Rifacimento bagno (aggiornamento)
1 20 13
Inserito il 22/06/2025 alle: 19:08:51
Buongiorno, ieri dopo la mia doccia mattutina nel mio Marlin 60 del ‘98, mi sono trovato un lago in cabina (non in bagno, ma immediatamente fuori esso).
Ho individuato una perdita dal tubo di scarico della doccia, facendo varie prove immettendo acqua nello scarico.
Ho iniziato a cercare di smontare il suddetto tubo, una cosa tira l’altra, e la situazione attuale è questa:
Per accedere al tubo ho dovuto smontare completamente il pavimento del bagno, che essendo plastica vecchia di trent’anni e molto ben incollata con quel materiale nero che vedete sulla pedana di legno (come si chiama tra l’altro?), si è completamente divelto nel tentativo di smontarlo (poco male, ho sempre odiato il progettista di quel pavimento, pieno di bozze semisferiche scomodissime sotto i piedi e difficilissime da pulire).
Alla fine era come dicevo io, il tubo di scarico della doccia (che qua è coperto dalla parete del bagno ma è collocato a sinistra vicino alla base in legno che reggeva il piatto doccia) era bucherellato e dunque perdeva acqua.
Solo che ora tocca rifare tutto, e a questo punto colgo l’occasione per ricostruire veramente tutto il bagno.
Ovviamente ho mille dubbi su come procedere… vado per punti:
Il piatto doccia : dal momento che non se ne parla di trovare un ricambio originale (e manco si trova) dovrò farmelo su misura… Pensavo ovviamente alla vetroresina, facendo uno “stampo in legno” che poi farà anche da supporto per il piatto, e ricoprirlo con i fogli di vetro e, appunto, la resina… Qualcuno di voi l’ha mai fatto? Si può fare di apporre gli strati in vetroresina direttamente sul legno? Lo chiedo perché i video che trovo di chi produce oggetti in vetroresina sono tutti con stampi che poi vengono rimossi, mentre nel mio caso sarebbe comodo che lo stampo del piatto diventi poi la sua stessa base.
Altra cosa, mi piacerebbe farla scollegata dal pavimento e rimovibile, in modo che se in futuro dovrò fare manutenzione non dovrò distruggere tutto ma mi basterà togliere le siliconature e magari svitare qualche vite per rimuovere il piatto. Dunque vorrei pavimentare il bagno nel lato destro dove c’è lavandino e water, e nel lato sinistro invece apporre il piatto doccia (ovviamente siliconando poi dove i due si incontrano).
Niente vorrei confrontarmi con chi ha fatto lavori simili, perché non ho mai manovrato la resina e dunque è un materiale che non conosco.
Il pavimento: che ne dite di un laminato? Non ci ho ancora veramente pensato tanto ma è la prima cosa che mi viene in mente. Oppure linoleum ma boh non mi piace molto…
La base del Thetford: ha le viti completamente arrugginite e il mio cacciavite se le mangia proprio… non so veramente come agire… idee?
Eccola:
La carta da parati: sembra incollata molto bene… anche questo è un lavoro che non ho mai fatto, dovrebbe venire via con quelle pistole ad aria calda tipo dei meccanici giusto? Consigli/suggerimenti?
L’infiltrazione: non poteva mancare… non mi sembra grave e credo di aver individuato l’origine nella sigillatura del profilato che sta nello spigolo tra parete posteriore e parete lato passeggero.
Una volta rimossa la carta da parati capirò meglio l’entità e se ci sono travetti da sostituire.
La parete doccia staccata: è un problema che si è presentato da un po’… inizialmente pensavo ad una infiltrazione ma sia da quel lato che da quello opposto (dentro l’armadio) non c’è segno di marcescenze e la parete è bella solida… Penso solo che il motivo è che era attaccata alla parete con quattro viti autofilettanti corte e sottilissime, per cui con le vibrazioni nel tempo hanno spanato la loro sede nel legno. L’ho messa giusto perché ormai le avevo fatto le foto laugh
I tubi di scarico: sarà che bisogna usare i corrugati da elettricista? (Nel mio Marlin è così) Mi sembra abbiano le pareti troppo sottili (e infatti lo scarico della doccia si è bucherellato in una curva in cui probabilmente si accumulavano residui).
