Priorità tra pannello solare e 220V
1 20 11
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 28/11/2020 alle: 14:33:25
Buon giorno a tutti, chiedo delucidazioni su un argomento che dovrebbe essere scontato ma così non è.
In questi giorni di stop forzato ho approfittato per fare un pò di lavoretti sul mio camper acquistato da poco più di un mese,
un Arca 696 glm
Ieri ho attaccato il camper al 220 per usare  l'aspirapolvere, tutto regolare, però ho notato che le batterie in carica erano solo quelle dei servizi per mezzo del pannello solare, quella del motore era all'80% .
Calato il sole ecco che tutte le batterie sono in carica per mezzo del 220 v
Possibile che il pannello solare abbia la priorità sul caricabatterie a 220?
Eventualmente come modificare questa impostazione (per me totalmente priva di senso) ?
Dal momento che credo sia più un errore che una scelta qualcuno sa quale elementi o cablaggi controllare?
Grazie a tutti per gli eventuali consigli e chiarimenti...e speriamo di poter tornare presto a macinare chilometri!
Nicola
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:05:53
In risposta al messaggio di Nicowave del 28/11/2020 alle 14:33:25
Buon giorno a tutti, chiedo delucidazioni su un argomento che dovrebbe essere scontato ma così non è. In questi giorni di stop forzato ho approfittato per fare un pò di lavoretti sul mio camper acquistato da poco più
di un mese, un Arca 696 glm  Ieri ho attaccato il camper al 220 per usare  l'aspirapolvere, tutto regolare, però ho notato che le batterie in carica erano solo quelle dei servizi per mezzo del pannello solare, quella del motore era all'80% . Calato il sole ecco che tutte le batterie sono in carica per mezzo del 220 v Possibile che il pannello solare abbia la priorità sul caricabatterie a 220? Eventualmente come modificare questa impostazione (per me totalmente priva di senso) ? Dal momento che credo sia più un errore che una scelta qualcuno sa quale elementi o cablaggi controllare? Grazie a tutti per gli eventuali consigli e chiarimenti...e speriamo di poter tornare presto a macinare chilometri! Nicola
forse non ho capito bene cosa intendi.
Devi intanto vedere se il caricabatteria 220 carica solo BS o anche BM e la stessa cosa per il pannello solare, che ogni camper è fatto a modo suo.
Secondo me non c'è una prevalenza, funzionano entrambi in parallelo senza disturbarsi a vicennda, da dove arriva la carica dipende solo dal voltaggio che arriva da una fonte o dall altra.
La fonte che al momento produce il voltaggio piu alto, è quella che al momento sta caricando la batteria, o meglio contribuisce in maniera preponderante alla carica.
Di solito il caricabatterie 220 carica principalmente la BS e una piccola parte di energia va alla BM. Penso che il CB a 220 carichi con circa 14,4v inizialmente per poi passare a un mantenimento di 13,8v.
Se con il sole il pannello solare produce una tensione piu alta, allora prevarrà questo nella carica, ma appena cala il sole e la tensione del pannello scende sotto a quella del CB 220, sarà il CB 220 a caricare.
In pratica si regola tutto da solo senza dovere pensare a nulla, sempre che tutto funzioni bene e che non ci siano guasti.
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:25:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/11/2020 alle 15:05:53
forse non ho capito bene cosa intendi. Devi intanto vedere se il caricabatteria 220 carica solo BS o anche BM e la stessa cosa per il pannello solare, che ogni camper è fatto a modo suo. Secondo me non c'è una prevalenza,
funzionano entrambi in parallelo senza disturbarsi a vicennda, da dove arriva la carica dipende solo dal voltaggio che arriva da una fonte o dall altra. La fonte che al momento produce il voltaggio piu alto, è quella che al momento sta caricando la batteria, o meglio contribuisce in maniera preponderante alla carica. Di solito il caricabatterie 220 carica principalmente la BS e una piccola parte di energia va alla BM. Penso che il CB a 220 carichi con circa 14,4v inizialmente per poi passare a un mantenimento di 13,8v. Se con il sole il pannello solare produce una tensione piu alta, allora prevarrà questo nella carica, ma appena cala il sole e la tensione del pannello scende sotto a quella del CB 220, sarà il CB 220 a caricare. In pratica si regola tutto da solo senza dovere pensare a nulla, sempre che tutto funzioni bene e che non ci siano guasti.
