Frigo a compressore e AGM convivenza impossible?
4 20 178
Inserito il 03/06/2026 alle: 13:19:21
In risposta al messaggio di Armando del 03/06/2026 alle 07:59:37
Io tengo il camper rimessato a casa, sotto un portico.e a mezzo metro  dalla presa 230. Però da sempre, ancora con le AGM, ho sempre interposto un timer settimanale che dava 8 ore di 230 al CB il sabato mattina. Ora con
la LFP sarebbe anche troppo frequente dato che dopo una settimana non calano quasi nulla, allora ho ridotto il tempo utile a 4 ore. Il CB è quello originale Hymer settato af hoc, che dà 14 A alla BS e 4 A alla BM (che comunque si appoggia alla LFP con δV 0.7 V grazie a un Diodo+Res. versione Szopen, che si disiniserisce a motore acceso via D+)
(che comunque "si appoggia" alla LFP con δV 0.7 V grazie a un Diodo+Res. versione Szopen, che si disiniserisce a motore acceso via D+)
E' con sentiti ringraziamenti dell'alternatore e del caricabatterie DC-DC.
Ciro.
Inserito il 03/06/2026 alle: 16:28:04
In risposta al messaggio di Antopat del 30/05/2026 alle 23:27:51
Frigo a compressore da 84 litri é compatibile con una AGM.da 100Ah? Quanto potrà reggere? Due giorni sono ipotizzabili?
Molto dipende da dove preferisci soggiornare, se al mare in agosto saresti con tutta probabilità al limite e trattandosi di AGM non vale assolutamente la pena scaricare tanto ogni giorno, altrimenti cambierai la batteria prestissimo.
Se invece ami stare a temperature più miti la cosa diventa più fattibile, ma sempre e comunque al limite, anche se in modo più agiato.
La minor spesa del caso è affiancare una seconda AGM in parallelo secco e andare avanti fino al loro esaurimento, solo un domani avrai già idea di ciò che conviene montare, dove la tecnologia sarà ancora migliore rispetto ad ora e si spera a prezzi contenuti, ma a qualità superiore.
Essendo comunque un mezzo nuovo per non perdere la garanzia (se ti interessa) fai montare da loro anche la seconda AGM, non saranno 200€ a fare la differenza. Chiedi o contratta una/due BUONE BATTERIE AGM, non la classica roba da 0.50€ al kg. Se riuscissi a farti montare 2 NDS saresti certamente in ottime condizioni fino allo scadere della garanzia dove potrai montare ciò che vuoi e in autonomia, visto che il mezzo ha già tutto ciò che serve per il futuro.
Non andrei tanto in là con il fotovoltaico, dove hai già capito che se non stai al sole difficilmente risucirai a ricaricare le BS, quindi è prossimo all'inutilità montare enormi quantitativi di Watt sul tetto per racimolare qualche Ampere in più spendendo il doppio o il triplo del previsto...
Modificato da Laikone il 03/06/2026 alle 16:29:03
Inserito il 03/06/2026 alle: 18:53:04
In risposta al messaggio di Antopat del 31/05/2026 alle 21:12:17
L'utente in questione sono io e sono in una situazione particolare. Il camper è opzionato in attesa di perfezionare l'acquisto. Si tratta di un Knaus 600 furgonato con Caricabatteria con capacità di carica da 25A, adatto
per batterie al litio. Il concessionario mi metterebbe, compreso nel prezzo, una AGM da 95 Ah mentre io vorrei una Litio. Quest'ultima (da 150 Ah) mi è stata proposta ad un prezzo esagerato e vorrei installarla in fai da me o, meglio ancora, a cura del concessionario ma acquistata altrove. Poiché abbiamo avuto diverse spese impreviste, da un punto di vista strettamente economico la soluzione ottimale sarebbe la AGM che però mi darebbe scarse garanzie di autonomia, causa frigo a compressore. L'alternativa accessibile, a livello economico, sarebbe una Li Time o una Li Think da 314 Ah e con quella, date le mie abitudini, sarei a posto e non avrei neppure bisogno del pannello fotovoltaico.  In sintesi: tengo la AGM e sto quotidianamente in ansia o mi sbilancio economicamente e metto la LiFePO? Dai vostri interventi mi sembra chiaro che la scelta dovrebbe ricadere sulla Litio che, in versione mini starebbe a pelo nel vano batterie. Grazie a tutti per gli interventi. Per Tommaso: Trento è un forno, peggio sta solo Bolzano che è in una conca senza ricambio d'aria. Oggi sono stato in zona Val di Fiemme, a 2.500 metri e anche lì il caldo si faceva sentire.
