Carthago
1980 20 41615
Avtodomar
Avtodomar
23/09/2019 12
Inserito il 17/10/2019 alle: 08:29:33
In risposta al messaggio di sergio74 del 14/10/2019 alle 21:33:20
Ollallà... alcuni storici carthaghisti si rileggono da queste parti . ​​​​​​ Un abbraccio.
Buondi !
Per cortesia sapete dirmi se esiste un club dei Carthago, se si, mi potete indicare...
Anmil
gptar
gptar
15/09/2006 319
Inserito il 17/10/2019 alle: 08:39:10
In risposta al messaggio di Avtodomar del 17/10/2019 alle 08:29:33
Buondi ! Per cortesia sapete dirmi se esiste un club dei Carthago, se si, mi potete indicare... Grazie
Su FB: carthago tribù italia
tonycop56
tonycop56
28/08/2015 20
Inserito il 17/10/2019 alle: 09:01:41
In risposta al messaggio di gptar del 17/10/2019 alle 08:39:10
tony coppola
sergio74
sergio74
19/11/2006 2317
Inserito il 17/10/2019 alle: 19:08:32
In risposta al messaggio di maxime del 16/10/2019 alle 13:38:40
Bravo ottimo mezzo.... Ciao massimo
..beh..speriamo che sia così...
anzi siamo convinti che sia così winklaugh.
Ora il conto alla rovescia per avere sottomano il giocattolino nuovo, sarà infinito !
go fast be good have fun
ciao, Sergio
Kurt
Kurt
Inserito il 18/10/2019 alle: 12:23:10
Buon giorno.
Rientro in merito alle sosp. anteriori.
Io ho un C Line  5.0  Telaio Heavy.
Dietro è alto ( anche troppo infatti non credo aver bisogno di ruotini) mentre  nell'anteriore è troppo basso.
Ho letto di   Gold..S. 9 o 11 . di spessori , di sosp. originali  Fiat.
Dicendo la mia  ,anche  se l'anteriore è esageratamente basso, quel che rimane , o meglio la sofficità, la trovo idonea. Questo constatazione però non mi permette  andare appunto su altre molle  maggiorate, per paura che diventi troppo duro.
Ho letto di rondelle o spessori . Riuscite ad essere piu' precisi?
Grazie mille anticipate
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 18/10/2019 alle: 12:49:20
In risposta al messaggio di Kurt del 18/10/2019 alle 12:23:10
Buon giorno. Rientro in merito alle sosp. anteriori. Io ho un C Line  5.0  Telaio Heavy. Dietro è alto ( anche troppo infatti non credo aver bisogno di ruotini) mentre  nell'anteriore è troppo basso. Ho letto di   Gold..S.
9 o 11 . di spessori , di sosp. originali  Fiat. Dicendo la mia  ,anche  se l'anteriore è esageratamente basso, quel che rimane , o meglio la sofficità, la trovo idonea. Questo constatazione però non mi permette  andare appunto su altre molle  maggiorate, per paura che diventi troppo duro. Ho letto di rondelle o spessori . Riuscite ad essere piu' precisi? Grazie mille anticipate
Io ho un  I47 acquistato usato che aveva già montate le M11,  l'altezza da terra è corretta ma il mio problema è il confort, trovo la reazione alle asperità dell'asfalto troppo secche,  nei giunti autostradali percorsi a normale velocità l'autoradio sembra voler saltare fuori dal cruscotto.
Per questo da subito mi sono interessato della cosa leggendo i vari post sull'argomento e cercando di farmi una mia opinione  che è questa:
bisognerebbe mantenere la morbilità delle molle originali e quindi il confort originale, riportando l'altezza a valori accettabili per l'uso e per permettere all'ammortizzatore di non lavorare sui tamponi.
Avrai letto che qualcuno ha risolto con le ALKO ACS al prezzo di circa 1500 euro, secondo me con qualche prova e un pò di pazienza si potrebbe trovare il compromesso che eguaglia questa soluzione.
I vari costruttori del settore montano tutti molle più dure, sui semintegrali possono andare bene ma sui MH il confort è penalizzato perché i duomi su cui sono avvitati gli ammortizzatori sono più elastici a causa della mancanza del resto della struttura metallica della cabina.
