659 20 47425
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 12/01/2012 alle: 23:58:27
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 12/01/2012  22:16:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti Paolo, finalmente una soluzione originale e diversa dalle solite disposizioni standard, molto interessante come hai sviluppato gli spazi e il posizionamento del terzo posto vicino al portellone è un'ottima idea. [;)][:)] Penso che in parecchi potranno condividere la tua scelta, ma comunque come dice un proverbio sardo "cento teste, cento cappelli", per cui sicuramente qualcuno avrà da obbiettare sulle tue scelte,[^] del resto è per questo che Stefano ha così tanto lavoro.[:D][:D][:D] Ciao, Guido, Betty & Co. SALUTI DALLA SARDEGNA
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 00:38:26
quote:Risposta al messaggio di sid67 inserito in data 12/01/2012  23:58:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ sid67 Secondo me i punti forti, oltre quelli da te citati, sono un garage che può contenere 2 o 3 bici comodamente e altre attrezzature (come sedie e tavoli pieghevoli e altro ancora - considerate anche che c'è in alto la ruota di scorta e altri ulteriori spazi per utensili e attrezzature varie!). La cucina a L ed il frigo in una posizione comodissima (più a portata di mano di così ...! Una toilette che è possibile vedere solo su mezzi di altre dimensioni. In essa si può ricavare, come si vede, anche un altro piccolo armadio. La parte anteriore molto spaziosa, dove si possono tranquillamente e comodamente sedere almeno 6 persone. I letti sempre pronti. Un isolamento agevolato anche dalla separazione della parte posteriore (garage e tutta la parte superiore), dal doppio pavimento con tutto quello che può contenere, riscaldato, e dalla modifica della porta scorrevole. Mi sono convinto che non sia facile ottenere tutte queste sistemazioni in così poco spazio. Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 00:48:11
> @ sid67 Ti chiedo scusa , ero partito con l'idea di ringraziarti per i complimenti e poi non l'ho scritto.: credo che sia per l'ora tarda! Spero di aver rimediato! Buona notte. Saluti a tutti. Paolo
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 13/01/2012 alle: 07:42:50
Per quanto originale la tua configurazione Paolo ti do degli spunti su cui pensare. 1) Zona giorno e zona notte indivisibili. Tutti alzati o tutti a nannna. 2) Cucina incastrata. Perchè cucinare voltando le spalle ai commensali? Specialmente d'estate, diventa un'agonia andare in fondo al camper a cucinare quando in tutti i van basta aprire il portellone per cucinare quasi all'aperto chiacchierando con chi sta seduto a tavola. 3) Il bagno con la finestra e la cassetta Wc verso un'eventuale tavolo esterno? Immagino la scena di quando chiedi ai commensali di spostarsi perche devi andare a vuotare il chimico. Oppure quando hai un bisogno impellente ed allo stesso tempo degli amici a tavola. Il tutto per avere le bici in garage? Piuttosto prendi un carrello appendice chiuso! [:)] P.S. Questo è solo un mio pensiero, magari tu fai tutto un'altro uso del camper. Prova ad immaginare le varie situazioni giornaliere per capire se una disposizione simile può essere o meno l'ideale. Ciao Luca Pinzerato
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 13/01/2012 alle: 07:45:12
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 12/01/2012  21:21:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti Paolo, finalmente qualche idea nuova... Mi permetto di darti un paio di spunti... - meglio se nel progetto inserisci anche l'ingombro dei passaruota posteriori perché potrebbero interferire con qualcosa, per esempio il WC - non vedo la necessità di mettere la ruota di scorta sopra il Garage, visto che sotto al camper hai tutto lo spazio che vuoi. La ruota posizionata alta obbligherebbe a rinforzare molto quella zona e innalzerebbe il baricentro del mezzo. - Con il doppio pavimento anche nella zona anteriore rischi di non avere sufficiente quota sotto il Basculante alzato, di solito il rialzo del doppio pavimento si mette dietro a partire da dove finisce il basculante - Perche non mettere un pensile sopra la cucina? Comunque queste sono cavolate, l'idea di fondo mi sembra molto buona. Non desistere Fra
