Problema Frigo Dometic: a gas la fiamma si spegne
1 20 40
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:15:04
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:25:07
In risposta al messaggio di Stegiaco del 26/01/2026 alle 16:15:04
Problema Frigo Dometic: a gas la fiamma si spegne Problema Frigo Dometic: a gas la fiamma si spegne
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere aiuto su un frigo Dometic del camper.
Il frigo funziona correttamente sia a 12V che a 220V, quindi da quel punto di vista nessun problema.
Il problema è solo a gas: da qualche tempo non riesco più a farlo funzionare.
In pratica:
quando provo ad accenderlo a gas, la fiamma si accende regolarmente
però appena rilascio il bypass/pulsante manuale, la fiamma si spegne
Pensando fosse un problema di termocoppia, l’ho sostituita, ma purtroppo il problema non si è risolto.
Alcuni mi hanno suggerito che potrebbe essere la calamita di consenso della termocoppia, quella contenuta nel gruppo termostato, che non riesce più a mantenere aperto il passaggio del gas.
A qualcuno è già successo un problema simile?
Secondo voi è davvero il gruppo termostato o c’è qualcos’altro che potrei controllare prima di sostituirlo?
Grazie mille a chi vorrà darmi una mano
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:47:12
che la fiamma si accenda , non significa che vada bene, la fiamma deve avere una certa altezza
l'elettrovalvola non centra nulla, se fosse quella, nemmeno si accenderebbe
io mi chiedo perchè cambiate cose a caso, pensate di risparmiare qualche centesimo non andando in assistenza autorizzata?
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:51:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/01/2026 alle 16:47:12
che la fiamma si accenda , non significa che vada bene, la fiamma deve avere una certa altezza l'elettrovalvola non centra nulla, se fosse quella, nemmeno si accenderebbe io mi chiedo perchè cambiate cose a caso, pensate di risparmiare qualche centesimo non andando in assistenza autorizzata?
Ciao impiegatodelvolante,
la fiamma è di colore blu, alta circa 3 cm. se tengo premuto il tasto di accensione rimane accesa anche 5 min, appena rilascio si spegne. Per questo motivo ho inizialmente escluso il bruciatore, o il camino intasato. però se hai dei suggerimenti li ascolto volentieri.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:53:52
In risposta al messaggio di Stegiaco del 26/01/2026 alle 16:25:07
Ciao a tutti, scrivo per chiedere aiuto su un frigo Dometic del camper. Il frigo funziona correttamente sia a 12V che a 220V, quindi da quel punto di vista nessun problema. Il problema è solo a gas: da qualche tempo non
riesco più a farlo funzionare. In pratica: quando provo ad accenderlo a gas, la fiamma si accende regolarmente però appena rilascio il bypass/pulsante manuale, la fiamma si spegne Pensando fosse un problema di termocoppia, l’ho sostituita, ma purtroppo il problema non si è risolto. Alcuni mi hanno suggerito che potrebbe essere la calamita di consenso della termocoppia, quella contenuta nel gruppo termostato, che non riesce più a mantenere aperto il passaggio del gas. A qualcuno è già successo un problema simile? Secondo voi è davvero il gruppo termostato o c’è qualcos’altro che potrei controllare prima di sostituirlo? Grazie mille a chi vorrà darmi una mano
mi sa che o la termocoppia non funziona o la scheda frigo non sente la termocoppia, altro non esiste
samuraj
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:55:04
Sicuramente si tratta di una anomalia della termocoppia oppure del bulbo inchiodaato che non apre la valvola gas mantenedola aperta , per darti suggerimenti mirati dovresti specificare il modello del frigo rilevabile dalla targhetta solitamente applicata all'interno del frigo parte bassa  ,  ,
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:55:34
In risposta al messaggio di Stegiaco del 26/01/2026 alle 16:51:41
Ciao impiegatodelvolante, la fiamma è di colore blu, alta circa 3 cm. se tengo premuto il tasto di accensione rimane accesa anche 5 min, appena rilascio si spegne. Per questo motivo ho inizialmente escluso il bruciatore, o il camino intasato. però se hai dei suggerimenti li ascolto volentieri. Grazie
centesimo risparmiato? solo? per dirmi che la scheda frigo era morta solo 150 euro.... stica .
finche si può e siamo capaci meglio arrangiarsi.
