Problema BDS 180 ( risolto, spero..)
1 20 42
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 09:10:56
Buongiorno, sto riscontrando un problema con il Bds 180, dopo l’installazione il bds ha funzionato normalmente per 20 minuti dopo di che ho sentito un bip dal inverter e ho sentito il bds staccare e riattaccare , guardando l’applicazione la seconda batteria non lo vedeva più e sul schermo del app era comparso il triangolo di attenzione , ho pensato che sarebbe qualche filo staccato o fusibile saltato, ho verificato ma era tutto apposto, ho spento e riacceso il bds e la seconda batteria era comparsa però come autonomia mi dava meno di 1 ora, guardando il menu stato salute batterie la 1 era 100% e la 2 mi segnava --  cioè come non lo vedeva , non riesciva leggerla, ho provato cambiare i positivi della prima batteria con la seconda ma da sempre l’errore con la seconda batteria, da precisare che le batterie sono nuove e identiche, agm 100 ah entrambe,
no so se un difetto di fabbrica o altro, in allegato vi lascio qualche screenshot con i problemi riscontrati, qualcuno ha qualche suggerimento, grazie.
Grazie.
Screenshot_2025-08-03-15-23-50-513_it_zepping_CBEbds.jpgScreenshot_2025-08-03-15-23-39-158_it_zepping_CBEbds.jpgScreenshot_2025-08-03-15-13-47-199_it_zepping_CBEbds.jpg
Modificato da Thedriver82 il 11/09/2025 alle 09:00:36
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:32:32
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 09:10:56
l’applicazione la seconda batteria non lo vedeva più e sul schermo del app era comparso il triangolo di attenzione , ho pensato che sarebbe qualche filo staccato o fusibile saltato, ho verificato ma era tutto apposto, ho spento e riacceso il bds e la seconda batteria era comparsa però come autonomia mi dava meno di 1 ora, guardando il menu stato salute batterie la 1 era 100% e la 2 mi segnava  cioè come non lo vedeva , non riesciva leggerla, ho provato cambiare i positivi della prima batteria con la seconda ma da sempre l’errore con la seconda batteria, da precisare che le batterie sono nuove e identiche, agm 100 ah entrambe, no so se un difetto di fabbrica o altro, in allegato vi lascio qualche screenshot con i problemi riscontrati, qualcuno ha qualche suggerimento, grazie. Grazie.
tempo fa si era parlato di un problema simile e alla fine della discussione siamo giunti alla conclusione che; scrivo in elenco...
1) il BDS specialmente con funzione BT attivata consuma energia ANCHE SE è spento
2) dato il punto 1, NON è possibile/corretto lasciare il mezzo in rimessaggio per tanto tempo, anche se con tutto spento, perchè visto l'assorbimento residuo si rischio di arrivare a zero con le batterie.
3) nell'altro post, fu risolutiva la mia proposta, ovvero scollegare TUTTO il BDS dalle BS, ricaricare le BS singolarmente con un altro carica batterie da rete 230V e solo quando le BS saranno state ricaricate sarà possibile ricollegare il BDS.
4) in pratica... se la tensione delle BS scende sotto a una soglia minima di funzionamento, è facile che l'elettronica del BDS impazzisca e non riesca più a gestire le BS.
5) tutto questo consiste nel fare una sorta di reset del BDS e una ricarica CERTA delle BS.
6) anche se le BS sono nuove, queste possono scaricarsi e andando sotto una certa soglia di tensione creare problemi al BDS
7) collega il mezzo alla 230V quando è in rimessaggio almeno una volta ogni 20/30gg al massimo per 24/48 ore.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:40:17
In risposta al messaggio di Laikone del 04/08/2025 alle 11:32:32
tempo fa si era parlato di un problema simile e alla fine della discussione siamo giunti alla conclusione che; scrivo in elenco... 1) il BDS specialmente con funzione BT attivata consuma energia ANCHE SE è spento  2) dato
il punto 1, NON è possibile/corretto lasciare il mezzo in rimessaggio per tanto tempo, anche se con tutto spento, perchè visto l'assorbimento residuo si rischio di arrivare a zero con le batterie. 3) nell'altro post, fu risolutiva la mia proposta, ovvero scollegare TUTTO il BDS dalle BS, ricaricare le BS singolarmente con un altro carica batterie da rete 230V e solo quando le BS saranno state ricaricate sarà possibile ricollegare il BDS. 4) in pratica... se la tensione delle BS scende sotto a una soglia minima di funzionamento, è facile che l'elettronica del BDS impazzisca e non riesca più a gestire le BS. 5) tutto questo consiste nel fare una sorta di reset del BDS e una ricarica CERTA delle BS. 6) anche se le BS sono nuove, queste possono scaricarsi e andando sotto una certa soglia di tensione creare problemi al BDS 7) collega il mezzo alla 230V quando è in rimessaggio almeno una volta ogni 20/30gg al massimo per 24/48 ore.