Ciao IZ4DJI
allora il 220 carica entrambe le batterie, BS e BM con una tensione di 14,4 v le BS 13 o poco più la BM, questo perlomeno è quanto indicato sul display del camper nella centralina sopra la porta, quella dove si può controllare un pò tutto lo stato di batterie serbatoi etc.
Il pannello solare carica solo le BS non credo ci sia un parallelatore per intervenire anche sulla BM una volta che le BS sono cariche.
Quando ieri ho attaccato il 220 mi aspettavo di vedere in carica tutte le batterie, invece lo erano solo le BS con una tensione di 13.6V per mezzo pannello solare. Calato il sole sul display le BS sono risultate in carica con una tensione di 14.4 v e La BM con poco più di 13 V.
Quello che non mi torna è che nonostante fosse attaccato al 220 la BM non abbia preso carica finchè il pannello solare non è ha smesso di lavorare.
I due sistemi dovrebbero lavorare in parallelo come dici tu, invece sembra che prima lavori solo il pannello solare e il caricabatterie 220 solo dopo che il primo si è fermato.
Nicola
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:35:58
Di solito il pannello carica la le batterie servizi mentre la batteria motore no(vatti a cercare diodo resistenza m48)mentre la centralina a 230V carica la batteria servizi e quando arriva ad una certa carica(nel mio mezzo è 13,8V)2 Apassano a quella motore.Non so se la logica della tua centralina è uguale o simile alla mia,ma credo che bene o male si comportino tutte così.
Ciao Paolo.
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:46:15
In risposta al messaggio di Paolol del 28/11/2020 alle 15:35:58
è 13,8V)2 Apassano a quella motore.Non so se la logica della tua centralina è uguale o simile alla mia,ma credo che bene o male si comportino tutte così. Ciao Paolo.
Ciao Paolol
Condivido la tua analisi in linea di massima dovrebbero comportarsi così tutte le centraline.
Quello che non capisco è il perchè collegando il camper al 220 v la mattina il carica batterie ha iniziato a lavorare solo al tramonto.
Mi sarei aspettato come dici tu di vedere caricare prima le due BS (che tra l'altro erano già al 100%) e subito dopo la BM.
Invece il pannello ha lavorato come da programma sulle BS come se fossi in libera e solo al tramonto qnd ha staccato è partito il carica batterie che forniva da display 14.4 v alle BS e poco più di 13 alla BM
Nicola
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:47:48
Tutto dipende dal funzionamento del cb 220...cosa su cui mon sono ferrato.
se il cb 220 non carica se sente tensioni alte in batteria, può essere che si attivi solo quando va via il sole.
Per il resto é cone dice Tommaso.
Se il regolatore solare é attaccato in parallelo con un alternatore (che non ha nessun controllo elettronico), la corrente richiesta dalla batteria, viene fornita dalla fonte con tensione piu alta.
Oppure da entrambe le fonti se una non è sufficiente in quanto a corrente fornita.
Ad esempio da me, se il regolatore sta caricando in boost a 14.5 v, e l alternatore da 14.2v, tutti i 12 anper del frigo li da il regolatore...ma se il regolatore é in mantenimento a 13.7 v, i 12 amper del frigo li fornisce l alternatore a 14.2 v.
Avendo il cb possibili controlli della tensione per decidere quando caricare e quando no, bisognerebbe chiarire questo aspetto.
Spero di non aver detto sciocchhezzelaugh
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 28/11/2020 alle: 15:56:51
In risposta al messaggio di Hunter85 del 28/11/2020 alle 15:47:48
Tutto dipende dal funzionamento del cb 220...cosa su cui mon sono ferrato. se il cb 220 non carica se sente tensioni alte in batteria, può essere che si attivi solo quando va via il sole. Per il resto é cone dice Tommaso.
Se il regolatore solare é attaccato in parallelo con un alternatore (che non ha nessun controllo elettronico), la corrente richiesta dalla batteria, viene fornita dalla fonte con tensione piu alta. Oppure da entrambe le fonti se una non è sufficiente in quanto a corrente fornita. Ad esempio da me, se il regolatore sta caricando in boost a 14.5 v, e l alternatore da 14.2v, tutti i 12 anper del frigo li da il regolatore...ma se il regolatore é in mantenimento a 13.7 v, i 12 amper del frigo li fornisce l alternatore a 14.2 v. Avendo il cb possibili controlli della tensione per decidere quando caricare e quando no, bisognerebbe chiarire questo aspetto. Spero di non aver detto sciocchhezze
Ciao Hunter85
Tutti i punti di vista e le considerazioni sono ben accette!
