quote:Risposta al messaggio di Louis inserito in data 24/11/2009 12:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao non è che hai lasciato attiva la pompa dell'acqua ? Luca
quote:Risposta al messaggio di Louis inserito in data 24/11/2009 12:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra) succede però che oltre a svuotarsi il boiler con il passare del tempo si svuota anche il serbatoio dell'acqua.Ma scusa, se hai detto che ci sono temperature prossime allo zero, perchè rischi, tenendo il serbatoio delle chiare con l'acqua dentro? [:0] Io svuoto tutto, soffiando anche dentro i rubinetti, non si sa mai. [:)] Bye
quote:Risposta al messaggio di Louis inserito in data 24/11/2009 14:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)in rimessaggio è buona cosa svuotare tutto , anche le tubazioni. per il viaggio monti secumotin e tieni al minimo. diversamente metti la famosa forcina alla valvola. quando te la dimenticherai gelera tutto rompendo il boiler ma saprai chi è il colpevole. felicita
quote:Risposta al messaggio di GinoGina inserito in data 24/11/2009 14:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)bravo quoto
Una delle aziende che lo produce è la Cazaniga, di solito è uno sfiatatore che si mette sulle colonne di distribuzione degli impianti domestici di riscaldamento.
Se interpelli un idraulico (PinkPauly) vedrai che ti conferma quanto ti dico.
Lo hai mai infiascato il vino da una damigiana mettendola su un tavolo con un tubo che arriva fino al pavimento per riempire le bottiglie?
Ecco, proprio quello hai sul tuo mezzo.
Questo "coso" messo in cima alla damigiana in caso di pressione (pompa accesa) è chiuso, ma in caso di depressione "valvola aperta" aspira aria svuotando il sifone.
Marco. quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 25/11/2009 13:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Insieme alla "forcina" fatti fare un preventivo per una stufa nuova se alla prima gelata te la dimentichi inserita. Da dove arriva l'idea di sabotare un meccanismo di sicurezza come la valvola ELASI? Marco.
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 25/11/2009 14:21:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di solito la pompa è sopra il serbatoio e pesca dentro da sopra quindi crea un sifone rispetto al livello del pavimento dove c'è la valvola ELASI. Dando aria al sifone con quella valvola automatica il sifone stesso si svuota e non esce più acqua. L'impianto di riempimento automezzi nella sede operativa del servizio antincendi boschivi lo feci così. Pompa ad immersione, uscita sopra e serbatoio fuori dal terreno (cisterna da 9000 litri regalata). Il tubo flessibile di riempimento che regolarmente lasciavano in terra [}:)] svuotava il serbatoio principale. Misi sopra in alto sul tubo quella valvola lì e a pompa sommersa spenta entrava aria nel sifone risolvendo il problema. Marco.
