Fusibile che salta 30A
1 20 28
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 22/02/2026 alle: 20:55:45
Salve a tutti, ho una domanda da porre al forum, è la terza volta che mi capita che mi salta un fusibile da 30A, solitamente se ho ben visto mi salta in avviamento quando la BS è un po' scarica ma non son sicuro, purtroppo ogni volta che è saltato ero nelle condizioni di sostituirlo al volo e ripartire. Purtroppo non so neppure quale sia il fusibile, nel senso ne ho due uguali uno di fianco all'altro da 30A, ed ora non ricordo più quale dei due salta sempre.. sarebbero in ogni caso i due al PIN 1-2 oppure al 3-4, qui di BA o BS.
Appena mi succede si nuovo controllo bene quale sia dei due, qualcuno ha un idea da cosa potrebbe derivare un problema simile ?
Modificato da Magne84 il 22/02/2026 alle 21:00:10
Inserito il 22/02/2026 alle: 21:34:13
In risposta al messaggio di Magne84 del 22/02/2026 alle 20:55:45
ogni volta che è saltato ero nelle condizioni di sostituirlo al volo e ripartire. Purtroppo non so neppure quale sia il fusibile, nel senso ne ho due uguali uno di fianco all'altro da 30A, ed ora non ricordo più quale dei due salta sempre.. sarebbero in ogni caso i due al PIN 1-2 oppure al 3-4, qui di BA o BS. Appena mi succede si nuovo controllo bene quale sia dei due, qualcuno ha un idea da cosa potrebbe derivare un problema simile ?
Forse fusibile sottodimensionato che salta quando la batteria è troppo scarica. E richiede maggiore energia , facendo fondere il.fusibile
Solitamente , si mette uno da 50A
Inserito il 22/02/2026 alle: 22:03:00
L'impianto ha un relè parallelatore per la ricarica della batteria servizi? Oppure un caricabatterie DC/DC?
E' stata cambiata la batteria rispetto all'originale?
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 05:25:10
In risposta al messaggio di rubylove del 22/02/2026 alle 22:03:00
L'impianto ha un relè parallelatore per la ricarica della batteria servizi? Oppure un caricabatterie DC/DC? E' stata cambiata la batteria rispetto all'originale?
Affermativo, c'è il parallelatore con un victron da 50 A, il victron è comandato da D+ con interruttore manuale.
La batteria è una Lipo da 100Ah.
Inserito il 23/02/2026 alle: 07:33:24
In risposta al messaggio di Magne84 del 23/02/2026 alle 05:25:10
Affermativo, c'è il parallelatore con un victron da 50 A, il victron è comandato da D+ con interruttore manuale. La batteria è una Lipo da 100Ah.
Ciao, già il fatto che ci sia attivo il parallelo BM-BS non è consigliato, puoi fare una prova : regoli il Victron Orion XS a 25A tramite l'app e verifichi se il fusibile non interviene e probabilmente devi rivedere il cablaggio in quanto il Victron Orion XS non deve passare dalla centralina ma và collegato direttamente dall'alternatore alla BS
Inserito il 23/02/2026 alle: 12:19:26
ti pare normale avere un fusibile da 30A magari anche tipo fastom per eventualmente alimentare un dc-dc da 50A?
Inserito il 23/02/2026 alle: 13:23:35
Serve avere chiaro come è collegato il DC-DC.
Nello schema che hai postato si nota uno shunt da 30A in serie alla linea di ricarica, parallelatore e fusibile da 30A della BS.
Se il DC-DC da 50A è in qualche modo su quella linea probabilmente hai un problema di dimensionamento in quella parte dell'impianto.
In poche parole serve avere lo schema completo con anche la parta di ricarica da alternatore e DC-DC.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/02/2026 alle 13:36:07
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 16:30:47
In risposta al messaggio di Karbon17 del 23/02/2026 alle 07:33:24
La BM e la BS non sono in parallelo, il parallelatore va a collegare BM ad una busbar, da qui il DCDC si alimenta e va a caricare la BS..
Inserito il 23/02/2026 alle: 18:00:20
In risposta al messaggio di Magne84 del 23/02/2026 alle 16:30:47
se il fusibile da 30A è quello che alimenta la bus-bar, nel momento in cui metti in moto il mezzo e le BS sono molto scariche il dc-dc inizia a richiedere energia perchè il parallelatore metterà in parallelo BM con bus-bar e dc-dc e quindi il fusibile salta.
