Frigorifero portatile, consumi
1 20 16
matrixx
matrixx
08/05/2018 9
Inserito il 08/04/2026 alle: 09:07:40
Ho acquistato un frigorifero portatile a compressore da usare come celletta e volevo capire il consumo, in pratica da targhetta consuma circa 40 watt
L' ho attaccato alla 220 a casa tramite il suo trasformatore e ad una presa di quelle che rileva il consumo e corrispondo 40watt quando in funzione, la domanda è a quanti Ampere corrispondo se attaccato direttamente ai 12 volt delle batterie?
Scusate se un po' confusionario il discorso me di queste cose ne capisco poco, ma volevo sapere quanto mi potrebbe durare una batteria 12 volt 110 Ah con questo frigo collegato
Grazie mille smiley
Inserito il 08/04/2026 alle: 09:41:08
In risposta al messaggio di matrixx del 08/04/2026 alle 09:07:40
Ho acquistato un frigorifero portatile a compressore da usare come celletta e volevo capire il consumo, in pratica da targhetta consuma circa 40 watt L' ho attaccato alla 220 a casa tramite il suo trasformatore e ad una
presa di quelle che rileva il consumo e corrispondo 40watt quando in funzione, la domanda è a quanti Ampere corrispondo se attaccato direttamente ai 12 volt delle batterie? Scusate se un po' confusionario il discorso me di queste cose ne capisco poco, ma volevo sapere quanto mi potrebbe durare una batteria 12 volt 110 Ah con questo frigo collegato Grazie mille
Per passare dai Watt (potenza) agli Ampere (corrente, quindi istantanea) devi dividere per la tensione espressa in Volt.  Se questi sono 12.6 V, allora con 40 W risulta 40/12.6 = 3.17 A.
NB talora i dati di targa sono arrotondati, in eccesso o in difetto, rispetto al reale.
Questo mentre il compressore è in funzione. Poi ai fini del prelievo giornaliero dalla batteria si deve vedere anche quanto sta acceso in un giorno. Se ad es. stesse acceso per un totale di 7 ore al giorno, la carica el. consumata sarebbe di 3.17 x 7 = 22.2 Ah al giorno ... corrispondente, a 12.6 V, a un'energia di circa 22.2 x 12.6 = 280 Wh/g
(sempre con valori nominali)
Modificato da Armando il 08/04/2026 alle 10:12:44
matrixx
matrixx
08/05/2018 9
Inserito il 08/04/2026 alle: 10:39:10
In risposta al messaggio di Armando del 08/04/2026 alle 09:41:08
Per passare dai Watt (potenza) agli Ampere (corrente, quindi istantanea) devi dividere per la tensione espressa in Volt.  Se questi sono 12.6 V, allora con 40 W risulta 40/12.6 = 3.17 A. NB talora i dati di targa sono arrotondati,
in eccesso o in difetto, rispetto al reale. Questo mentre il compressore è in funzione. Poi ai fini del prelievo giornaliero dalla batteria si deve vedere anche quanto sta acceso in un giorno. Se ad es. stesse acceso per un totale di 7 ore al giorno, la carica el. consumata sarebbe di 3.17 x 7 = 22.2 Ah al giorno ... corrispondente, a 12.6 V, a un'energia di circa 22.2 x 12.6 = 280 Wh/g (sempre con valori nominali)
Grazie mille per le informazioni
Quindi con una batteria da 110 Ah un paio di giorni dovrei poterli fare
Sarebbe possibile durante il giorno collegarlo all' uscita LOAD del regolatore solare? ho un Victron MPPT 100/20 ovviamente
Inserito il 08/04/2026 alle: 10:57:52
In risposta al messaggio di matrixx del 08/04/2026 alle 10:39:10
Grazie mille per le informazioni Quindi con una batteria da 110 Ah un paio di giorni dovrei poterli fare Sarebbe possibile durante il giorno collegarlo all' uscita LOAD del regolatore solare? ho un Victron MPPT 100/20 ovviamente
Devi innanzitutto verificare quanto sta acceso in un giorno il tuo frigo. Il valore 7 ore, pur abbastanza sensato,  io l'ho solo ipotizzato come esempio di calcolo.