C’è una alternativa con diametro paragonabile e flessibile che però sia adatta allo scopo?
Bene, ringrazio chi ha avuto la pazienza anche solo di arrivare fino a qui, se poi avete consigli e suggerimenti ringrazio doppiamente!
Saluti wink
Modificato da Schizoping il 02/07/2025 alle 10:30:17
Rucki
Rucki
31/05/2017 1411
Inserito il 23/06/2025 alle: 11:45:19
 Per il piatto doccia comincia a cercare con la funzione    cerca  del Col    e immetti piatto doccia   (e  altro ) é un argomento assai difuso nel forum .... , Tubi scarico non certo tubi di elletricista ma matriale da camper che garantisce una tenuta  ...
Rucki
marinox
marinox
30/09/2009 5215
Inserito il 23/06/2025 alle: 16:28:54
piatto doccia in INOX ? il mio è esattamente come il tuo ( in plastica stampata ) MA prima dell'installazione l'ho scartavetrato e messo tre fogli di vetroresina x un non si sa mai sul rovescio . x le pareti del bagno LINOLEUM alta calpestabilità , ci sono motivi molto belli basta non avere fretta , stesso materiale x il pavimento ma di altro disegno . assolutamente NO uso di corrugato x elettricisti io ho scelto tubo igienico cristal  acquistato presso consorzio e che hai nella seconda foto , il corrugato trattiene sporcizia molto meglio liscio all'interno e quindi cristal su tutte le applicazioni in cui passa l'acqua , logicamente con tutti i diametri disponibili . poi x il lavoro .... AUGURI .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Inserito il 24/06/2025 alle: 07:55:42
Le docce nei nostri mezzi fatti di cartone sono una forzatura infatti ci sono fiumi di post su problemi legati a questo, basta un forellino una piccola crepa un punto dove la sigillatura non è perfetta per generare poi nel tempo grossi problemi di infiltrazione. Nel rifacimento bisogna tenerne conto cercando dove possibile di limitare le giunture ed usando materiali qualificati non piatti doccia in termoformato che nel tempo si crepano.
Inserito il 24/06/2025 alle: 09:17:18
Per il piatto doccia, c'è una azienda, mi sembra nel milanese, che rifa a misura piatti doccia in vtr, ma rinforzati
Dovrai cercare nel forum , c'è il nome dell'azienda
In inox non la farei, in autunno/inverno appena entri ti si ghiacciano i piedi
Piuttosto vedere se si può mettere una in composito civile
Modificato da impiegatodelvolante il 24/06/2025 alle 09:19:04
Napoli & Caserta in camper
Natale 2025 in centro Italia
Asturia, Cantabria e Paesi Baschi in cam
Sala Silvergruva, la miniera d'argento
Folgaria d’inverno in camper
erfiuma
erfiuma
Inserito il 24/06/2025 alle: 13:18:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 24/06/2025 alle 09:17:18
Per il piatto doccia, c'è una azienda, mi sembra nel milanese, che rifa a misura piatti doccia in vtr, ma rinforzati Dovrai cercare nel forum , c'è il nome dell'azienda  In inox non la farei, in autunno/inverno appena entri ti si ghiacciano i piedi Piuttosto vedere se si può mettere una in composito civile
L'azienda si chiama artigiana vetroresina, con la quale mi sono trovato benissimo anche per il mio piatto doccia, ma prima di tutto verificherei l'infiltrazione, che se come anticipato viene dall'angolo sotto il profilo ti darà più grattacapi del.piatto doccia...
marinox
marinox
30/09/2009 5215
Inserito il 24/06/2025 alle: 16:01:28
in effetti in inverno è un materiale freddino , diverso in estate . comunque un piano doccia in legno ( il mio è in TEK su misura ) evita simili errori di caldo/freddo , il cui costo è abbordabile , ma se si preferisce in plastica il costo scende drasticamente , ma NON ha nulla di invidiabile mooolto meglio sia x estetica che x praticità in legno . la pedana del bagno essendo in tek ,legno grasso di natura e applicato a iosa su imbarcazioni esposto alle intemperie e all'acqua marina è di grande resistenza anche se si ingrigisce . MA un trattamento superficiale con olio di lino a iosa impedisce che cambi colore e comunque essendo all'interno quello è e quello resta .
