Hymer
398 20 41153
Piit
Piit
14/09/2007 88
Inserito il 20/02/2014 alle: 16:13:32
Buonasera, è un po di tempo che non vi seguo, apro il forum e trovo questo spiacevole argomento che personalmente mi fa proprio inc...are perchè sono cose già vissute per me. Quindi massima solidarietà al mio conterraneo Pane e Vino. Consegnate il camper già pagato a pane e vino entro 6 giorniid="size3">[:(!] Saluti. Ridelfi Pietro. Meduno PN
Modificato da Piit il 20/02/2014 alle 19:43:23
Inserito il 20/02/2014 alle: 16:17:03
a me capitò un fatto curioso quando ordinai il camper. Gia allora mi ero fissato che volevo un trazione posteriore, quindi alla Fiera di Parma Settembre 2006 ordino un HYMER B-660-CL di m.7,30 Se lo cercate non lo trovate. Sul listino 2007 della allora nuova setie B invece c'era, e conservo una copia di quel catalogo/listino. Pago piu o meno una metà, passa un po di tempo, il conce mi chiama: "ciao, c'è un problema con il tuo camper, meglio che passi di qui che ne parliamo a quattrocchi" Penso subito che non mi abbiano accettato il finanziamento (parziale) e mi precipito la con apprensione. mi dice tutto contrito: "la Hymer aveva messo in catalogo il B-660 sia SL che CL , ma poi hanno deciso di non mettere in produzione il CL [:(]" Il fatto è che il CL costava 80mila e 'SL 100mila, ma io avevo raschiato gia il fondo con il CL!! La HYMER mi fece una proposta di prendere l' SL con 10mila euro di sconto, visto il problema, ma proprio non ci arrivavo. A quel punto avrei potuto richiedere indietro i miei soldi, ma visto che il conce era stato onesto e premuroso e era piu dispiacciuto lui di me, dissi: "va bè, diciamo che siamo stati sfigati in due, cerchiamo una soluzione, se proprio devo rinunciare alla trazione posteriore, vorra dire che se lo devo prendere a TA ne scelgo uno piccolo ma accessoriato per stare sempre nella stesa cifra" quindi cambiammo contratto su due piedi e presi questo B-514-SL il conce si è comportato in maniera esemplare, io non mi sono sentito di stracciare il contratto, ho cercato un punto di mediazione, anche se ho un camper che non è quello che avrei voluto...pazienza, sarà per il prossimo. Capito perchè il prossimo lo voglio solo a TP!! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 20/02/2014 alle: 16:18:15
[:)] bene bene, la carica dei 105° cavalleggeri motorizzato hymer, con in testa varieze, sembra che stia funzionando[:D][;)] Quando si dice la forza del gruppo[;)][:)] Signor Concessionario, dia a pane e vino il suo camper già pagato entro i prossimi 5 giorni e mezzo!id="red"> perchè, come si dice, "pane al pane e vino al vino"[:D][8D] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/02/2014 alle: 16:24:08
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/02/2014  16:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco qui il "tuo" 660 CL [url] http://www.hymer.com/medien/pressemappe_csd_06/Torresin_Pressemappe_gesamt_04_08_2006_Endversion_englisch.pdf pag.23 Two B-CL models (B 655 CL and B 660 CL) have a Mercedes chassis. These vehicles are equipped as standard with the Daimler-Benz 311 CDI ladder-type chassis with 109 HP. However the customer can also optionally order the version of the 315-series chassis with 150 HP or the 318-series chassis with 184 HP Per favore date a Pane e Vino il camper, già pagato, entro i prossimi 6 giorniid="red">
Modificato da giodesi il 20/02/2014 alle 16:25:51
Il Montenegro - luglio 2026
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 20/02/2014 alle: 17:55:08
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 19/02/2014  18:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ti avevo cortesemente chiesto se mi passavi le informazioni tecniche che possiedi riguardo al Ducato 250( Molle ecc.) ma non ho ricevuto nulla. Saluti. Gianni