Sarei quasi intenzionato a trovare delle molle E5 e montarle con uno spessore di sotto per mantenere l'altezza dell'anteriore invariata,  per ora ho procurato i due ammortizzatori nuovi originali,  sto valutando con quali molle equpaggiarli, ci sono anche tante molle aftermarket di qualità che costruttivamente eguagliano le originali, l'importante secondo me è trovare quella che ha una costante elastica vicina alle E5 fiat.
Se risolvo questo problema il mezzo poi per il resto è un piacere da guidare e da vivere.
Arnaldo
Saluti, Arnold
Modificato da miata63 il 18/10/2019 alle 20:25:07
20/08/2004 6938
Inserito il 18/10/2019 alle: 13:36:48
In risposta al messaggio di miata63 del 18/10/2019 alle 12:49:20
a normale velocità l'autoradio sembra voler saltare fuori dal cruscotto. Per questo da subito mi sono interessato della cosa leggendo i vari post sull'argomento e cercando di farmi una mia opinione  che è questa: bisognerebbe mantenere la morbilità delle molle originali e quindi il confort originale, riportando l'altezza a valori accettabili per l'uso e per permettere all'ammortizzatore di non lavorare sui tamponi. Avrai letto che qualcuno ha risolto con le ALKO ACS al prezzo di circa 1500 euro, secondo me con qualche prova e un pò di pazienza si potrebbe trovare il compromesso che eguaglia questa soluzione. I vari costruttori del settore montano tutti molle più dure, sui semintegrali possono andare bene ma sui MH il confort è penalizzato perché i duomi su cui sono avvitati gli ammortizzatori sono più elastici a causa della mancanza del resto della struttura metallica della cabina. Sarei quasi intenzionato a trovare delle molle E5 e montarle con uno spessore di sotto per mantenere l'altezza dell'anteriore invariata,  per ora ho procurato i due ammortizzatori nuovi originali,  sto valutando con quali molle equpaggiarli, ci sono anche tante molle aftermarket di qualità che costruttivamente eguagliano le originali, l'importante secondo me è trovare quella che ha una costante elastica vicina alle E5 fiat. Se risolvo questo problema il mezzo poi per il resto è un piacere da guidare e da vivere. Arnaldo
il problema delle molle M 9 - M 11 io l'ho vissuto ai tempi in cui avevo un mothorome Laika (dal 2008 al 2012), poi sono passato prima ad un semintegrale Tourer H 145 ed ora ad un Compactline 143 e devo dire che sono diventato matto ! con le M 9 il mezzo era rimasto bassissimo davanti e con le M 11 era diventato rigidissimo....tant'è che feci rimettere le M 9.
Quando ho preso il Tourer era già un € 5 e sono rinato ...i giunti stradali non sapevo più cosa erano....l'ho tenuto 5 anni ed in 5 anni era calato circa 1 cm sul davanti e non me accorgevo nemmeno se non perché lo misuravo con il metro.
Dal 2017 ho in Compactline ed anche in questo caso con € 5 ed è come il Tourer ....confortevole....
Quindi se un domani dovessi fare qualcosa, rimetterò le originali Fiat € 5 senz'altro.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/10/2019 alle: 15:45:50
Sul mio C line 4.2 ho provato sia le Goldsmitt M9 che M 11 sicuramente le M 11 alzavano il muso(  circa 7cm) ma dure troppo dure, sicuramente le Alko ACS vanno molto meglio e rispetto alle € 5 alzano di 3 cm . Saluti Gianni
https://drive.google.com/file/d...
