Rimuovere colla nastro americano da finestra
2 20 27
Inserito il 10/06/2026 alle: 14:44:14
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/06/2026 alle 09:14:20
Questo è ciò che dice l' AI L'acquaragia ha un effetto altamente distruttivo ed è uno dei peggiori nemici del PMMA (Plexiglass). Se applichi l'acquaragia su questo materiale, noterai effetti negativi immediati e irreversibili
nel giro di pochissimi secondi o minuti: Gli effetti chimici dell'acquaragia sul PMMA Opacizzazione e sbiancamento immediato: La superficie lucida e trasparente si deteriora all'istante, diventando lattiginosa, opaca e sfocata. Questo effetto non può essere rimosso lavando la lastra, perché la struttura stessa della plastica è stata sciolta. Effetto Crazing (Micro-crepe): L'acquaragia penetra nei legami chimici del polimero indebolendoli. Il materiale si riempie istantaneamente di migliaia di micro-fratture interne (visibili come una ragnatela di crepe). La finestra perde ogni tipo di resistenza meccanica. Rottura e fessurazione: Se la lastra di Plexiglass è curva o sotto tensione (come accade spesso per le finestre dei camper montate sui telai), l'attacco chimico dell'acquaragia provoca la crepa passante o la rottura spontanea del pannello nei punti di maggiore sforzo. Rammollimento e appiccicosità: Se lasciata agire, l'acquaragia scioglie letteralmente lo strato superficiale, rendendolo appiccicoso e deformabile, trattenendo per sempre lo sporco. Perché succede? L'acquaragia è un solvente idrocarburico derivato dal petrolio. Il PMMA ha una struttura molecolare che resiste bene all'acqua e agli acidi diluiti, ma viene aggredita e sciolta dai solventi aromatici, dagli alcolici puri, dai chetoni (come l'acetone) e dagli idrocarburi. Poi, per me potete anche utilizzare il flessibile  con la spazzola metallica
Devo chiarire questa storia, io ovviamente non conosco le composizioni dei materiali, so di aver sempre usato lastre trasparenti che chi le vendeva e coloro che le usavano per realizzare industrialmente cabine di vario tipo chiamavano plexiglass, ora potrebbe anche non essere stato plexiglass, e non avrei idea di cosa eventualmente potesse essere, so solo che questo materiale aveva una resistenza a tutte le sostanze di uso comune, grande resistenza al calore, simile al vetro.
Poi avendo rotto una mia finestra polyplastic ho potuto fare dei test ed ha dato risultati identici ai materiali che usavo per fare parabrezza di moto, non sarà plexiglass non lo so.
Personalmente ho sempre avuto a disposizione per i miei test: trementina, alcol, acquaragia, diluenti sintetici e nitro, acetone, benzina comune e avio, petrolio comune e bianco, kerosene, e forse altro che non ricordo....ho usato poche volte benzina e non ho mai testato il gasolio per questioni di puzza e inutilità visto che avevo a disposizione prodotti migliori.
Non posso nemmeno sapere e garantire le composizioni di queste sostanze, ma non mi è mai capitato un materiale plastico che venga intaccato o danneggiato da: Trementina, acquaragia, petrolio e kerosene, e probabilmente nemmeno il gasolio danneggerebbe....bisogna precisare che altre sostanze, tipo dil.nitro possono essere innocue se usate in un tempo limitato come per esempio togliere della colla da adesivi, ma fare danni sui tempi lunghi, esempio materiale immerso per giorni dentro la sostanza.
Sull' AI, ripete ciò che trova in rete, abbiamo già avuto dimostrazione in altra discussione su celle litio se sdraiate o in piedi, e l' AI ha dato risposte differenti facendo 2 volte la stressa domanda....io ho testato molte sostanze su molti materiali, temo che l' AI non lo abbia fattolaugh.
Ovviamente non posso garantire la composizione delle vostre finestre, e nemmeno della vostra acquaragia, ma se siete curiosi e volete testare senza rischio di danni, imbevete un piccolo pezzetto di cotone o stoffa, e fate le prove sui bordi di testa delle finestre....oppure fate come vi pare, ma come ho già detto, evitate troppi strofinamenti, anche un panno bagnato con acqua strofinando toglie quella colla, ma se poi la zona diventa opaca, non è colpa dell' acquawink.