carlo
Inserito il 02/07/2025 alle: 10:30:06
In risposta al messaggio di Schizoping del 22/06/2025 alle 19:08:51
Buongiorno, ieri dopo la mia doccia mattutina nel mio Marlin 60 del ‘98, mi sono trovato un lago in cabina (non in bagno, ma immediatamente fuori esso). Ho individuato una perdita dal tubo di scarico della doccia, facendo
varie prove immettendo acqua nello scarico. Ho iniziato a cercare di smontare il suddetto tubo, una cosa tira l’altra, e la situazione attuale è questa: Per accedere al tubo ho dovuto smontare completamente il pavimento del bagno, che essendo plastica vecchia di trent’anni e molto ben incollata con quel materiale nero che vedete sulla pedana di legno (come si chiama tra l’altro?), si è completamente divelto nel tentativo di smontarlo (poco male, ho sempre odiato il progettista di quel pavimento, pieno di bozze semisferiche scomodissime sotto i piedi e difficilissime da pulire). Alla fine era come dicevo io, il tubo di scarico della doccia (che qua è coperto dalla parete del bagno ma è collocato a sinistra vicino alla base in legno che reggeva il piatto doccia) era bucherellato e dunque perdeva acqua. Solo che ora tocca rifare tutto, e a questo punto colgo l’occasione per ricostruire veramente tutto il bagno. Ovviamente ho mille dubbi su come procedere… vado per punti: Il piatto doccia : dal momento che non se ne parla di trovare un ricambio originale (e manco si trova) dovrò farmelo su misura… Pensavo ovviamente alla vetroresina, facendo uno “stampo in legno” che poi farà anche da supporto per il piatto, e ricoprirlo con i fogli di vetro e, appunto, la resina… Qualcuno di voi l’ha mai fatto? Si può fare di apporre gli strati in vetroresina direttamente sul legno? Lo chiedo perché i video che trovo di chi produce oggetti in vetroresina sono tutti con stampi che poi vengono rimossi, mentre nel mio caso sarebbe comodo che lo stampo del piatto diventi poi la sua stessa base. Altra cosa, mi piacerebbe farla scollegata dal pavimento e rimovibile, in modo che se in futuro dovrò fare manutenzione non dovrò distruggere tutto ma mi basterà togliere le siliconature e magari svitare qualche vite per rimuovere il piatto. Dunque vorrei pavimentare il bagno nel lato destro dove c’è lavandino e water, e nel lato sinistro invece apporre il piatto doccia (ovviamente siliconando poi dove i due si incontrano). Niente vorrei confrontarmi con chi ha fatto lavori simili, perché non ho mai manovrato la resina e dunque è un materiale che non conosco. Il pavimento: che ne dite di un laminato? Non ci ho ancora veramente pensato tanto ma è la prima cosa che mi viene in mente. Oppure linoleum ma boh non mi piace molto… La base del Thetford: ha le viti completamente arrugginite e il mio cacciavite se le mangia proprio… non so veramente come agire… idee? Eccola: La carta da parati: sembra incollata molto bene… anche questo è un lavoro che non ho mai fatto, dovrebbe venire via con quelle pistole ad aria calda tipo dei meccanici giusto? Consigli/suggerimenti? L’infiltrazione: non poteva mancare… non mi sembra grave e credo di aver individuato l’origine nella sigillatura del profilato che sta nello spigolo tra parete posteriore e parete lato passeggero. Una volta rimossa la carta da parati capirò meglio l’entità e se ci sono travetti da sostituire. La parete doccia staccata: è un problema che si è presentato da un po’… inizialmente pensavo ad una infiltrazione ma sia da quel lato che da quello opposto (dentro l’armadio) non c’è segno di marcescenze e la parete è bella solida… Penso solo che il motivo è che era attaccata alla parete con quattro viti autofilettanti corte e sottilissime, per cui con le vibrazioni nel tempo hanno spanato la loro sede nel legno. L’ho messa giusto perché ormai le avevo fatto le foto  I tubi di scarico: sarà che bisogna usare i corrugati da elettricista? (Nel mio Marlin è così) Mi sembra abbiano le pareti troppo sottili (e infatti lo scarico della doccia si è bucherellato in una curva in cui probabilmente si accumulavano residui). C’è una alternativa con diametro paragonabile e flessibile che però sia adatta allo scopo? Bene, ringrazio chi ha avuto la pazienza anche solo di arrivare fino a qui, se poi avete consigli e suggerimenti ringrazio doppiamente! Saluti
Visto il successo del post ho pensato di dare qualche aggiornamento sulla situazione.
