pannelli interni tetto imbarcati
1 20 13
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 02/11/2006 alle: 19:50:01
Salve a tutti, ho notato che i pannelli del tetto interno sono leggermenti imbarcati al centro .L'impressione è che si stanno staccando dalla copertira esterna in alluminio.La domanda e':come sono attaccati ?Tra il pannello e il tetto ci sono dei listelli in legno dove sono avvitati?Come posso fare per riattaccarli senza smontare tutto il mobilio?Grazie in anticipo
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/11/2006 alle: 20:05:05
La copertura esterna in alluminio del tetto, è completamente staccata dal resto della struttura. Se hai notato un'avvallamento del tetto, all'interno del camper, significa che si stanno piegando i listelli trasversali. Questo può avvenire sia pee eccesso di peso al centro del tetto, sia per infiltrazioni che ne minano la resistenza. Prima di fare qualsiasi tentativo, è necessario conoscere bene l'origine del difetto, altrimenti rischi di fare qualche errore.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 02/11/2006 alle: 20:09:56
grazie mannibal per quanto riguarda il peso ti posso dire che ogni tanto ci monto sopra per effettuare il lavaggio forse sara' per quello,infiltrazioni non mi pare di vederle.I pannelli come sono attaccati ai listelli?Ciao e grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 02/11/2006 alle: 20:27:25
Normalmente il pannello di compensato del tetto è incollato ai listelli; in mezzo c'è polistirolo o similare. Io ho paura di salire sul tetto del camper; non ci sono mai salito se non poggiando i piedi su una scala e poggiandomi con il corpo sul tetto in maniera da distribuire il peso. Sapendo come è fatto il tetto, è consigliabile non salirci e, se proprio si vuol fare, mantenersi con il peso esclusivamente nelle zone dove si trovano pareti verticali, ad es sopra il bagno, l'armadio ecc. Se la curvatura non è molto accentuata e non hai infiltrazioni, ti consiglio di non far nulla ed attendere eventuali modificazioni della situazione; se la curvatura è accentuata la situazione non è delle più rosee, poichè per tirar su tutto potrebbe esser necessario cambiare alcuni listelli, con conseguente smontaggio dell'alluminio del tetto.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 02/11/2006 alle: 20:41:35
Ti ringrazio per la consulenza,credo di aver sbagliato a salirci con troppa disinvoltura e questo e' il risultato.Quasi quasi gli farei un controsoffitto leggero ma devo trovare un punto di appoggio per i listelli laterali forse partendo con degli angolari che salgono dalla base dei pensili e sfruttando anche la parete dell'armadio.Grazie ancora
piega23
piega23
Inserito il 02/11/2006 alle: 21:23:25
il tetto è formato da un compensato di 3mm al cui interno ci sono dei regoli di abete con del polistirolo. il tetto di quasi tutti i camper, almeno quelli moderni, è dato x calpestabile.se il tuo mezzo è un mansardato, assicurati che l'avvallamento non sia alla giuntura del tetto anteriore con il tetto posteriore ( i mansardati hanno 2 tetti congiunti, i semintegrali uno solo intero). Se è li può darsi ceh si sia scollato il polistirolo dall'alluminio. Se è cosi dall'interno non fai niente. ti conviene salire sopra, fare un foro dove vedi che rigonfia, iniettarci della colla ( mi pare la polureitanica) e da dentro metterci dei cristi ( quelli da muratori ) che forzano contro il tetto..x un giorno a diritto tieniceli. sul mio vecchio Ci mansardato, su consiglio del concessioanrio di zona ho fatto cosi...ma sul tetto si vedeva la bolla toccandolo di dove si era scollato..