Credo che sia possibile connettersi all'uscita Load del regolatore,  ma non so quanto utile: se il FV già ricarica la batteria servizi, in ogni caso di giorno l'energia che esce dal regolatore alimenta il frigo, in toto o in parte, senza nemmeno passare per la batteria, soprattutto se questa è già abbastanza carica. Con un amperometro a pinza la cosa si nota facilmente, dai valori di corrente sui vari cavi.
Io tirerei un cavo di alimentazione dedicato, direttamente dai poli della BS, mettendo un fusibile da 5 A sul cavo +  molto vicino alla BS.
Magari se non sei pratico fallo fare a un elettrauto,  raccomandando di non lesinare sul diametro dei cavi.
Modificato da Armando il 08/04/2026 alle 11:06:34
Inserito il 08/04/2026 alle: 12:56:34
Ti suggerisco di non usare l'uscita Load del regolatore solare per un carico così importante, lo spunto richiesto dal compressore seppur per un brevissimo tempo, può recare esso solo danni.
Come suggerisce Armando, meglio appositi cavi provenienti direttamente dalla BS protetti da adeguato fusibile, non conosciamo il tipo di connettore presente sul cavo di alimentazione 12/24V in dotazione al frigo, credo sia della famiglia degli XT.
Ciro.
matrixx
matrixx
08/05/2018 9
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:17:51
Grazie e tutti per le tante informazioni e indicazioni proverò a tenere sotto controllo i consumi e vedo cosa succede
Si tratta di un piccolo frigorifero da 40 litri tipo a pozzetto da usare in emergenza e quindi volevo provare a capire quanto inciderebbe sui consumi
wippet
wippet
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:25:10
Il consumo di un frigorifero a compressore, che sia portatile o meno, può variare moltissimo e scostarsi in modo sostanziale dai suoi valori di targa.
In quelli portatili, in particolare, conta la qualità della coibentazione del contenitore, e non solo. Quale sarà la temperatura ambiente durante il suo uso? Dove verrà posizionato sul camper, per poter dissipare al meglio il calore che si accumula sulla serpentina del condensatore? E non ultimo, quante volte esso verrà aperto durante le 24 ore, e ancora, verranno spesso introdotti o tolti prodotti al suo interno, e saranno essi a temperatura ambiente?
Ad esempio, se lo si usasse per contenere solo lattine di birra, con una sola apertura giornaliera per sostituire 4/6 lattine fredde con altrettante a temperatura ambiente, il consumo risulterà parecchio inferiore ad un uso continuato di prolungati ''apri-togli-metti-chiudi'' nell'arco di un giorno.
Come in tutte le cose, dipende dall'uso che se ne fa.
L'unico modo per conoscere il reale consumo è misurare la quantità di energia utilizzata, tramite uno Shunt, o ancora meglio un Coulomb-meter, traendo una media riferita a piú giorni, altrimenti si parla di dati teorici, che potrebbero essere davvero molto differenti dalla realtà effettiva.
Tutti sappiamo che un frigorifero mantiene la sua temperatura interna accendendosi e spegnendosi con una certa cadenza. Questa cadenza varia a seconda delle condizioni sopra descritte, ed è questo il fatto fondamentale. Per quanti minuti in un'ora il compressore dovrà funzionare? Per 20 minuti su 60, o 50 su 60? Esattamente come il riscaldamento di casa...se fuori è sotto zero e apro le finestre in continuazione, consumerà assai di piú che a fine inverno, e con tutto chiuso. Tanto per rendere l'idea.
Modificato da wippet il 08/04/2026 alle 14:41:19
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:26:55
non è proprio immediato capire i consumi reali i quali cambiano tantissimo in base alle condizioni di contorno; l'unica cosa certa sono quesi 40W...
