Frigo trivalente o compressore?
1 20 153
Inserito il 13/01/2026 alle: 21:14:55
buonasera a tutti, scrivo questo post esclusivamente per ricever consigli nel mio caso specifico.
Il mio buon frigo trivalente RM7655L mi ha abbandonato devo quindi cambiarlo. Per motivi che non sto qua a scrivere posso prendere un nuovo frigo Dometic serie 10, la domadna è lo prendo trivalente o compressore?
Noi facciamo molto itinerante e libera sia in estate che inverno.
Il camper al momento monta una normale AGM 105Ah (3anni) che al momento va bene, pannello solare 190W con MPPT 20A, inverter 1200W e carica batteria CBE 20A con jumper per batterie (no specifico per litio)
Se optassi per il frigo a compressore, non saprei se aggiungere una seconda AGM o passare alla litio con relativi costi. Per quest'ultima opzione. a detta del tecnico basterebbe "solo" un DCDC 50A o + (alternatore da 180A) e relativi cavi dell'alta tensione (scherzo) perchè la batteria è nel gavone quindi saranno almento 6/7 mt. Il caricabatteria attuale caricando l'AGM mi dice che potrebbe caricare anche la litio, carica simile. Ovviamente una batteira litio (pensavo attorno ai 200Ah), cambiando l'inverter con uno da 2000W, a questo punto potrei togliere il TEC29 che praticamente lo utilizzo solo per phon moglie e scalda biberon.
voi al mio posto che fareste?
grazie ciao
Alberto
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 14/01/2026 alle: 07:41:13
Parto dal presupposto che per me, ormai, il frigo è solo a compressore.
Ci aggiungo che sei "itinerante" e non posso che chiudere con litio.
Sfrutteresti la migliore tenuta di tensione, la maggiore disponibilità di corrente a parità di Ah, e la capacità di ricarica veloce in viaggio.
Non dici che mezzo hai, ma potresti anche fare le cose per gradi, ovvero, adeguare la corrente all'impianto presente, valutare come ti trovi ed eventualmente adeguare l'impianto in seguito.
La domanda di rito è :sei proprio sicuro non ci sia già un DCDC?
Se si, pensare ad un modello che ti dà la possibilità di modulare la ricarica (mi viene in mente orion xs) ti consente di non sparare decine e decine di A, ma solo quel che l'impianto consente.
Inserito il 14/01/2026 alle: 09:32:11
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/01/2026 alle 07:41:13
Parto dal presupposto che per me, ormai, il frigo è solo a compressore. Ci aggiungo che sei itinerante e non posso che chiudere con litio.  Sfrutteresti la migliore tenuta di tensione, la maggiore disponibilità di corrente
a parità di Ah, e la capacità di ricarica veloce in viaggio.  Non dici che mezzo hai, ma potresti anche fare le cose per gradi, ovvero, adeguare la corrente all'impianto presente, valutare come ti trovi ed eventualmente adeguare l'impianto in seguito.  La domanda di rito è :sei proprio sicuro non ci sia già un DCDC?  Se si, pensare ad un modello che ti dà la possibilità di modulare la ricarica (mi viene in mente orion xs) ti consente di non sparare decine e decine di A, ma solo quel che l'impianto consente.  ​​​
ciao Mimmo,
grazie mille per la risposta.
Ho un Rapidò 983M del 2009.
No, non ho un DCDC, ma un parallelatore, il quale sembra sia collegato al comando AUX2 nel pannello comandi.
Quindi, se non ho capito male, tu uggerisci di predere il frigo a compressore, maggiorare i cavi dall' alternatore e aggiungere un DCDC modulabile così da funzionare con l'attuale batteria AGM (che male non gli fa); poi, nel caso la battaria non fosse sufficente, cambiarla in un secondo momento con una al litio.
Mi sembra una ottima soluzione.
Inserito il 14/01/2026 alle: 12:47:34
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 14/01/2026 alle 09:32:11
ciao Mimmo, grazie mille per la risposta. Ho un Rapidò 983M del 2009. No, non ho un DCDC, ma un parallelatore, il quale sembra sia collegato al comando AUX2 nel pannello comandi. Quindi, se non ho capito male, tu uggerisci
di predere il frigo a compressore, maggiorare i cavi dall' alternatore e aggiungere un DCDC modulabile così da funzionare con l'attuale batteria AGM (che male non gli fa); poi, nel caso la battaria non fosse sufficente, cambiarla in un secondo momento con una al litio. Mi sembra una ottima soluzione.