Il problema e che ho montato tutto nuovo, batterie e bds, per 20 minuti funzionato tutto poi magia, il camper lo uso quasi sempre, cioè ogni due settimane. Provo il punto 3 anche se le batterie erano nuove di zecca.
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:42:30
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 11:40:17
il tentativo è gratis...
Poi è vero che anche il BDS può avere problemi... ma se è nuovo ci credo poco.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:50:08
In risposta al messaggio di Laikone del 04/08/2025 alle 11:42:30
il tentativo è gratis...  Poi è vero che anche il BDS può avere problemi... ma se è nuovo ci credo poco.
Ho sentito anche il negozio dove lo comprato e vogliono mandarlo in assistenza, ma prima farò la prova da te menzionata, altrimenti rimango senza per un bel pò di tempo  visto che in agosto tutti sono chiusi.
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
Inserito il 04/08/2025 alle: 11:59:35
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 11:50:08
certo e fai bene.
Ricorda comunque che se dovesse essere lui, e quindi dovrai per forza toglierlo altrimenti sei al buio, avendo le BS nuove e uguali puoi sempre collegarle in parallelo...
Non vorrei che avessero sbagliato qualche collegamento e abbiano scaricato le BS... tutto qua.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 12:13:18
In risposta al messaggio di Laikone del 04/08/2025 alle 11:59:35
certo e fai bene. Ricorda comunque che se dovesse essere lui, e quindi dovrai per forza toglierlo altrimenti sei al buio, avendo le BS nuove e uguali puoi sempre collegarle in parallelo... Non vorrei che avessero sbagliato qualche collegamento e abbiano scaricato le BS... tutto qua.
In tanto ti ringrazio per la disponibilità, gentilissimo, le batterie li ho scollegate una a una e misurate con il tester e mi dava 12.9 , presumo cariche, al inizio appena collegato tutto l'app del bds mi dava se non ricordo male 13.4 .
Modificato da Thedriver82 il 04/08/2025 alle 12:27:55
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 12:14:00
Ho scelto il BDS in quanto volevo vedere un po' i consumi che ho in camper , purtroppo ho un regolatore di carica obsoleto che non mi permette di vedere i consumi in tempo reale, se non riesco venirne fuori con il BDS vorrei cambiare il regolatore a questo punto , avevo individuato il  Victron 100/15 o 100/20 , oltre alla corrente in entrata si può vedere anche i consumi ?
Inserito il 04/08/2025 alle: 15:02:58
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 12:14:00
il regolatore dic arica non è altro che un carica batterie il quale rende possibile caricare le batteria utilizzando la corrente prodotta dal pannello FV. Non serve ad altro; al limite potrai attraverso la sua app cambiare i paramentri di ricarica e vedere quanda corrente il FV sta producendo.
Per monitorare i consumi, ovvero quanta energia esce/entra dalle BS devi montare uno smart shunt; se lo monti Victron è facile tu riesca a vedere sia il FV che i consumi in un unica app.
Tornando al BDS, potresti provare anche a resettarlo ai dati di fabbrica e a rifare la programmazione seguendo le istruzioni. Ricorda solo che se è in garanzia non puoi "aprirlo", ma puoi solo agire sui collegamenti ecc. ecc.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 15:50:13
In risposta al messaggio di Laikone del 04/08/2025 alle 15:02:58
i paramentri di ricarica e vedere quanda corrente il FV sta producendo. Per monitorare i consumi, ovvero quanta energia esce/entra dalle BS devi montare uno smart shunt; se lo monti Victron è facile tu riesca a vedere sia il FV che i consumi in un unica app. Tornando al BDS, potresti provare anche a resettarlo ai dati di fabbrica e a rifare la programmazione seguendo le istruzioni. Ricorda solo che se è in garanzia non puoi aprirlo, ma puoi solo agire sui collegamenti ecc. ecc.
