Cavo Alterntore > BS Ducato 244
1 20 13
Inserito il 29/04/2019 alle: 14:09:35
Cavo alternatore .- BS
Buongiorno a tutti volendo maggiorare la sezione dello stesso per minimizzare le cadute di tensione  ho pensato di installare in parallelo all' originale un secondo cavo.
Come faccio ad orientarmi lato alternatore ? Dove mi attacco ?
Vi e' un collegamento diretto o passa attraverso centralina della cellula ?
Il mezzo e' un Ducato anno 2006
route
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/04/2019 alle: 17:30:44
In risposta al messaggio di Roberto66 del 29/04/2019 alle 14:09:35
Cavo alternatore .- BS Buongiorno a tutti volendo maggiorare la sezione dello stesso per minimizzare le cadute di tensione  ho pensato di installare in parallelo all' originale un secondo cavo. Come faccio ad orientarmi
lato alternatore ? Dove mi attacco ? Vi e' un collegamento diretto o passa attraverso centralina della cellula ? Il mezzo e' un Ducato anno 2006
non mi risulta un collegamento diretto BS-Alternatore ma bensì BM-Alternatore, se poi vuoi modificare spiega cosa vuoi fare.
Inserito il 30/04/2019 alle: 21:55:31
In risposta al messaggio di hotrod del 30/04/2019 alle 17:30:44
Ciao, non mi risulta un collegamento diretto BS-Alternatore ma bensì BM-Alternatore, se poi vuoi modificare spiega cosa vuoi fare.
A motore in moto e frigo acceso rilevo una tensione di carica alle BS (2 da 100 A cad) una tensione leggermente inferiore ai 14 VDC. Mi e'stato consigliato di maggiorare la sezione del cavo che alimenta la BS .
Non riesco ad individuare da dove proviene , presumevo dall alternatore.
Come dove posso trovare da dove parte ?
route
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 30/04/2019 alle: 22:19:47
In risposta al messaggio di Roberto66 del 30/04/2019 alle 21:55:31
A motore in moto e frigo acceso rilevo una tensione di carica alle BS (2 da 100 A cad) una tensione leggermente inferiore ai 14 VDC. Mi e'stato consigliato di maggiorare la sezione del cavo che alimenta la BS . Non riesco ad individuare da dove proviene , presumevo dall alternatore. Come dove posso trovare da dove parte ?
Ho capito, quel cavo parte dalla fusibiliera sul polo positivo della BM, passa nella paratia e scorre sul copriruota passeggero e va sul tappeto alla base del sedile passeggero.
Inserito il 01/05/2019 alle: 09:08:57
In risposta al messaggio di hotrod del 30/04/2019 alle 22:19:47
penso che sia cosi' , solo che lato batteria non ho trovato la connessione.
Parte proprio dalla scatola multi connessioni posta proprio sopra la stessa ? (difficile da gestire poiche' imboscata sotto il lamierato.)
Come gia' scritto l' idea e' quella di aumentare la sezione di quella porzione di cavo non sostituendola ma aggiungendo un cavo di seziona 10 mm.
E' valida come idea o meglio eliminarel' esistente e portarne uno da 25 mm ?
route
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 01/05/2019 alle: 09:53:43
Il cavo in questione dovrebbe partire dall'alternatore e arrivare alla bm, poi tramite parallelatore andare alla bs... sostituirlo o raddoppiarlo non è cosa semplice, magari c'è da smontare diverse cose, oltre a questo c'è da vedere l'amperaggio dell'alternatore che, essendo un 244 non dovrebbe superare i 90A, ho avuto anch'io quel camper e difficilmente ricaricano le bs in viaggio, infatti dovetti montare un booster... ora ho un alternatore da 140A e in viaggio con frigo a 12v ho 14.5v...
per ultimo ci sarebbe da controllare anche la massa a telaio che sia ben serrata e faccia bene contatto... Buon lavoro anche se oggi non è il caso...laughwinkyes
Inserito il 01/05/2019 alle: 18:39:30
La BS è collegata alla centralina, non all alternatore.
L alternatore è collegato alla BM con i cablaggi di serie del mezzo.
Dal + della BM parte un cavo (da me da 16mmq) che va alla centralina.
Dalla centraina parte un altro cavo da 16mmq che va al + della BS.
Avviando il motore la centralina mette in parallelo BS e BM, spegnendo il motore le disconnette e quindi anche se ho un alternatore da 200A ( o forse 180A, non ricordo) non serve a nulla.
Anch'io ho il problema di scarsa o nulla carica della BS in viaggio, c'è l "alternatore intelligente" come hanno molti veicoli Eu6 che una volta che la BM è carica, si disconnette e non carica piu.
Per risolvere definitivamente ho ordinato un booster Votronic 1212-30 che eleva la tensione della BM (che in viaggio sta sui 12,8) a quasi 15v iniziali (a seconda del tipo di BS) e quindi carica bene la BS anche con percorrenze brevi.