"vorrei installarla in "fai da me" o, meglio ancora, a cura del concessionario ma acquistata altrove"
Giusto per curiosita'.
Il concessionario sarebbe disponibile ad installare una batteria acquistata da te?
In caso positivo, darebbe qualche garanzia?
E, visto che si tratta di un veicolo nuovo, ai fini della garanzia generale biennale, cosa succede?
Inserito il 03/06/2026 alle: 21:39:10
In risposta al messaggio di salvatore del 03/06/2026 alle 18:53:04
vorrei installarla in fai da me o, meglio ancora, a cura del concessionario ma acquistata altrove Giusto per curiosita'. Il concessionario sarebbe disponibile ad installare una batteria acquistata da te? In caso positivo, darebbe qualche garanzia? E, visto che si tratta di un veicolo nuovo, ai fini della garanzia generale biennale, cosa succede?
nel 90% dei casi non accetterà di installare prodotti forniti da altri, per tanti motivi, l'ultimo è quello economico...
Inserito il 04/06/2026 alle: 00:01:32
Giusta curiosità, perchè è una situazione comune oggigiorno.
Quasi certamente un installatore non monta materiale portato e che non conosce, ma anche se lo montasse, poi se va tutto bene meglio così, ma se qualcosa non va, di chi è la colpa?  Sicuramente del materiale portato dal cliente e quuindi l officina se ne lava le mani, anzi se ci fosse anche da smontarem, sostituire rimontare perchè difettoso, l installatore giustamente farebbe pagare anche la anodopera di smontaggio e poi rimontaggio.
Capitato a un conoscente che ha ordinato gomme su internet, e portate dal gommista.   Dopo una settimana si accorge che le gomme sono difettose, il venditore gli dice di rimandargliele che le controlla e sostituisce.  Ma le vecchie erano gia state smaltite, quindi il gommista gliele ha smontate, e ospitato l auto nel piazzale su 4 colonnette, gomme rimandate e ci sono voluti 15 giorni per riaverle, e poi il gommista ha fatto giustamente pagare anche lo smontaggio e nuovo rimontaggio, mica era responsabile per quelle gomme.
Questo puo capitare con qualsiasi ricambio o componete che non viene fornito dall officina ma dal cliente, e secondo me è un rischio che non vale la pena.
Molte officine, proprio per evitare problemi e discussioni non usano materiale fornito dal cliente.
Inserito il 04/06/2026 alle: 08:12:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2026 alle 00:01:32
Giusta curiosità, perchè è una situazione comune oggigiorno. Quasi certamente un installatore non monta materiale portato e che non conosce, ma anche se lo montasse, poi se va tutto bene meglio così, ma se qualcosa non
va, di chi è la colpa?  Sicuramente del materiale portato dal cliente e quuindi l officina se ne lava le mani, anzi se ci fosse anche da smontarem, sostituire rimontare perchè difettoso, l installatore giustamente farebbe pagare anche la anodopera di smontaggio e poi rimontaggio. Capitato a un conoscente che ha ordinato gomme su internet, e portate dal gommista.   Dopo una settimana si accorge che le gomme sono difettose, il venditore gli dice di rimandargliele che le controlla e sostituisce.  Ma le vecchie erano gia state smaltite, quindi il gommista gliele ha smontate, e ospitato l auto nel piazzale su 4 colonnette, gomme rimandate e ci sono voluti 15 giorni per riaverle, e poi il gommista ha fatto giustamente pagare anche lo smontaggio e nuovo rimontaggio, mica era responsabile per quelle gomme. Questo puo capitare con qualsiasi ricambio o componete che non viene fornito dall officina ma dal cliente, e secondo me è un rischio che non vale la pena. Molte officine, proprio per evitare problemi e discussioni non usano materiale fornito dal cliente.
e mi pare anche giusto così...
Come privato non monterei io una batterie barbie style sul mio mezzo, figuriamoci se dovessi montarla su un altro mezzo per il quale sarei ritenuto responsabile qualora vi fossero problemi come professionista; non ci penserei nemmeno.
Ai fini della garanzia dei due anni il conce dovrebbe accollarsi gli eventuali danni causati eventualmente dal prodotto installato da lui ma non venduto da lui... un altro show a cui non vorrei mai partecipare...
