglia da copertura per mascherare il foro sulla cassapanca, la trovi in qualsiasi brico tipo cast......ma leroy m....in ecc. ecc. La griglia originale webasto ti permette di fissare il tubo al pavimento che altrimenti rischi che si sfila, L'ho fatto personalmente nel mio spostando il tubo d'aspirazione nel gavone sotto il letto a castello. saluti
32 minuti fa
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