Inserito il 10/06/2026 alle: 15:15:29
Meglio non fidarsi troppo della AI, sembra che non siano troppo allineate.
Questa dice un'altra cosa, in parte simile ma diversa.
La risposta dipende dal tipo di acquaragia utilizzata, poiché il termine indica miscele chimiche diverse con effetti contrastanti sul polimetilmetacrilato (PMMA/plexiglass).
  • Acquaragia dolce o inodore (idrocarburi dearomatizzati): Generalmente non rovina il plexiglass se usata con moderazione per brevi periodi.  È citata in diversi contesti come soluzione sicura per rimuovere residui di colla o pulire superfici opacizzate, purché non si lasci agire a lungo e si eviti l'accumulo ai bordi.
  • Acquaragia tradizionale (es. dicloropropani, tricloroetilene) o Diluente Nitro: Rovina gravemente il plexiglass.  Questi solventi forti causano opacizzazione, crepe (stress cracking), fessurazioni o sciolgono la plastica, rendendola ruvida e fragile.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/06/2026 alle 15:16:17
Inserito il 10/06/2026 alle: 19:52:10
Non potendoci fidare della IA, spero che almeno ci si possa fidare di chi le finestre le costruisce
https://lci-support-doc.s3.amaz...
 Poi, ripeto, con le vostre finestre potete farci quello che volete
Modificato da impiegatodelvolante il 10/06/2026 alle 19:53:18
stefanotto
stefanotto
01/05/2007 63
Inserito il 10/06/2026 alle: 20:36:41
In risposta al messaggio di Kunken del 09/06/2026 alle 22:30:11
Io in azienda per rimuovere residui dalle incollatrici uso Wurth Industrial clean, uno spray che profuma di arancia. Non rovina nessun tipo di plastica.
Ciao a Tutti , leggete bene Kunken...è la soluzione migliore senza perdersi in tante parole Credetemi.
stefanotto
maaaxxx
maaaxxx
15/02/2025 103
Inserito il 10/06/2026 alle: 22:01:57
Sul Vetri in Policarbonato l'uso del WD40 in aviazione é previsto per la rimozione di residui collosi, il polyplastic non penso proprio ne possa essere danneggiato anche se ha delle caratteristiche non identiche
maaaxxx
Ivan*81
Ivan*81
12/04/2026 2
Inserito il 13/06/2026 alle: 09:18:09
In risposta al messaggio di nordkap del 09/06/2026 alle 10:37:34
Mi si è aperta in viaggio una delle finestre POLYPLASTIC e in emergenza ho applicato nastro americano sui bordi.  Dopo l'incollaggio e il rimontaggio ho notato che è rimasta qualche traccia di colla del nastro sulla lastra
e vorrei toglierla senza fare danni.  Ho il petrolio bianco ma ho paura che lasci odore sgradevole e vorrei sapere se posso usare qualcosa, tipo antisiliconici da carrozzeria o altro, che non danneggi il plexiglass. Ho già guardato sulle vecchie discussioni ma non ho trovato niente. Grazie
Esiste un prodotto spray,non so il nome ma lo trovi come "rimuovietichette",per dirla in maniera grossolana,la wurth invece ha uno spray,cercalo come "pulitore industriale",pet attrezzi e vecchie colle,quello è una vera bomba.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 16/06/2026 alle: 22:11:58
Ringrazio tutti per i preziosi e numerosi consigli.
Tirando le somme pensavo di usare i prodotti di cui già dispongo o facilmente disponibili in casa.
Potrei provare inizialmente con l'olio di semi, se non dovesse funzionare ho sempre l'alternativa del WD40 e in ultimo, come dicevo all'inizio nel mio precedente post, con il petrolio bianco.
Se i risultati non dovessero essere soddisfacenti attingerò dai vostri pareri.
Appena posso vi informerò e intanto vi ringrazio di nuovo.
Antonio
