Hymer
370 20 41153
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/01/2014 alle: 18:41:46
Belin ma siete sempre lì a parlare di sti camper[:D][:D][:D][:D][:D][:D] Vediamo se riesco a far salire la scimmia a qualcuno del gruppo
Modificato da suki74 il 24/01/2014 alle 18:45:14
varieze
varieze
Inserito il 24/01/2014 alle: 19:03:16
@ RufusArras, solo per tranquillizzarti..... La problematica che accenna Integro, con un B-694SL, non ha nulla a che fare con i veicoli nati dopo, tipo il tuo. Il problema si evidenziò nel 2007, ed in particolare nei modelli pesanti sull'avantreno anteriore, quasi sempre nella versione Heavy, con motore da 3000, nonchè motorhome. Insomma per farla breve, pesanti circa 1800-1950 kg sull'asse anteriore.[xx(] Dopo,... le serie nuove..montavano direttamente da Hymer le molle Gold M11, ed infine le nuove molle della serie Fiat Eu-5. Quindi ,tu avrai ( immagino) delle molle Fiat nuova serie, con ammortizzatore modificato Fiat. Non desidero ripetere tutta la storia, perchè oramai i non coinvolti sono molti di più che non gli sfortunati con il "rasaerba", se però qualcuno è interessato... usi la funzione "cerca" su sospensioni Fiat X-250 è troverà pane per i suoi denti, troverà anche parecchie inesattezze, e sciocchezzuole varie, ma dopo una approfondita lettura avrà i rudimenti per capire la disavventura che capitò agli sventurati di quella serie.[B)][:(!][V]e come con fortune alterne cercarono di porre rimedio, alcuni in maniera alquanto"naif"[;)] @marc..ucciolo, conosco perfettamente il tuo caso, ci saremo scritti una ventina di mail private al riguardo, sei un super esperto in materia, ma vorrei solo farti una piccola precisazione... Il gruppo molla / ammortizzatore Alko ( a mio parere) viene venduto come gruppo unico, quasi esclusivamente per una ragione commerciale, così uno deve comperare il pacchetto tutto insieme[:D]. Il tempo risparmiato a montare le molle sull'ammortizzatore se fatto da un buon meccanico, prende si e no 25 minuti, quindi monetarizzando al massimo un valore per il cliente... di circa 25 euro ( calcolando a 60Eu/ ora). Il montaggio e l'intera operazione, ( sempre meccanico molto capace) impiega qualche minuto meno di 3 ore ( compreso il lavoro di smonta e rimonta della plancia), e questo comprensivo dal dissassemblaggio delle molle dal vecchio ammortizzatore ed il loro rimontaggio. Cifra, che io avevo già messo nei conti , come potrai leggere e quantificato complessivamente in 120 euro. Più di un mio amico qui sul CoL ha potuto usufruire di quel servizio ( non faccio nomi)....[:)][:D] Il prezzo dei due gruppi molle/ammortizzatori è quindi per i materiali di 1400-120 = 1280 euro Ergo... Il fatto che sia già montata la molla con l'ammortizzatore è una mezza bufala, ed il montaggio compreso...un forte handicap , perchè vogliono anche che l'operazione sia fatta da loro, il che comporta viaggi che per qualcuno di Noi sarà così caro per via della distanza di A/R...[}:)],da non valere la pena di affrontarlo.[xx(] Non fornire il prezzo separatamente degli organi meccanici, isolato dalla mano d'opera è un artifizio commerciale, per non farti capire il vero costo di uno e dell'altro. Alcuni...potranno ragionare dicendo che è un intervento risolutivo, e che quindi 1400 euro sono pochi, io la penso .....un po' diversamente.[:)] Se è per questo, nel passato...una nota ditta ( che non cito) vendeva una pessima coppia di molle a 500/600 euro....magnificandole[:D][:)]In realtà, una coppia di quelle molle vale al massimo circa 200 euro,(forse anche meno) e se ne trovano in commercio con il ricarico commerciale ...pure spedite a casa a 320 euro[:D][:p]...e sono anche migliori.[:)][;)][:p] non rimane che dire:"Potenza del marketing"...[:)] L'argomento comunque è obsoleto oramai, ( per fortuna)rimane il fatto che i Ns veicoli ,non dimentichiamoci che sono dei "FURGONI", che sono stati appena appena adattati all'uso camper.... e col cavolo che sono studiati dall'inizio per essere dei camper, sono adattamenti più o meno felici a seconda del marchio della motrice, dipendono pure dell'annata,( come i vini) e da fattori esogeni, come il giorno della settimana in cui sono stati montati.[:(!]e dall'umore delle manovalanze. Non scaldatevi troppo a contraddirmi,...questa vuol essere soltanto una mia opinione personale. Varieze