Sul regolatore tutto chiaro, siccome ti puoi collegare tramite bluetooth pensavo che ti fa vedere anche i consumi, ma in effetti un regolatore e un carica batterie e punto, siccome smonterò le batterie per caricarle a casa lascierò il bds senza corrente e vediamo cosa succede dopo, il pulsante reset funziona solo per il wifi.
Inserito il 04/08/2025 alle: 17:30:39
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 15:50:13
ok per la wi-fi, ma la prima volta che il CBS viene collegato va settato in funzione del tipo di batteria ed eseguito un ciclo completo di carica/scarica al fine di ottenere le info corrette.
Coglierei anche l'occasione di effettuare un aggiornamento firmware prima di scollegare tutto... almeno è aggiornato...
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 21:55:38
In risposta al messaggio di Laikone del 04/08/2025 alle 17:30:39
ok per la wi-fi, ma la prima volta che il CBS viene collegato va settato in funzione del tipo di batteria ed eseguito un ciclo completo di carica/scarica al fine di ottenere le info corrette. Coglierei anche l'occasione di effettuare un aggiornamento firmware prima di scollegare tutto... almeno è aggiornato...
Il firmware è l'ultimo, già guardato, adesso ho messo le batterie in carica con un caricabatterie esterno, vediamo se così magari riesce vederle entrambe altrimenti lo mando in assistenza.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 04/08/2025 alle: 21:59:01
Siccome se lo mando in assistenza dovrò collegare le batterie in parallelo secco per non rimanere al buio volevo sapere se posso collegare il filo positivo di ogni batteria direttamente alla morsettiera(bus bar) del positivo dove sono collegate tutta le utenze oppure devo collegare il positivo di una batteria sul positivo del l'altra e poi andare alla morsettiera (bus bar), è la stessa cosa o cambia qualcosa, grazie
Modificato da Thedriver82 il 05/08/2025 alle 08:45:26
Inserito il 05/08/2025 alle: 10:40:24
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 04/08/2025 alle 21:59:01
Sul BDS (partiamo da qua così dovrebbe essere per te più chiaro) hai 3 cavi:
1 BATT 1
2 UTENZE
3 BATT 2
Devi semplicemente portare i due positivi delle BS sul positivo della bus bar dove partono le alimentazioni delle utenze.
Prima di farlo, DEVI essere sicuro che entrambe le batterie siano cariche al 100%.
Ricorda infine che, così facendo, tutto l'impianto sarà SEMPRE alimentato costantemente, cosa che non sarà un problema durante la vacanza...
Modificato da Laikone il 05/08/2025 alle 10:42:19
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 05/08/2025 alle: 11:01:50
In risposta al messaggio di Laikone del 05/08/2025 alle 10:40:24
Sul BDS (partiamo da qua così dovrebbe essere per te più chiaro) hai 3 cavi: 1 BATT 1 2 UTENZE 3 BATT 2 Devi semplicemente portare i due positivi delle BS sul positivo della bus bar dove partono le alimentazioni delle
utenze. Prima di farlo, DEVI essere sicuro che entrambe le batterie siano cariche al 100%. Ricorda infine che, così facendo, tutto l'impianto sarà SEMPRE alimentato costantemente, cosa che non sarà un problema durante la vacanza...
Penso mi sono spiegato male, adesso il mio impianto e cosi però se per caso dovrò spedire il BDS allora dovrò collegare le batterie in parallelo secco, va bene collegare il positivo di ogni batteria direttamente al bus bar di derivazione oppure positivo di una sul positivo del l'altra e poi al bus bar di derivazione.grazie.
Inserito il 05/08/2025 alle: 11:46:51
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 05/08/2025 alle 11:01:50
non ti sei spiegato male, al limite sono io a non essermi spiegato bene se non sono risucito a farmi comprendere con il precedente commento.
Vanno bene entrambe le soluzioni, usa quella che ti è più comoda con gli attuali cavi.
Il concetto è sempre quello: mettere in parallelo le due batterie.
