806 20 47423
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 15/08/2012 alle: 09:21:03
Siamo tornati dal purtroppo troppo breve giro tra Monaco e Salisburgo; tutto bene: tempo, soste, relax, shopping ... Due quesiti: - il primo. La BS al piombo da 100 Ah, del tipo senza manutenzione, che è installata dall'origine (= 2007) non mi ha mai dato problemi, anche perchè con il pannello e il mezzo parcheggiato all'aperto, è sempre carica al max. Una mattina collego il piccolo inverter che ho preso giusto per ricaricare il cellulare, e dopo pochi minuti l'apparecchio comincia a fischiare segnalando che la batteria è quasi scarica. Anche il segnalatore del pannello è sul rosso (mai successo !) a indicare questo. Ci spostiamo in pieno sole e dopo qualche ora (l'indicatore era passato sul verde, a signifcare che la batteria era in carica) ho ricollegato l'inverter e questa volta la ricarica del cellulare l'ho potuta fare senza problemi. Ho tenuto d'occhio i segnali: non si è più acceso il rosso, ma la batteria era sempre in carica senza mai raggiungere, se non per pochi minuti, la situazione di massima carica e di mantenimento. I consumi (a parte l'inverter) erano le luci, che sono tutte fuorchè una a led, e la pompa dell'acqua. Capisco che la descrizione che ho fatto non è tecnica (non ho il tester per fare verifiche, e comunque non lo so usare) ma secondo voi è possibile che sia ora di cambiarla, anche in vista dell'inverno e del maggior consumo dato dal Webasto ? Dalla vs esperienza, che tipo di batteria dà i maggiori risultati in termini di costi/benefici ? - il secondo. Il camper, come ho detto, è parcheggiato all'esterno ed è molto (ma molto) sporco. L'ultima volta che l'ho lavato, oramai circa un anno fa, a mano con la spazzola e normale detersivo, nonostante la buona volontà non venne benissimo: restarono alcune righe nere e alcune parti della carrozzeria rimasero come opache. Dovevo rifarlo prima delle ferie, ma l'ho rimandato a dopo ed ora (anche perchè mia moglie ha cominciato a dire che si vergona di andare in giro con un camper in quelle condizioni) dovrò per forza provvedere. Voi in che modo, con cosa ed ogni quanto lavate il vs mezzo ? Ho anche pensato di portarlo in un impianto fai da te dove ci sono l'idropulitrice ed altre attrezzature "professionali", può essere una buona idea ? Ciao a tutti. Antonio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 15/08/2012 alle: 17:21:50
Novità in casa Adria:
qui
una breve presentazione ed un video del Twin SHX su Ducato da 636 cm, con doppio matrimoniale posteriore e bagno estensibile (come su alcuni Possl / Globecar). Ha anche un sedile sul lato dx, sopra il vano portabombole (?), che ingombra buona parte dell'accesso dal portellone laterale. Non si vede bene la sagoma esterna, ma da alcuni particolari mi sembra di capire che il modello è su Ducato con tetto superalto. Lo vedremo meglio a Parma. Ciao a tutti. Antonio
aot59
aot59
28/01/2007 1128
Inserito il 15/08/2012 alle: 17:31:32
Altra breve notizia con video (vedi
qui
) sul nuovo modello della Trigano - in qs caso marchiato Chausson - con letto longitudinale. Anche questo lo vedremo a Parma. Ciao a tutti. Antonio
Inserito il 15/08/2012 alle: 18:45:52
quote:Risposta al messaggio di aot59 inserito in data 15/08/2012  09:21:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tester dovrai comprarlo (ben 5 euro, meglio se da 10) e imparare ad usarlo. Non è difficile, con l'aiuto del forum almeno una tensione e vedere se un fusibile è a posto lo potrai fare. Quando le apparecchiature fischiano perchè la tensione è bassa la cosa è seria. Quelle protezioni si attivano quanto la batteria è TROPPO scarica e di solito qualche conseguenza la lascia. Le batterie non devono mai andare troppo giù. Come hai intuito l'inverno in queste condizioni lo fai solo se sei collegato alla colonnina. Marco.