Chiedo....ma tra il 220 V e un pannello solare non dovrebbe essere il 220 la fonte con tensione pù alta?
Nicola
Inserito il 28/11/2020 alle: 16:14:09
Secondo me, nel tuo ragionamento, a portarti fuori strada è il fatto che ti informi dalla centralina del mezzo. Nel 99% dei casi, tutte, quasi tutte le centraline giocano al lotto dando dei numeri a caso. La mia centralina (e non faccio nomi e cognomi) per quanto io possa tarare voltmetro ed amperometro, dopo qualche ora ricomincia a fare come gli pare.
Sai usare un tester digitale? Se si, la mattina prima che s'alzi il sole, senza nulla acceso, misura la tensione ai morsetti della batteria motore e della batteria servizi. Non collegare la rete 230v. Verso le 15, rimisura la tensione ai morsetti della batteria motore e della batteria servizi. Poi aspetta che sia calata la luce ambientale, collega la rete esterna a 230v. Dopo un'ora misura la tensione ai morsetti delle due batterie e solo allora, con dati certi, possiamo dirti qualcosa di preciso.
Quando più fonti concorrono alla carica di una batteria, ognuna partecipa a seconda della sua potenza. Che fa scorrere la corrente dal generatore (alternatore, caricabatterie, pannello fotovoltaico, ecc.) alla batteria è la differenza di potenziale tra i due elementi. Se una fonte può sostenere una tensione di 14.4 volt ed un'altra di 14.2 (esempi), finché la batteria non raggiunge i 14.2 volt (c'è differenza di potenziale), entrambe parteciperanno; quando la tensione della batteria supera i 14.2, dalla seconda non potrà partire nulla perché non c'è tensione per far scorrere la corrente.
Modificato da Giovanni il 28/11/2020 alle 16:19:30
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 28/11/2020 alle: 17:56:00
In risposta al messaggio di Giovanni del 28/11/2020 alle 16:14:09
(e non faccio nomi e cognomi) per quanto io possa tarare voltmetro ed amperometro, dopo qualche ora ricomincia a fare come gli pare. Sai usare un tester digitale? Se si, la mattina prima che s'alzi il sole, senza nulla acceso, misura la tensione ai morsetti della batteria motore e della batteria servizi. Non collegare la rete 230v. Verso le 15, rimisura la tensione ai morsetti della batteria motore e della batteria servizi. Poi aspetta che sia calata la luce ambientale, collega la rete esterna a 230v. Dopo un'ora misura la tensione ai morsetti delle due batterie e solo allora, con dati certi, possiamo dirti qualcosa di preciso. Quando più fonti concorrono alla carica di una batteria, ognuna partecipa a seconda della sua potenza. Che fa scorrere la corrente dal generatore (alternatore, caricabatterie, pannello fotovoltaico, ecc.) alla batteria è la differenza di potenziale tra i due elementi. Se una fonte può sostenere una tensione di 14.4 volt ed un'altra di 14.2 (esempi), finché la batteria non raggiunge i 14.2 volt (c'è differenza di potenziale), entrambe parteciperanno; quando la tensione della batteria supera i 14.2, dalla seconda non potrà partire nulla perché non c'è tensione per far scorrere la corrente. Giovanni
Ciao Giovanni
Ok proverò a fare le misurazioni con il tester poi vi faccio sapere.
In effetti ho anche io il sospetto che i dati della centralina non siano poi così precisi, in fondo lo scopo è quello di dare un indicazione di base su quello che è lo stato delle batterie e dei serbatoi.
Sul mio vecchio wv t5 che avevo "camperizzato" da solo avevo installato carica batterie a 220v e un pannello solare con tanto di centralina più un voltmetro e quello che potevo vedere è che tutte le volte che attaccavo il 220 la tensione di carica aumentava rispetto a quella fornita dal pannello solare e questo mi aspettavo di vedere sul camper.
Principalmente quello che non mi piace è che la BM resti esclusa dalla carica fin tanto che il pannello solare è in funzione.