"No, non ho un DCDC, ma un parallelatore, il quale sembra sia collegato al comando AUX2 nel pannello comandi"
Non mi è chiara questa cosa...cosa intendi?
Il parallellatore deve essere comandato da D+ no da comandi Aux.
Sei sicuro che stai parlando di parallelatore per ricarica BS?
Comunque rimanendo in tema; prendi un frigorifero a compressore, se fai vacanze itineranti e metti una litio (da 200Ah in su) sei a posto...la sola AGM è poco, soprattutto in inverno è impossibile farla bastare.
Per quanto riguarda il caricabatterie, al 99% quello che hai va bene anche per Lifepo4 (usalo come piombo acido), ma una controllata con tester  occorre sempre farla.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/01/2026 alle 12:54:50
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 14/01/2026 alle: 13:02:10
In risposta al messaggio di banoyo del 14/01/2026 alle 12:47:34
No, non ho un DCDC, ma un parallelatore, il quale sembra sia collegato al comando AUX2 nel pannello comandi Non mi è chiara questa cosa...cosa intendi? Il parallellatore deve essere comandato da D+ no da comandi Aux. Sei
sicuro che stai parlando di parallelatore per ricarica BS? Comunque rimanendo in tema; prendi un frigorifero a compressore, se fai vacanze itineranti e metti una litio (da 200Ah in su) sei a posto...la sola AGM è poco, soprattutto in inverno è impossibile farla bastare.  Per quanto riguarda il caricabatterie, al 99% quello che hai va bene anche per Lifepo4 (usalo come piombo acido), ma una controllata con tester  occorre sempre farla.
Tiziano lui non ha un Dcdc.
Alberto io dicevo di mettere una litio e un dcdc modulabile da settare in funzione del cablaggio esistente, se non vuoi cambiarlo, ma va verificato il suo dimensionamento e stato per ovvie ragioni di sicurezza ed efficienza.
Ovvio che il lavoro serio prevederebbe il rifacimento dell'impianto, ma da possessore di frigo compressore e impianto litio, da itinerante non posso che consigliarlo.
Resta solo il bilancio costi benefici e quello è abbastanza soggettivo.
Essendo itinerante non so quanto, con tecnologia AGM, potresti reintegrare con spostamenti di mezz'ora dopo un consumo di 24h.
Inserito il 14/01/2026 alle: 13:24:58
In risposta al messaggio di AlbertoPD del 13/01/2026 alle 21:14:55
buonasera a tutti, scrivo questo post esclusivamente per ricever consigli nel mio caso specifico. Il mio buon frigo trivalente RM7655L mi ha abbandonato devo quindi cambiarlo. Per motivi che non sto qua a scrivere posso
prendere un nuovo frigo Dometic serie 10, la domadna è lo prendo trivalente o compressore? Noi facciamo molto itinerante e libera sia in estate che inverno. Il camper al momento monta una normale AGM 105Ah (3anni) che al momento va bene, pannello solare 190W con MPPT 20A, inverter 1200W e carica batteria CBE 20A con jumper per batterie (no specifico per litio) Se optassi per il frigo a compressore, non saprei se aggiungere una seconda AGM o passare alla litio con relativi costi. Per quest'ultima opzione. a detta del tecnico basterebbe solo un DCDC 50A o + (alternatore da 180A) e relativi cavi dell'alta tensione (scherzo) perchè la batteria è nel gavone quindi saranno almento 6/7 mt. Il caricabatteria attuale caricando l'AGM mi dice che potrebbe caricare anche la litio, carica simile. Ovviamente una batteira litio (pensavo attorno ai 200Ah), cambiando l'inverter con uno da 2000W, a questo punto potrei togliere il TEC29 che praticamente lo utilizzo solo per phon moglie e scalda biberon. voi al mio posto che fareste? grazie ciao Alberto
ho avuto un camper con frigo compressore, sinceramente ho notato solo consumi, ora ho restaurato completamente un’altro camper, ho sostituito il frigorifero e ne ho messo uno trivalente, ultima generazione, secondo me più adatto ad uso camperistico, non sarà così efficiente come un compressore ma malaccio non vanno, posso mettermi all’ombra in estate senza tenere sotto controllo i consumi, non ho pannelli e non voglio montarli, ora come ora i negozi sono aperti 7 giorni su 7, tutta quella scorta in frigorifero non si fa più, o semplicemente non è conveniente farla, se qualcosa non funziona butti tutto
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 14/01/2026 alle: 14:32:02
Ho avuto su un'altro camper  un frigo a compressore con batteria di avviamento 120ah e 2 pannelli da 70 w adesso purtroppo ho il trivalente che in viaggio fa poco freddo o niente. Secondo la mia esperienza andrei di frigo a compressore, se sei intinerante raffredda sempre bene in viaggio, non ha assorbimenti alti  dalla batteria, la notte il frigo a compressore consuma molto meno.
