801 20 47421
maxpa82
maxpa82
13/07/2010 609
Inserito il 31/07/2012 alle: 23:56:35
volevo ringraziare per i consigli che mi sono stati dati per il mio problema alla alimentazione frigo ho rifatto le connesioni e pulito tutto ora va che è una BOMBA[:D] e volevo ringraziare paolo per la buona bevuta di venerdi e per avermi mostrato il bolide assieme al paso ciao matteo
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 01/08/2012 alle: 00:30:52
quote:Risposta al messaggio di maxpa82 inserito in data 31/07/2012  23:56:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' una malattia . . La cura solo una . . [8D] Paolo
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 01/08/2012 alle: 08:44:48
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 31/07/2012  22:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao e grazie per i commenti. Non è un grandangolo, ma la funzione "Panoramica" ormai presente su varie fotocamere Bridge /"Compatte" di fascia medio alta La mia è una Bridge Sony. Comunque l'effetto si può ottenere con una reflex e un grandangolo spinto (18mm) Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 01/08/2012 alle: 08:52:58
Dario, adesso basta anche uno Smartphone. Buona Giornata www.luca*********.it
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 01/08/2012 alle: 10:50:38
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 01/08/2012  08:52:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok. La mia fotocamera ne costa 1/3 Non tengo dinero per la "Tecnologia"[:(] Ho un cellulare di 10 anni fa e fin che dura...[;)] Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
simo il 4
simo il 4
Inserito il 01/08/2012 alle: 11:55:13
dario, foto meravigliose. può essere che qualcuna delle Camargue le abbia viste sulla rivista cartacea Pleinair? SImo
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 01/08/2012 alle: 13:37:11
quote:Risposta al messaggio di simo il 4 inserito in data 01/08/2012  11:55:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Simo e grazie per i lusinghieri commenti. Corretto, alcune foto della Camargue sono state pubblicate su Plein Air. Un salutone. Dario Dario e Family www.historicando.net
golia
golia
15/06/2006 64
Inserito il 01/08/2012 alle: 16:11:43
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 28/07/2012  19:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se può essere utile per le vostre vacanze: vicino a Ulm c'è il parco Legoland, a Gunzburg, piace molto ai bambini!! Se ci andate fate attenzione al parcheggio per i camper: costa 5 euro la sosta diurna e ben 20 euro quella notturna, 25 euro in totale e le spiegazioni sono scritte solo in tedesco...[xx(] Nella vicina cittadina c'è però l' area sosta camper in posizione ombreggiata con carico e scarico, euro 5 per 24 ore + 0.50 per la corrente elettrica. Si trova di fronte all' ingresso della bella piscina comunale, 2.50 euro gli adulti e gratis i bambini (qualche anno fa). Buone vacanze. Consuelo.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/08/2012 alle: 16:51:41
quote:Risposta al messaggio di golia inserito in data 01/08/2012  16:11:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie già messo in programma[:D][:D][:D]
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 01/08/2012 alle: 20:25:04
buona serata a tutti ! per le leggi universali.. se si deve rompere qlc si rompe il giorno prima di partire per le ferie! [:D] Ieri sera ho risistemato l'impianto... quesi fetenti dei cinesi che fanno i rubinetti di scarico acque con gli avanzi del riso sarebbero da fustigare [xx(][:D] Cmq bypassato il rubinetto, sistemato i collegamenti e aggiunto già che c'ero anche il vaso di espansione [8D] Raptor pronto [8D] Ancora poche ore e... [:p][:p][:p] Ci si sente più avanti [;)][:D]
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 01/08/2012 alle: 20:47:15
Le solite cineserei fatte con i loro scarti.... Poi e` sempre cosi non lo sai e` a me si e` rotto il tubo del boiler dopo una settimana di test nulla, poi mi si e` rotto durante un week end che non l ho nemmeno usato ...da quella vota ho preso e utilizzato solo tubi in pvc vai dove ti porta il camper....
mesitalia
mesitalia
Inserito il 01/08/2012 alle: 21:41:49
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 01/08/2012  20:25:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che rubinetto si è rotto??
