Hydronic D5WSC
2 20 24
Inserito il 08/11/2017 alle: 14:53:28
Ciao, per prima cosa individua sullo spinotto i numeri per identificare i pin, sono stampigliati sul dorso dove si attestano i cavi, sul pin 1, va collegato il positivo di potenza, sez. 2,5/4,00 e fusibile da 25 A, sul pin 2 il negativo di potenza, sul pin 3 il positivo della bobina del relè comando ventilatore, sul pin 4 il positivo della pompa gasolio, sul pin 5 la diagnosi, sul pin 6 consenso positivo all'avvio da termostato est o +D alternatore, sul pin 7 consenso positivo all'avvio da timer, pin 8 non collegato.sul dispositivo di comando il rosso è positivo, il marrone è negativo, il giallo è l'uscita positiva per l'accensione del riscaldatore. Un saluto Enzo
Enzo
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 08/11/2017 alle: 15:52:22
In risposta al messaggio di enzo44 del 08/11/2017 alle 14:53:28
Ultime due cose:
Io ho la pompa interna quindi il pin 4 sarà vuoto...mentre il pin 6 non avendo il termostato lo devo attaccare all'alternatore?
lo schema sarebbe questo?
LukeS
Modificato da LukeS il 08/11/2017 alle 15:59:56
Inserito il 08/11/2017 alle: 16:45:44
Ciao, ti consiglio di aprire lo scatolotto superiore per verificare il collegamento della pompa gasolio e pompa dell'acqua, se sono collegate con cavi provenienti dall'interno del riscaldatore ignora il pin 4, il pin 6 lo collegherai in parallelo al pin 7 dovranno essere collegati entranbi al positivo per avviare il bruciatore, il positivo sarà dato dal dispositivo di comando. Un saluto Enzo
Enzo
LukeS
LukeS
25/09/2017 61
Inserito il 30/07/2018 alle: 17:43:32
In risposta al messaggio di enzo44 del 08/11/2017 alle 16:45:44
Volevo farvi vedere il la rinascita..grazie alle Vostre istruzioni ed in particolar modo di Ecostar... l'unico dubbio se davvero il pin 6 e 7 in assenza del termostato vanno collegati...io l'ho fatto e funziona...
https://youtu.be/3jVYcUZdJEg
GRAZIE
LukeS