Con il frigo a compressore in estate viaggiando non ho mai avuto problemi di raffreddamento al contrario del trivalente se ero fermo per 2/3 giorni andavo in posti attrezzati con corrente  non per le esigenze del frigo.
Al sole i pannelli bastavano.
PS. In inverno e con il freddo il frigo a compressore non ha grandissimi consumi.
Modificato da archimede1 il 14/01/2026 alle 14:35:48
marinox
marinox
30/09/2009 5645
Inserito il 14/01/2026 alle: 17:40:57
a COMPRESSORE senza pensarci .
carlo
Inserito il 14/01/2026 alle: 18:25:59
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 14/01/2026 alle 13:24:58
Pure io ho un trivalente e non mi lamento, faccio manutenzione ogni anno e funziona alla perfezione,  ma da quando ho montato una litio ho tantissima autonomia elettrica e potrei tranquillamente fare 4/5 giorni fermo con anche un frigo a compressore e senza bisogno di 230V.
La litio si ricarica in tempi molto più rapidi di una AGM, fino a 10 volte più rapidi, quindi se uno fa vacnze in movimento non ha mai problemi di autonomia.
Poi se uno ha riscaldamento a gasolio e frigo a compressore riduce notevolmente i consumi di gas, riducendo in questo modo peso, spazio e problema bombole all'estero.
Un trivalente ha il vantaggio di non far rumore quando è in funzione, ma per il resto, soprattutto da quando ci sono le batterie litio, il compressore è innegabilmente meglio.
Tiziano
Modificato da banoyo il 14/01/2026 alle 18:26:55
Inserito il 14/01/2026 alle: 19:51:43
Il frigo a compressore ha molti vantaggi e un solo grande difetto: consuma molta energia elettrica, molta piu' di quanto si possa immaginare.
Il frigo trivalente ha alcuni notevoli difetti: e' lento ad andare a regime (bisogna accenderlo una decina di ore prima dell' utilizzo), ha un rendimento limitato con temperature esterne elevate, ha scarso rendimento quando collegato ai 12 volt dell' alternatore.
Ha pero' un grande vantaggio: non consuma energia elettrica.
Consuma naturalmente gas, ma una bombola dura molti mesi.
Per rispondere alla tua domanda.
Se scegli il compressore devi intervenire pesantemente sull' impianto elettrico, a partire dalla batteria.
"Benino" il pannello da 190W
Ma, visto  che ti muovi in tutte le stagioni, anche con una 200Ah al litio, potresti trovarti in difficolta', in particolare nelle stagioni intermedie, con cielo coperto.
Presumo che il riscaldamento sia a gas.
Se prendi il trivalente, lasci l' impianto cosi' come e'.
Nelle stagioni intermedie, nessun problema.
Quando fa caldo, dipende da dove vai.
Personalmente, anche d'estate cerco di evitare i posti caldi.
Quidi, con il trivalente mi sono trovato in difficolta' poche volte.
Lo scorso anno ho fatto un esperimento.
Visto che il prezzo dei frigoriferi portatili a compressore e' letteralmente crolla, ne ho acquistato uno da 35 litri.
L' ho usato poche volte e devo dire che funziona molto bene.
Lo alimento con una litio da 100Ah utilizzata come power station.
Provero' meglio quest' anno.
Tutto sommato, per come viaggio, il trivalente e' adeguato per le mie esigenze.