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 09:22:03
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 13/01/2012  07:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ quattroD Sono completamente d'accordo con quello che dici e grazie delle indicazioni. Per quanto riguarda i passaruota non li ho messi poiché non conosco esattamente le quote, dovrebbero trovarsi tra il garage e il bagno da una parte e la cucina dall'altra; ma direi che è più un problema della toilette, però considerando lo spessore del doppio pavimento, forse potrebbe essere superabile in fase esecutiva. Per ciò che riguarda lo spessore del doppio pavimento concordo con te. Quanto è riprodotto deve essere considerato come una semplificazione del disegno. Inoltre, anche in questo caso, non avendo le misure reali di quota tra la cabina e la parte posteriore ho semplificato. Mi premeva di più evidenziare il doppio pavimento. Analogo discorso vale per il pensile in cucina: non l'ho messo per non appesantire il disegno, così per tutti gli altri pensili nella zona alta. Tenete poi conto che la sagoma del furgone in alto si stringe, per cui bisogna sapere le quote reali, che io non ho. Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 09:32:00
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 13/01/2012  07:42:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ Luk&Cri Ho capito che non ti piace molto questa soluzione. Sulla indivisibilità mi permetto di osservare che su camper di queste dimensioni è difficile comunque ottenerla, ma concordo con te che può essere considerato un difetto. Sul posizionamento della toilette devo precisare che per quanto riguarda la finestra, personalmente non la metterei, sono sulla linea dei camper tedeschi: la botola a soffitto è più che sufficiente ( la sto sperimentando da anni!). Ribadisco inoltre che io ho immaginato un utilizzo da parte di una coppia. Saluti a tutti. Paolo
Inserito il 13/01/2012 alle: 10:18:39
> Bello [:)] Ho un'esigenza simile alla tua e la sto realizzando a mes-italia.
http://www.m48.it/mes-italia/00...
Due osservazioni (spero ben accette).[:)] - Il bagno così non è ben fruibile col WC davanti al lavandino, meglio se metti il piatto doccia in centro, il lavabo da una parte e il WC dall'altra almeno riesci ad avere il piatto doccia quadrato. - La ruota di scorta è molto pesante, lassù per aria è difficile da utilizzare e richiede una struttura particolare per essere fermata in sicurezza (se tamponi e la ruota di scorta è fissata solo alla parete di legno si trasforma in un proiettile da 40 Kg che ti arriva nella schiena). Marco.
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 13/01/2012 alle: 12:55:35
Paolo benvenuto nel mondo di coloro che desiderano un camper allestito secondo la propria volontà. D'estate trovo molto comodo poter aprire e arieggiare tutto il camper con i portelloni posteriori aperti, nel tuo caso mi sembra di capire che ciò non è possibile,avrai vantaggi nel periodo invernale ma limiti nel periodo estivo. Per quanto riguarda la bombola per uso cucina ritengo che 2 kg sono più che sufficienti (eventualmente con una di riserva). Stai iniziando una bella avventura ,complimenti e coraggio... Senti anche il parere di qualche bravo allestitore . Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 13/01/2012 alle 13:02:18
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:01:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/01/2012  10:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @ Emme48 Accetto sempre consigli da un maestro come te. Ho seguito tutte le fasi del tuo "giallino"! Qualche volta sono intervenuto nel 3D che riguarda la sua crescita. Proprio da lì ho scoperto molte cose interessanti, tipo quello di limitare il più possibile le aperture sul "lamierino". Peraltro invidio le tue capacità in campo elettronico. Non nascondo poi che un'idea alternativa sia quella di scegliere, come alternativa la tua disposizione, pari, pari. Riguardo le tue