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 19:36:24
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 24/01/2014  19:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ..e chi ti vuole contraddire , 1400 /1200 / 1000 ...non le compro [:D][:D] Semmai le prenderò in prova [:o)] , al posto delle euro 5 [^] Bontà loro , se accettano[:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 24/01/2014 alle: 19:51:57
@varieze Grazie 1000 per la delucidazione. Ho controllato adesso e sul mio avro le molle GOLDSCHMITT. su MAXI. Grazie. RufusArras
Modificato da RufusArras il 24/01/2014 alle 19:53:57
Il Montenegro - luglio 2026
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 24/01/2014 alle: 20:01:09
Scusa Varieze,ho letto che parli degli ammortizzatori FIat e dei relativi problemi.IL Ford Exsis i cosa monta,e che problemi potrebbe avere?Dato che non ho la più pallida idea di cosa troverò.Saluti mandi
varieze
varieze
Inserito il 24/01/2014 alle: 20:23:10
@RufusArras, pare che nella tua versione siano tutti soddisfatti[:)]Un mio parere sulla tua molla, è superfluo...e controproducente. Sarà targato " TI" ?[?][:)] il tuo bolide? @ pane e vino, dubito assai che il FORD Exsis monti ammortizzatori Fiat[:D][:D]Non sono competente sui Ford attuali, ma dal non sentire lamentele di sorta, presuppongo che i Ford non abbiano problemi in questo campo[:D] Ne avranno altri "I suppose", ma ci sono esperti Fordisti tra i Ns.che potranno essere più chiari di me al riguardo[;)] @ mar...cucciolo noi due siamo casi limite, ho paura che il Ns stile di guida, le Ns aspettative ( piuttosto similari) ci portino a volere assetti diversi da quelli voluti dalla maggioranza dei "bravi" camperisti.[:p] Certo, che se mi dessero in prova anche a me il sistema, sarei ben lieto di provarlo, ma ho la matematica certezza che non averrà[:D][:D][:D] Varieze.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:19:51
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 24/01/2014  20:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, ho l'Hymer Van, adotta la tua stessa meccanica, Ford 2.2 telaio pianalato. In precedenza ho avuto un pesante mansardato sempre su ford ultimo tipo ma trazione posteriore. Le sospensioni che hanno questi due mezzi sono molto molto simili se non uguali tra loro pur avendo trazioni diverse. Esperienza su questi due mezzi ne ho fatta abbastanza quindi sia con mezzo pesante che con mezzo "leggero" problemi alle sospensioni nessuno, tieni presente che non sono il massimo per correre alla Varieze ma più consoni alla guida tranquilla di Tommaso. Ford appruati o impennati in giro non se ne vedono. Sotto questo punto di vista vai tranquillo. Potresti però averi problemi di setacciamento all'avantreno in seconda marcia, di solito in uscita dalle rotonde e con garage carico. Il problema si può risolvere, sostituzione dei due semiassi con altri di tipo modificato, ma dovrai essere un vero mastino con ford. Eventualmente ne riparleremo a tempo debito. Rik.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:21:18
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 24/01/2014  20:23:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Varieze , lo so, lo so che siamo particolari direi proprio camperisti per caso[:D][:D] A tal proposito vai a vedere cosa si dice dei nostri telai su MECCANICA : " Ha senso? " Mar..cucciolo[:)][:)]
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:30:37
> @varieze ehmmmmm hai appena nominato la sigla del mio nuovo giocattolone ... B694SL anche lui telaio heavy ed anche lui con il motore 3000... del 2008 Che dici sono/sarò affetto dal problema? Come verifico? Giuseppe oneOone Giuseppe Travelling on a Hymer B694SL aka One-O-One aka 4G
Modificato da giodesi il 24/01/2014 alle 22:37:28
varieze
varieze
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:56:00
