Ricarica BS parallelo
1 20 16
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:34:40
Ho chiesto al mio rivenditore di installarmi la seconda batteria servizi in parallelo secco, lui mi ha risposto che ci sono parecchi accessori da installare tipo parallelatore ecc. ecc. e che non si prendeva la responsabilità di collegarmela in parallelo secco perchè a detta sua c'è il rischio che l'alimentatore non abbia la forza necessaria per caricarle entrambi e quindi si brucerebbe... qualche parere dai piu esperti? Grazie Nicola
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:45:56
quest'argomento e' stato trattato ampiamente, e oltre il 70% dei camperisti viaggiano con il parallelo secco. certo che prima dell' istallazione diretta e' meglio controllare il caricabatteria che monti, se predisposto, ecc. forse se dai piu' dettagli vedrai che sicuramente qualcuno ti dara' informazioni preziose. e sicuramente forse non'e' interessato al venderti dispositivi per accoppiare due batterie. saluti e auguri a tutto il forum Giuseppe
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:50:09
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  11:34:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tuo rivenditore si è comportato come l'oste a cui si chiede se è buono il vino e lui ti risponde che il suo è il migliore. Caricare due batterie in parallelo secco non comporta nessun problema per il caricabatterie, solo ci metterà più tempo, tutto qui. Al limite se sono diverse di tipologia non si caricano al massimo, e devono anche essere molto simili di capacità, gli ah, ma anche se fossero poco differenti non succede nulla, al limite non si caricano bene. L'unica accortezza è di mettere un fuse da una 50 A sul positivo di tutte e due le batterie, e se sono batterie AGM è anche inutile, ma male non fa. Ciao gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 11:54:16
grazie ;) dunque ho letto tutte le discussioni a riguardo ma nessuna parla dei problemi della rottura dell'alternatore. Ho una batteria da 100 aH ora su un cipro 15 del 2001 con pannello solare. Dov'è posizionato il caricabatteria cosi provo a prendere qualche informazioni in piu? Si è una batteria agm nuova, ma il parallelo lo posso fare sempre con una seconda batteria agm da 100 ma di diversa marca? Grazie Nicola
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 13:09:02
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  11:54:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto ne so assolutamente si. Cavo di giusta dimensione che collega la nuova batteria alla vecchia, minimo 16 mm, fusibile da 50 a lamella il più possibile vicino al positivo di ogni batteria e sei a posto. Io ce le ho così, con in più lo staccabatteria sul negativo di tutte e due le batterie. Inoltre ho un cavo bello grosso, credo un 25, che parte dalla BM e arriva a una delle BS ove e li libero ISOLATO e già intestato con capocorda. Dovesse capitare che mi lascia la BM, stacco il negativo di questa col suo staccabatteria, collego il cavo di cui sopra e la BS diventa BM, poi con calma la sostituirei. Ciao gianfi62
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:12:20
> L'unico consiglio che ti dò è quello di cambiare venditore, perchè? 1) se te lo ha detto perchè lui ne è convinto, allora non fargli mettere mano sul tuo VR visto la scarsa conoscenza in materia di eltricità e quindi i danni potrebbe causarteli lui. 2) se lo ha detto solo allo scopo di farti desistere dal parallelo secco per farti comprare altri accrocchi, allora lo capisci da solo. P.S. il parallelatore serve per tenere carica la batteria motore quando le batterie servizi sono ben cariche, molto utile nel tuo caso in quanto hai il pannello fotovoltaico, ma nulla ha a che fare con il montaggio della seconda BS.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:25:49
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 30/12/2011  14:12:20 (
> Aggiungo che alcuni regolatori di pannelli fotovoltaici fanno già la funzione di parallelatore, come per esempio questo che ho montato della Helios:
http://www.heliostechnology.com...
gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:40:22
ok,installero' la seconda bs. Ora vengono i due dubbi principali? 1 dove reperire cavi fusibili a lama ecc. ( ho guardaro in un market accessori camper e non ho trovato nulla se non di piccole dimensioni, in uno store di accessori auto,moto,camion e anche li nulla) 2 la prima bs e' posizionata sotto il sedile lato guida,dove posso mettere la seconda? grazie a tutti per i preziosi consigli. Nicola
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 14:54:19
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  14:40:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I fusibili e portafusibili a lama penso che li puoi trovare dai ricambisti auto, i cavi e relativi capicorda nei negozi di materiale elettrico, avrai poi il problema della pinza per crimparli, alle volte li vendono già intestati. La seconda BS se hai posto mettila sotto il sedile passeggero, attenzione se è un sedile girevole che non si torcano i cavi. Diversamente mettila dove hai posto, se è AGM non ci sono problemi e tienila il più vicino possibile alla prima. Ciao gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:44:54
i fusibili che si utilizzano sono questi:
http://www.campingsportmagenta....
nel caso la pinza la vendono e posso mettere i capicorda giusto? scusate se le domande possono essere banali ma sono proprio agli inizi ;) Nicola
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:52:25
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  15:44:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Corretto, sono quelli i portafusibili e serve la pinza per capicorda ad occhiello grossi. Puoi comprare la pinza e farteli tu oppure se sei sicuro della lunghezza che ti serve di cavo farteli fare da qulcuno che ha l'atrezzatura, oppure come già detto magari trovarli già fatti intestati. Chiedi non preoccuparti, ricorda solo di mettere il tuo nick sul cruscotto quando sei in giro, sicuro che ti scrocco il caffè[:)] Bye gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 15:57:10
ok piano piano sto chiarendo tutti i miei dubbi. Il capocorda che andra' sulla batteria sara' piu grande di quello che andra' nel fusibile giusto? Dunque se uso un cavo da 25 mm2 trovo un capocorda che entra nel fusibile? ultima cosa i capicorda alla batteria si fissano con i dadi delle viti giusto? Se qualcuno per capodanno e dalle parti della Val pusteria caffe offerto... ;) Nicola
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 16:16:12
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  15:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sulla batteria avrai già dei cavi fissati con vite e dado devi fare lo stesso. I capicorda hanno due caratteristiche, uno il diametro del foro dove infilerai il filo che crimperai che indicativamente accetterà un filo di mmq con un range minimo e massimo, per esempio da 16 a 25; a proposito, il 25 mmq è bello grosso, puoi utilizzare anche un 16 soprattutto se le batterie sono vicine tipo un metro circa di cavo. La seconda caratteristica è la misura dell'occhiello che deve andare bene per la vite che gli dovrà passare attraverso. Il portafusibile va messo sul positivo batteria con il cavo dalla parte della batteria più corto possibile o anche direttamente sul polo batteria. Più facile da vedere che spiegare Bye. gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 16:21:29
ok ora e' tutto chiaro. Come distanza ho quella che va da sedile a sedile ducato quindi un 16 mm dovrebbe andare.
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 30/12/2011 alle: 16:27:24
quote:Risposta al messaggio di nicolahouse inserito in data 30/12/2011  16:21:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si vai tranquillo col 16 mm, va anche bene se le hai tutte due sotto i sedili perchè sposti in avanti un pò di peso, cosa sempre utile in salita e con bassa aderenza. fai sapere se è andato tutto bene quando avrai fatto. Ciao gianfi62
nicolahouse
nicolahouse
14/08/2011 124
Inserito il 30/12/2011 alle: 16:30:03
certamente ;) grazie Nicola
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 30/12/2011 alle: 19:18:29
Nicola, prima di collegare le 2 batteria in parallelo secco caricale prima entrambe,se sono AGM le puoi collegare anche senza fusibile. I capicorda esistono con perni per fermare il cavo, a saldare o crimpare,se usi quelli a saldare ci vuole di quelli grandi.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