Kurt
Kurt
Inserito il 18/10/2019 alle: 16:55:40
Se avessi la parte superiore di un ammortizzatore, potrei crearmi al tornio o anche a mano un anello in alluminio, sfruttando   la parte della filettatura che avanza una volta avvitato l'ammortizzatore al duomo considerando lo spessore della lamiera
Insomma  sono legato ai bulloni, anche se potrei capire, avendo in mano la parte sup. degli amm..  se possano essere sostituibili o addirittura sufficientii ( i bulloni ) , dato che mi accontenterei di un sollevamento di 3/4 cm.
slt
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 18/10/2019 alle: 20:16:08
In risposta al messaggio di Kurt del 18/10/2019 alle 16:55:40
lo spessore della lamiera  Insomma  sono legato ai bulloni, anche se potrei capire, avendo in mano la parte sup. degli amm..  se possano essere sostituibili o addirittura sufficientii ( i bulloni ) , dato che mi accontenterei di un sollevamento di 3/4 cm. slt
Quella dello spessore posizionata sotto al duomo non credo sia la soluzione giusta perché quando il mezzo è diventato basso l'ammortizzatore sta lavorando a fondo corsa e probabilmente è già appoggiato al tampone che c'è sullo stelo, se tu posizioni un distanziale tra ammortizzatore e duomo risolvi il problema dell'altezza ma non quello del confort perché l'ammortizzatore non può fare correttamente il suo lavoro.
La soluzione è quella di posizionare uno spessore sotto alle molle (pensa al principio degli ammortizzatori regolabili che montano molte moto in cui il precario della molla è regolabile tramite una ghiera), solo così riporterai il mezzo all'altezza corretta e l'ammortizzatore a lavorare vicino ai 3/4 dell'altezza dello stelo come normalmente è in fase di progetto.
Anni fa quando si facevano gli impianti a gas sulle vetture, assieme al kit di conversione venivano forniti degli spessori per le molle degli ammortizzatori posteriori in funzione della capacità del serbatoio di GPL che si installava nel baule, lo scopo era quello di riportare l'altezza del posteriore alla stessa misura pre-installazione, il tutto funzionava alla grande.
Saluti, Arnold
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 18/10/2019 alle: 20:19:08
In risposta al messaggio di nebris del 18/10/2019 alle 15:45:50
grazie Gianni per questa info, sai per caso a quanto ammonta il peso del tuo camper sull'asse anteriore in normali condizioni di marcia?
Saluti, Arnold
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 18/10/2019 alle: 22:41:19
Nel mio mh 4.8 ho tolto le M11 e messo molle e ammortizzatori orap.... Devo ancora provare i giunti in autostrada...ma per le prove fatte in strade statali direi che la morbidezza si sente...
E molto confortevole... Speriamo i giunti visto che era il suo tallone d'Achille....
Lucanico75
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 19/10/2019 alle: 07:04:49
https://www.facebook.com/groups...
___________________________________________ ORO BENON PASTASUTTA COL TON :-)
Kurt
Kurt
Inserito il 19/10/2019 alle: 17:09:45
Per lUCANICO 75
Almeno è ora più alto?
In merito al suggerimento spessorare la molla e non distanziare l'ammortizzatore dal duomo, sarei anche d'accordo, MA
ho pensato che
1) il molleggio che ho ora è sufficente
2) spessorare la molla impedirebbe di andare a fondo corsa  senza far toccare le spire tra loro
Insomma il dilemma rimane.
Slt
Dettopietro
Dettopietro
04/02/2016 157
Inserito il 19/10/2019 alle: 17:54:10
In risposta al messaggio di Kurt del 19/10/2019 alle 17:09:45
Per lUCANICO 75 Almeno è ora più alto? In merito al suggerimento spessorare la molla e non distanziare l'ammortizzatore dal duomo, sarei anche d'accordo, MA ho pensato che  1) il molleggio che ho ora è sufficente 2) spessorare la molla impedirebbe di andare a fondo corsa  senza far toccare le spire tra loro Insomma il dilemma rimane. Slt
Come già detto precedentemente ho montato il kit alko sosp nel 2016 circa, dopo aver letto di tutto sui vari vari forum. Visto che le varie soluzioni erano contrastanti mi sono deciso per Alko.fidandomi dell'esperienza della casa visto che sonno pure i costruttori del telaio. Fiducia ben riposta visto il comportamento del motorhome  dopo la cura.il mezzo si è alzato  3  .  4 cm  anteriore.  E per bilanciarlo 3cm pure dietro.  Risolto tutti i problemi di comportamento.molto più morbido nelle buche e più stabile in generale.ti consiglio di farlo montare da una buona officina con gia esperienze precedenti . Senza più ascoltare pareti di chi la vuole cotta o al dente .
saluti  dettopietro.
fa bala l'occh
Fa bala l'occ.