Caro giodesi.... ma sei all'oscuro della problematica del tuo??[}:)] La prima cosa da fare e vedere quanto pende in avanti, poi....scusami, chiedi al vecchio proprietario se ha già provveduto a cambi di molle e/o ammortizzatori....[:)] Se pende...no di sicuro.. Poi facci un giretto, se ad ogni buca, cordolo senti un bel "Badabum", e tutto scricchiola....sei un po' in braghe di tela. Prima di metterti a piangere e strepitare , leggi più notizie che puoi, pensa che ancora adesso come dice Marcucciolo è partito un altro thread su meccanica, con "Ha senso"....si vede che molti non hanno ancor compreso dove sia l'inghippo, ma stai tranquillo, soluzioni ce ne sono....non tante ma ce ne sono, da quelle piuttosto economiche, e le trovi scritte in due che scrivono proprio adesso ( uno è il Ns buon Tommaso) , poi se desideri, e non sei convinto scrivimi in privato e ti darò il mio punto di vista, citandoti marchi, tipi, costi, parlandoti male di certe soluzioni ( qui non posso farlo)e bene di altre. Marcucciolo che vedi apparire anche qui, ed ha un Carthago, è uno che ne ha potuti collaudare un po'...anche lui è riuscito a modificare con poco prezzo le sue....e credo abbia anche le capacità di analisi su assetti, situazioni di guida e per spiegarti cosa c'è di fattibile, senza spendere una fortuna. Poi hai Nebris, che le ha provate tutte...ma proprio tutte, ed e finalmente è quasi contento...se vuoi c'è pure Magikdave, anche lui reduce da una odissea, ed ha sviluppato una soluzione simile alla mia...però sudando sette camicie[:D] In realtà il tuo potrebbe già essere stato modificato, magari...bene, magari discretamente, spero non male,....in maniera ottima ...scometto di" NO ", è semplicemente impossibile, la sospensione del X-250 può migliorare,di poco o di molto, diventare ottima invece è una chimera.[:D] Varieze.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 25/01/2014 alle: 09:36:11
grazie a tutti voi per le risposte,certo un bel problema da risolvere....spero di risolverlo con un rapporto qualita prezzo ottimale.[:D] integro
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 25/01/2014 alle: 15:57:00
Salve a tutti vi seguo da tempo ma non essendo molto pratico di forum... solo oggi ho avuto un piccolo aiuto e mi sono deciso ad iscrivermi. A presto. -------------------------------------------------------------------------------- LISTA HYMERISTI 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640...2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...Exsis T588... 2014 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"...2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno... 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta ...Hymermobil 522 . Ford.. 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 ... 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 ...2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL ...2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como...B-514-SL...2008 73) Pilly...Bolzano...B504Classic...2006 74) Abello Giorgio ..Prov.di Genova.. b514 ..2006 75) xsalvox...Caserta..Tramp SL 644 76) solena...Roma...Hymer Swing 494...1996 77) Letizia65...Prov. di Varese...Hymer S 700...1991 78) Jllsley...Prov. di Torino...Hymer Camp 524gt...2005 79) Zara72...Trento...Hymer B578...2011 80) toyhdj80...Treviso...Exsis-i Fiat 504...2013 81) Lotus76...Vicenza...Exsis-i Fiat 578...2013 82) Magikdave ...Ravensburg Hymer B504 CL ...2010 83) carlopr ...Cesena Hymer 774 ...2005 84) xc70...Aosta...Hymer Exsis 644 ...2013 85) Syncra...Dintorni di Ginevra (ma in Francia)...Exsis-i Fiat 578...2013 86) Teomatt...Cagliari...Hymer Camp 56...1990 87) Costantino... Varese ... Hymer BK 514 ...2005 88) sonda1...Ferentino (FR)... Hymer Exsis 644... 2013 89) Ventoinvespa ... Monselice (Pd) ... Hymer B 578 ... 2012 90) Melina ... Montecatini alto (PT) ... Hymer B-Klasse 594 Al-Ko ... 2013 91) PALERFA9 TORINO HYMER EXSIS I 578 2013 92) Hal47... Provincia di Lecco B-Klasse 554 2012 93) Finnico...Acqui Terme (AL) B-Klasse 544 Al-Ko...2002 94)Dadamazz Travo (PC) B Klasse 614 2005 95) FrancoBo... Castel San Pietro Terme (BO)... Hymer B-Klasse 578 ...2012 96) Pinguino58...Torino...Hymer B-Klasse 594...2013 97) Safed... Milano... Hymer Exsis 678... 