Carthago
715 20 41611
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:07:42
Personalmente preferisco fare il cambio olio ogni anno indipendentemente dai km percorsi (piu' di 45000 non ne faccio… magari). Il motivo e' che per me (di vecchia scuola motoristica) l' olio anche se sintetico perde le sue caratteristiche con il tempo (p.e. provare l' accensione del motore a -25 con un olio con piu' di un anno… chi frequenta Livigno mi capisce). Non saranno gli €17 x 5,5 kg all' anno che faranno saltare il c/c; ma se salta il motore… altro che "Ci pensa Mastercard". L' olio raffredda anche la turbina e quella si che viaggia a n-mila giri. Fate vobis. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:12:12
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 15/09/2011  10:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In FIAT se incontri Ghibaudo o Gargiulo portagli i saluti di Giulio di Genova, uno della "campagna fumi" __________________________________________________________________ Ciao Giulio
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:13:20
@Topolone Se il primo tagliando è previsto a 45000 km va fatto a 45000 indipendentemente dal tempo in cui fai questi km. Se poi uno vuole cambiare l'olio ogni 6 mesi è libero di farlo.id="red"> detto cosi sembra che se fai 5000 km/anno puoi fare il primo tagliando dopo 9 anni...non è esatto,è anche vero che la garanzia comunque dura due anni,quindi saresti in tutti i modi fuori garanzia. l'unico vantaggio potrebbe essere quello di usufruire ,anche fuori garanzia, di un riconoscimento,per difetti palesemente indipendenti da uso appropriato o incuria del proprietario.
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:24:18
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/09/2011  11:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti posso garantire che usando oli "buoni" cambio olio ogni 100.000 (centomila) km motori con un milione di km mai avuto problemi di turbine ,bronzine, e tra un cambio e l'altro zero rabbocchi..."nuova scuola"... l'unico indice percepibile del degrado e dato dal leggero consumo di olio che comincia a manifestarsi verso l'ora del cambio olio. comunque il periodo di cambio olio è un parametro che cambia a secondo l'uso,il percorso lo stile di guida ,il clima ,non a caso sui mercedes dove è presente il cp di bordo gli intervalli sono determinati da parametri decisi dal costruttore.
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:30:25
> Gianfranco ciao, questa discussione e' già stata fatta e rifatta dal VATE insieme ai "FURBETTI DEL CAMPERINO" prima di scrivere per evitare che ci fossero dei cambiamenti ho telefonato a FiatCamper e' questa e' stata la risposta: INDIPENDENTEMENTE DAI KM CHE FA E COMUNQUE NON SUPERIORI AI 45.000 LEI DEVE FARE IL TAGLIANDO ENTRO I 24 MESI DALL'IMMATRICOLAZIONE [;)][;)] Il mio e' stato immatricolato 09/09 [;)] Claudiomare
DrMario
DrMario
10/05/2011 97
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:36:18
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 15/09/2011  09:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..ecco, vogliamo parlare un pò dei nuovi Tourer..? Io, ho fatto una configurazione: Tourer I 142 lunghezza 685 x 227 x 287 cm matrimoniale trasversale in coda telaio pesante 40 Q motore 3.000 cc cambio automatico optional : tutti tranne il multimedia center completo,solo le predisposizioni Webasto 89.000 euro circa! (senza messa in strada e omologazione) devo dire che mi è sembrato completo,il mobilio è minimale ma bello,infatti condivide la stessa essenza dei modelli superiori..uniche pecche,se vogliamo trovarne,il bagno interamente in vetroresina con la doccia "in mezzo" e il telaio Fiat X250 di cui non conosco però il comportamento.. sembra che la cura dimagrante abbia servito: sotto i 3100 kg
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:43:47
quote:Risposta al messaggio di DrMario inserito in data 15/09/2011  11:36:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottima la scelta del Webasto, ma e' consigliabile aggiungere i pannelli solari e la seconda BS per un suo profiquo uso in sosta libera da 3 giorni. Sui 3100 kg, con tutti gli opzional, sono un po' scettico, hai fatto la somma dei pesi di tutto ? Poi devi aggiungere 100 kg d' acqua e 150 kg circa per 2 persone. Il peso e' riferito alla motorizzazione 2300 o 3000 ? Ci ballano quasi 75 kg di differenza. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Simon722
Simon722
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:44:18
> Per evitare sorprese fai bene il calcolo dei pesi e se possibile pesalo mi sembrano un pò pochini 3100 kg con che accessori? Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 15/09/2011 alle 11:46:43
Topolone
Topolone
Inserito il 15/09/2011 alle: 11:49:20
> Con poche migliaie di euro in più ti porti a casa un Eline 44. Questo è il motivo delle mie perplessità sia sul Tourer che sui C line.
