Hymer
1937 20 41193
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 03/11/2022 alle: 16:31:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2022 alle 09:51:52
L altezza è la dimensione che da meno problema, il mio è altto 3,02 sopra all oblo, ma anche se fosse 2,50 non cambierebbe nulla all atto pratico.  Ovviamente bisogna sempre guardare i cartelli di altezza nei sottopassi,
ma difficilmente ci sono passaggi inferiori a 3,20 se non in piccole stradetet di campagna sotto a qualche ferrovia, ma sono veramente rarissimi. Riguardo alla presenza di rami sportgenti, terrazzini, cartelli stradali, certo che si deve guardare piu in alto che sulla strada, ma il furgone ha il vantaggio che essendo rastremato, anche nella strada pendente lateralmente non va fuori sagoma, mentre un mezzo come il mio, se la strada pende di lato, in alto puo sporgere tranquillamente 20 o piu cm fuori dall ingombro a terra, e a quello si deve sempre pensare dove ci sono alberi, pali, cartelli o muri. Questo, oltre alla assenza di sbalzo, e al minore peso totale*, è uno dei motivi per cui valuto il passaggio al furgonato. * il peso non è inferiore in quanto veicolo piu leggero, che è da vedere, ma in quanto avendo poco posto, si deve caricare poco per forza.
Hai perfettamente ragione; facevo riferimento all'altezza perché nel mio caso è obiettivamente l'unica che richiede un pò di attenzione.
Concordo con te riguardo i vantaggi della geometria rastremata del furgonato (ancora più accentuata nello Sprinter) in presenza di passaggi "a rischio" (ovviamente il prezzo da pagare è in termini di abitabilità interna).
Mauro
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 03/11/2022 alle: 16:44:21
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2022 alle 10:03:40
Io sono sempre stato fedele a Garmin, piu che altro perchè mi trovo bene a pianificare i viaggi con Garmin BaseCamp sul PC e oi trasferire al navigatore. Una volta mi lasciai tentare e presi un Garmin Dezl, che è il modello
per mezzi pesanti e che dovrebbe tenere in considerazione le dimensioni e peso del mezzo. Inserendo i dati esatti del mio mezzo di allora 6,60 x 2,35 e peso omologato 3850kg , mi faceva evitare strade invece fattibilissime, e quindi faceva fare giri assurdi su e giu per colline e montagne invece che la strada piu rapida e comoda. Lo notavo piu che altro in posti conosciuti.  Per potere viaggiare normalmente dovevo impostare come autovettura e poi stare attento ai cartelli e alla reale condizione. Quindi subito rivenduto appena ho trovato uno che ci credeva, perchè per me era totalmente inutile. Ma come dice Armando, la colpa è piu che altro della cartografia che non ha i dati su cui il navigatore dovrebbe appoggiarsi per la rotta. Io da tantissimi anni ormai uso il Garmin Montana, e poi sto sempre attento alle indicazioni stradali, e do sempre la recedenza ai cartelli stradali, che li ha messi qualcuno che sa che quella è la strada migliore da fare. Tanto il navigatore poi ricalcola e si adegua. In alcuni percorsi particolari, come per esempio se voglio percorrere una stretta strada costiera panoramica, che non è ne la piu rapida ne la piu corta, e quindi lui mai me la farebbe fare, creo un mio percorso inserendo punti intermedi fino a che lui non crea la rotta che voglio io (se possibile lo faccio sul PC con BaseCamp, che è comodo e rapido) e poi la salvo e al momento giusto la richiamo e gli dico di segire quella rotta. In certi casi è l unica soluzione altrimenti lui ti manda sulla piu rapida che non è mai la piu panoramica....o comunque quella che dico io.
"sto sempre attento alle indicazioni stradali, e do sempre la recedenza ai cartelli stradali, che li ha messi qualcuno che sa che quella è la strada migliore da fare. Tanto il navigatore poi ricalcola e si adegua."
Sono assolutamente d'accordo con te: la priorità la do sempre anche io ai cartelli stradali.
Solo le indicazioni della moglie possono avere la priorità sui cartelli stradali (lei non ricalcola) laughlaugh
Mauro
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 03/11/2022 alle: 16:46:49
In risposta al messaggio di gino1963 del 03/11/2022 alle 10:38:59
Riguardo l'affidabilità dei navigatori che prevedono specifiche funzioni legate alle dimensioni del mezzo confermo con assoluta sicurezza che non possono del tutto affidabili basandosi sulle comunicazioni dei proprieri delle
strada che sono molto lacunose; per questo concordo pienamente con le osservazioni di Tommaso: navigatore generico + cartelli stradali e aggiungo intuito. Un saluto a tutti.