2013 98) fede886rico ... Marina di Grosseto... Hymer S660 ... 1992 (è dei miei genitori) 99) RufusArras...Lugano(Svizzera) Hymer B578...2014 100)odysseus...Trieste.. Hymer starline MB 630...2003 101) giodesi...Fiano Romano (RM)...Hymer B694SL...2008 102) paul747...Terni(TR)...Hymer B694SL...2008 Per chi si deve aggiungere: -copiare la lista, tutta la parte compresa tra gli asterischi, compresi gli asterischi stessi e queste info -creare un nuovo messaggio di risposta in cui incollare la lista -aggiungere un numero progressivo e i propri dati -controllare bene di non avere involontariamente cancellato qualcosa di preesistente ed inviare. ******************************************************************************
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:04:58
Ciao a tutti intanto un benvenuto ai nuovi Hymeristi e, visto che la lista comincia ad allungarsi, perché non dare un nome anche ai nostri 'nick'? Potremmo trovarci senza obbligo alcuno, un semplice incontro tra amici. Proporrei fine aprile, primi di maggio; come location l'ospitale area di sosta di Monzambano e...'chi c'è c'è'. Proviamo a contarci ed in base al numero fissiamo una data per prenotare il posto. Ripeto, solo un incontro per dare un volto a tanti scritti. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 25/01/2014 alle 16:06:16
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:12:09
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 25/01/2014  16:04:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi associo al benvenuto ai nuovi compagni di marchio; quanto alla buona idea del carissimo Alessandro, mi auguro di ...non esserci poichè sto progettando per quel periodo una puntata nelle mie amate sabbie (col Toy!). Se però dovesse andarmi storta, bene che vi sia quest'occasione per addolcire la rimanenza con l'incontro nelle patrie lande monzambanesi (che suona un pò come "mozambichesi![:D][:I])) Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:12:41
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 25/01/2014  15:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> benvenuto! pensa te, il mio (stesso modello/anno del tuo) l'ho acquistato proprio dalle tue parti non più tardi di qualche giorno addietro! Giuseppe Giuseppe Travelling on a Hymer B694SL aka One-O-One aka 4G
Inserito il 25/01/2014 alle: 16:22:54
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 25/01/2014  16:12:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Umberto spero proprio che tu riesca a realizzare questo tuo viaggio ma, visto che tu hai delle date certe, le altre si possono addomesticare! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 25/01/2014 alle: 18:06:09
@Varieze Certamente sara' targato TI 98yyy e spero che arrivi presto.... se passi di qui, fatti sentire che una birra c'e' sempre. RufusArras
varieze
varieze
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:03:44
@RufusArras, se passo dalle tue parti, faccio la vignette e vengo ad incassare la birra. grazie.[:p] @Paul 747 benvenuto....ma 747 per via del Boeing ? [?]O, sbaglio ?[;)] @alexf, verrei,... ma io sono un'essere immaginario, una creatura virtuale del computer, capace di dare risposte sui siti come mi aveva istruito il mio babbo Hal 9000.[:p] Se sarete a Mozambo, passerò in incognito, non vorrei che mi identificaste con Varieze, ...rischio di essere disattivato come in Odissea dello spazio...[:D] ciao.
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:09:29
> Alessandro, ottima idea, se si realizza vedo di venire. Però dal 17 al 22 di Aprile sono spero a Parigi per le vacanze di Pasqua, poi c'è il 25 Aprile, puo essere che qualcuno sia via. Forse meglio i primi di Maggio, sperando che non sia troppo caldo. Seguo la cosa leggendovi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/01/2014 alle: 20:31:10
> Ottima idea, si potrebbe anche pensare alla nuova AA di Peschiera del Garda. Come Tommaso ho programmato le vacanze di pasqua dal 19 al 27 a spasso per la Svizzera. L'ideale per me sarebbe sarebbe verso metà maggio.
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
Oggi alle 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