samuraj
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 16:57:00
In risposta al messaggio di samuraj del 26/01/2026 alle 16:53:52
la termocoppia ho provato a collegarla al tester e con l'accendino mi segna circa 40mV. ho letto che è una misura che potrebbe essere corretta per confermare il funzionamento
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:03:01
ed hai sbagliato 3cm sono decisamente pochi
hai un problema di bruciatore
che può dipendere dal regolatore di pressione, sporco nei tubi, uggello starato ed altro
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:03:50
Silvio che fai ! li mandi in assistenza ancheper fare il canbio bombola vuota/piena , in fin dei conti si tratta di una banale anomalia e se ben spalleggiato potrebbe risolvere anche da sè ma non abbiamo info sufficienti per spalleggiare
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:04:22
In risposta al messaggio di ecostar del 26/01/2026 alle 16:55:04
Mario, se non aprisse la valvola gas, non si accenderebbe nemmeno
dubito si possa trattare della termocoppia, visto che l'ha anche sostituita
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:05:52
Da come descrivi, secondo la mia opinione, è la termocoppia. La motivazioni possono essere diverse: s'è spostata leggermente dalla sua sede, s'è in qualche modo scollegata dall'accenditore, la fiamma non è abbastanza forte da farla intervenire. Una fiamma alta 3 cm non è una buona altezza...
Vedrei, personalmente, di ottenere una bella fiamma alta senz'altro più di 3 cm. Può essere l'ugello sporco, il condotto Venturi intasato che riducono drasticamente la portata di gas e relativo ridotto riscaldamento della termocoppia. Da qui non è possibile indovinarne la causa del problema. Tieni conto che qualche esperto camper frigorista, dove tutte queste pulizie impiegano forse anche un quarto d'ora con poco vantaggio economico, potrebbe fatturare anche una centralina.
Se hai manualità, ho spiegato più volte come fare una pulizia profonda, a nuovo, dell'alimentazione gas del frigo trivalente.
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:07:14
i lfrigo è Frigorifero trivalente Dometic RM8400
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:09:40
In risposta al messaggio di ecostar del 26/01/2026 alle 17:03:50
Mario, dovresti sapere che non do mai consigli su gas o elettricità se ho il dubbio che chi sta facendo il lavoro non sia in grado
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:10:50
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/01/2026 alle 17:05:52
forte da farla intervenire. Una fiamma alta 3 cm non è una buona altezza...  Vedrei, personalmente, di ottenere una bella fiamma alta senz'altro più di 3 cm. Può essere l'ugello sporco, il condotto Venturi intasato che riducono drasticamente la portata di gas e relativo ridotto riscaldamento della termocoppia. Da qui non è possibile indovinarne la causa del problema. Tieni conto che qualche esperto camper frigorista, dove tutte queste pulizie impiegano forse anche un quarto d'ora con poco vantaggio economico, potrebbe fatturare anche una centralina. Se hai manualità, ho spiegato più volte come fare una pulizia profonda, a nuovo, dell'alimentazione gas del frigo trivalente.  Giovanni
Ciao Giovanni, grazie per la risposta. si manualità ne ho abbastanza. tempo prima avevo smontato il bruciatore e pulito con aria compressa senza ovviamente risolvere il problema. se ci sono interventi che posso fare di pulizia / manutenzione prima di comprare un nuovo bruciatore o altro lo faccio volentieri. grazie
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:11:49
Ciao ecostar, quali info ti potrebbero servire per spalleggiarmi ? :-)
Stegiaco
Stegiaco
26/01/2026 22
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:15:43
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/01/2026 alle 17:09:40
impiegatodelvolante capisco il tuo punto di vista. in effetti non ho detto se sono il tipo di persona che per cambiare una lampadina chiama un elettricista oppure se ho un po' di esperienza per provare a risolvere. diciamo che ho una buona manualità, me la cavo bene con gli impianti elettrici ma ho poca esperienza con problemi al frigo. sono curioso ma so dove fermarmi :-)
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:18:12
Va be dai lascia perdere
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:22:57
Se uno fa affermazioni con dati precisi e/o mette in dubbio che dall’altra parte c’è qualcuno con capacità di analisi del problema tanto vale non instillare il dubbio a chi domanda un consiglio di aver sbagliato qualcosa nel formulare la domanda o aver fatto un operazione sbagliata…frown
Inserito il 26/01/2026 alle: 17:53:37
In risposta al messaggio di eolo 58 del 26/01/2026 alle 17:22:57
un conto è dire quale è il problema, che magari spiegherà al centro assistenza, altro conto e spiegargli come fare con il dubbio che può causare danni anche gravi
nessuno vieta agli altri di farlo, io non lo faccio
Inserito il 26/01/2026 alle: 18:04:31
In risposta al messaggio di Stegiaco del 26/01/2026 alle 17:11:49
Ora sapendo il modello del frigo dovrei sapere cosa c'è sopra al frigo e come hai collegato il terminale della termocoppia sulla valvola di gestione gas
15 minuti fa