osservazioni, che devo ammettere sono state, durante lo studio della mia proposizione, momenti di riflessione, devo dire che per il bagno, alla fine ho preferito questa soluzione, poiché credo che, inserendo nel posto giusto il lavello rotondo, si possa accedervi posizionati con il corpo a 45°, quindi disposti grosso modo sulla diagonale del rettangolo di base. Però bisogna provare e analizzare bene. Inoltre avrei anche eventualmente messo in previsione un ulteriore accesso della doccia dal piccolo corridoio, per renderla veramente indipendente. Ma sono solo modeste congetture, che hanno bisogno di un parere più autorevole di un costruttore per verificarne la fattibilità. Sulla ruota di scorta avevo già tenuto conto del suggerimenti di Fra, in più quello che metti in evidenza tu, è assolutamente corretto. Non avevo tenuto conto di tali aspetti negativi, avevo solo in testa che in molti casi si vedono più o meno a quell'altezza, agganciate sulla carrozzeria, ma effettivamente è tutta un altra cosa. Credo, in ultima analisi, che non ci siano problemi ad infilarla in uno spazio ricavato nel doppio pavimento. Ne approfitto per fare una domanda. Ho letto più volte che d'inverno non si hanno problemi di ambiente confortevole per temperatura. Quindi quasi tutti si dichiarano soddisfatti della coibentazione. Non sono completamente convinto che questo sia il giusto approccio per valutare la bontà di questo parametro. Le stufe in ambienti così piccoli fanno miracoli. Ritengo che la prova più significativa in realtà sia d'estate (...e questo mi è stato sempre sottolineato da un mio vecchio compagno di scuola che commercia in prodotti isolanti per edilizia). Se la coibentazione funziona veramente sotto il sole che picchia, all'interno non si dovrebbe soffrire molto e per questo vorrei rispondere anche a Giuseppe che dice che d'estate, non avendo la possibilità di aprire i portelloni, questo tipo di allestimento dovrebbe pagarne le conseguenze. Questo mi fa pensare che i camper puri abbiano qualche limite in tal senso. Con un camper Arca Freccia 605, ormai molti anni fa, sono andato in posti caldissimi, compresa la Tunisia in pieno agosto, ma non ho mai sofferto più di tanto il caldo all'interno, anzi il camper era complessivamente un ottimo riparo e non avevo condizionatori, né sul motore, né sulla cellula. Bastava arieggiare con finestre e oblò presenti. Spero di sbagliarmi. Saluti a tutti. Paolo
Inserito il 13/01/2012 alle: 15:18:05
quote:Risposta al messaggio di ppjazz inserito in data 13/01/2012  15:01:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cerca delle scatole di cartone in un supermercato e armato di nastro di carta da carrozzieri fai delle sagome degli oggetti che vuoi posizionare in bagno. Vedrai che spostando un comò e qualche sedia riesci a ricreare il futuro WC valutando con calma le varie possibilità. Alla fine anche il mio progetto originale della porta su un lato della parete si è trasformato nella porta centrale con doccia centrale e il resto a destra e sinistra. Il lavello o il WC subito lì all'ingresso della porta (probabilmente da soli 40 cm) vanno provati perché sul disegno non rende l'idea in pieno. Elettronica dici... in questo momento sto cercando di trasformare un 12 volt sotto quadro in un segnale D+ che è troppo complicato da cercare in un Ducato con CanBus. Non ho voglia di passare un filo fino all'alternatore per cercare il segnale originale della Bosh [}:)] Con un integrato e pochi componenti dovrei essermela cavata, stasera provo. [:)] Marco.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:32:23
> Salve Paolo, anzitutto complimenti per l' idea e per il disegno. Io mi ricordo bene della sua email ed il suo disegno ce l' ho ancora in archivio. Le ho anche risposto però, ne sono sicuro. La settimana scorsa ero a lavorare in fabbrica a Kolbermoor, in ditta c'era comunque personale. Il telefono non funziona perchè stiamo cambiando operatore da Telec a Vodaf per cui abbiamo un numero provvisorio, tra qualche giorno tornerà attivo quello vecchio. Mi spiace di non aver avuto la possibilità di conoscerla, spero di averla presto. ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