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5372
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:20:07
In risposta al messaggio di salvatore del 14/01/2026 alle 19:51:43
Il frigo a compressore ha molti vantaggi e un solo grande difetto: consuma molta energia elettrica, molta piu' di quanto si possa immaginare. Il frigo trivalente ha alcuni notevoli difetti: e' lento ad andare a regime (bisogna
accenderlo una decina di ore prima dell' utilizzo), ha un rendimento limitato con temperature esterne elevate, ha scarso rendimento quando collegato ai 12 volt dell' alternatore. Ha pero' un grande vantaggio: non consuma energia elettrica. Consuma naturalmente gas, ma una bombola dura molti mesi. Per rispondere alla tua domanda. Se scegli il compressore devi intervenire pesantemente sull' impianto elettrico, a partire dalla batteria. Benino il pannello da 190W Ma, visto  che ti muovi in tutte le stagioni, anche con una 200Ah al litio, potresti trovarti in difficolta', in particolare nelle stagioni intermedie, con cielo coperto. Presumo che il riscaldamento sia a gas. Se prendi il trivalente, lasci l' impianto cosi' come e'. Nelle stagioni intermedie, nessun problema. Quando fa caldo, dipende da dove vai. Personalmente, anche d'estate cerco di evitare i posti caldi. Quidi, con il trivalente mi sono trovato in difficolta' poche volte. Lo scorso anno ho fatto un esperimento. Visto che il prezzo dei frigoriferi portatili a compressore e' letteralmente crolla, ne ho acquistato uno da 35 litri. L' ho usato poche volte e devo dire che funziona molto bene. Lo alimento con una litio da 100Ah utilizzata come power station. Provero' meglio quest' anno. Tutto sommato, per come viaggio, il trivalente e' adeguato per le mie esigenze.
Come dicevo in altra discussione con frigo compressore 84lt e truma 4d con 300 di litio e SENZA MAI CARICARE (quindi con DCDC spento e pannello inutile vista la pioggia, mai attaccato alla 230V) sono partito con 100% di SOC e rientrato dopo 4gg pieni col 50% di SOC senza risparmiarmi nell'illuminazione interna, uso di TV almeno 2h giorno dal 2 al 6 gennaio quindi con stufa a regime
Ergo ho consumato 150A di batterie in 4gg.
Questi sono consumin reali, miei, non di MIOCUGGGINO​​​​​
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:39:14
ho fatto una prova empirica... a motore acceso nel dispaly salvono i volt della MB ma non della BS, se premo aux 2 si :)
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:43:21
In risposta al messaggio di mimmo69 del 14/01/2026 alle 13:02:10
Tiziano lui non ha un Dcdc.  Alberto io dicevo di mettere una litio e un dcdc modulabile da settare in funzione del cablaggio esistente, se non vuoi cambiarlo, ma va verificato il suo dimensionamento e stato per ovvie ragioni
di sicurezza ed efficienza.  ​​​​​​ Ovvio che il lavoro serio prevederebbe il rifacimento dell'impianto, ma da possessore di frigo compressore e impianto litio, da itinerante non posso che consigliarlo.  Resta solo il bilancio costi benefici e quello è abbastanza soggettivo.  Essendo itinerante non so quanto, con tecnologia AGM, potresti reintegrare con spostamenti di mezz'ora dopo un consumo di 24h.
grazie per il consiglio,ma... c'è sempre un ma.. :) se ovviassi alla spesa della litio al momento e predisponessi intanto il cablaggio più grosso che male non gli fa, e un orion collegato alla AGM, un domani, se vedo che l'attuale batteria non è sufficente, mi basterebbe solamente cambiare la batteria.. no?
itinerante nel mio caso signivica che ci spostiamo tutti i giorni, al massimo su una vacanza di 3 settimane sitamo fermi 2/3 gg 2 volte
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:47:37
concordo con te, il mio trivalente soffriva "solo" dai 30° in su. il nostro frigo è quasi sempre pieno, siamo in 4 e facciamo vacanza "culinarie" :)
la valutazione del compressore è per 2 motivi, niente più pensieri su temperature estive alte e velocità nel raggiungere la temperarura prima di partire, oltre al mantenimento della temperatura in movimento. i contro li conosciamo tutti.
ora, il costeo dei 2 dometic, trivalente o compressore sono praticamente uguali, cambia di un centinaio di euro ed  entrami sono l'ultimo modello, le performance presumo saino buone per entrambi i modelli, sicuramente meglio del mio vecchio serie 7
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:48:21
condivido perfettamente, ogni cosa ha pro e contro, al frigo trivalente basta adattarsi ed accettarlo così com’è, non consuma, non fa rumore, si accende un giorno prima, non si stravolge l’impianto elettrico del mezzo, questo lo trovo fondamentale per avere una buona affidabilità generale
Inserito il 14/01/2026 alle: 20:58:04
ciao Salvatore,
certamente con un nuvo trivalente non toccherei nulla, nel mio caso sono risucito a fare anche 3 settimane in Spagna (nord) senza mai attaccarmi alle 230, il pannello e alternatore bastavano.
