Frigo trivalente che non funziona
2 20 35
pipporan
pipporan
31/05/2017 132
Inserito il 06/07/2020 alle: 16:40:17
sto facendo in questo momento esattamente come hai suggerito tu: RI-smontato tutto, sgrassato per un bel po' di tempo in un recipiente, adesso sto rimontando...
la fiamma PARREBBE (e uso il condizionale) effettivamente un po' meglio, adesso, rispetto a come si vedeva prima
solo che ho smontato il pippolo (come si chiama? bobina?piezo?) che fa la scintilla senza guardare il verso in cui andava (cioè guarda verso il basso/bruciatore, oppure verso l'alto, oppure di lato?) e quindi sto cercando di rimetterlo nella posizione giusta...blush
Modificato da pipporan il 06/07/2020 alle 16:41:06
Inserito il 06/07/2020 alle: 16:46:52
se ben ricordo candeletta di accensione verso il basso o laterale ma la posizione giusta la trovi da tè , hai pulito e scrostato anche l'interno della rampa gas ?
pipporan
pipporan
31/05/2017 132
Inserito il 06/07/2020 alle: 20:58:50
sì, fatto tutto
sì, la candeletta andava verso il basso, è stato un delirio rimetterla al posto, in ogni posizione non funzionava bene, adesso sembra che vada
per il resto, ho seguito le tue istruzioni abbastanza alla lettera, ho ripulito anche l'interno del bruciatore: sull'imbocco del gas ho agito meccanicamente, per ilr esto ho lasciato a bagno nell'alcool e ho soffiato più volte poi (non che sia venuto fuori granchè di sporco, ma ad ogni modo l'ho fatto)
il regolatore a sto giro l'ho proprio smontato e soffiato; e ho soffiato anche dal tubo del regolatore verso l'impianto (aperto)
vediamo se è la volta buona, anche xchè domani l'altro devo partire, frigo o non frigo!!
cmq, al di là, del risultato, ti ringrazio immensamente per l'assistenza...se mai verrà fatto un raduno dalle mie parti (firenze) dovrò venire con svariati presenti, per le tante persone che mi hanno aiutato a più riprese!
Inserito il 06/07/2020 alle: 21:53:49
l'alcol è un ottimo disinfettante ma non so fino a che punto sia uno sgrassante , vacci piano con l'aria compressa all'interno del riduttore anzi non usarla proprio , anche soffiare aria dal tubo flessibile verso l'impianto vacci piano e vacci solo dopo aver chiuso tutte le valvole di chiusura utenze all'interno della cellula poi soffi aria compressa aprendo la valvola di una utenza per volta e soprtatutto dopo aver scollegato la stessa utenza dalla tubazione gas , potrai scollegare la stufa + il boiler e il piano cottura ma non il frugo , o meglio il tuo frigo si scollega dall'impianto gas solo sulla valvola meccanica di gestione gas che nel tuo caso si trova sulla parte superiore del frigo e non è mai a portata di mano , quindi se soffi aria compressa verso la tubazione del frigo senza scollegare quella valvola rischi di peggiorare la situazione , sull'impiantistica e componentistica gas non fare mai niente di testa tua ma prima chiedi e sopratutto chiedi a chi il gas e sua impiantistica le conoscono
mario
pipporan
pipporan
31/05/2017 132
Inserito il 06/07/2020 alle: 22:55:07
mannaggia...nella mia ignoranza, ho pensato di soffiare dal regolatore verso l'impianto, tenendo premuto il gas del frigo, per far sì insomma che l'aria fluisse liberamente attraverso tutto il percorso fino all'uscita al bruciatore...ok, imparato per la prox volta
ti dirò domani se è quantomeno migliorato (fino ad un'ora fa, non sembrava molto cambiato, a dire il vero, ma diamogli tempo)
grazie comunque per il tempo dedicatomi, almeno ho imparato qualcosa!!wink
pipporan
pipporan
31/05/2017 132
Inserito il 11/07/2020 alle: 01:08:32
non ho potuto rispondere, che sono partito nel frattempo
appena prima della partenza, niente, il frigo continuava a fare 20 gradi di giorno...fatto funzionare a 220v, invece, come volevasi dimostrare, andava una meraviglia...
adesso sono a giro, in campeggio libero, e quindi a gas, ma essendo in montagna (con la "spinta" data preventivamente dalla 220v) mi fa delle temperature decenti...