Il Camper in questo periodo è fermo e attaccandomi al 220 al mattino pensavo di dare una carica significativa alla BM ed invece si è presa solo un paio di ore di carica ovvero da che è calato il sole a che sono andato via staccando il 220
Nicola
Inserito il 29/11/2020 alle: 21:11:25
In risposta al messaggio di Nicowave del 28/11/2020 alle 15:56:51
Ciao Hunter85 Tutti i punti di vista e le considerazioni sono ben accette!  Chiedo....ma tra il 220 V e un pannello solare non dovrebbe essere il 220 la fonte con tensione pù alta?
Ciao a parte il discorso di verificare col tester che é giusto... (Centraline e apparecchi vari a volte sono giusti altre no...il mio inverter victronenergy per esempio non è precisissimo,invece il regolatore Epever é precisissimo, controllando col tester).
Rispondendo alla tua domanda:
Assolutamente no... cioè dipende dalle impostazioni.
Il mio regolatore lo posso anche imposrare a caricare a 17 volt se voglio..per dire.
Se non sono programmabili, sia cb che regolatore hanno impostazioni predefinite, magari piu di una...
Può essere benissimo che il regolatore ti fa la fase di boost a 14.4 e il cb a 14.2v...
O viceversa.
Io non lo so devi vedere i manuali.
Aggiungo che la tensione di lavoro del regolatore, viene raggiunta in rapporto tra corrente richiesta e corrente disponibile dal pannello. Se la batteria chiede 15 A e il pannello ne fornisce 5, il regolatore non potra arrivare mai alla tensione di lavoro sua.
In questo caso un eventuale alternatore ("stupido"), contribuirebbe alla corrente mancante e il regolatore raggiungerebbe la sua tensiione di lavoro.
E poi ripeto che il cb potrebbe, per proprio funzionamento, semplicemente non caricare affatto se "sente" una tensione di 14.4v o di 13.8v, che sono le tensioni a cui di solito lavora un regolatore(se c'è sole).
La cosa importante é che se il regolatore va in deficit, il tuo cb dovrebbe compensare il deficit quando attaccato alla 220. Questo si.
Nel tuo caso è cosi? Se si é corretto.
La vecchia centralina del mio vecchio adriatik non caicava nulla da 220 se il pannello manteneva la tensione delle batterie alta.
Questa centralina di un altrettanto vecchio arca EUROPA, che poi é un trasformatore con unnrozzissimo circuito elettronico, smette di caricare qiando gli amper assorbiti dalla batteria (o la.tensione,non ricordo) scendono sotto un tot...Capisci che di giorno col pannello da 300 watt che pompa magari fino a 10/15/20 amper, il cb non mi funzionerebbe mai.
Tutte queste ipotesi sono buttate li...io leggerei prima i manuali dei due apparecchi in modo da capire bene come funzionano algoritmi e impostazioni di ognuno...
Poi magari il PRoblema é un altro...
Intanto..che pannello? Che regolatore? Che cb e o centralina con cb integrato?
Modificato da Hunter85 il 29/11/2020 alle 21:19:13
Nicowave
Nicowave
19/09/2020 28
Inserito il 02/12/2020 alle: 19:11:05
In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/11/2020 alle 21:11:25
precisissimo, controllando col tester). Rispondendo alla tua domanda: Assolutamente no... cioè dipende dalle impostazioni. Il mio regolatore lo posso anche imposrare a caricare a 17 volt se voglio..per dire. Se non sono programmabili, sia cb che regolatore hanno impostazioni predefinite, magari piu di una... Può essere benissimo che il regolatore ti fa la fase di boost a 14.4 e il cb a 14.2v... O viceversa. Io non lo so devi vedere i manuali. Aggiungo che la tensione di lavoro del regolatore, viene raggiunta in rapporto tra corrente richiesta e corrente disponibile dal pannello. Se la batteria chiede 15 A e il pannello ne fornisce 5, il regolatore non potra arrivare mai alla tensione di lavoro sua. In questo caso un eventuale alternatore (stupido), contribuirebbe alla corrente mancante e il regolatore raggiungerebbe la sua tensiione di lavoro. E poi ripeto che il cb potrebbe, per proprio funzionamento, semplicemente non caricare affatto se sente una tensione di 14.4v o di 13.8v, che sono le tensioni a cui di solito lavora un regolatore(se c'è sole). La cosa importante é che se il regolatore va in deficit, il tuo cb dovrebbe compensare il deficit quando attaccato alla 220. Questo si. Nel tuo caso è cosi? Se si é corretto. La vecchia centralina del mio vecchio adriatik non caicava nulla da 220 se il pannello manteneva la tensione delle batterie alta. Questa centralina di un altrettanto vecchio arca EUROPA, che poi é un trasformatore con unnrozzissimo circuito elettronico, smette di caricare qiando gli amper assorbiti dalla batteria (o la.tensione,non ricordo) scendono sotto un tot...Capisci che di giorno col pannello da 300 watt che pompa magari fino a 10/15/20 amper, il cb non mi funzionerebbe mai. Tutte queste ipotesi sono buttate li...io leggerei prima i manuali dei due apparecchi in modo da capire bene come funzionano algoritmi e impostazioni di ognuno... Poi magari il PRoblema é un altro... Intanto..che pannello? Che regolatore? Che cb e o centralina con cb integrato?