Mogath
Mogath
26/04/2006 963
Inserito il 16/08/2012 alle: 16:12:31
domani un altro giallo percorrerà (finalmente [}:)][}:)][}:)]) la valli udinesi - trentine - bolzanine portando il logo Raptor ove abbisogna. [:D][:D][:D] Per quelli che restano o che ritornano tenete su il thread... [:)][:)][:)] Alberto
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 16/08/2012 alle: 19:13:57
Grazie Alberto che l'Hai tenuto su bello alto ... Pensando a tutti noi ... Paolo
mesitalia
mesitalia
Inserito il 16/08/2012 alle: 19:52:03
Buonasera a tutti sono tornato. Adesso mi metto a leggere tutti i post[:D][:D][:D]
pasobs
pasobs
17/08/2009 662
Inserito il 16/08/2012 alle: 20:42:49
tornato dalle vacanze bergamasche? [:D] Domani vediamo se riusciamo a lamierizzare due poveri radicali liberi [}:)][:D] Ps. prepara un paio di bancali di tappini copriviti che i miei bimbi in vacanza ne hanno mozzati una cifra [:D]
Inserito il 16/08/2012 alle: 20:55:48
quote:Risposta al messaggio di Mogath inserito in data 16/08/2012  16:12:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Foto, gialle foto please [:)] Marco.
mesitalia
mesitalia
Inserito il 16/08/2012 alle: 21:24:45
quote:Risposta al messaggio di pasobs inserito in data 16/08/2012  20:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A prova di bambini una goccia di kent sul perno del tappo prima di metterlo. Ho visto alla Possl i nuovi Concorde, il Roady e il 2WinVario. Bellissimi, anche la colorazione dell' allestimento e gli abbinamenti, ora i Trigano hanno pane per i loro denti. Prezzi fuori di testa comunque... Paolo quando entri in Italia spegni la scheda tedesca altrimenti te la scarica in 5 minuti.
Seld
Seld
31/08/2006 188
Inserito il 17/08/2012 alle: 08:13:25
Ciao ragazzi. Mi infilo in questo argomento per chiedervi consiglio. Vorrei prendere un furgonato perchè ho necessita di usarlo anche come 2a macchina. Almeno 3 posti letto (meglio se 4). Però per far contenta la moglie (che preferirebbe un semintegrale) lo vorrei con il bagno più grande possibile. Deve essere usato, anni intorno al 2003/2006 (vedendo i prezzi e il mio budget). Quale consigliereste? Grazie!
mesitalia
mesitalia
Inserito il 17/08/2012 alle: 16:54:10
Tutti in ferie quà...