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 20/02/2014 alle: 18:15:51
Posso aggiungere un'altro dubbio sulle argomentazioni "burocratiche"? mi sembra proprio strano che la motorizzazione si tenga "in carico" un mezzo presso i propri piazzali e quindi andrei a farmi un giro proprio in motorizzazione. Se succede qualcosa quando il mezzo è' lì di chi è' la responsabilità' ? un saluto Massimo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:10:12
BUONASERA A TUTTI I 105,ANCHE SE SIAMO MOLTI DI PIU'(VARIEZE, CONTINUO A SCRIVERE MAIUSCOLO.)MI SONO FATTO QUESTA IDEA:TUTTI NOI SEDUTI,IN UN PRATO, GUARDANDOCI IN ALLEGRIA A PARLARE DELLE NOSTRE PROBLEMATICHE.OGNI QUALVOLTA CHE UNO DI NOI ESPONEVA DEI PROBLEMI, TUTTI GLI ALTRI CERCAVANO LE VARIE RISOLUZIONI.E DA QUESTO LATO SONO MOLTO CONTENTO DI FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO.ORA VENGO AL DUNQUE:QUESTA MATTINA MI SONO RECATO CON MIA MOGLIE A VICENZA DA BONOMETTI(ERO UN PO'INCAVOLATO TANTO DA LASCIARE LA CAGNOLINA IN MACCHINA).IN BREVE TEMPO CI SIAMO TROVATI TUTTI NELL'UFFICIO DEL TITOLARE.ABBIAMO DISCUSSO DEI RITARDI SULLA CONSEGNA DEL MEZZO,DEL POCO DIALOGO TRA VENDITORE E CLIENTE(CALCOLANDO LA MIA LONTANANZA).PASSATA UN'ORA A SENTIRE LE VARI RAGIONI,HO CAPITO CHE LA VERA CAUSA DEL MANCATO RITIRO DEL MEZZO,ERA:LA BUROCRAZIA ITALIANA CHE A FORZA DI TROVARE CAVILLI E ****ATE SI PERDONO A MANDARE IN REVISIONE UN MEZZO, CHE STA CIRCOLANDO GIA DAL 2010,RICHIEDENDO DOCUMENTI E DATI CHE SONO GIA'DI LORO CONOSCENZA.IL MEZZO E' PRONTO PER DIRETTA PRESA VISIONE.ADESSO ASPETTIAMO QUESTO COLLAUDO SPERANDO CHE SIA L'ULTIMA INCOMBENZA.FUORIROTTA:VAI PURE A TRENTO AD ORDINARE IL CAMPER,SPERANDO CHE LA MOTORIZZAZIONE DI QUELLA CITTA' SIA PIU' CELERE!!VI RINGRAZIO TUTTI DELLA COMPRENSIONE E DELLA PARTECIPAZIONE. Ursella Alessandro Udine
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:16:11
Per favore date a Pane e Vino il suo camper, già pagato, entro i prossimi 6 giorniid="size3">id="red"> Sono contento che l'allarme "varieze censurato autobannato" [:D][:D][:D]sia rientrato, i suoi interventi mi rubano sempre un sorriso.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 20/02/2014 alle: 21:22:41
@ nebris solo adesso sono sul col....ma ti assicuro che non ho ricevuto nessuna tua e mail in privato....perciò non posso averti dato alcuna risposta[:)][:)]. saluti e a presto... paul747
Inserito il 20/02/2014 alle: 22:57:44
quote:Risposta al messaggio di giodesi inserito in data 20/02/2014  16:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> esatto, sarebbe stato proprio quello, se lo avessero poi messo in produzione [}:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/02/2014 alle 23:23:55
varieze
varieze
Inserito il 21/02/2014 alle: 10:40:15
Messaggio a Pane e vino, Visto che sei andato direttamente dal concessionario, noi tutti possiamo dedurre che siate arrivati ad un accordo, quindi non conoscendone i termini, reputo che possiamo sospendere il pressing sulla consegna del mezzo, essa sarà stata concordata tra Voi due.( spero)[:D] Ma qualche piccola morale possiamo già ricavarla sin d'ora... Noto che alla base di tutto, c'è stato un errore di comunicazione, gran parte dovuto al concessionario, che doveva visto lo slittamento dei termini di consegna, sacrificare un po' del suo tempo fornedoti degli aggiornamenti settimanali continui, e dandoti le motivazioni in maniera puntuale...anche se da te non richieste. La burocrazia, non è una spiegazione, ma forse qualche spiegazione a suo tempo doveva esserti fornita su " omologazione Hymer" , iter del tipo, Motorizzazione...ecc. Qualche comunicazione supplementare avrebbe giovato ad ambedue, magari meglio se fatta in alto loco, come poi è avvenuta a frittata fatta. Da parte tua, vista la loro carenza, forse avresti dovuto tu ad essere più pressante nei due silenti mesi, e non arrivare ad una giustificatissima arrabbiatura finale, dove si perde la lucidità . Io, da vero amico, mi sento di farti qualche microscopica osservazione ( i veri amici, sono quelli che fanno anche critiche costruttive) credo che molti dei 105 Hymeristi le condivideranno... Non scrivere in maiuscolo ,...stai scrivendo a noi, comprendiamo l'arrabbiatura anche dal solo testo, non c'è bisogno di tutte quelle maiuscole[:D]. L'autorevolezza di un messaggio viene da cosa si scrive , non come..