grazie cmq del tentativo...può darsi che cmq richieda qlcs prossimamente, a fine estate e fine vacanze!smiley
AlbiUno
AlbiUno
11/07/2020 5
Inserito il 11/07/2020 alle: 12:55:10
In risposta al messaggio di ecostar del 02/07/2020 alle 22:25:54
come ti è stato precedentemente specificato da altri utenti se il frigo con la fonte 230V raffredda e funziona correttamente sia nella celletta freezer che nel reparto frigo di certo non è un problema di inizio cristallizzazione
dell'ammoniaca , quindi capovolgerlo o  picchiettare sui tubi del condensatore non serve a nulla , diverso è se non funzionasse o funzionasse male con tutte le fonti energetiche , tuttavia quello di capovolgerlo più vote sarebbe l'ultima spiaggia che nella miglior ipotesi funzionerebbe 2 volte su 10 , picchiettare sul condensatore in tutti i casi è sempre meglio evitare , magari farlo vibrare leggermente ma senza picchiettarlo , per farlo vibrare basta una semplice piccola levigatrice orbitale da 4 soldi senza mettere nessuna carta abrasiva sul piatto mobile , ma non è il tuo caso  comunque nel tuo caso avrai capito che bisogna intervenire sulla sua alimentazione gas , controllare l'ugello o meglio sostituirlo con uno nuovo originale , togliere il bruciatore e pulirlo bene compreso l'interno della piccola rampa gas che sarà parzialmente intasata da ruggine e quant'altro , anche una corretta pulizia dell'interno camino sfilando la sua spirale elicoidale interna di certo male non fa , non per ultimo sarebbe bene ripristinare la pasta termica tra l'evaporatore interno al frigo e condensatore , se dopo questi banali interventi la resa non migliora allora bisognerà intervenire e controllare il corretto funzionamento della valvola meccanica di gestione gas del frigo ma per accedervi solitamente bisogna togliere il piano cottura sovrastante o comunque quel che ci sarà sopra , anche il corretto funzionamento del riduttore/regolatore gas che c'è nel vano bombole ha la sua importanza  quel frigo ha i suoi anni sul groppone e si sta lamentando facendo capire che sulla parte gas ha bisogno di corretta manutenzione e controlli , credimi  mario
Ciao ragazzi. Mi sono testè anzichenò iscritto al forum, che peraltro leggo da anni essendo anche io un camperista (mobilvetta Skipper - Transit 1994) perchè sto diventando matto. Anche a me il frigo non funziona, ma non funziona in nessuna delle tre configurazioni. Spiego: a 220 nel giro di un quarto d'ora tutti i tubi posteriori diventano per lo meno tiepidi, e quello in alto, che poi curva e si dirige alle alettature è caldo da non tenerci le mani. Quindi la parte elettrica è ok, direi. Ma: NESSUNA delle tubature, piccole o grandi che siano è minimamente fredda, né dietro al frigo (l'ho sfilato dal suo incasso) né dentro (non la piastra, non la serpentina nel freezer). Che piffero sta succedendo ? Ho capovolto varie volte, battutto per benino sia da spento che da acceso, ho sentito gorgogliare bene man mano che facevo "trottolare" il frigo, ma di freddo nemmeno l'ombra crying Dai, avanzate qualche ipotesi ;) Grazie.
Modificato da AlbiUno il 11/07/2020 alle 13:01:32
Inserito il 11/07/2020 alle: 13:00:20
In risposta al messaggio di AlbiUno del 11/07/2020 alle 12:55:10
funziona in nessuna delle tre configurazioni. Spiego: a 220 nel giro di un quarto d'ora tutti i tubi posteriori diventano per lo meno tiepidi, e quello in alto, che poi curva e si dirige alle alettature è caldo da non tenerci le mani. Quindi la parte elettrica è ok, direi. Ma: NESSUNA delle tubature, piccole o grandi che siano è minimamente fredda, né dietro al frigo (l'ho sfilato dal suo incasso) né dentro (non la piastra, non la serpentina nel freezer). Che piffero sta succedendo ? Ho capovolto varie volte, battutto per benino sia da spento che da acceso, ho sentito gorgogliare bene man mano che facevo trottolare il frigo, ma di freddo nemmeno l'ombra Dai, avanzate qualche ipotesi ;) Grazie.
È giunto a miglior vita, cambialo
AlbiUno
AlbiUno
11/07/2020 5
Inserito il 11/07/2020 alle: 16:00:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/07/2020 alle 13:00:20
surprisecrying
AlbiUno
AlbiUno
11/07/2020 5
Inserito il 11/07/2020 alle: 18:14:00
surprisecrying
AlbiUno
AlbiUno
11/07/2020 5
Inserito il 12/07/2020 alle: 20:09:14
Ma così di botto ? Azz... Ok, mettiamo pure che sia defunto, ma qualcuno sa almeno farmi una diagnosi ? Giusto per capire...
franco1945
franco1945
Inserito il 12/07/2020 alle: 20:27:07
In risposta al messaggio di AlbiUno del 12/07/2020 alle 20:09:14
la manovra del sotto sopra non sempre da risultato ma deve essere comunque eseguita bene e ripetutamente. devi trovare la giusta inclinazione  cambiandola in un senso e nell'altro con accensione elettrica. i tocchi con mazzulino di gomma aiutano ma senza esagerare.
Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant .M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Inserito il 12/07/2020 alle: 20:49:45
la mia diagnosi è quella non perderci altro tempo , purtroppo non riuscirai a rescuscitarlo , la procedura del capovolgerlo è l'ultima spiaggia ma spesso è una illusione che dovrai accettare
mario
AlbiUno
AlbiUno
11/07/2020 5
Inserito il 13/07/2020 alle: 17:58:16
Ok, ma così, giusto per sapere, quale ritenete sia la causa della dipartita del frigo ? Apparentemento non vi è alcun guasto...
Inserito il 13/07/2020 alle: 18:02:44
In risposta al messaggio di AlbiUno del 13/07/2020 alle 17:58:16
la vecchiaia.
non ci si può far nulla