mesitalia
mesitalia
Inserito il 13/01/2012 alle: 18:52:02
chiedo scusa a tutti se non scrivo molto ultimamente sul forum, purtroppo sono spesso in fabbrica in germania per terminare il progetto della porta sul portellone, del portellone posteriore che andrà a sostituire le due porte, del tetto rialzato con basculante integrato e di un' altra cosa che sarà una sorpresa. Tutto quello che stiamo realizzando non è solo per i nostri prodotti ma per qualsiasi camper su Fiat Ducato X250, zanzariera per portellone compresa... Insomma dai, tra poco i nostri lamierotti non avranno niente da invidiare dai vari mansardati & co. Per Giuseppe51: Salve Giuseppe, il suo furgonato è stato il primo ad adottare quella pianta e stà avendo notevole successo ( le devo pagare i diritti...) Per QuattroD: Sono venuti a trovarmi due personaggi strani della tua banda, se tutto va bene iniziamo con i nuovi T5 Per Emme48: il pollo comincia a puzzare lo dobbiamo lavare? Per Luc&cri: i ledddddddd? Faretti ad incasso luce neutra... Per Sid67: se mi mandi una foto del panorama dalla finestra della tua camera faccio un ingrandimento e l' attacco fuori dalla finestra della mia camera così tutte le mattine quando aprirò la finestra mi sembrerà di essere in ferie... Per Paolo: un abbraccio a Paola[:D][:D][:D] ( Stefano Marchioro commerciale di Mes Italia srl ma sopratutto "camperista")
gianguido
gianguido
14/03/2011 112
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:28:39
ciao a tutti, Partecipo poco al forum ma vi seguo sempre! Complimenti, ho visto il progetto che stai realizzando ed è una gran bella idea! Riguardo ai dubbi che hai per le temperature estive ti posso rassicurare avendole avute pure io ed essendo stato ad agosto in varie località balneari sono rimasto piacevolmente colpito perchè pensavo di morire di caldo e invece non è stato così. Ti allego una foto del mio retro [img][/img]http://www.flickr.com/photos/74267965@N07/6691046129/ un saluto a tutti
nemesis
nemesis
Inserito il 13/01/2012 alle: 20:36:16
Salve a tutti. E’ la prima volta che intervengo sul forum ma vi seguo da parecchio e ammiro tutti per la passione che avete e che condivido pienamente. Mi scuso in anticipo per la lunghezza dell’intervento ma sono stato stuzzicato dal progetto di ppjazz-Paolo. Premetto che io sono un amante del “tutto avanti” e che quindi i matrimoniali in coda non sono la mia passione. Capisco però chi preferisce un lettone sempre pronto perché le esigenze non sono tutte uguali e i gusti non sono tutti alla menta (per fortuna). Proprio perché il progetto presentato rispecchia le mie preferenze ho deciso di aggiungere il mio parere. Per quanto riguarda la disposizione presentata non pecca indubbiamente di originalità anche se devo concordare su alcuni punti tecnici già esposti da altri utenti. 1. La disposizione è sicuramente molto flessibile però ho la sensazione che, pur essendo un mezzo per due, lo spazio vivibile risulti alla fine un po’ sacrificato. In pratica ci si porta dietro un mezzo di sei metri per avere la vivibilità di uno da cinque. Mi sembra che si sia voluta posporre la comodità e flessibilità del motorhome in possesso su un furgone che non ti può concedere altrettanto. 2. Se si opta, come mi sembra sia previsto, per un trazione posteriore, si presentano due problemi: l’altezza interna di un H3 non consentirebbe sicuramente il doppio pavimento e il basculante (non sarebbe sufficiente neanche con un anteriore che lascia più luce) a meno di non aggiungere un tetto supplementare (tipo James Cook per intenderci). 