Stufa Truma 3002 problema regolazione calore
1 20 17
freeval
freeval
26/02/2019 46
Inserito il 05/12/2025 alle: 17:34:59
Ciao! La mia Truma 3002 che ha sempre funzionato a meraviglia, improvvisamente emette troppo calore anche con manopola al minimo (ad 1 o 2). Talmente tanto che si fa fatica a toccare la manopola stessa per spegnerla. L'unico modo per avere un calore non esagerato è posizionare la manopola qualche millimetro prima dello zero.
Premetto che la uso da anni, sempre impostata tra 1 e 3 (di più solo se uso la ventilazione, ma non lo faccio mai).
Non ho cambiato bombola o altro e la stufa fino al giorno prima si è comportata bene come sempre.
Togliendo il coperchio non noto niente di anomalo, la manopola con la sua asticella gira e sembra comportarsi come sempre.
Quale potrebbe essere il problema?
Inserito il 05/12/2025 alle: 19:07:08
In risposta al messaggio di freeval del 05/12/2025 alle 17:34:59
modo per avere un calore non esagerato è posizionare la manopola qualche millimetro prima dello zero. Premetto che la uso da anni, sempre impostata tra 1 e 3 (di più solo se uso la ventilazione, ma non lo faccio mai). Non ho cambiato bombola o altro e la stufa fino al giorno prima si è comportata bene come sempre. Togliendo il coperchio non noto niente di anomalo, la manopola con la sua asticella gira e sembra comportarsi come sempre. Quale potrebbe essere il problema?
Se non ricordo male, dovrebbe essere rotta o disattivata la sonda temperatura, forse qualche contatto ossidato.
La sonda si trova sotto il pannello frontale sulla destra, appoggiata su un piccolo piedistallo appositamente sagomato.
Sono cose lette sul forum, poichè la mia 3002 non mi ha mai dato problemi.
Modificato da masivo il 05/12/2025 alle 19:11:47
Inserito il 05/12/2025 alle: 19:21:50
Stufa Truma sonda bulbo termostato 3002 camper roulotte
digiti e vedi la foto e sai cosa cercare
Inserito il 05/12/2025 alle: 19:48:16
Presumo si sia rotta l'ampolla che regola la fiamma
Togli il.coperchio, individua questa ampolla, molto simile ad una provetta degli esami del sangue, con attaccato un sottilissimo tubo di rame, prova a scaldarlo e vedi se la fiamma si abbassa
Inserito il 06/12/2025 alle: 00:31:17
.... nel frattempo, se la devi usare e per non rischiare di rovinarla, deformarla, creparla, fai andare sempre la ventilazione al massimo o quasi, così raffredda la stufa.
Inserito il 06/12/2025 alle: 08:25:50
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 06/12/2025 alle 00:31:17
Sempre che non sia troppo tardi
Se si è scaldata a tal punto da fare scottate la manopola, ho paura che ormai il danno sia fatto
Io la farei controllare da un centro assistenza autorizzato
Con il gas e il monossido di carbonio, non si scherza
freeval
freeval
26/02/2019 46
Inserito il 06/12/2025 alle: 11:00:06
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/12/2025 alle 19:48:16
Presumo si sia rotta l'ampolla che regola la fiamma Togli il.coperchio, individua questa ampolla, molto simile ad una provetta degli esami del sangue, con attaccato un sottilissimo tubo di rame, prova a scaldarlo e vedi se la fiamma si abbassa
Grazie a tutti per le risposte. Si, scaldando il bulbo/ampolla la fiamma si abbassa immediatamente. Significa che non è questa ad essere rotta?
Inserito il 06/12/2025 alle: 12:12:42
In risposta al messaggio di freeval del 06/12/2025 alle 11:00:06
Si, se si abbassa , il problema non è quello
Rinnovo il consiglio
Rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato, con gas e monossido non si scherza
Inserito il 06/12/2025 alle: 18:06:44
Può essere che quel bulbo si sia spostato e non senta il calore della stufa.
Oppure non abbia più l' efficienza necessaria.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7101
Inserito il 06/12/2025 alle: 18:24:54
In quella stufa la ventilazione oltre che a raffreddare la stufa e portare in giro il calore serve anche a fare arrivare aria al bulbo che regola la temperatura. Se non arriva aria non regola più bene.
Da controllare anche che non ci sia qualche spiffero che fa arrivare aria fredda sul bulbo.
Inserito il 06/12/2025 alle: 18:42:29
In risposta al messaggio di archimede1 del 06/12/2025 alle 18:24:54
In quella stufa la ventilazione oltre che a raffreddare la stufa e portare in giro il calore serve anche a fare arrivare aria al bulbo che regola la temperatura. Se non arriva aria non regola più bene. Da controllare anche che non ci sia qualche spiffero che fa arrivare aria fredda sul bulbo.
Aggiungerei di controllare e pulire la ventola che aspira aria per raffreddare la stufa e riscaldare.
Secondo me la ventola dovrebbe sempre essere attiva, almeno in automatico.
Inserito il 07/12/2025 alle: 21:40:30
In risposta al messaggio di masivo del 06/12/2025 alle 18:42:29
Aggiungerei di controllare e pulire la ventola che aspira aria per raffreddare la stufa e riscaldare. Secondo me la ventola dovrebbe sempre essere attiva, almeno in automatico.
