Hymer
390 20 41153
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 12/02/2014 alle: 12:04:01
lista per Nervesa (campo volo) (28)-29-30/03 Tra parentesi la conferma volo sì/no 1) toyhdj80 2) kind of blue (NO) 3) Lotus76 (NO) 4) IZ4DJI 5) Alexf (NO) 6) Dafi 7) Banacoa 8) Massimoconhymer (SI) saluti Massimo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 12/02/2014 alle: 12:21:58
lista per Nervesa (campo volo) (28)-29-30/03 Tra parentesi la conferma volo sì/no 1) toyhdj80 2) kind of blue (NO) 3) Lotus76 (NO) 4) IZ4DJI 5) Alexf (NO) 6) Dafi 7) Banacoa 8) Massimoconhymer (SI) Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
varieze
varieze
Inserito il 12/02/2014 alle: 12:26:25
@ schnauzer, ( amante dei cani ...nevvero ? ) Alcuni effetti tra spagnolo e italiano... Se ti dicono " te busca"... Non vuol dire che ti menano,...ma che ti cercano[:)] Se affermano: " come" non è una domanda, bensì ...mangia [:)] Attenti " tomar" vuol dire ...bere ( anche) Bajar non è un improperio..ma scendere. Poi ci sono tutte le parole di origine araba...per es : alfombra... = tappeto O la più araba di tute...ojala' , che significa ...speriamo[:)] e viene da OJ- Allah...voglia Dio Appena mi hai raccontato della valle, mi è subito venuto: Val di Non...compriendo[;)] In realtà' si scrive " comprendo" ma con la " i " aggiunta, fa molto più Raymundo Navarro[:)] Che' huevon. Meglio non tradurre... è sud americano stretto.[:D]
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 12/02/2014 alle: 18:28:16
C'è modo di fare in modo che sia la presa accendisigari che quella 12v in plancia non siano "sottochiave"? Giuseppe Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 12/02/2014 alle: 19:13:54
@ giodesli, si, esiste, Vai su Accessori, fai da te...imp.elettrici. https://www.camperonline.it/fai... Se è un Ducato, se guardi c'è anche per altri marchi. Non saprei però se consigliarlo, o meno. Varieze
Inserito il 12/02/2014 alle: 21:36:53
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 11/02/2014  22:48:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Magik... non so consigliarti al proposito. Dico solo che dormire un po' in pendenza non ci da fastidio, guardo solo che la testa sia più alta dei piedi, di quanto non importa. L'unico fastidio è dato dal dondolio non ammortizzato del mezzo e, se sto fermo più di un giorno ed la località della sosta lo concede utilizzo quelli di serie. Ho notato poi che il telaio Al-ko da grande rigidità a tutto il mezzo e quando metto un solo cuneo sotto ad una ruota anteriore o ancor più su quella posteriore praticamente non succede nulla, tutto il mezzo si alza in maniera quasi omogenea. Sinceramente non ho mai pensato a quegli aggeggi li. Naturalmente questo è solo il mio pensiero. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 12/02/2014 alle: 22:19:30
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 12/02/2014  18:28:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quelle prese fai finta di non averle, porti sotto alla plancia due cavi rosso e nero da 6mm2 che vengono dalla BS, e qui ci colleghi due o tre prese aggiuntive. Io così alimento dalla BS il GPS, ma anche il CB , la retrocamera, e se la avessi, anche l'autoradio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 13/02/2014 alle: 00:40:53
Ciao alex , per alzare di qualche centimetro il retrotreno e renderlo rigido mi basta un bottone e 4 secondi , l'avantreno invece resta basso , per evitare i soliti cunei e metterlo in bolla pensavo dunque a questi due soli piedini ,di 4 me ne faccio niente e risparmierei parecchi chili e magari soldi , io senza equipaggio e pronto a partire sono ancora leggero quindi togliere la seconda batteria e mettere i piedini solo anteriori non varia o varia di poco il peso attuale . Ripeto pour parler . Saluti a tutti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Inserito il 13/02/2014 alle: 09:10:25
visto che il cric del Ducato lo hai, te ne procuri un altro uguale, e usi quelli in quei casi in cui ti trovi in terreno privato e hai bisogno di alzare un po il davanti. Tanto su strada non si possono usare neanche i piedini. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 13/02/2014 alle: 09:24:20
Ciao Tom , crick o cunei be allora preferisco i cunei , pesano meno e non faccio nessuna fatica a piazzarli . Poi vuoi mettere , il gusto di arrivare e schiacciare un bottone e va tutto in bolla non ha prezzo . PS Scusami ma in strada non mi ci mettero' mai piu dopo l'eperienza a Bruxell ,d'allora solo aree attrezzate e campeggi e poi come sai bene per fortuna dalle mie parti abbondano e costano poco. Cordialmente Buona giornata. www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 13/02/2014 alle 09:27:05
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 13/02/2014 alle: 09:49:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/02/2014  22:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Evoluzione del pensiero : stacchi quelle originali dal cablaggio Fiat, e ci colleghi il filo che hai preso da una uscita disponibile della centralina dell' Hymer [:D] Così non modifiche l'estetica, hai le brese sotto BS, controllate dalla centralina, e sotto fusibile inserito nella centralina stessa [:D] Oppure a tutto quello che ho descritto interponi un deviatore a 2 o tre posizioni e puoi decidere in qualunque momento se quelle prese devono essere alimentate dal cablaggio Fiat, non alimentate, o dal cablaggio Hymer [:)]