L'infiltrazione che "non mi sembra grave" prende tutta la parte bassa della parete posteriore e anche lo spigolo opposto (ovviamente si tratta di un'altra infiltrazione, ma col tempo si sono raggiunte e unite in un mega disastro).
Ho smontato lo smontabile... Tanica delle acque bianche ausiliaria, tanica delle acque nere, paraurti posteriore e ho staccato pure la prima parte della banda laterale, oltre che ovviamente la prima parte dei profili dei due spigoli.
Devo dire che mi sembra un lavoro fattibile, la cosa che mi spaventa di più è la chiusura del tutto, e in particolare la pulizia da tutto il terostat/pasta/silicone già esistente... avete dei consigli?
Altra cosa è che non vorrei rimuovere completamente i profili, anche perché arrivano a metà tetto, per cui dovrei rimuovere pannello solare e portapacchi, e dunque devo trovare il modo di chiuderlo raccordandomi efficacemente alle sigillature già  presenti...
Vediamo un po' fin dove arrivo... se me la vedo brutta pagerò sti 5000€ (mi sono fatto fare un preventivo a spannella da All4Van che stanno nella mia zona, ma potrebbe essere anche di più )
Un po di foto per fare folklore:
WhatsApp%20Image%202025-07-02%20at%2009_38_37%20(3).jpegWhatsApp%20Image%202025-07-02%20at%2009_38_37%20(2).jpegWhatsApp%20Image%202025-07-02%20at%2009_38_37%20(1).jpegWhatsApp%20Image%202025-07-02%20at%2009_38_37.jpeg
Inserito il 02/07/2025 alle: 15:20:26
In risposta al messaggio di Schizoping del 02/07/2025 alle 10:30:06
Visto il successo del post ho pensato di dare qualche aggiornamento sulla situazione. L'infiltrazione che non mi sembra grave prende tutta la parte bassa della parete posteriore e anche lo spigolo opposto (ovviamente si
tratta di un'altra infiltrazione, ma col tempo si sono raggiunte e unite in un mega disastro). Ho smontato lo smontabile... Tanica delle acque bianche ausiliaria, tanica delle acque nere, paraurti posteriore e ho staccato pure la prima parte della banda laterale, oltre che ovviamente la prima parte dei profili dei due spigoli. Devo dire che mi sembra un lavoro fattibile, la cosa che mi spaventa di più è la chiusura del tutto, e in particolare la pulizia da tutto il terostat/pasta/silicone già esistente... avete dei consigli? Altra cosa è che non vorrei rimuovere completamente i profili, anche perché arrivano a metà tetto, per cui dovrei rimuovere pannello solare e portapacchi, e dunque devo trovare il modo di chiuderlo raccordandomi efficacemente alle sigillature già  presenti... Vediamo un po' fin dove arrivo... se me la vedo brutta pagerò sti 5000€ (mi sono fatto fare un preventivo a spannella da All4Van che stanno nella mia zona, ma potrebbe essere anche di più ) Un po di foto per fare folklore:
Veramente un gran danno, c'è da lavorare parecchio.
Per pulire il terostat usa acquaragia oppure petrolio bianco, io per togliere colle e siliconi mi ero fatto delle spatoline in plexiglas utilizzando un plexiglas spesso 7/8 mm e affilandole con carta vetrata.
Bisogna valutare bene come procedere, vedo alcune parti difficili da sistemare...non è un lavoro semplice devi avere una buona manualità e tanto tempo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 02/07/2025 alle 15:22:51
erfiuma
erfiuma
Inserito il 02/07/2025 alle: 23:06:06
Eeeh si, qui c'è ne di lavoro da fare.
Un passo alla volta, togliere il marcio senza fare ulteriori danni con seghetto vibrante.