Ricordo che ai tempi (parlo del 1999) esistevano due versioni, la S3002 con le pile per il piezo, e la S3002K con alimentazione a 12v per il piezo (e senza pile) e questa era l unica versione omologata per camper in Germania ( l'altra solo sulle caravan) e non era possibile tenere la ventilazione spenta che accendendo la stufa comunque partiva in automatico.
Poi i costruttori Italiani montavano quella da caravan anche sui camper perchè sicuramente costava meno e in Italia non serviva attenersi alla omologazione Tedesca.
Inserito il 07/12/2025 alle: 22:04:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/12/2025 alle 21:40:30
( l'altra solo sulle caravan) e non era possibile tenere la ventilazione spenta che accendendo la stufa comunque partiva in automatico. Poi i costruttori Italiani montavano quella da caravan anche sui camper perchè sicuramente costava meno e in Italia non serviva attenersi alla omologazione Tedesca.
Difatti ho quella Italiana con batteria, laugh....devo dire che dura anni, ne tengo sempre una di scorta.
A parte il vantaggio di quella stufa di poter funzionare senza energia, sempre sulle basse regolazioni, da considerarsi solo in emergenza, la ventola azionata da 2 vantaggi, distribuisce il calore e lo toglie di fronte alla stufa, che se sei di fronte da fastidio e surriscalda il mobilio.
Inserito il 08/12/2025 alle: 10:31:22
In risposta al messaggio di masivo del 07/12/2025 alle 22:04:13
Difatti ho quella Italiana con batteria, ....devo dire che dura anni, ne tengo sempre una di scorta. A parte il vantaggio di quella stufa di poter funzionare senza energia, sempre sulle basse regolazioni, da considerarsi
La S3002K, leggendo sul manuale, in Germania era anche autorizzata per l uso in viaggio, utilizzando un camino apposito.
Vero, ricordo che tenendo la ventilazione troppo bassa, passando nel corridoio in pigiama a braghette corte, mi facevo l epilazione delle gambe! Poi, si impara subito laugh
freeval
freeval
26/02/2019 46
Inserito il 10/12/2025 alle: 14:24:44
grazie a tutti per l'aiuto. E' decisamente lui il problema, infatti ho trovato una leggera perdita di liquido all'ataccatura del filo di rame dal lato del bulbo. ho ordinato il termostato online a 60€, compatibile visto che originale non lo vendono se non con tutto il gruppo accensione alla bellezza di 250€ o più! appena arriva lo porto ad un centro assistenza che me lo sostituisce e mi fa una revisione completa ad €120.
fortuna che ho anche il webasto altrimenti nel frattempo brrrrrrr!
Inserito il 10/12/2025 alle: 20:02:24
In risposta al messaggio di freeval del 10/12/2025 alle 14:24:44
che originale non lo vendono se non con tutto il gruppo accensione alla bellezza di 250€ o più! appena arriva lo porto ad un centro assistenza che me lo sostituisce e mi fa una revisione completa ad €120.  fortuna che ho anche il webasto altrimenti nel frattempo brrrrrrr!
Se realmente dal tubicino capillare esce o è uscito il fluido diatermico giocoforza la stufa funzionerebbe sempre sulla sua max potenza senza alcuna possibilità di regolazione , quindi da questo lato hai stanato l'anomalia
tuttavia dall'altro lato dovrai appoggiarti a un tecnico di quelli veri ma della vecchia generaziona che sappia sostituire il bulbo con capillare mantenendo la valvola gas esistente senza scaricare il liquido diatermico contenuto nel capillare e bulbo  , a suo tempo i tecnici che lo facevano e sapevano fare erano veramente pochi e temo che la nuova generazione non sappia come iniziare ma spero di sbagliarmi , ti auguro di trovare un bravo tecnico della vecchia generazione di quelli veri che sappia come inserire il nuovo capillare del bulbo sulla valvola gas esistente evitando di farti spendere altri sodi per risolvere , buona fortuna
freeval
freeval
26/02/2019 46
Inserito il 10/12/2025 alle: 20:38:08
In risposta al messaggio di ecostar del 10/12/2025 alle 20:02:24
grazie del consiglio  ecostar , mi sono rivolto ad un grande concessionario a Macerata, che è Truma partner. Delle stufe in particolare se ne occupa un signore sulla sessantina che sembra sappia il fatto suo. Non posso fare altro che riporre la mia fiducia in lui!
Devo dire comunque che chi mi ha venduto il pezzo mi ha detto di averne cambiati diversi lui stesso e che è una cosa semplicissima, una volta smontata la stufa e messa sul banco. Speriamo bene!
Inserito il 10/12/2025 alle: 21:02:02
In risposta al messaggio di freeval del 10/12/2025 alle 20:38:08
grazie del consiglio ecostar, mi sono rivolto ad un grande concessionario a Macerata, che è Truma partner. Delle stufe in particolare se ne occupa un signore sulla sessantina che sembra sappia il fatto suo. Non posso fare
altro che riporre la mia fiducia in lui!  Devo dire comunque che chi mi ha venduto il pezzo mi ha detto di averne cambiati diversi lui stesso e che è una cosa semplicissima, una volta smontata la stufa e messa sul banco. Speriamo bene!
Direi di lasciar perdere venditori faciloni per il semplice motivo che portano solo acqua verso il loro mulino , ora dovrai affidarti  all'omino 60enne dalle mani d'oro dandogli piena fiducia , spero che lo hai interpellato prima di acquistare il bulbo con capillare , ribadisco che l'intervento è fattibile ma bisogna saperlo fare quindi non è alla portata ti tutti i tecnici
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