3. Il Wc crea qualche dubbio anche a me (sono d’accordo nel non avere la finestra) 4. Sul trazione posteriore (Iveco, Master o Mercedes che sia) il passaruota interferisce con l’uscita della cassetta wc perché i passi dei posteriori sono più corti degl’anteriori. Altri piccoli particolari li tralascio poiché mi rendo conto che il progetto risulta di massima e non specifico ma comunque faccio i complimenti perché lo studio è veramente ben fatto e sicuramente Paolo troverà qualcuno in grado di renderlo reale con magari qualche modifica. Per quanto riguarda l’originalità (e il progetto sicuramente lo è) noto che è sovente argomento di discussione. Quando si tocca l’argomento bisogna tener presente alcuni fattori. Il furgone non è un autocaravan e mentre quest’ultimo consente un’ampia possibilità di progettazione il lamierato presenta moltissime limitazioni dovute alla sua struttura. Questo implica poca libertà di manovra nell’applicazione di soluzioni che invece trovano sbocco negli ambienti più ampi e meno limitativi di una cellula squadrata. (ad esempio: posizione finestre, sportello cassetta wc e vano gas, camino boiler, ingombro dei passaruota, fori nei pavimenti, oblò , curvatura delle pareti etc). Stefano penso ne sappia qualcosa. Inoltre bisogna tener presente normative abbastanza stringenti da rispettare che, per chi non è del settore, non sono sempre ben conosciute. Le grosse aziende non hanno interesse a proporre soluzioni originali poiché la maggior parte degli utilizzatori predilige comunque le disposizioni classiche. I numeri di vendita non giustificherebbero l’immissione sul mercato di mezzi con disposizioni particolari che, anche se originali, risentirebbero troppo dei gusti degli utenti (vedi le discussioni su questo forum riguardo le preferenze dei vari frequentatori) e automaticamente sarebbero venduti in pochi esemplari non consentendo la classica economia di scala. Basta vedere il mercato dell’auto: in fondo tutte le macchine di una stessa categoria hanno una disposizione simile e i modelli si differenziano solo per stile, design e particolari di bordo. I prototipi disposti in modo originale vengono solo esposti alle fiere per curiosità ma non vengono mai prodotti. Infine non è vero che non ci sono progetti originali. Basta rivolgersi agli allestitori (ne sono esempio alcuni frequentatori del forum) che di mezzi originali progettati dai clienti e non ne hanno fatti a bizzeffe. Attenzione però a non confondere un progetto originale perché personalizzato con qualcosa che possa andar bene a molti. Come detto prima non tutti i gusti sono alla menta e, anzi, quelli di noi furgonisti sono molto variegati proprio perché usiamo questi tipi di mezzi. Scommetto che, se facessimo un sondaggio, non verrebbe un camper uguale ad un altro ma tutti penserebbero che il proprio progetto è il migliore e il più fruibile. Mi scuso e mi vergogno per la lunghezza.[:I][:I][:I] Prometto che non lo farò più e ancora complimenti a tutti per la vostra (nostra) passione.
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 22:29:48
quote:Risposta al messaggio di nemesis inserito in data 13/01/2012  20:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio dell'apprezzamento della proposta. Devo precisare una cosa. Come ho detto questa nasce per un Ducato di 599 cm, quindi a trazione anteriore, eventualmente trasformabile da Dangel in 4x4. Ho detto effettivamente che avrei preso in considerazione altra meccanica a trazione posteriore e i passaruota ad esempio dello Sprinter possono anche essere a ruota singola, non gemellata, addirittura Mercedes produce un 4x4, sia furgone, sia cabinato. Ma il progetto dovrebbe essere obbligatoriamente rivisto. Ribadisco poi che, con il doppio pavimento, i passaruota in parte dovrebbero in esso assorbiti. Sul dubbio che sull'H3 si possa realizzare un doppio pavimento, puoi verificarlo confrontando il 3D di emme48 sull'allestimento che sta via via prendendo corpo. Sulle limitazione del furgonato sono d'accordo con te. Bisogna fare molta attenzione! Per quanto riguarda le finestre dovrebbero essere in totale sicuramente almeno 3, una nella zona letto-divano (che può essere assimilata a quelle montate con la dinette, quindi senza problema); un'altra in zona cucina, ma credo che uno spazio, anche limitato, si possa trovare tra i montanti; l'ultima infine in corrispondenza del portellone scorrevole (anche qui senza problemi). Nel bagno non ci sarebbe. Benché si debba inserire un oblò sopra il letto basculante, forse potrebbero essere necessari due finestrotti in zona tetto, ma anche in questo caso senza problemi. Ci sarebbe unicamente un'apertura per il WC, mentre carico acqua e 220 V verrebbero messi in garage. Ricordo che ho privilegiato un allestimento "gas free", per cui non ci sarebbe il Vano gas con apertura esterna. Se poi fosse solo "semi gas free", verrebbe previsto il solo montaggio di una piccola bombola all'interno. Il Webasto andrebbe nel doppio pavimento. Sono comunque contento di aver stimolato anche qualcuno che non partecipa molto al forum e lo sarei altrettanto, se qualche allestitore cogliesse questa idea per provare a proporre qualcosa di innovativo e alternativo rispetto alla produzione attuale. Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 22:39:16