Kurt
Kurt
Inserito il 19/10/2019 alle: 18:57:54
In risposta al messaggio di miata63 del 18/10/2019 alle 20:16:08
c'è sullo stelo, se tu posizioni un distanziale tra ammortizzatore e duomo risolvi il problema dell'altezza ma non quello del confort perché l'ammortizzatore non può fare correttamente il suo lavoro. La soluzione è quella di posizionare uno spessore sotto alle molle (pensa al principio degli ammortizzatori regolabili che montano molte moto in cui il precario della molla è regolabile tramite una ghiera), solo così riporterai il mezzo all'altezza corretta e l'ammortizzatore a lavorare vicino ai 3/4 dell'altezza dello stelo come normalmente è in fase di progetto. Anni fa quando si facevano gli impianti a gas sulle vetture, assieme al kit di conversione venivano forniti degli spessori per le molle degli ammortizzatori posteriori in funzione della capacità del serbatoio di GPL che si installava nel baule, lo scopo era quello di riportare l'altezza del posteriore alla stessa misura pre-installazione, il tutto funzionava alla grande.
Il principio della molla regolabile in compressione..
Certo sarebbe una ottima risorsa, ma credo che  suna molla standard potrebbe essere controproducente dato che potrebbero toccarsi a fondo corsa le spire
Insomma intendo dire che nella molla con ghiera filettata, sicuramente il costruttore ha calcolato che tutta serrata la molla non andrebbe a collidere spira-spira, cosa che non posso  garantire su questa standard.
Potrei togliere tutto l'ammortizzatore e con strumento che  non ho( dovrei acquistarlo) comprimere la molla al massimo e vedere quanto diventa piccola, calcolando appunto, se c'e spazio per un distanziale, che a questo punto potrebbe anche essere al massimo,  visto che 3-4 cm sarebbero il minimo ,
Mi sta venendo in mente proprio un ammortizzatore regolabile tipo moto da far costruire per i Ducato Andrebbero a ruba
slt
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:21:11
In risposta al messaggio di Kurt del 19/10/2019 alle 18:57:54
Il principio della molla regolabile in compressione.. Certo sarebbe una ottima risorsa, ma credo che  suna molla standard potrebbe essere controproducente dato che potrebbero toccarsi a fondo corsa le spire Insomma intendo
dire che nella molla con ghiera filettata, sicuramente il costruttore ha calcolato che tutta serrata la molla non andrebbe a collidere spira-spira, cosa che non posso  garantire su questa standard. Potrei togliere tutto l'ammortizzatore e con strumento che  non ho( dovrei acquistarlo) comprimere la molla al massimo e vedere quanto diventa piccola, calcolando appunto, se c'e spazio per un distanziale, che a questo punto potrebbe anche essere al massimo,  visto che 3-4 cm sarebbero il minimo ,  Mi sta venendo in mente proprio un ammortizzatore regolabile tipo moto da far costruire per i Ducato Andrebbero a ruba  slt
Ma come  ?
A Parma non siete stati abbastanza tempo allo stan OMA
Hanno gli ammortizzatori regolabili anche per il Ducato
Li faranno appositamente e il prezzo sarà di conseguenza
Sul sito non ci sono ma nelle vetrinette c'erano eccome !
Kurt
Kurt
Inserito il 19/10/2019 alle: 21:26:24
 l' ultima fiera visitata era a Rimini.
 slt
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 19/10/2019 alle: 22:15:19
L' altezza del mezzo  (tra le M 11 e le Orap) praticamente pari e cambiata la morbidezza sulle asperità stradali.... Rimangono da provare i giunti autostrada....prox weekend...
Lucanico75
Kurt
Kurt
Inserito il 20/10/2019 alle: 10:16:16
Ho scritto alla Orap. Aspetto una loro risposta
Lorenzo72
Oggi alle 10:09
mberta
Oggi alle 09:10
Installazione WC secco
lili_
Ieri alle: 14:06
Spagna marzo/aprile 27
worm
Ieri alle: 12:43
Un "giorno luce"
Ieri alle: 06:08
Lorenzo72
17/11/26 - 17:05
Gruppi