"navigatore generico + cartelli stradali e aggiungo "intuito""
Giustissimo smileyyes
Mauro
Inserito il 03/11/2022 alle: 17:40:58
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 03/11/2022 alle 16:44:21
sto sempre attento alle indicazioni stradali, e do sempre la recedenza ai cartelli stradali, che li ha messi qualcuno che sa che quella è la strada migliore da fare. Tanto il navigatore poi ricalcola e si adegua. Sono assolutamente
d'accordo con te: la priorità la do sempre anche io ai cartelli stradali. Solo le indicazioni della moglie possono avere la priorità sui cartelli stradali (lei non ricalcola)  Mauro
laughlaughlaugh.....verissimo, lei non ricalcola, e siamo noi a adeguarci! crying
Inserito il 03/11/2022 alle: 18:58:51
Concordo.
Navigatore generico stracollaudato, cartelli stradali, intuito (cose che a me andrebbero  bene yes) ...  servono a poco no.
LEI, con una carta stradale con scala "quasi da mappamondo", LO SA che invece dobbiamo andare di là.
Modificato da Armando il 03/11/2022 alle 19:02:17
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 03/11/2022 alle: 19:17:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2022 alle 17:40:58
laughlaughlaugh
Mauro
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 03/11/2022 alle: 19:21:35
In risposta al messaggio di Armando del 03/11/2022 alle 18:58:51
Concordo. Navigatore generico stracollaudato, cartelli stradali, intuito (cose che a me andrebbero  bene ) ...  servono a poco . LEI, con una carta stradale con scala quasi da mappamondo, LO SA che invece dobbiamo andare di là.
Anche con una cartina dell’Europa raffigurata su un francobollo avrebbe sempre e comunque ragione lei laughlaughlaugh
Mauro
Henry76
Henry76
19/12/2020 138
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:33:48
Ciao a tutti, vi disturbo per una domanda: sto valutando il cambio del mio RollerTeam con un Hymer Exsis I580, spulciando in internet ho visto che il prezzo base dal 2020 ad oggi è passato da 74.000 a 103.000. Dalla vostra esperienza è un mezzo che "vale" una cifra del genere?
Henry
ezio59
ezio59
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:40:33
In risposta al messaggio di Henry76 del 07/11/2022 alle 18:33:48
Ciao a tutti, vi disturbo per una domanda: sto valutando il cambio del mio RollerTeam con un Hymer Exsis I580, spulciando in internet ho visto che il prezzo base dal 2020 ad oggi è passato da 74.000 a 103.000. Dalla vostra esperienza è un mezzo che vale una cifra del genere?
Ciao. Se li vale non so. Io ho acquistato l'exis i 588 nel 2017 a 80.000€ più 7.000€ di accessori. Adesso costa 107.000€ senza accessori.
Henry76
Henry76
19/12/2020 138
Inserito il 07/11/2022 alle: 18:47:04
In risposta al messaggio di ezio59 del 07/11/2022 alle 18:40:33
Quindi forse è cambiata l'offerta in termini di accessori e la reale differenza di prezzo 2020 - 2022 è minore. Spulcio un altro po'... ;-)
Henry
mausone46
mausone46
Inserito il 08/11/2022 alle: 00:09:05
Ognuno con i suoi soldi decide per se.
Io sto trattando attualmente un Exsis T 588, T SL 568/588 e un T SL 704 usati dal 2015 al 2019 con prezzi da 65 fino a 79
Non spenderei per il nuovo anche perche a me il nuovo stile non piace.
Poi ognuno fa la sua scelta.
Henry76
Henry76
19/12/2020 138
Inserito il 08/11/2022 alle: 06:21:29
In risposta al messaggio di mausone46 del 08/11/2022 alle 00:09:05
Ognuno con i suoi soldi decide per se. Io sto trattando attualmente un Exsis T 588, T SL 568/588 e un T SL 704 usati dal 2015 al 2019 con prezzi da 65 fino a 79 Non spenderei per il nuovo anche perche a me il nuovo stile non piace. Poi ognuno fa la sua scelta.
Capisco e condivido il ragionamento. Infatti ho scritto “vale” virgolettato proprio perché volere esprimere il fatto che ognuno da il proprio personale valore a soldi e bene acquistato.
Le valutazioni dell’usato che riporti mi rinfrancano parecchio: sembra il valore si sia mantenuto molto bene. Quindi la crescita del nuovo si riflette sull’usato anche in casa Hymer.