varieze
varieze
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:24:46
Prese Ottime ambedue le soluzioni di Tommaso e ah pollo. Attenzione però a non iscrivervi al famosissimo U.C.A.S. Per chi non lo sapesse è l' Ufficio Complicazioni Affari Semplici. Varieze.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:32:20
Forse sono io sbracato... L'autoradio è collegata alla batteria motore con un pulsante che mi consente di alimentarla anche a quadro disinserito. Le prese accendisigari sono sotto quadro, ma in cellula ho una presa a 12 V per la TV che uso per ricaricare i cell/pad/kindle quando sono in sosta. Se sono in movimento attacco tutto in cabina a ricaricare... Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:49:09
Ammazza! Io speravo in una soluzione "fast Food" ed invece mi avete proposto un menù di alta qualità! ...il WE stabilirà la soluzione adottata GRAZIE! Giuseppe Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:49:18
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 13/02/2014  09:24:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi è sfuggito qualcosa, ricordami brevemente cosa ti è capitato a Bruxell (dove io sono andato ma in campeggio). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 13/02/2014 alle: 10:54:53
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 13/02/2014  10:24:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è complicato, anzi, quando ho preso il camper, mi sono fatto portare, direttamente dal conce il cavo dalla BS sotto al cruscotto (con fusibile adeguato in partenza dalla BS) e quindi, man mano che ho montato qualcosa in plancia, mi sono sempre attaccato li, senza andare a tribolarsi con i cablaggi della meccanica fiat, che, come si sa, i nuovi impianti elettrici sono permalosi a andarci attorno. Ho fatto così sempre in tutti i camper, la BM serve solo per l'avviamento. Avere la radio o il CB sulla BM, casomai dimenticarli accesi e poi non potere partire, mi sembra una cosa che prima o poi capita, se uno collega qualcosa alla BM NON sotto chiave. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
varieze
varieze
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:15:11
Tommaso, Probabilmente grazie al fatto che ti sei fatto portare i cavi adeguati dal concessionario, il resto non è stato " complicato " Complicata è però la vs vita, di utenti con sempre un maggior numero di utenze "troniche", vedi due /3 cellulari, CB,GPS,Pad, kindle ( chissà cosa è?) Tv, decoder, antenna satellitare,...e qualche device che vi siete scordati di mettere in elenco . Siete "batteriologicamente" pericolosi, assetati, instabili,...[:D] non vorrei dire, ...ma 2/3 libri...[:)] ( quelli ancora in pura carta [:)]) senza batteria alcuna, non vi risolverebbero qualche problema ? Jurassic Varieze.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:25:36
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 13/02/2014  11:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi faccio paura da solo, e ci penso spesso... noi, 2 genitori + 2 bambini per una qualsiasi vacanza abbiamo: n° 2 cellulari n° 1 ipad n° 2 kindle (servono per leggere i libri, ce ne stanno migliaia, non pesano, con una carica si fanno 15gg, e per leggere non serve accendere nessuna luce, e quindi si risparmia peso ed energia [:)]) n° 3 macchine fotografiche n° 1 computer portatile n° 1 lucetta ricaricabile per l'illuminazione notturna n° 1 rasoio elettrico Totale: almeno 11 aggeggi da ricaricare [:0] Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 13/02/2014 alle: 11:32:13
> [:)] il kindle, via, sai benissimo cos'è, come gli altri e-reader in circolazione, ha una autonomia lunghissima; io ho il Sony e una carica dura oltre un mese, quindi finora non mi è mai successo di doverlo ricaricare in camper; poi, sulla qualità dell'esperienza di lettura tra il cartaceo e l'elettronico, possiam essere d'accordo. Anche se la comodità di portarsi in tasca anche centinaia di testi di ogni genere, beh, questo lo trovo un vantaggio. Per il resto, io la TV non ce l'ho, per scelta, quindi niente antenna satellitare. Niente CB ma radioline 144 con batterie ricaribili (lo faccio a casa prima di partire). [:)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 13/02/2014 alle: 12:04:27
> Scusa Magik, ma cosa ti è successo a Bruxelles[?] Io ci devo andare in giugno, grazie Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Peso massimo F2
Filara
Oggi alle 04:50
maaaxxx
Oggi alle 00:12
Fulltimers Lombardia Cercasi
Ciao a tutti! Ho 29 anni, sono camperista da un paio d’anni e mi considero “Part-timer” ah...
Perla77
31/08/26 - 22:23
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
30/08/26 - 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
30/08/26 - 19:43