quote:Risposta al messaggio di gianguido inserito in data 13/01/2012  20:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio della risposta al mio quesito. Bello! tutto ben ordinato! complimenti! Mi pare che anche tu con i portelloni non hai possibilità di areare e, come dici, non soffri d'estate, a meno che tu non abbia hai un condizionatore!? Saluti a tutti. Paolo
ppjazz
ppjazz
27/11/2007 280
Inserito il 13/01/2012 alle: 23:07:31
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 13/01/2012  18:32:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti ho ricevuto una risposta da Alessandra che mi avvisava dei suoi impegni in Germania. Confermo che il telefono era completamente muto, ma ho provato inutilmente anche con il collegamento Skype. Non sono stato fortunato! Saluti a tutti. Paolo
gianguido
gianguido
14/03/2011 112
Inserito il 13/01/2012 alle: 23:19:19
ciao. il mio camper è provvisto di ben 2 condizionatori, non abbiamo mai acceso in sosta. sei sulla buona strada,raccogli tante idee e ...[;)]
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 14/01/2012 alle: 00:17:36
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 13/01/2012  18:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quote: Per QuattroD: Sono venuti a trovarmi due personaggi strani della tua banda, se tutto va bene iniziamo con i nuovi T5id="size1"> [:D]HAHAHAHAHAHAHHAHA[:D][:D] Li conosco bene... e hai ragione sono un po' strani... Comunque se riesci nel miracolo a fare stare tutto il necessario in un T5 passo lungo e tetto alto, almeno un Cliente ce l'hai di sicuro[:p][;)][^] Come base di partenza usiamo questo[:D][:D][8D] Fra
Totale neofita chiede info per acquisto furgonato
Buongiorno a tutte e tutti, sarei intenzionato ad acquistare un furgonato, ma ammetto che ...
teresan
Ieri alle: 17:33
Asta olio Fiat Ducato 1.9td anno 2000 x230
Buongiorno, si e' sgretolata la parte in plastica dell'asta dell'olio e quindi non riesco ...
iz1svj
Ieri alle: 16:13
Impianto solatre ex-novo, cerco consigli
Ciao, dopo aver guardato e studiato per alcune ore le caratteristiche di un impianto fotov...
Zeno Loco
Ieri alle: 16:02
Statistica Eurostat sugli incidenti stradali
In valore assoluto siamo in cima, ma chi lo avrebbe detto che o stato con più incidenti ri...
giorgioste
Ieri alle: 14:08
Non riesco a svitare il tubo flessibile del gas
Ciao a tutti, il tubo flessibile a bassa pressione del gas sul mio camper è probabilmente ...
AnkoUehara
Ieri alle: 12:40
Sostituzione frigo Thetford N145
Buongiorno a tutti, ho preso la decisione di sostituire il mio frigo N145 il modello con c...
Cris1976
Ieri alle: 09:07
Giuntare cavo coassiale antenna
Ciao a tutti, Come da titolo sono a chiedere gentilmente informazioni a chi ne sa più di m...
erfiuma
10/08/26 - 23:30
Summit 600l 2026 frigorifero rumorosissimo
Buona sera a tutti, siamo nuovissimi camperesti e felicissimi proprietari di un nuovo Poss...
Andreabot
10/08/26 - 21:21
Acquisto primo Camper D’Epoca
Buonasera, piacere di conoscervi. Ho già letto diverse discussioni a riguardo però vi chi...
Frigox
10/08/26 - 21:15
Scoperta l'acqua calda (anche per l'inverno)
Da Il Corriere della sera Addio ai caselli in autostrada: come funziona il «free flow», i...
marob
10/08/26 - 17:43
Porta cellula Autostar Passion
Salve, qualcuno sa il tipo di attuatore inserito nella porta della cellula per la chiusura...
corsir
10/08/26 - 15:25
Passaruota
Buongiorno a tutti, dopo l'ultimo viaggio non mi sono fatto mancare nulla ...anche lo scop...
salla
10/08/26 - 14:53