[;)] Altra osservazione....hai lasciato il cane in macchina? Ti tolgo 3 punti, poverino, lui che c'entra, dovevi portarlo in ufficio, e magari insegnarli a ringhiare a comando[:)] Non dimenticarti di ringraziare le persone che per Te, qui sul CoL , ci hanno messo la faccia ( che hanno avuto il coraggio di mettere nome e cognome) escluso il sottoscritto che ha l'anima Don Chisciottesca dalla nascita. ( spero qualcuno abbia letto Cervantes)[:)] Leggi e rileggi, ( anche voi Hymeristi ) le poche righe di Cordy, potranno sempre servire in un futuro, e non mancare di approfondire il messaggio di San Tommaso, a proposito di eventuali problematiche con un concessionario, e come esse possano essere risolte. Io, da parte mia, posso solo scusarmi per avervi messo in allarme per l' episodio della eventuale auto esclusione dal Col, ma come scusante, ho che mia sorella mi ha regalato un tagliere per salumi che ho davanti a me, e solo dopo un po' di tempo mi è stato detto che scrive pure[:D] non ho ancora afferrato cosa e come fa le cose, ne perché ogni tanto si imbizzarrisce, e spara amenità di ogni genere [:D], spero un giorno di riuscire a dominarlo, e che funzioni bene come quando lo uso per tagliare il salame[:p] Varieze. PS .Prima o poi, dopo tutta questa serietà nei miei messaggi, dovrò dare la parola a Raymundo, che ho in linea, e che scalpita per darvi comunicati a suo dire importantissimi su sue deduzioni personalissime[:D] in sottofondo sento soltanto : " Es toda una vacada pazzesca" ma non compriendo il soggetto...
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 21/02/2014 alle: 10:58:04
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 21/02/2014  10:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 21/02/2014 alle: 12:08:35
Varieze,(ti ho scritto in privato)Ieri sera li ho gia ringraziati,ed ora lo rifaccio in blocco:RINGRAZIANDO TUTTI.Ai ragione,ho sbagliato, in diverse cose,ma come sai un camper non si compra ogni anno,e non sempre succedono certi episodi.Non siamo arrivati a nessun accordo (penali o altro)perchè a parte le mancate comunicazioni da parte loro(riconosciute)il gran casino arriva dalla burocrazia del paese Italia,Legata alla motorizzazione e ai suoi iter da medioevo,e non europeo(gli iter europei valgono solo quando dobbiamo pagare le tasse a certi personaggi)Si per Delizia (cagnolina) hai ragione non succederà più.Ora aspettiamo,mi farò sentire alle prime novità, sperando in bene.GRAZIE Alessandro
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 21/02/2014 alle: 12:24:05
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 21/02/2014  12:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai tranquillo![:)] il tuo caso potrà servire ad altri e ha comunque prodotto un risultato: solidarietà tra noi camperisti (non solo Hymeristi [;)]) Facci sapere quando metterai in moto il nuovo mezzo e chissà che non ci si trovi...di solito un prosecco ce l'ho sempre in gavone[:D] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 21/02/2014 alle: 14:21:32
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 20/02/2014  21:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Scusami,forse il messaggio si è perso da qualche parte. Saluti. Gianni p.s. ti ho riscritto spero che stavolta il messaggio sia arrivato