Mi sa che seguirò il consiglio di Mimmo, cioò passare a compressore con l'attuale impianto agm e poi, se non bastasse, metterò la battaeria al litio.anche perchè da quello che ho letto in qeusto forum un frigo doppia porta minimo 50A al giorno te li fa fuori (d'estate), quindi praticamente mi scarica una agm da 100ah,
queste vacanze di Natale sono partito con un frigo a compressore da 35lt in quanto il mio era KO, però, che rottura, grosso ingombro, il mio camper è picolino e in 4 ogni cm2 è importante :)
archimede1
archimede1
18/09/2007 7104
Inserito il 14/01/2026 alle: 21:00:15
Vedo che chi viaggia continuamente ha il frigo a compressore chi usa il camper e fà ferie stanziali ha il trivalente.
Ultimamente con il progresso dei pannelli fotovoltaici e delle batterie il trivalente è anacronistico. Vorrei vedervi a zonzo in Europa o Grecia a cercare bombole del gas per il trivalente.
Senza contare che il trivalente in viaggio a 12v consuma tanto e raffredda poco, almeno il compressore in viaggio il suo lavoro lo fà.
Modificato da archimede1 il 14/01/2026 alle 21:04:09
Gege01
Gege01
18/07/2018 2163
Inserito il 14/01/2026 alle: 21:18:54
Vado controcorrente...
Ho il frigo trivalente da 90 l e un frigo a compressore a pozzetto da 50 l. Ho 2 batterie AGM in parallelo secco da 200Ah totali e pannello solare da 190W. Stufa cinebasto accesa 24/24
Alla vigilia di capodanno sono stato 1 notta in libera a -6, poi ho viaggiato per circa 5 ore. Altra notte in libera per capodanno con 8 ore di luci e TV accesa; temperatura circa -1. Altro viaggio di 2 ore e altra notta in libera, sempre a -1. Alla mattina avevo le batterie scariche; pesantemente scariche.
Alternatore da 185Ah e pochissimo sole, circa una 30ina di A caricati.
Quindi 2 notti in libera sono (quasi) assicurate; dalla 3^ in poi cominciano i problemi.
In estate ovviamente nessun problema.
Siamo i 5, quindi la pompa dell'acqua funziona parecchio.
Buona scelta
Inserito il 14/01/2026 alle: 21:27:36
In risposta al messaggio di archimede1 del 14/01/2026 alle 21:00:15
Vedo che chi viaggia continuamente ha il frigo a compressore chi usa il camper e fà ferie stanziali ha il trivalente.  Ultimamente con il progresso dei pannelli fotovoltaici e delle batterie il trivalente è anacronistico.
Vorrei vedervi a zonzo in Europa o Grecia a cercare bombole del gas per il trivalente. Senza contare che il trivalente in viaggio a 12v consuma tanto e raffredda poco, almeno il compressore in viaggio il suo lavoro lo fà.
come ho scritto sopra, lo ho avuto il frigo a compressore, so come funziona, ho comperato un trivalente ultima generazione, con i soldi spesi ne prendevo due e mezzo di frighi a compressore, ho fatto montare un bombolone da 50 litri, ho una AGM da 100A, riscaldamento Alde, abbiamo usato il camper tre giorni prima di Natale, senza 230, ci siamo riusciti benissimo, riscaldamento sempre acceso, di giorno 20 gradi, la notte 17, in estate non usando gas per riscaldare con 50 litri ci faccio tre mesi, non ho pannelli
Modificato da Hecktor2 il 14/01/2026 alle 21:31:21
Inserito il 14/01/2026 alle: 23:57:58
beh dai, il gas in estate non è un problema se parti carico. questa estate sono stato fuori 4 settimane in Danimarca utilizzando spesso il bbq e quasi sempre in libera, sono rientrato in autonomia di gas.
In inverno (fatto test queste ultime ferie) ho notato che con il cinebasto sono salvo, nessuna bobola straniera da portarmi a casa o altro.
penso di prendere il compressore e predisporre per la litio, intantoo vado avanti con la AGM e vediamo come va, poi...step by step farò le dovute modifiche come suggerito da mimmo
mausone46
mausone46
Inserito il 15/01/2026 alle: 00:56:35
A chi si chiede se il compressore e' rumoroso di notte, consiglio a casa di andare in cucina a notte inoltrata quando tutti dormono, che Concerto ahahhaha
Nel Pössl il nostro compressore la notte ci tiene compagnia, sopraccarica tutti i rumori notturni.
Vabbe io dormo bene lo stesso, il Resmed lo supera
Modificato da mausone46 il 15/01/2026 alle 00:58:07
Lorenzo72
59 minuti fa
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