Quell'impianto è fatto malissimo da quanto emerge.
Inserito il 23/02/2026 alle: 20:24:37
Il tuo problema e' risolvibile in modo molto semplice e con 2 semplici passaggi:
  1. Collega il cavo in ingresso all'Orion direttamente all'alternatore previo inserimento di un fusibile da 60A, detto cavo va bene sostituirlo con uno da 16mmq qualora però non fosse già di questa sezione, quel parallela Tore montato da non so chi non serve a nulla, chi ha montato l'Orion XS avrebbe già dovuto toglierlo.
  2. Sulla centralina Schaudt scollega il cavo che gli arriva dalla BM, questo cavo è bene scollegarlo oltre che dalla centralina anche dalla stessa batteria.
Ciro.
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:09:01
In risposta al messaggio di Laikone del 23/02/2026 alle 18:00:20
se il fusibile da 30A è quello che alimenta la bus-bar, nel momento in cui metti in moto il mezzo e le BS sono molto scariche il dc-dc inizia a richiedere energia perchè il parallelatore metterà in parallelo BM con bus-bar e dc-dc e quindi il fusibile salta. Quell'impianto è fatto malissimo da quanto emerge.
Ciao Laikone tutto bene ? No il fusibile da 30 A non centra nulla con la busbar, è il fusibile originale dell'impianto in entrata della centralina shaudt ebl 211, solo che essendo due fusibili uguali uno di fianco all'altro non ricordo più se quello che salta è quello sul PIN 1e2 che sarebbe la BS o sul 2 e3 che sarebbe la BM. Riguardo al parallelatore e impianto di se ti ricordi mi avevi detto che il parallelatore potevo lasciarlo che non dava fastidio nella mia configurazione.
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:11:45
In risposta al messaggio di Magne84 del 23/02/2026 alle 21:09:01
Quindi l'impianto "Ad Caxxum" non e' opera del costruttore bensì determinato da e su consigli non proprio adeguati.
Ciro
Modificato da Szopen il 23/02/2026 alle 21:12:40
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:12:34
In risposta al messaggio di Laikone del 23/02/2026 alle 12:19:26
Non centra nulla quel fusibile da 30A con il DCDC..
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:38:34
Dunque in conclusione dovrei :
- eliminazione parallelatore
-scollegare  BM da centralina shaudt e relativo cavo da BM ( frigorifero è già collegato direttamentealla BM per il viaggio e non alla BS)
Il DCDC in se andrebbe ad alimentarsi come ora direttamente dalla busbar BM ma senza il parallelatore, il suo fusibile dedicato è già presente.
In pratica avevo già messo il cavo da 50mmq da alternatore a BM, poi da BM fino a busbar sempre 50mmq. Da busbar a DCDC ho dei 16mmq ( si e no 50cm )
Così sarebbe un lavoro più pulito ?
A questo punto però visto che ho eliminato tolto il fusibile del caricatore interno shaudt per montare un caricabatterie lipo dedicato andrei a perdere la ricarica della BM quando sono attaccato alla 230v e dovrei mettere un caricatore 230v per la BM oppure è una cosa superflua ?
Ringrazio tutti per i preziosi consigli
Modificato da Magne84 il 23/02/2026 alle 22:46:51
Inserito il 23/02/2026 alle: 21:38:48
confermo che il parallelatore non può essere la causa del problema.
Se un fusibile salta, questo può farlo per due soli motivi, o corto circuito o troppo assorbimento.
Il resto è noia.
Inserito il 23/02/2026 alle: 22:04:52
In risposta al messaggio di Magne84 del 23/02/2026 alle 21:12:34
Seguendo lo schema i pin 1-2 e 3-4, sono rispettivamente collegati a BS e BM.
Dici di non aver disabilitato il parallelatore.
Sempre da quello schema il relè parallelatore (chiamato in quello schema relè separatore) mette in parallelo (tramite D+)  BM e BS.
Se in qualche modo hai messo in serie il DC-DC da 50A, non va bene perchè hai tutto dimensionato a 30A (due fusibili e uno shunt e forse cavi).
Se il DC-DC lo hai collegato direttamente tra BM e BS hai messo in parallelo il DC-DC al parallelatore.