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/08/2012 alle: 20:10:08
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 17/08/2012  16:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gia ''' ... Saluti dal mare del Nord Germania ...[:)] vi mando una cassa di freddo ...[:D] La sera la felpa non e' piu' abbastanza ... Paolo
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 17/08/2012 alle: 20:45:01
> Noi siamo appena tornati dal'Austria ,nello specifico Hermagor ,un po di giallo in mezzo a tanto bianco [:D][:D][:D][:D] Maria
ivan750
ivan750
14/04/2007 1957
Inserito il 17/08/2012 alle: 21:02:07
quote:Risposta al messaggio di ottina inserito in data 17/08/2012  20:45:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Maria, vi ho visti stamattina mentre uscivate dal camping, io ero a piedi sul viale davanti ai bagni (vicino al camper puro blu), mi sono tirato a dx per farvi passare e poi ho visto l'adesivo e il tuo nome sul portellone posteriore, altrimenti ti avrei salutato prima. Fatto buon viaggio? Anche noi usciti poco dopo per tornare a casa. Ferie finite per ora. Ciao. Ivan[:o)]id="Trebuchet MS">id="size3">
ottina
ottina
26/12/2007 241
Inserito il 17/08/2012 alle: 22:24:34
quote:Risposta al messaggio di ivan750 inserito in data 17/08/2012  21:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma daiiii che camper hai ? Noi siamo tornati benissimo poco traffico e senza intoppi ,speriamo di vederci da qualche altra parte allora ![:)] Maria
la vera topanga
la vera topanga
07/03/2012 460
Inserito il 17/08/2012 alle: 22:51:06
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 17/08/2012  20:10:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che invidia...noi siamo rientrati oggi nel primo pomeriggio...e domani...si lavora! Dove siete di preciso? Deborah e ciurma
Modificato da la vera topanga il 17/08/2012 alle 22:54:40
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/08/2012 alle: 22:57:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/08/2012  20:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diamo un limite a questa indecenza Giallastra !! [:D] Paolo
PaoloePaola
PaoloePaola
Inserito il 17/08/2012 alle: 23:05:03
quote:Risposta al messaggio di la vera topanga inserito in data 17/08/2012  22:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora siamo a Lauterbach sull'isola di Rùgen .. Paolo
Inserito il 18/08/2012 alle: 07:41:42
quote:Risposta al messaggio di PaoloePaola inserito in data 17/08/2012  22:57:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho capito, sei geloso e vuoi farlo giallo anche te.[:)] Ok, quando andrai in commissione esaminatrice per fare l'esame di ammissione all'uso del divino pigmento fammi sapere che vedo di mettere una parola buona con i giudici [:D][:D][:D] Marco.
Dalla Valtellina alla Val Brembana
Ciao a tutti! La prossima settimana sarò aTirano e poi vorrei recarmi a Valbondione (Val S...
52 minuti fa
Quale Olio Jumper 2.2hdi 165cv 2179cc
Buongiorno, Stavo curiosando perché dovrò cambiare l'olio, si è accesa la spia. Per il mez...
Oggi alle 11:13
Climatizzatore inverter EZA Twin Smart Power 2700
Buongiorno. Sarei interessato all’acquisto del clima menzionato nel titolo. Volevo avere d...
Avellino
Oggi alle 09:19
APP JK BMS!! - Avviso Importante
Come da titolo, mi rivolgo a tutti i possessori di BMS JK jikong NON AGGIORNATE l'app alla...
Oggi alle 01:24
Danimarca: pagamento in corone o euro?
Salve a tutti, cerco un informazione in merito ai pagamenti pos. In occasione del viaggio...
Omar73
Ieri alle: 18:48
Conclusione contratto assicurativo da assicuraz.
Buongiorno a tutti, giusto in tempo utile (termini legali validi per farlo) mi è arrivata...
Lbor
Ieri alle: 18:17
Istria e vignetta Slovenia
Ciao a tutti. Stiamo vagliando l'ipotesi di andare in ferie in Istria, zona Umago/Parenzo...
rosco79
Ieri alle: 17:40
Gli AdBlue sono tutti uguali?
Ciao a tutti, l’altr'ieri il camper mi visualizza l’avviso: devo fare il rabbocco di AdBlu...
GR23
Ieri alle: 17:21
Prima volta sul traghetto
Buon pomeriggio a tutti Camperisti, Vorrei chiedere il vostro parere, in quanto prossimo v...
Annie
Ieri alle: 16:17
Buon additivo per pulire sistema di iniezione
Sto cercando un buon additivo per pulire un sistema iniezione diesel tutto meccanico, purt...
Ieri alle: 11:59
Piazzole fronte mare
Buongiorno; nelle marche e scendo in giu verso Molise, abruzzo o dintorni avete area sos...
Timeea
Ieri alle: 11:36
2026 Aspirapolvere a 12 volt consiglio d acquisto
Considerando che e' argomento giaì trattato ma a distanza di anni e con prodotti che cambi...
morodive
31/07/26 - 21:58