Ho gia visto che da me, mettendolo nei pressi della centralina, l installazione è banale, dovendo aggiungere solo 30cm di cavo da 16mmq.
Sul loro sito trovi anche il manuale , con gli schemi di collegamento e anche le curve di carica con i vari tipi di batteria..
Costa il giusto, risolve al 100% e in maniera molto efficace e secondo me molto meglio e molto piu semplice che tribolare con i cavi, che poi non è detto che risolvi.
Appena mi arriva lo monto così poi ti so dire.
Modificato da IZ4DJI il 01/05/2019 alle 18:42:07
Inserito il 01/05/2019 alle: 20:18:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/05/2019 alle 18:39:30
La BS è collegata alla centralina, non all alternatore. L alternatore è collegato alla BM con i cablaggi di serie del mezzo. Dal + della BM parte un cavo (da me da 16mmq) che va alla centralina. Dalla centraina parte un
altro cavo da 16mmq che va al + della BS. Avviando il motore la centralina mette in parallelo BS e BM, spegnendo il motore le disconnette e quindi anche se ho un alternatore da 200A ( o forse 180A, non ricordo) non serve a nulla. Anch'io ho il problema di scarsa o nulla carica della BS in viaggio, c'è l alternatore intelligente come hanno molti veicoli Eu6 che una volta che la BM è carica, si disconnette e non carica piu. Per risolvere definitivamente ho ordinato un booster Votronic 1212-30 che eleva la tensione della BM (che in viaggio sta sui 12,8) a quasi 15v iniziali (a seconda del tipo di BS) e quindi carica bene la BS anche con percorrenze brevi. Ho gia visto che da me, mettendolo nei pressi della centralina, l installazione è banale, dovendo aggiungere solo 30cm di cavo da 16mmq. Sul loro sito trovi anche il manuale, con gli schemi di collegamento e anche le curve di carica con i vari tipi di batteria.. Costa il giusto, risolve al 100% e in maniera molto efficace e secondo me molto meglio e molto piu semplice che tribolare con i cavi, che poi non è detto che risolvi. Appena mi arriva lo monto così poi ti so dire.
Grazie Tommaso , sono curioso.
Sto pensando comunque di maggiorare anche i cavi che vanno al frigo secondo lo schema di M48
route
Inserito il 01/05/2019 alle: 21:47:17
In risposta al messaggio di Roberto66 del 01/05/2019 alle 20:18:10
Grazie Tommaso , sono curioso. Sto pensando comunque di maggiorare anche i cavi che vanno al frigo secondo lo schema di M48
Non so se sia dappertutto così, da me, c'è un cavo da 16mm2 che dalla BM arriva alla centralina e da qui parte il cavo che va al frigo, che penso sia 4 o 6mm2 così a occhio e penso che sia alimentato tramite BM.
Se il frigo è alimentato da BM il booster non influisce sul frigo.
Montando un booster converrebbe spostare il frigo sulla BS che avrebbe quindi un voltaggio molto piu alto che la BM.
Mi dicevano che sugli ultimi Hymer Eu6, almeno quelli su Mercedes, dove essendoci l alternatore intelligente in viaggio non carica (carica solo se la BM si scarica), la Hymer ora monta il booster di serie e quindi collega il frigo alla BS e così è molto piu efficente.
Inserito il 02/05/2019 alle: 16:47:45
Ciao Tommaso
leggo che e' adatto a meccaniche euro 6 , in cosa si differisce rispetto al mio euro 3 per quanto riguarda la gestione ?   lo sai ?
Edit : ho letto una nota che indica che puo’ gestire dua o piu’ BS in parallelo tenendo conto dell assorbimento totale
io ho due AGM da 100 A cad e dovrebbe andar bene. (NCA Booster in quel caso consiglia l’ accessorio dual battery per evitare problemi di sovraccarico in caso siano molto scariche).
 Gli schemi mi sembrano un po complessi , immagino di dover utilizzare il primo.
Cosa ne pensi ?
route
Modificato da Roberto66 il 02/05/2019 alle 21:35:39
Inserito il 02/05/2019 alle: 23:36:50
In risposta al messaggio di Roberto66 del 02/05/2019 alle 16:47:45
Ciao Tommaso leggo che e' adatto a meccaniche euro 6 , in cosa si differisce rispetto al mio euro 3 per quanto riguarda la gestione ?   lo sai ? Edit : ho letto una nota che indica che puo’ gestire dua o piu’ BS in
parallelo tenendo conto dell assorbimento totale io ho due AGM da 100 A cad e dovrebbe andar bene. (NCA Booster in quel caso consiglia l’ accessorio dual battery per evitare problemi di sovraccarico in caso siano molto scariche).  Gli schemi mi sembrano un po complessi , immagino di dover utilizzare il primo. Cosa ne pensi ?
In pratica se monti un booster in un mezo fino a Eu5 , quando accendi il motore l'alternatore incomincia a caricare, e quindi sale la tensione e rimane elevata per tutto il tempo che il motore è acceso. In tal caso il booster sente la tensione che sale e si accende, per poi spegnersi quando spegni il motore e quindi la tensione cala.