E' molto, molto difficile tu possa riuscire a starci dentro con soli 110Ah e qualora ci riuscissi i consumi sarebbero comunque elevati da stressare troppo la batteria per poi avere una buona durata di vita utile.
Dovresti almeno raddoppiare quei 110Ah.
Non contare tanto sul FV, qualunque esso sia... perchè per farlo funzionare devi stare al sole, se stai al sole la temperatura interna va alle stelle e il frigo consumerà di più...
Prova a guardare sulla scheda tecnica del frigo se sono presenti dati sul consumo annuale
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:42:12
In risposta al messaggio di matrixx del 08/04/2026 alle 14:17:51
Grazie e tutti per le tante informazioni e indicazioni proverò a tenere sotto controllo i consumi e vedo cosa succede Si tratta di un piccolo frigorifero da 40 litri tipo a pozzetto da usare in emergenza e quindi volevo provare a capire quanto inciderebbe sui consumi
Con il mio Dometic 25 l (o meglio col precedente marcato Waeco che vendetti col VW Multivan .. poi per altre esigenze successive lo ricomprai uguale grazie a un'offerta vantaggiosa in D, ma marcato Dometic) montato sul Multivan che aveva un batteria ausiliaria 85 Ah prevista per l'Eberspaecher 2 kW, senza alcuna ricarica avevo in estate un'autonomia di quasi 3 giorni. Ricordo in particolare che andammo a S.Vito lo Capo, stando poi ospiti in casa di un amico, e nel frattempo parcheggiai il T5 presso il cimitero dimenticandomi il frigo acceso. Me ne ricordai alla fine del terzo giorno, corsi là pensando che fosse fermo e il contenuto in pappa, ma quello andava ancora. E notare che come sempre avevo pure la "sicurezza batteria" inserita, per cui non va "a morte" ma si arresta in condizioni ancora accettabili per la batteria  (mi pare 11.7 V, a memoria)
Modificato da Armando il 08/04/2026 alle 14:46:33
wippet
wippet
Inserito il 08/04/2026 alle: 14:49:01
In risposta al messaggio di Armando del 08/04/2026 alle 14:42:12
che aveva un batteria ausiliaria 85 Ah prevista per l'Eberspaecher 2 kW, senza alcuna ricarica avevo in estate un'autonomia di quasi 3 giorni. Ricordo in particolare che andammo a S.Vito lo Capo, stando poi ospiti in casa di un amico, e nel frattempo parcheggiai il T5 presso il cimitero dimenticandomi il frigo acceso. Me ne ricordai alla fine del terzo giorno, corsi là pensando che fosse fermo e il contenuto in pappa, ma quello andava ancora. E notare che come sempre avevo pure la sicurezza batteria inserita, per cui non va a morte ma si arresta in condizioni ancora accettabili per la batteria  (mi pare 11.7 V, a memoria)
In questo caso, come volevasi dimostrare, ha giocato un ruolo fondamentale il fatto di essere rimasto tassativamente chiuso per tutto il periodo.
Inserito il 08/04/2026 alle: 15:02:08
In risposta al messaggio di wippet del 08/04/2026 alle 14:49:01
Molto probabile
Però non avevo nessuna ricarica.
Anche usandolo, con un pannellino si va avanti all'infinito, poi sai che l'apertura dall'alto "aiuta".
Può darsi che ogni modello sia un po' storia a se, ma non credo che poi anche altri del genere consumino tanto, vista la ridotta superficie esterna. Ma certo sono da provare.
PS
Aggiunta sull'utilizzo:
Sempre citando il Dometic-Waeco 25 litri, col Multivan per 4 estati stavamo in giro le nostre classiche 4-5 settimane in Grecia, senza pannelli e con una BS (penso al Pb, montata da VW) da 85 Ah. Le ricariche erano solo a motore, con l'alternatore del T5 normale, senza DCDC; quando eravamo in moto era sempre inserita anche l'AC (col furgo VW, per la turbolenza che si crea dentro, non riuscivamo  a tenere i finestrini giù, come invece facciamo d'abitudine col Ducato, in cui accendiamo AC solo in autostrada). A volte stavamo fermi 2-3 giorni nei nostri soliti posti, mai avuto problemi.