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 21/02/2014 alle: 15:47:53
Ora speriamo che PaneVino abbia il suo camper al più presto. Purtroppo la burocrazia italiana rappresenta il freno a mano che ci tiene tutti fermi (rappresenta il freno ideale di cui ama disquisire il prof calosci in altri lidi [:D] ) Oggi sono stato in tribunale (per lavoro) e vi assicuro che chi ha a che fare con giudici e funzionari vari è un santo... Ma come si fa? [}:)][}:)][V][V][xx(][xx(] comunque cambiamo tema. Volevo sapere come vi comportate voi con l'acqua potabile mentre il camper è in rimessaggio. Il mio camper è posteggiato in garage sotto casa, in un garage senza portone di chiusura. Sono abituato (d'inverno ma anche d'estate) a svuotare il serbatoio dell'acqua potabile ed anche il boiler. Sapendo che mediamente uso il camper ogni 15gg, faccio bene? faccio male? Si seccano le guarnizioni? boh? Con la corrente (non ho pannelli nè efoy) sono solito metterlo in carica 24h prima della partenza e lasciarlo in carica 24h dopo il rientro. Per la batteria va bene? sarebbe meglio lasciarlo in carica sempre? Accetto consigli e pareri. PS: date il camper a pane e vino (per favore) in 5 gg Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
varieze
varieze
Inserito il 21/02/2014 alle: 17:28:17
@ Lotus , Alla tua domanda su acqua e corrente, credo si possano dare tante risposte, ma le persone più indicate a dartele sono i possessori di + camper e da molti anni. I miei primi due camper resistevano a tutto, e li usavo come auto ,quindi non avevo problemi di batterie. Acqua Svuoto sempre le grigie, quasi sempre la potabile se penso di non muovermi, ovviamente sempre in inverno, e il boiler solo tra Dicembre e Marzo. Dubito le guarnizioni soffrano senza acqua. I serbatoi del mio ( e il boiler) sono al buio pesto, quindi non si dovrebbero mai formare alghe e batteri, tenuto conto che l' acqua potabile ha già un discreto contenuto di cloro. ( a Milano) Corrente...non faccio testo....l'Efoy provvede sempre lui, ed ogni 6 gg, si mette in parallelo con la BM per 8 ore. Forse senza Efoy , allaccerei il camper alla 220 con un timer bisettimanale per 24 ore ogni 15 gg. Ma su questi temi, aspetta pareri più autorevoli. Varieze
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/02/2014 alle: 17:33:54
Personalmente, in caso di inutilizzo, lo metto sotto carica per 2/3 giorni ogni 2/3 settimane....dipende come mi gira [:D][:D][:D] Per il discorso acqua, d'inverno svuoto sempre tutto mentre con la bella stagione diciamo che lo svuoto quasi sempre.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 21/02/2014 alle: 19:28:04
...per quanto riguarda lo scarico acque ,di inverno svuoto sempre il boiler.. non si sa mai con delle gelate improvvise,[;)][;)] le grigie le svuoto sempre al ritorno di qualsiasi uscita,[8D][8D] le chiare solo se per lungo tempo non lo uso...[:(][:(]ma come dice il "grande saggio" Varieze, le acque chiare sono in un contenitore per alimenti e completamente allo scuro, perciò non si formano alghe o altri residui. molte volte, per curiosità, ho sbirciato nel serbatoio e l'acqua risultava sempre chiara e limpida come di sorgente.[:)][:)] paul747
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 21/02/2014 alle: 19:32:37
@ nebris guarda la posta...ti ho risposto privatamente saluti paul747
Perla77
Oggi alle 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Oggi alle 14:35
Luca Kosmo
Oggi alle 11:37
Peso massimo F2
Filara
Oggi alle 04:50
maaaxxx
Oggi alle 00:12
Fulltimers Lombardia Cercasi
Ciao a tutti! Ho 29 anni, sono camperista da un paio d’anni e mi considero “Part-timer” ah...
Perla77
31/08/26 - 22:23
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