DrMario
DrMario
10/05/2011 97
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:10:26
scusate scusate! il peso l'ho preso dal catalogo prezzi specifiche e pesi,che ora non ho in mano.. in realta' credo si riferisca al 2.3 e senza accessori.. sul catalogo i pesi degli accessori non ci sono,secondo voi quanti chili andranno sommati? @Topolone: ovviamente l'E è un'altra cosa,non si discute e punto a quello..però allestito con pari accessori (ai quali non vorrei rinunciare) più Silverline costa 122.000..
il gol
il gol
23/02/2010 843
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:27:06
leggo bene....?? qualcuno più informato riesce a chiarire? Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate nella categoria M1 id="red"> (a prescindere dalla massa massima di omologazione che può essere superiore a 3,5 t.),id="red"> si precisa che i limiti di velocità massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle autovetture). id="red"> A tal fine tutte le autocaravan sono esentate dall'applicazione dei contrassegni posteriori riportanti i limiti di velocità prescritti, come per gli autobus e gli autocarri aventi una massa massima superiore a 3,5 t.).
Topolone
Topolone
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:39:31
quote:Risposta al messaggio di DrMario inserito in data 15/09/2011  12:10:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> azz...[;)] Per arrivare a quella cifra hai fatto mettere i rubinetti in oro massiccio [:D] Certo che 3000,condizionatore,cambio automatico,2 airbag,silverline e qualche altra putt...ta fanno salire di parecchio il prezzo. Per fare un confronto giusto non devi però mettere la vernice silverline che sul tourer non esiste ( cosi almeno credo )
domo
domo
09/01/2008 1319
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:49:40
quote:Risposta al messaggio di claudiomare inserito in data 15/09/2011  11:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Claudio ciao, spero che ti vada tutto bene, oggi mi è giunta dall'avvocato una buona nuovo, ho appena vinto una causa con una nota casa motociclistica dopo aver perso la ruota posteriore in autostrada (un attimo prima viaggiavo sui 140 Kmh) in quanto sul libretto manutentivo mancava la dicitura: ... ogni qualvolta si smontava la ruota posteriore si doveva sostituire il dado autobloccante. Hanno fatto tutte la capriole che volevano, ... solo che mancava l'avvertenza del pericolo ed hanno perso. Ora sono alla caccia se esiste davvero, di un libretto manutenzione dell' euro 4 stampato dalla Casa madre e successivamente al 2007 dove compare che dopo 45.000 Km comunque non oltre il secondo anno si deve cambiare l'olio. Voglio la carta scritta il verbo volant delle centraliniste non ha forza davanti il magistrato. Deve apparire in modo inequiocabile che è stata fatta una modifica senza segnalarla per iscritto alla clientela. Tutto quà. Ciao da Nonno Gianfranco
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:53:48
> Sul listino accessori che ho io ci sono i pesi di ogni pezzo __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 15/09/2011 alle 12:54:41
DrMario
DrMario
10/05/2011 97
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:54:47
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 15/09/2011  12:39:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh eh..no no niente rubinetti oro tipo il "Nabila" di Kashoggi (ricordi?) però che ci vuoi fare.. quando sei li che ti fai fare il prezzo.. si hai ragione la Silverline va scalata.. ovviamente i prezzi di listino sono aumentati...!
Topolone
Topolone
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:57:04
quote:Risposta al messaggio di domo inserito in data 15/09/2011  12:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo che l'unico dato che ha validità è quello scritto sul manuale di manutenzione Fiat. Tutto il resto è aria fritta e conta come il due di picche, anche se detto da Marchionne. Questa sera vado a rileggere ma non mi sembra che si parli di limiti temporali per i tagliandi.
DrMario
DrMario
10/05/2011 97
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:57:27
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/09/2011  12:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah! allora ricordavo male,fai tu due conti? io l'ho lasciato a casa il listino e..sul sito Carthago devono ancora uscire i listini 2012
claudiomare
claudiomare
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:58:35
> Ciao Nonno, sono andato a prendere i libretti uso/garanzie e ho letto le parti a me interessate e dice che a 45.000 devo effettuare il primo tagliando.[;)] La garanzia interviene se hai rispettato i tagliandi e non esiste alcuna postilla[;)] Poi se uno vuole cambiare olio/filtri ogni tre mesi può farlo l'importante rispettare le regole della loro GARANZIA [xx(][|)] ciao claudiomare
Topolone
Topolone
Inserito il 15/09/2011 alle: 12:58:57
quote:Risposta al messaggio di DrMario inserito in data 15/09/2011  12:54:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ovviamente i prezzi di listino sono aumentati...!id="red"> Mi sarei stupito del contrario [}:)] [xx(]
Chic GTX 48
Chic GTX 48
15/03/2009 1117
Inserito il 15/09/2011 alle: 16:24:57
Certo che tra il tourer a 89 e un E line 44 a 95 in pronta consegna [:0] Mario ricordati che tu hai un arma molto forte soprattutto con i pronta consegna [;)] Saluti Pippo
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