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 03/11/2006 alle: 16:13:15
Ciao piega a me sembra che il tetto esterno sia un pezzo unico(Hymer mansardato del 92)Comunque sopra ho notato varie bolle di aria mentre all' interno ho notato che il pannello di rivestimento e tutt'uno con uno strato di schiuma di circa 4 cm.Una parte e' rimasta attaccata al soffito e una parte al pannello che a conseguenza di cio' si e' imbarcato.Avevo pensato di fare come dici tu cioè bucare il tetto e inniettare la colla mentre l'interno lo tenevo su con qualche cosa, pero'dovrei fare almeno 3-4 buchi sul tetto e la cosa mi turba ,come li chiudo poi? Ciao e grazie
bruno b
bruno b
Inserito il 03/11/2006 alle: 16:54:16
MAI bucare il tetto. Per poi cosa fare ?. Iniettare colla . Ma dove? . Sul polistirolo ?. Non otterresti nessun beneficio e in cambio ti ritroveresti un tetto (scolapasta). Se è il compensato che si è scollato dai travetti puoi sempre riappicicarlo usando delle piccole viti che poi potrai mascherare o con dei copri vite oppure con quei listelli che prendono tutto il soffitto. Controlla inoltre i punti di giunzione tra i vari pannelli che formano il soffitto e che sono mascherati proprio da quei listelli plastici. Vi sono ancora altre soluzioni che ti permettono di intervenire sempre dall'interno, ma se non si conosce a fondo la causa che ha determinato il distacco diventa difficile dare risposte. Lunica cosa che veramente ti sconsiglio è quella di bucare dallesterno. I rigonfiamenti che vedi esternamente sono solo il risultato delle dilatazioni dell'alluminio causate dalle variazioni di temperatura, e che nulla hanno a vedere con lo scollamento del soffitto interno. Se si fosse veramente sicuri che non si sia in presenza di infiltrazioni o di rottura o cedimento di qualche travetto una soluzione definitiva ed esteticamente gradevole potrebbe essere quella di fissare il soffitto esistente con viti in ogni punto possibile. Dopodichè procurarsi dei pannelli 220x122x0.30 mm di compensato nobilitato da un lato e incollarli sul vecchio soffitto o smontando i mobili oppure sagomandoli a misura, completando poi tutto il perimetro con un bordo plastico. E' un lavorone ma ti cambia l' aspetto. Ultima nota : la calpestabilità del tetto è sempre da prendere con le molle. Un tetto diventa più sicuro se allinterno vi sono mobili che scendono fino a terra. Allora in quei punti si può metter piede con una certa tranquillità. Diversamente conviene muoversi con cautela e se proprio devi salirci distribuisci bene il peso , se poi per maggior garanzia ti servi di un asse da muratori da appoggiare sui due bordi esterni sarai più tranquillo. Ciao : Bruno.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 03/11/2006 alle: 17:15:29
si ,bucare il tetto è molto rischioso, il problema è che non so dove passano esattamente i travetti e di che spessore sono .Nei punti di giuntura dei pannelli ci sono come tu dici dei listelli in legno dove ci stanno avvitate alcune viti coperte dai tappi in plastica ,alcune di queste ormai non fanno più presa e' come se andassero a impanarsi nella schiuma,perche' sono sicuramente piuù corte dello spessore della stessa ,ho provato ha sostituirle con viti leggermente più larghe e lunghe ma sempre lente vanno e secondo me servono solo a reggere il listello che nasconde la giunzione.Ora provo a svitare un listello intero guardo la situazione tra' pannello e tetto e poi vi faccio sapere anche se ripeto ad un primo esame una parte della schiuma è rimasta attaccata al tetto e una parte al pannello.Grazie a tutti per la collaborazione e i consigli
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:18:40
Se le viti che hai rimosso sono arrugginite, c'è un'infiltrazione. NON BUCARE IL TETTO! L'alluminio che sta sopra è staccato dal corpo del tetto, i rigonfiamenti che vedi sono normali. Se i listelli sono buoni, puoi mettere delle viti a fissare il compensato del tetto (se è solo il compensato distaccato, iniettando dai fori, prima di avvitare, della colla vinilica con una siringa ad ago molto grosso. Puoi trovare qualcosa di adatto nei negozi di articoli per veterinaria. Se i listelli sono marci, la cosa diventa più difficile, poichè vanno sostituiti. Il lavoro comporta quasi sicuramente lo smontaggio parziale o totale dei mobili interni.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:20:59
Se il cedimento e' in una zona centrale puoi montare un "pilastro" tondo in legno verniciato (magari vicino allo spigolo della cucina,lavandino etc, non conosco la pianta del vr) cosi' da creare una specie di penisola, nello stesso tempo regge il tetto e abbelisce l'interno sempre che non ostruisca il passaggio ciao.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 03/11/2006 alle: 19:33:34
Le viti non sono arrugginite ,ho controllato bene come dicevo prima il pannello è attaccato a circa 4 cm di schiuma tipo polistirolo.Questa si è spaccata ,una parte è rimasta attaccata al soffitto e una parte al pannello,perciò per sostituirlo dovrei smontare i pensili di dx e sx,l'armadio le pareti del bagno ecc ecc bel casino .Quasi quasi controsoffitto e via grazie grazie a tutti per i vostri consigli.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 03/11/2006 alle: 23:11:22
Se si è spacccato il polistirolo, probabilmente si è spaccato anche un listello, forse a causa del peso sul tetto. In ogni caso, se sei riuscito a vedere il polistirolo potrai vedere anche i listelli. Se riesci ad accedere in qualche modo, puoi tentare di iniettare colla vinilica in punti strategici e, puntellando il tetto in modo che prema verso l'alto, farla asciugare incollando il tutto. La cosa dovrebbe in qualche modo risolvere. La controsoffittatura, se hai qualche listello rotto, non risolve nulla, devi prima ricreare i punti di ancoraggio, altrimenti ti viene giù di nuovo.
dario62
dario62
19/02/2006 1771
Inserito il 04/11/2006 alle: 21:08:26
OK appena ispezionato bene vi faccio sapere esito. Grazie di nuovo
Oggi alle 08:42