cyberpol
cyberpol
02/05/2010 73
Inserito il 01/08/2012 alle: 23:19:02
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 01/08/2012  16:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ci sono stato a Pasqua... Bello anche per gli adulti, alcune "costruzioni" fatte di mattoncini di lego mi hanno lasciato a bocca aperta... Giorgio
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 02/08/2012 alle: 06:49:05
Stefano, quello che serve a scaricare il serbatoio delle chiare: si è fessurata la parte stampata tra i due O-ring e l'acqua trafilava all'interno uscendo dall'interno del pomello [xx(] .. ma solo se il serbatoio era pieno oltre la metà... se la pressione era inferiore teneva [B)] ci ho messo un po' a capire perchè perdesse [:D] A settembre penso rismonterò il serbatoio aprendo un altro pasaggio per fare uno scarico serio (almeno 1" di diametro [:D]) e più in basso di quello predisposto nello stampo, almeno si evita anche restino dentro sempre queli pochi litri da levare con la spugna per svuotare adeguatamente [8D] ora basta... devo caricare ancora due borse [8D][:D][:D] Ciaoo
Inserito il 02/08/2012 alle: 07:08:17
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 02/08/2012  06:49:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...in ogni caso un giro con la spugna almeno una volta all'anno è salutare. Anche per vedere se si sono create strane forme di vita nell'acqua [:)] Marco.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 02/08/2012 alle: 08:28:32
> Per caso il rubinetto è tutto blù e scarica direttamente sotto? Se vuoi vieni a trovarmi un sabato o una domenica e lo facciamo insieme il lavoro dello scarico, senza problemi
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 02/08/2012 alle: 14:09:30
Ma ... Questo articolo mi era proprio sfuggito .. e si che e' datato ... https://magazine.camperonline.it/2011/03/18/velocicamperraptor/ Paolo
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 02/08/2012 alle: 15:27:50
Io mi sento puro dentro e lamierato fuori [:D][:D][:D] vai dove ti porta il camper....
sid67
sid67
11/05/2008 514
Inserito il 02/08/2012 alle: 18:08:58
Ciao Stefano, sono il tuo rappresentante per la Sardegna[:D], qui ho un po di colleghi, nonche camperpuristi (un paio li ho contagiati io), che mi stanno tempestando di domande su materiali, impianti e costi.[:p] Hanno conosciuto il mio "vecchio" Poessl 2 win e tutte le modifiche cui lo avevo sottoposto per adattarlo alla vita in quattro, tanto che quando l'ho venduto alcuni non credevano fosse una buona idea, ora che finalmente (e così spontaneamente[:D]) mi hai mandato un po di foto di come procedono i lavori, anche loro sono impazienti di vedere come verrà questo benedetto Raptor, quindi vedi di fare un buon lavoro, perché devo usarlo come "vetrina"[;)][8D]. Cordiali saluti Guido Penoni, futuro rappresentante Mes Italia per la Sardegna. [:D][:D][:D][:D]
nigio21
nigio21
22/02/2006 775
Inserito il 02/08/2012 alle: 18:43:31
Ciao a tutti approfitto anch'io per ricordare che sarò in partenza il 14 per ritornare il 1 sett. con destinazione dalmazia e Mljet, con il mio Livingstone 2 bianco, quindi auguro un super periodo di vacanze a tutti...[:)][:)] Per Luca: Ho ricevuto il materiale , ed è tutto ok, grazie[:)][:)] Giovanni Giovanni
Lago di Ledro camping Azzurro e mountain-bike
Ciao,l'ultima settimana d'agosto sono al camping Azzurro a Ledro per 5/6 giorni,voglio far...
Puravidas 1
8 minuti fa
Istallazione Pannelli solari
Buona sera ora sul camper ho istallato un solo pannello con 2 batterie con i busbar,volevo...
Trivan
27 minuti fa
Installazione Atoto A5L 10” su ducato x250 2010
Ciao a tutti, questo è ho montato un po’ di cose…scarico motorizzato con telecamera e il n...
nanni72
Oggi alle 14:21
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
Oggi alle 11:22
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante (quasi risolto)
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Ieri alle: 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Ieri alle: 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Ieri alle: 16:17