Eccomi...scusa Hunter85 ma trovo solo adesso il tempo di rispondere.
Allora , purtroppo avendo comprato il camper usato non ho in mano tutti i manuali, anzi praticamente ho poco e nulla...
Del pannello solare non so niente più che la marca....Helios Technology
Il regolatore di carica è Marchiato LABORATORIO ELETTRONICO CAMPOLI Art. RC202
IL Caricabatteria credo sia integrato nel MODUOLO DI ALIMENTAZIONE UTENZE E SERVIZI ART: MDA3 situato sotto il sedile passeggero, stessa marca del regolatore.
Da quello che ho a disposizione riesco a dedurre poco, ho provato a fare ricerche in rete ma non ho trovato niente di utile.
Appena sarà possibile proverò a chiedere delucidazioni al venditore ma anche li...se il buongiorno si vede dal mattino non siamo messi bene! Camper consegnato come se avessi ritirato una raccomandata, spiegazioni le minime indispensabili tanto che molte cose le ho dovute scoprire da solo e molte sono ancora un mistero!
La prima giornata di sole utile proverò a raccogliere qualche dato con il tester.
Grazie per le tue considerazioni
Nicola
Inserito il 03/12/2020 alle: 01:26:42
In risposta al messaggio di Nicowave del 02/12/2020 alle 19:11:05
Eccomi...scusa Hunter85 ma trovo solo adesso il tempo di rispondere. Allora , purtroppo avendo comprato il camper usato non ho in mano tutti i manuali, anzi praticamente ho poco e nulla... Del pannello solare non so niente
più che la marca....Helios Technology  Il regolatore di carica è Marchiato LABORATORIO ELETTRONICO CAMPOLI Art. RC202 IL Caricabatteria credo sia integrato nel MODUOLO DI ALIMENTAZIONE UTENZE E SERVIZI ART: MDA3 situato sotto il sedile passeggero, stessa marca del regolatore. Da quello che ho a disposizione riesco a dedurre poco, ho provato a fare ricerche in rete ma non ho trovato niente di utile. Appena sarà possibile proverò a chiedere delucidazioni al venditore ma anche li...se il buongiorno si vede dal mattino non siamo messi bene! Camper consegnato come se avessi ritirato una raccomandata, spiegazioni le minime indispensabili tanto che molte cose le ho dovute scoprire da solo e molte sono ancora un mistero!  La prima giornata di sole utile proverò a raccogliere qualche dato con il tester. Grazie per le tue considerazioni
Figurati...
Misurando vol tester nelle.varie diverse situazioni si può capirci qualcosa di piu...
Pensa.che i miei due camper trentennali avuti avevano entrambi tutti i manuali originali...
Uno aveva addirittura unico proprietario dal 1990 al 2018!
Da allora quando visiono un camper ,se ha i manuali lo prendo come segnale positivo...
Poi magari è da buttarelaughpero...
Campoli è un azienda laziale di.elettronica...
Magari adesso famno prodotti buonissimi...
Ma le centraline che facevano sui camper arca di 30 anni fa erano indietro 10 anni rispetto a quelle tedesche.
Comunque se con l uso vedi che il sistema fotovoltaico è insufficiente (cosa probabile se è molto vecchio), sappi che ora con 300 euro di materiale ti fai un impianto eccezionale.
Stesso discorso per il cb. Io non lo uso mai, ma se per te fosse una necessità, si può mettere un ottimo prodotto aftermarket...
Poi con l uso uno capisce cosa va e cosa no...
