In risposta al messaggio di Semmas del 08/04/2026 alle 22:36:17Il trivalente funziona a 12v solo a motore acceso, altrimenti rimani a piedi.
Ciao, ho un Laika X700 con frigorifero Dometic trivalente, funziona a gas, 220 V ma non a 12 V. Premetto di avere appena acquistato il camper e non conosco il funzionamento del frigo ossia se funziona a 12 V soltanto a motore acceso oppure sempre, qualcuno potrebbe darmi qualche chiarimento. Grazie
In risposta al messaggio di sport15 del 08/04/2026 alle 23:06:17Purtroppo, non è scontato sia così
Il trivalente funziona a 12v solo a motore acceso, altrimenti rimani a piedi. Gianluca
In risposta al messaggio di camperdavide del 08/04/2026 alle 21:58:22se tutto apparentemente funziona bene e non da errori farei un semplice controllo, ovvero quello di verificare SE arriva tensione 12V sulla resistenza dedicata quando il motore è acceso.
Ciao a tutti, il mio frigo Dometic rm 7405l 90 litri su laika 595xr del 2009, quando vado a 12v non friga! Non è una questione di mantenimento, è proprio che non lavora. Prima lavorava e adesso non lavora. All’internoho due sonde sia nel frigo che nel congelatore e purtroppo non va! Ieri quando sono partito avevo 4° nel frigo e -17° nel congelatore, dopo 4 ore di viaggio avevo 20° nel frigo e 8° nel congelatore. Le spie sulla mascherina segnano la luce verde in modalità automatico e anche su 12v. Avete consigli? Magari c’è un fusibile da qualche parte sulla scheda? Prima la temperatura la manteneva, poteva perdere un paio di gradi, ma non di più. Grazie, D. Davide
In risposta al messaggio di camperdavide del 08/04/2026 alle 21:58:22Prima di tutto controlla eventuali fusibili e connessioni ossidate.
In risposta al messaggio di camperdavide del 08/04/2026 alle 21:58:22Lo scarso rendimento dei trivalenti quando alimentati a 12 volt e' problema noto.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/04/2026 alle 06:54:53Beh, modificare per modificare allora facciamolo andare a gas..
Purtroppo, non è scontato sia così Alcuni manomettono l'impianto per farlo andare sempre a 12v Tornando ai problemi dei due colleghi, bisogna fare delle misurazioni Vedere quanti volt arrivano al frigo con motore acceso , e se la resistenza funziona