Modificato da Laikone il 04/06/2026 alle 08:23:15
Inserito il 04/06/2026 alle: 08:40:25
Mi e' venuta la curiosita' perche' dal messaggio di Antopat sembrerebbe esserci una certa disponibilita' del concessionario, che si e' impegnato comunque a fornire una batteria sul camper nuovo.
Non conosco professionisti che accettano di montare componenti / ricambi portati dal cliente.
Vale anche, ad esempio, per le officine meccaniche.
A me questo sembra del tutto ovvio, anche perche' non mi pare che manchi lavoro alle officine sia di camper che di autoveicoli.
Sara' interessante sapere come va a finire.
Inserito il 04/06/2026 alle: 08:56:20
In risposta al messaggio di mazz53 del 03/06/2026 alle 12:12:12
Secondo me, dipende anche la regolazione del frigo a compressore, il mio ha 5 tacche e già passare da due a tre si vede la differenza dei consumi.  . A dicembre ho montato per sfizio una batteria Litime... da 140 Ah e effettivamente
e come passare dal giorno alla notte. Questo fine settimana con frigo a 3, TV luci interne non sono sceso sotto il 70% di carica. Ho un pannello da 200 w che alle ore 13.00 aveva ripristinato a 95%. Aggiungo che l'installazione essendo il van di 2 anni era già predisposto, ho semplicemente spostato i pin sulla ricarica e sul victron del solare. Credo che a mio avviso oramai si possa trovare batterie litio affidabili sui 300 euro. se fosse il contrario ci sarebbero sicuramente delle lamentele.
Interessante la tua esperienza.
Mi pare che hai impianto Victron.
Hai fatto delle misure?
A mio modesto avviso, l'installazione di una batteria al litio e' una operazione meno banale di quanto si possa pensare.
Sempre per curiosita', visto che sull 'argomento ci e' stata una discussione alquanto "animata", che tensione eroga il tuo impianto e che tensione di ricarica prevede la batteria montata?
L' affidabilita' si misura nel tempo.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 04/06/2026 alle: 13:58:11
In risposta al messaggio di salvatore del 04/06/2026 alle 08:40:25
Mi e' venuta la curiosita' perche' dal messaggio di Antopat sembrerebbe esserci una certa disponibilita' del concessionario, che si e' impegnato comunque a fornire una batteria sul camper nuovo. Non conosco professionisti
che accettano di montare componenti / ricambi portati dal cliente. Vale anche, ad esempio, per le officine meccaniche. A me questo sembra del tutto ovvio, anche perche' non mi pare che manchi lavoro alle officine sia di camper che di autoveicoli. Sara' interessante sapere come va a finire.
Sull'attuale mezzo, quando dissi al concesionario che avrei voluto migliorare la ricarica in marcia cambiando o aggiungendo il DCDC, gli chiesi di montarmi il Victron Xs in parallelo a quello di serie (poi non è più finita così per evoluzione decisionale) mi disse che non lo trattava come marchio, ma che mi lasciava la scelta di ordinarlo e farlo arrivare da lui o lasciare che lo ordinasse lui.
Ergo, era disponibile.
Tuttavia concordo con l'installatore che non vuole montare quel che gli si porta se non conosce il prodotto in questione. Il punto sta qua. Cosa gli si propone di montare? Un prodotto affidabile (leggi non necessariamente il più famoso e costoso) o uno "qualunque"?
Uno "qualunque" non lo monterei nemmeno da solo. E' qui che la "banalità" non c'è. Ma nemmeno scompare solo perchè monto il famoso e costoso. Talvota.... anzi.
Inserito il 04/06/2026 alle: 16:07:38
In risposta al messaggio di mimmo69 del 04/06/2026 alle 13:58:11
così per evoluzione decisionale) mi disse che non lo trattava come marchio, ma che mi lasciava la scelta di ordinarlo e farlo arrivare da lui o lasciare che lo ordinasse lui. Ergo, era disponibile. Tuttavia concordo con l'installatore che non vuole montare quel che gli si porta se non conosce il prodotto in questione. Il punto sta qua. Cosa gli si propone di montare? Un prodotto affidabile (leggi non necessariamente il più famoso e costoso) o uno qualunque? Uno qualunque non lo monterei nemmeno da solo. E' qui che la banalità non c'è. Ma nemmeno scompare solo perchè monto il famoso e costoso. Talvota.... anzi.
Nell' ambito della gestione del solare, Victron e' sicuramente uno dei marchi piu' diffusi, se non il piu' diffuso.