Ripulire tutti i collanti e terostat, con molta calma e in posizioni comode possibilmente (la peggiore è la colla che è all'interno delle pareti di alluminio. Usa spatole e un avvitatore a bassa velocità con delle spazzole di acciaio ma vacci leggero)
Tanto tempo a disposizione, senza fretta un bel po' di bevande ghiacciate, musica e magari aspettare un po' di clima più fresco.
PS
Se davvero vuoi avventurarti compra un tavolo da taglio per il legno. Più sei preciso meglio è.
Risparmi un sacco di soldi e passi del buon tempo
Inserito il 03/07/2025 alle: 09:24:36
Ma invece quella maledetta carta da parati mezza plastificata come la tolgo?
Sto provando con la pistola a caldo ma se la sparo troppo si squaglia se troppo poco si stacca a fatica... c'è qualche tecnica magica che non conosco?
Inserito il 03/07/2025 alle: 11:38:26
In risposta al messaggio di Schizoping del 03/07/2025 alle 09:24:36
Ma invece quella maledetta carta da parati mezza plastificata come la tolgo? Sto provando con la pistola a caldo ma se la sparo troppo si squaglia se troppo poco si stacca a fatica... c'è qualche tecnica magica che non conosco?
Devi "sparare" la giusta quantità, semplice
Inserito il 03/07/2025 alle: 17:03:57
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/07/2025 alle 11:38:26
se la sparo troppo si squaglia se troppo poco si stacca a fatica. Devi sparare la giusta quantità, semplice
Giusto... ma sottointendevo che non riesco a trovare la via di mezzo.
In più appena tolgo il flusso dell'aria si reincolla istantaneamente
Modificato da Schizoping il 03/07/2025 alle 17:04:56
Inserito il 03/07/2025 alle: 19:03:28
In risposta al messaggio di Schizoping del 03/07/2025 alle 17:03:57
Giusto... ma sottointendevo che non riesco a trovare la via di mezzo. In più appena tolgo il flusso dell'aria si reincolla istantaneamente
È un lavoro certosino , di pazienza e di olio di gomito, a meno di avere la bacchetta magica
Argomenti recenti dal forum
Aggiornamento parabola aut. Teleco Flatsat Classic
Buongiorno, nel mio nuovo Elnagh Prince 550L ho trovato installato questa parabola automat...
mugnino
47 minuti fa
Fusibile accendisigari Iveco 35c13
Ho un Laika motorhome su meccanica Iveco 35c13. Stupidamente ho fato un corto sulla presa ...
asimmetrico
Oggi alle 16:17
Frigo Dometic RM6401 si spegne a GAS
Ciao, quesito per esperti del frigo trivalente. Sintomo: messo a gas si accende la fiamma ...
asimmetrico
Oggi alle 16:07
Colorazione
Buongiorno sono nuovo del gruppo volevo chiedere se qualcuno a verniciato il suo laika las...
Principesoeva
Oggi alle 16:00
Piemonte e Torino
Buongiorno, vorremmo visitare Torino e Museo Egizio il weekend di Pasqua. Qualcuno può con...
Elisabetta
Oggi alle 13:56
camper lavaggio
Entra con il camper nell’autolavaggio, distrugge tutto: immagini surreali Una donna si è i...
superduke46
Oggi alle 13:09
Domanda per gli esperti di sigillanti
Buongiorno a tutti, so che è un argomento ampiamente trattato ma spero in una qualche novi...
beppeg
Oggi alle 12:25
Scoperta di bombolone... non omologato!
Come da titolo, ho acquistato il camper nel 2012 con il bombolone montato Nel 2016 ho sost...
Olivastro
Oggi alle 11:26
Carica Lifepo4 a corrente variabile
E' da tanto che penso a quello che potrebbe essere un problema o una mia pippa mentale. At...
MarcoV2
Oggi alle 10:10
Problemi con Victron IP22 12/15 blue smart
buongiorno a tutti, dopo tanto tempo ho un problema e spero qualcuno possa aiutarmi, come ...
Taahrna
Oggi alle 09:28
C,e qualcuno all area sosta di primalunaValsassina
Salve chiedo: se si può accendere barbicue x arrostire?grazie ......
Oggi alle 08:25
sosta San remo/ Imperia
Buongiorno, sapete consigliarmi un posto dove dormire stanotte nella zona tra san remo e ...
marcoalderotti
Oggi alle 05:12
167k Facebook
343k Instagram
73,3k Youtube