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 05/08/2025 alle: 11:58:56
In risposta al messaggio di Laikone del 05/08/2025 alle 11:46:51
non ti sei spiegato male, al limite sono io a non essermi spiegato bene se non sono risucito a farmi comprendere con il precedente commento. Vanno bene entrambe le soluzioni, usa quella che ti è più comoda con gli attuali cavi. Il concetto è sempre quello: mettere in parallelo le due batterie.
Ottimo, ti ringrazio moltissimo, appena ho novità ti farò sapere ..
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 11/09/2025 alle: 08:59:28
Aggiornamento :  Spedito alla CBE la centralina, ritornata dopo qualche giorno dicendomi che non ha nulla ( mah) e di guardare se il problema non e altrove ( va be ) , collegata ieri sera e tutto funziona, speriamo che duri stavolta...
Screenshot_2025-09-10-17-40-58-867_it_zepping_CBEbds.jpgScreenshot_2025-09-10-17-41-03-014_it_zepping_CBEbds.jpg
Inserito il 11/09/2025 alle: 09:25:44
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 11/09/2025 alle 08:59:28
Le avrà giovato il cambiamento d'aria laughangel
Puo essere che controllandola abbiano anche fatto qualche riprogrammazione, e che non lo abbiano detto wink
Thedriver82
Thedriver82
09/02/2025 41
Inserito il 11/09/2025 alle: 10:01:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/09/2025 alle 09:25:44
Le avrà giovato il cambiamento d'aria  Puo essere che controllandola abbiano anche fatto qualche riprogrammazione, e che non lo abbiano detto
Lo pensato anch'io sai, però va be, comunque lo devo testare per bene in quanto anche da nuovo ha funzionato mezz'ora e poi basta, speriamo in bene laugh
Inserito il 11/09/2025 alle: 10:11:17
In risposta al messaggio di Thedriver82 del 11/09/2025 alle 10:01:50
Argomenti recenti dal forum
Interruttore inerziale: dove sei ???
Visto che qui siamo in molti a non saperlo con precisione, io per primo, ho pensato che c...
norbidic
Ieri alle: 21:27
Aggiornamento parabola aut. Teleco Flatsat Classic
Buongiorno, nel mio nuovo Elnagh Prince 550L ho trovato installato questa parabola automat...
mugnino
Ieri alle: 17:44
Fusibile accendisigari Iveco 35c13
Ho un Laika motorhome su meccanica Iveco 35c13. Stupidamente ho fato un corto sulla presa ...
asimmetrico
Ieri alle: 16:17
Frigo Dometic RM6401 si spegne a GAS
Ciao, quesito per esperti del frigo trivalente. Sintomo: messo a gas si accende la fiamma ...
asimmetrico
Ieri alle: 16:07
Colorazione
Buongiorno sono nuovo del gruppo volevo chiedere se qualcuno a verniciato il suo laika las...
Principesoeva
Ieri alle: 16:00
Piemonte e Torino
Buongiorno, vorremmo visitare Torino e Museo Egizio il weekend di Pasqua. Qualcuno può con...
Elisabetta
Ieri alle: 13:56
Camper lavaggio
Entra con il camper nell’autolavaggio, distrugge tutto: immagini surreali Una donna si è i...
superduke46
Ieri alle: 13:09
Domanda per gli esperti di sigillanti
Buongiorno a tutti, so che è un argomento ampiamente trattato ma spero in una qualche novi...
beppeg
Ieri alle: 12:25
Scoperta di bombolone... non omologato!
Come da titolo, ho acquistato il camper nel 2012 con il bombolone montato Nel 2016 ho sost...
Olivastro
Ieri alle: 11:26
Carica Lifepo4 a corrente variabile
E' da tanto che penso a quello che potrebbe essere un problema o una mia pippa mentale. At...
MarcoV2
Ieri alle: 10:10
Problemi con Victron IP22 12/15 blue smart
buongiorno a tutti, dopo tanto tempo ho un problema e spero qualcuno possa aiutarmi, come ...
Taahrna
Ieri alle: 09:28
C,e qualcuno all area sosta di primalunaValsassina
Salve chiedo: se si può accendere barbicue x arrostire?grazie ......
Ieri alle: 08:25
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