I suoi prodotti hanno fama di buona qualita' , sono facilmente reperibili ed hanno costi ragionevoli.
Particolare - secondo me importante - l' azienda e' europea (Paesi Bassi).
Penso che molte aziende che riforniscono i concessionari / installatori li trattano regolarmente.
Quindi in caso di problemi i concessionari / installatori possono contare sul fornitore.
Posso dire, per esperienza diretta, che se chiedi ad un concessionario o comunque ad un installatore il montaggio di un prodotto Victron, normalmente non fanno difficolta'.
Va da se' che non puoi presentarti ad un concessionario / installatore con in mano un prodotto Victron chiedendogli di montarlo.
Anche perche', comunque devi pagare il montaggio e alla fine probabilmente rischi di pagare di piu'.
La stessa cosa succede con le batterie al litio di marca..
Penso che se chiedi ad concessionario / installatore di montare una litio di una certa marca (mi riferisco alle solite note) non fara' grosse diffcolta'.
Probabilmente quella batteria la trova dal suo fornitore abituale.
Al massimo proporra' una marca diversa ma sempre tra quelle note,
Alla fine accetterai, perche' le batterie note hanno caratteristiche e costi molto simili.
In questo caso, il problema - che tutti conosciamo - e' la fortissima differenza di prezzo tra le batterie "commerciali" e quelle di marca.
P.S. Non sono azionista Victron.wink
Inserito il 04/06/2026 alle: 22:19:49
Io ho portato.al conce autoradio (Pioneer), reg. MPPT e 2 pannelli da 140 W e mi ha montato il tutto. Chiaro che:
- ho concordato la cosa al momento dell'acquisto quando su ha più "potere contrattuale"
- la sua responsabilità era limitata al montaggio e relativa prestazione, non certo ai componenti che gli fornivo.
Anche in altre situazioni ci sono comunque officine o artigiani che montano assiemi procurati dal cliente, ad es. cinebasto, pannelli FV ecc. Parlo di assiemi noti per i quali possano avere già esperienza oppuredi prestazioni facilmente controllabili (FV) ed è ovvia la limitazione di responsabilità di cui  sopra.
Modificato da Armando il 05/06/2026 alle 15:47:27
Inserito il 04/06/2026 alle: 23:46:50
Il concessionario mi ha proposto una AGM da 100 Ah compresa nel prezzo oppure una litio Teleco sempre da 100Ah, al prezzo di 1.500€
Ora é chiaro che 100 Ah di AGM non sono certo 100Ah litio e che con quest'ultima starei più tranquillo (ma non troppo... ) ma 1.500€ mi sembrano una cifra folle quando da CSM una NDS Tempra da 150 Ah mi costa 1.200€
Proverò a trattare l'installazione della citata NDS e forse, trattandosi di un marchio noto, il conce potrebbe accettare.
Io sarei più propenso per una Li Time da 320 Ah che mi costerebbe la metà.
P. S. Dati gli spazi ridotti é esclusa una seconda AGM e ho pure scartato altre litio perché la profondità del vano è di 20 cm. Lunghezza e altezza invece non sono un problema.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 05/06/2026 alle: 07:28:45
In risposta al messaggio di Antopat del 04/06/2026 alle 23:46:50
Il concessionario mi ha proposto una AGM da 100 Ah compresa nel prezzo oppure una litio Teleco sempre da 100Ah, al prezzo di 1.500€ Ora é chiaro che 100 Ah di AGM non sono certo 100Ah litio e che con quest'ultima starei
più tranquillo (ma non troppo... ) ma 1.500€ mi sembrano una cifra folle quando da CSM una NDS Tempra da 150 Ah mi costa 1.200€ Proverò a trattare l'installazione della citata NDS e forse, trattandosi di un marchio noto, il conce potrebbe accettare.  Io sarei più propenso per una Li Time da 320 Ah che mi costerebbe la metà.  P. S. Dati gli spazi ridotti é esclusa una seconda AGM e ho pure scartato altre litio perché la profondità del vano è di 20 cm. Lunghezza e altezza invece non sono un problema.  ​​​​​
Bah. Io prenderei il mezzo con la AGM compresa nel prezzo e la sostituirei con la Li Time in autonomia.
Io (!)
Inserito il 05/06/2026 alle: 07:52:50
100Ah anche se Litio, mi sembrano una scelta scarsina, e visto che è una scelta "per sempre" o comunque a lungo termine,  farei almeno 150Ah per avere tranquilo due e forse tre giorni di autonomia invernale.