In entrambe i casi non va bene.
Nel primo caso devi dimensionare cavi, relè, shunt e fusibili per 50A (oppure configurare il DC-DC a 25A)
Nel secondo caso devi staccare il fusibile da 30A collegato ai pin 3-4.
Non serve fare altro.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/02/2026 alle 22:13:43
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 23/02/2026 alle: 22:44:19
In risposta al messaggio di banoyo del 23/02/2026 alle 22:04:52
Seguendo lo schema i pin 1-2 e 3-4, sono rispettivamente collegati a BS e BM. Dici di non aver disabilitato il parallelatore. Sempre da quello schema il relè parallelatore (chiamato in quello schema relè separatore) mette
in parallelo (tramite D+)  BM e BS. Se in qualche modo hai messo in serie il DC-DC da 50A, non va bene perchè hai tutto dimensionato a 30A (due fusibili e uno shunt e forse cavi). Se il DC-DC lo hai collegato direttamente tra BM e BS hai messo in parallelo il DC-DC al parallelatore. In entrambe i casi non va bene. Nel primo caso devi dimensionare cavi, relè, shunt e fusibili per 50A (oppure configurare il DC-DC a 25A) Nel secondo caso devi staccare il fusibile da 30A collegato ai pin 3-4. Non serve fare altro.
Io per relais parallelatore non intendo quello interno, ma quello che mi era stato montato da un ciarlatano che mi aveva collegato la BS direttamente alla BM con relais parallelatore che veniva attivato da un ruba corrente dall accendisigari..
Quel parallelatore a suo tempo lo avevo lasciato, ora mi collega la BM ad una busbar dove vi è attaccato il DCDC, e dove vi è pure attaccato il frigorifero. Questo relais parallelatore è comandato dal D+.
Quindi in fin dei conti non riesco a capire come fare per aver un impianto pulito senza problemi..
In allegato lo schizzo dell'impianto di carica Impianto%20Finale%2011_25(1).jpg
Inserito il 23/02/2026 alle: 23:18:53
In risposta al messaggio di Magne84 del 23/02/2026 alle 22:44:19
dall accendisigari.. Quel parallelatore a suo tempo lo avevo lasciato, ora mi collega la BM ad una busbar dove vi è attaccato il DCDC, e dove vi è pure attaccato il frigorifero. Questo relais parallelatore è comandato dal D+.  Quindi in fin dei conti non riesco a capire come fare per aver un impianto pulito senza problemi.. In allegato lo schizzo dell'impianto di carica
Cavolo...mi sa che hai un bel pasticcio.
Il disegno che hai messo sembra a posto, ma se hai mantenuto anche la centralina in originale, con il parallelatore ancora attivo, non va bene.
In pratica mi sembra di aver capito che hai messo il DC-DC in serie ad un secondo parallelatore aggiunto, da qualcuno, come rinforzo al parallelatore della centralina.
Tiziano
Modificato da banoyo il 23/02/2026 alle 23:33:44
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 24/02/2026 alle: 05:17:33
In risposta al messaggio di banoyo del 23/02/2026 alle 23:18:53
Cavolo...mi sa che hai un bel pasticcio. Il disegno che hai messo sembra a posto, ma se hai mantenuto anche la centralina in originale, con il parallelatore ancora attivo, non va bene. In pratica mi sembra di aver capito che hai messo il DC-DC in serie ad un secondo parallelatore aggiunto, da qualcuno, come rinforzo al parallelatore della centralina.
Quando ho preso il VR si seconda mano era già stato modificato con batteria lipo e DCDC, penso sia stato fatto direttamente dal rivenditore. Io a suo tempo lo avevo portato da un meccanico che faceva VR che mi aveva fatto un accrocchio pazzesco, togliendo il DCDC e mettendo un relais parallelatore per caricare la BS Lipo direttamente da alternatore. Seguendo i consigli che mi son stato dato qui ho fatto l'impianto come lo schema che ho allegato.
Adesso vorrei capire cosa fare per sistemare il problema dei due parallelatori.
Per iniziare dovrei capire se effettivamente nella centralina è ancora attivo il parallelatore, magari nella prima officina è stato modificato quando hanno messo il DCDC iniziale con la lipo ma dubito. Come verifico ?