Henry
Inserito il 08/11/2022 alle: 09:12:50
Per chi di Voi non loavesse ancora notato :
Video CamperOnTest Special: Hymer ML-T 570 4x4x CrossOver Edition https://www.camperonline.it/new... />
Modificato da franco49tn il 08/11/2022 alle 09:15:57
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 924
Inserito il 08/11/2022 alle: 11:09:51
purtroppo i costi sono impazziti sia del nuovo che dell'usato per motivi più o meno giustificabili, di conseguenza è tutto relativo ma soprattutto quello che darà il consenso finale sarà il proprio conto corrente
Filippo
Henry76
Henry76
19/12/2020 138
Inserito il 08/11/2022 alle: 12:38:38
In risposta al messaggio di greenpeace del 08/11/2022 alle 11:09:51
Difatti sto cercando di coprirmi un po' le spalle con i pati di riacquisto. In questo modo so che oltre una certa cifra la follia del mercato non mi può colpire.
Giusto per curiosità: tutti mi confermano che ordinare un mezzo secondo le proprie esigenze di accessori e meccanica è praticamente impossibile in questo momento. Almeno per tutto il 2023 dovrebbe essere così.
Henry
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 477
Inserito il 08/11/2022 alle: 12:57:07
In risposta al messaggio di Henry76 del 08/11/2022 alle 12:38:38
Difatti sto cercando di coprirmi un po' le spalle con i pati di riacquisto. In questo modo so che oltre una certa cifra la follia del mercato non mi può colpire. Giusto per curiosità: tutti mi confermano che ordinare un
Ciao Henry, ti riporto la mia esperienza. Ho firmato un contratto di acquisto a novembre 2021 (si trattava di un pre-ordine) ed il mezzo è arrivato in concessionaria a luglio 2022.
Nel mio caso il mezzo è stato allestito rispettando tutte le mie richieste sia in termini di meccanica che di allestimento.
Aggiungo un elemento (credo sia importante): il prezzo che ho pagato è quello riportato sul contratto. Lo stesso identico mezzo con gli stessi identici accessori, a causa degli aumenti, sarebbe costato esattamente 20.000 euro in più.
Mauro
Trave71
Trave71
10/06/2020 4771
Inserito il 08/11/2022 alle: 13:54:44
Ciao Henry, hai poi cambiato idea?? Spero di non averti influenzato troppo con la mia avversione verso il legno...angel
Io stavo trattando un B Klasse T , mi davano consegna indicativa ottobre/ novembre 2023.
Ho rinunciato.
Aldo
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 08/11/2022 alle: 14:36:14
Venerdì 4/11 nel primo pomeriggio sulla A1 nel tratto tra Bologna e Modena ho superato con il mio Laika Kreos 8009 un Hymer 4wd con dietro la sigla IZ4DJI .... quindi ho superato Tommaso!
Un saluto
ezio59
ezio59
Inserito il 08/11/2022 alle: 15:13:56
In risposta al messaggio di bafomax del 08/11/2022 alle 14:36:14
Venerdì 4/11 nel primo pomeriggio sulla A1 nel tratto tra Bologna e Modena ho superato con il mio Laika Kreos 8009 un Hymer 4wd con dietro la sigla IZ4DJI .... quindi ho superato Tommaso! Un saluto
Penso non sia stato difficoltoso, con le gomme che ha deve andare piano laugh
Henry76
Henry76
19/12/2020 138
Inserito il 08/11/2022 alle: 15:22:18
In risposta al messaggio di Trave71 del 08/11/2022 alle 13:54:44
Ciao Henry, hai poi cambiato idea?? Spero di non averti influenzato troppo con la mia avversione verso il legno... Io stavo trattando un B Klasse T , mi davano consegna indicativa ottobre/ novembre 2023. Ho rinunciato. Aldo ​​​​​ ​​​​​​
Ciao Aldo, sono andato in concessionario agguerrito per tirare sul prezzo e.. lo aveva appena venduto ad un altro cliente.angry
Si vede che non era destino. Ho quindi chiamato il concessionario dove ho acquistato lo Zefiro e lui mi sta tentando.. Exsis 580 I Pure. Fascia di prezzo e qualità superiori a Knaus indubbiamente. Vediamo se riesce a farmi una proposta interessante. Ne ha uno in arrivo verso metà anno con cambio automatico e sarebbe bellissimo. Nel frattempo ovviamente terrei il mio. Sarebbe un sogno: Hymer è da sempre per me il top.
Henry
Oggi alle 09:21
Oggi alle 09:09