Poi che 220 Ah diano più autonomia di 110 Ah, non ci sono  dubbi laugh .. il dubbio è se servono davvero nell'utilizzo corrente.
Modificato da Armando il 08/04/2026 alle 16:34:09
Inserito il 08/04/2026 alle: 15:42:48
Ci hai parlato del regolatore ma non ci dici di quanta W disponi dai pannelli, si e vero che il sole può in alcuni casi venire a mancare ma quel frigo non lo utilizzerai di certo a Natale e non e detto che tu debba necessariamente parcheggiato al sole tutto il giorno, tuttavia, valuta la possibilità di espandere la quantità di accumulo dell'energia, passare dagli attuali circa 60 Ah a 300 non è cosa difficile n'è troppo onerosa, per contro almeno 5 giorni in libera sarebbero garantiti camper service permettendo.
Ciro.
matrixx
matrixx
08/05/2018 9
Inserito il 08/04/2026 alle: 16:31:37
In risposta al messaggio di Szopen del 08/04/2026 alle 15:42:48
parcheggiato al sole tutto il giorno, tuttavia, valuta la possibilità di espandere la quantità di accumulo dell'energia, passare dagli attuali circa 60 Ah a 300 non è cosa difficile n'è troppo onerosa, per contro almeno 5 giorni in libera sarebbero garantiti camper service permettendo. Ciro.
Allora pannello da 200 W la batteria da 110 Ah sarebbe una in più dedicata esclusivamente a questo frigo ma collegata al pannello per ricarica tramite MPPT Victron 100/20 che mi avanzava
Dati di targa del frigo sono consumo max 60W per prova l' ho collegato alla 220 col suo adattatore e con una spina WiFi che legge i consumi e come massimo ha registrato 40W
Uso da frigo/cella di emergenza per tenere eventuali scorte e altro che serve e quindi non apri e chiudi da uso come frigo quotidiano
Proverò a fare dei test in qualche uscita nei weekend e vedo come si comporta, era solo per capire se poteva essere fattibile e se valeva la pena anche provare oppure se già in partenza era un' idea da scartare
Inserito il 08/04/2026 alle: 16:53:31
In risposta al messaggio di matrixx del 08/04/2026 alle 16:31:37
Allora pannello da 200 W la batteria da 110 Ah sarebbe una in più dedicata esclusivamente a questo frigo ma collegata al pannello per ricarica tramite MPPT Victron 100/20 che mi avanzava Dati di targa del frigo sono consumo
max 60W per prova l' ho collegato alla 220 col suo adattatore e con una spina WiFi che legge i consumi e come massimo ha registrato 40W Uso da frigo/cella di emergenza per tenere eventuali scorte e altro che serve e quindi non apri e chiudi da uso come frigo quotidiano Proverò a fare dei test in qualche uscita nei weekend e vedo come si comporta, era solo per capire se poteva essere fattibile e se valeva la pena anche provare oppure se già in partenza era un' idea da scartare
Mi pare che alcuni già usino un portatile a compr. come celletta, ad es. Salvatore se non ricordo male.
Come si evince da quanto ho detto sopra, penso che tu faccia benissimo a provare.
Io stesso ho il portatile citato, che ora uso per altro, cioè sia come frigo di servizio per i figli che hanno rispettivamente Furgo T5 e Maggiolina, sia per me per trasbordare alimenti congelati da un freezer all'altro (a 2 ore di strada), dato che raggiunge  i -21-22 °C.