Nei motori Eu6 c'è l alternatore intelligente, quindi una volta che la BM ha la giusta tensione, l alternatore smette di caricare e quindi anche in viaggio la BM è a soli 12,8 e non c'è carica.
In tal caso i booster adatti anche a Eu6 hanno un morestto a cui collegare il segnale del D+ (che c'è sempre con motore in moto) e quindi il booster si accende in presenza del D+ , e si spegne quando spegnendo il motore il D+ non c'è piu.
Ovviamente il booster prende comunque i 12,8 della BM e li eleva a poco meno di 15v e li invia alla BS, così facendo la BM si scarica e quindi l alternatore sentendola scarica riprende a caricarla.
Non so se mi sono spiegato bene.
Edit:   si, dai dati va bene anche per 200Ah di batteria. Io non installerei nessun altro accrocco, sempre meglio le due BS in parallelo. Ovviamene chi produce quei commutatori, dice che sono indispensabili.
Gli schemi non sono complessi, anche se inizialmente lo sembrano. Dipende molto da come è l impianto del tuo camper, e dove hai la centralina, dove hai BS e BM e dove girano i cavi.
Nel primo schema "Standard" non considera la centralina, e si collega direttamente sui poli delle BS e BM. Secondo me è un buon schema da seguire se per esempio la BM è come nel X250 o nel mio sotto i piedi del conduvente e quindi in cellula, e la BS anch'essa in zona, per esempio nella base del sedile.
Se la BM è nel cofano, secondo me diventa complicato raggiungerla e passare un cavo fino la.
Da me per esempio dietro alla centralina ho tre grossi morsetti dove arrivano tre grossi cavi da BM, BS e negativo comune, e quindi i collegamenti lo faccio in quel punto senza dovere collegarmi direttamente alla BM.
Secondo me bisogna farsi su un foglio uno schema pratico del tuo impianto , e identificare i punti piu comodi e piu funzionali dove collegarsi, e quindi trasformare lo schema del manuale in uno schema pratico per la tua situazione.
Da te con Eu3 non serve reperire il D+, da me lo ho gia trovato in un connettore della centralina.
Modificato da IZ4DJI il 03/05/2019 alle 08:25:40
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/05/2019 alle: 15:24:15
Io per ridurre la caduta di tensione durante il viaggio, oltre a mettere dei cavi maggiorati (25 o 35mm2 non ricordo in questo momento) e controllare tutte le connessioni, ho messo in cascata al relè parallelatore della centralina un relè da 200A (
questo
) così il relè onboard della centralina deve pilotare una corrente molto bassa (massimo 1A) quindi le piste, e lo stesso relè, della centralina sono meno stressate e la caduta di tensione è pressochè zero; mentre la corrente di carica passa per il relè da 200A.
Inserito il 04/05/2019 alle: 20:02:51
In risposta al messaggio di il tornitore del 04/05/2019 alle 15:24:15
centralina un relè da 200A (questo) così il relè onboard della centralina deve pilotare una corrente molto bassa (massimo 1A) quindi le piste, e lo stesso relè, della centralina sono meno stressate e la caduta di tensione è pressochè zero; mentre la corrente di carica passa per il relè da 200A.
Bello quel rele, interessante.
Ma da me non sarebbe fattibile proprio per il fatto che l alternatore "intelligente" in viaggio si disinserisce e quindi non carica nulla, e l unica è il booster.
Non so quanti A tenga il rele onboard della centralina Schaudt EBL29, ma fino a 50A non dovrebbero esserci problemi visto che sulla BS e BM hanno messo dei fusibili da 50A come prescritto dal manuale della centralina stessa.
Modificato da IZ4DJI il 04/05/2019 alle 20:03:34
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/05/2019 alle: 16:27:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/05/2019 alle 20:02:51
Bello quel rele, interessante. Ma da me non sarebbe fattibile proprio per il fatto che l alternatore intelligente in viaggio si disinserisce e quindi non carica nulla, e l unica è il booster. Non so quanti A tenga il rele
Anche nella mia centralina c'è un fusibile da 50A... Ma ciò indica poco, nel senso... Le piste del PCB della centralina hanno una sezione piccola (rispetto ad un cavo di 25 o 35mm2), quindi la caduta di tensione è avvertibile e anche l'effetto joule. Non penso che i PCB delle nostre centraline rispettino specifiche militari le quali sono molte severe.
Anche se il fusibile fosse stato da 100A, io la modifica l'ho fatta con l'intento di ridurre la caduta di tensione, l'effetto joule (si traduce in una maggiore efficienza dell'impianto), non sovraccaricare il PCB (e il relè) della centralina e al contempo di ridurre il tempo di ricarica.
Eh lo so... per ridurre l'inquinamento hanno adottato gli alternatori "intelligenti", per fortuna sul Ducato E5 non c'è.
Qua qualcosa in merito all'alternatore intelligente, o per meglio dire sistema intelligente di BMW
http://www.guastiauto.com/index...