Avendo eliminato il fusibile da 20A del caricatore intern,o il relais si separazione batteria interno non viene direttamente inibito sul circuito si potenza ?
Elimino subito il primo parallelatore messo subito dopo la BM ?
Dopo avrò il problema che la busbar che alimenta frigo e DCDC sarà sempre alimentata anche a motore spento, per il DCDC che è già controllato da d+ non è un problema ma per il frigo dovrò poi mettere un piccolo relais comandato dal D+ ?
Se poi scollego completamente il cavo della BM che arriva alla EBL, dovrò per forza montare un mantenitore da qualche A per la BM quando sono collegato alla 230v, ed automaticamente sul pannello di controllo non avrò più le indicazioni sul voltaggio della BM corretto ?
Grazie a tutti e una buona giornata
Modificato da Magne84 il 24/02/2026 alle 05:26:13
Inserito il 24/02/2026 alle: 11:11:45
In risposta al messaggio di Magne84 del 24/02/2026 alle 05:17:33
un accrocchio pazzesco, togliendo il DCDC e mettendo un relais parallelatore per caricare la BS Lipo direttamente da alternatore. Seguendo i consigli che mi son stato dato qui ho fatto l'impianto come lo schema che ho allegato. Adesso vorrei capire cosa fare per sistemare il problema dei due parallelatori. Per iniziare dovrei capire se effettivamente nella centralina è ancora attivo il parallelatore, magari nella prima officina è stato modificato quando hanno messo il DCDC iniziale con la lipo ma dubito. Come verifico ?  Avendo eliminato il fusibile da 20A del caricatore intern,o il relais si separazione batteria interno non viene direttamente inibito sul circuito si potenza ?  Elimino subito il primo parallelatore messo subito dopo la BM ? Dopo avrò il problema che la busbar che alimenta frigo e DCDC sarà sempre alimentata anche a motore spento, per il DCDC che è già controllato da d+ non è un problema ma per il frigo dovrò poi mettere un piccolo relais comandato dal D+ ? Se poi scollego completamente il cavo della BM che arriva alla EBL, dovrò per forza montare un mantenitore da qualche A per la BM quando sono collegato alla 230v, ed automaticamente sul pannello di controllo non avrò più le indicazioni sul voltaggio della BM corretto ?  Grazie a tutti e una buona giornata
Prima di tutto controlla se il parallelatore della centralina è  in funzione o meno.
Se è stato disabilitato sei già a buon punto.
Per vedere se è disabilitato devi accendere il motore con il DC-DC spento.
Se salta uno dei fusibili da 30A oppure se vedi la tensione della BS salire, significa che è ancora attivo.
Ho il sospetto che è ancora attivo e che il fusibile salta proprio quando sei in questura condizione, ma devi verificare per essere certo.
Non preoccuparti che una soluzione si trova...al massimo aggiungi un relè con contatto NC oppure  sostituire quello che hai con uno a doppio contatto sei a posto
Tiziano
Modificato da banoyo il 24/02/2026 alle 11:31:08
Magne84
Magne84
23/07/2025 86
Inserito il 24/02/2026 alle: 12:16:34
In risposta al messaggio di banoyo del 24/02/2026 alle 11:11:45
Prima di tutto controlla se il parallelatore della centralina è  in funzione o meno. Se è stato disabilitato sei già a buon punto. Per vedere se è disabilitato devi accendere il motore con il DC-DC spento. Se salta uno
dei fusibili da 30A oppure se vedi la tensione della BS salire, significa che è ancora attivo. Ho il sospetto che è ancora attivo e che il fusibile salta proprio quando sei in questura condizione, ma devi verificare per essere certo. Non preoccuparti che una soluzione si trova...al massimo aggiungi un relè con contatto NC oppure  sostituire quello che hai con uno a doppio contatto sei a posto
Ok, sta mattina son andato in rimessa ed ho tolto il relais parallelatore che era collegato alla BM e che andava ad alimentare la busbar dove è collegato il frigo e il DCDC. Sta sera dopo il lavoro verifico la tensione alla BS una volta acceso il motore con dcdc spento, ma mi sembra che non aumenta la tensione, controllo per essere sicuro.
In allegato la foto del parallelatore smontato ..
Modificato da Magne84 il 24/02/2026 alle 12:20:29