Però per un uso normale in camper mi pare valga la pena di spendere qualcosa in più, smontare il 3V alla prima occasione di manutenzioni onerose o simili e mettere addirittura un frigo principale a compressore anche "solo" da 85-90 litri , specie se si va spesso alle temperature più elevate. Mi paiono ormai obsoleti i dubbi sull'alimentazione del compressore, con tutti quelli che ci sono in giro e vengono usati con soddisfazione, sia con i DCDC sia (meglio secondo me) attrezzandosi con una misura decente di FV; non con i soliti 110-120 W di base, se non si vuole essere costretti a stare al sole anche in estate.
Modificato da Armando il 08/04/2026 alle 23:03:39
Inserito il 09/04/2026 alle: 06:47:37
In risposta al messaggio di Armando del 08/04/2026 alle 16:53:31
Mi pare che alcuni già usino un portatile a compr. come celletta, ad es. Salvatore se non ricordo male. Come si evince da quanto ho detto sopra, penso che tu faccia benissimo a provare. Io stesso ho il portatile citato,
che ora uso per altro, cioè sia come frigo di servizio per i figli che hanno rispettivamente Furgo T5 e Maggiolina, sia per me per trasbordare alimenti congelati da un freezer all'altro (a 2 ore di strada), dato che raggiunge  i -21-22 °C. Però per un uso normale in camper mi pare valga la pena di spendere qualcosa in più, smontare il 3V alla prima occasione di manutenzioni onerose o simili e mettere addirittura un frigo principale a compressore anche solo da 85-90 litri , specie se si va spesso alle temperature più elevate. Mi paiono ormai obsoleti i dubbi sull'alimentazione del compressore, con tutti quelli che ci sono in giro e vengono usati con soddisfazione, sia con i DCDC sia (meglio secondo me) attrezzandosi con una misura decente di FV; non con i soliti 110-120 W di base, se non si vuole essere costretti a stare al sole anche in estate.
io andrei cauto con il dotarsi di pannelli solari, qui ad Egna ad un mio amico glieli hanno rubati, ora come ora, meno hai meglio stai
Inserito il 09/04/2026 alle: 09:22:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/04/2026 alle 06:47:37
"Misura decente di FV" per alimentare un frigo a compressore oltre agli altri consumi soliti, significa stare sui 300-400 W di pannelli. Quindi, ai costi attuali, un ammontare sul tetto di circa 200 € su camper che mediamente stanno sui 60-70.000 €.
Personalmente me la sento di rischiarli, visto l'ottimo servizio che mi fanno anche soli 280 W.
Non mi è mai successo nulla anche negli anni '90 quando i miei 55+55 W costavano un mezzo stipendio e si vedevano spesso su installazioni pubbliche i "vuoti" lasciati dai soliti ignoti. Tanto meno probabile ora, secondo me.
Poi ognuno fa come ritiene meglio.
Modificato da Armando il 09/04/2026 alle 10:20:09
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 09/04/2026 alle: 10:37:12
ho un frigo a compressore di quelli cinesi (apicool) con compressore da 35W ormai da 5 anni.
Lo utilizzo  SOLO in estate come backup per il trivalente per avere birra , bollicine e salumi freschi in estete ed in caso di moria del frigo.
Sempre collegato alla BS del camper  parzialmente al sole per 4/5h al giorno (in vacanza sto sempre esattamente sotto le stesse piante) con 230w sul tetto e una batteria AGM da 100ah.
Diciamo che vado in difficoltà solo se fa brutto tempo per un paio di giorni.Lo tengo a 2 gradi.
L'anno scorso ho cambiato il pannello con uno da 435 che ripristina la batteria un po' meglio.
Se ti muovi o stai al sole anche con la 100ah non hai problemi.
Quest'anno passerò alla litio da 165ah.
Il frigo testato a casa in estate collegato ad una power station da 1000wh (83Ah litio)  è rimasto acceso quasi 3gg.
In ogni caso non ne farei più a meno.Raffredda tantissimo e rapidissimamente.
Come tutte le cose va gestito e devi sapere tu che consumi hai (perchè se poi la sera guardi la tv col 32 pollici per 6 ore...)
Modificato da SilverHaze il 09/04/2026 alle 10:39:17