Nella scelta della Litio, sceglierei anche il FV della stessa marca per avere tutto visualizzato comodamente su una unica app (o eventuale pannello display opzionale).
1200 per la Tempra 150 mi sembra ottimo,  ma compresa installazione? Forse no.
Nel 2024 per la Batteria NDS Tempra 150 + pannello TD283 e relativa installazione, spesi 2.100 euro, vero anche che per portare il cavo del pannellino hanno dovuto smontare i rivestimenti interni e quindi sicuramente piu ore.
Inserito il 05/06/2026 alle: 07:54:41
In risposta al messaggio di mimmo69 del 05/06/2026 alle 07:28:45
Bah. Io prenderei il mezzo con la AGM compresa nel prezzo e la sostituirei con la Li Time in autonomia. Io (!)
Concordo sulla LiTime 320 Ah, implementata come meglio possibile
Inserito il 05/06/2026 alle: 08:01:37
In risposta al messaggio di Armando del 05/06/2026 alle 07:54:41
Può sempre chiedere al conce se gli monta la Litime, altrimenti andrei di Tempra NDS.
È un camper nuovo e se non sei più che capace, il fai da te lo eviterei.
Inserito il 05/06/2026 alle: 08:37:56
ricorda che se il mezzo è nuovo è già dotato, o almeno dovrebbe, di tutto ciò che serve per avere una batteria litio.
A questo punto, farei installare da loro l'impianto FV e relativo regolatore che sia in grado di gestire obbligatoriamente le litio, accetterei la AGM dal basso prezzo e quando il mezzo mi arriverà cambierò semplicemente la batteria con la versione che preferisci.
Se fai una semplice sostituzione di batteria direi che non perderai la garanzia... è chiaro che, esteremizzo per far capire il concetto... se tutto andrà a fuoco e dovesse scoprirsi che il tutto è partito dalla BS la responsabilità sarà tua.
Comunque, chiedere è un diritto, rispondere è una cortersia... lascerei al conce dire che non ti installa la BS da te fornita...
Inserito il 05/06/2026 alle: 08:50:13
Hai speso  svariate decine di migliaia di euro per acquistare il van.
Adesso hai paura ad investire meno di mille euro di sovrapprezzo per un componente essenziale del camper, destinato a durare molti anni.
Le NDS Tempra sono tranquillamente acquistabili tramite canali ufficiali.
NDS e' azienda del gruppo Dometic, che credo non abbia bisogno di presentazioni.
La 150Ah ha le stesse dimensioni di una normale batteria al piombo da 100Ah.
Anche per 1.500 euro (per la 150Ah), non avrei dubbi.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 05/06/2026 alle: 10:32:41
Giusto per conoscenza, più o meno stesso mezzo mi hanno messo una 100Ah Ective, ma a un prezzo estremamente più basso, ma forse faceva in qualche modo parte del pacchetto offerto.
Dopo la notte, con frigo (enorme) e riscaldamento acceso, tre telefoni, due orologi, e la batteria della camera in carica, al mattino l'app mi diceva  che era intorno al 75%.
Magari stando su quella marca, sempre che sia valida, non l'avevo mai sentita citare anche se il produttore è tedesco, diventa più facile farsela montare.
Online vedo una 185 a 1.5k, e (su altro sito) una 200 a 1.3k, ma cercando meglio potrebbe anche esserci altro
Modificato da giorgioste il 05/06/2026 alle 10:47:31
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 05/06/2026 alle: 11:15:50
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/06/2026 alle 10:32:41
Giusto per conoscenza, più o meno stesso mezzo mi hanno messo una 100Ah Ective, ma a un prezzo estremamente più basso, ma forse faceva in qualche modo parte del pacchetto offerto. Dopo la notte, con frigo (enorme) e riscaldamento
acceso, tre telefoni, due orologi, e la batteria della camera in carica, al mattino l'app mi diceva  che era intorno al 75%. Magari stando su quella marca, sempre che sia valida, non l'avevo mai sentita citare anche se il produttore è tedesco, diventa più facile farsela montare. Online vedo una 185 a 1.5k, e (su altro sito) una 200 a 1.3k, ma cercando meglio potrebbe anche esserci altro
Ciao, io ho appena ordinato il camper nuovo e mi mettono una batteria litio da 314 ah sotto il sedile ducato a €. 1500, si tratta della DSTek, trovi il video anche su YouTube e mi sembra un ottimo prodotto
Costantino
