Hymer
415 20 41153
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 19/03/2014 alle: 19:48:34
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 19/03/2014  19:44:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci provo.... Las gommas vecchias restan nel camper vecchios... Los televisorinos nuevo se puerta sul camper nuevo.... ...capisciammmè!! One-O-One Hymer B694SL
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:40:54
Che ne pensate di questa novità? www.camperonline.it/news.asp?Azione=Vedi&IdNews=2921 Io spero solo che un marchio come Dethleffs ne tragga vantaggio visto i pochi concessionari nel nostro paese.
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 19/03/2014 alle: 21:54:21
@Tommaso ...o ad altri "esperti"...H la brugola che si deve allentare per stringere gli specchi retrovisori, si trova sotto la protezione di gomma nella parte bassa del supporto vicino allo snodo ??[:I][:I] ....ho lo specchio sinistro molto più distante da quello dx e non vorrei fare ..cas...[:I][:I] ...grazie in anticipo... paul747
Inserito il 20/03/2014 alle: 09:43:58
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 19/03/2014  21:54:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho un attimo di amnesia, ricordami che mezzo hai e quindi se specchi alti o bassi, perchè negli uni è come negli altri, ma tutto capovolto. Comunque c'è un bullone che tiene il braccio fermo sul supporto a parete, e si trova sotto il gommino (dipende se sopra o sotto) e questo fa allentato per fare ruotare il braccio affinchè la coppa possa portarsi a circa 1cm dalla parete/finestrino. Poi c'è un altro bullone che unisce il braccio alla coppa e che va allentato per regolare la posizione della coppa in modo che con specchio in posizione neutra (cioè a mezza corsa del motorino) si abbia gia una visione giusta e che quindi il motorino serve solo per la regolazione fine. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 20/03/2014 alle: 10:06:54
Consiglio, Quando fate una domanda, dite sempre modello e anno del Vs mezzo, chi vi legge NON può ricordarsi cosa hanno i 106 Hymeristi....[:D] V.E .
varieze
varieze
Inserito il 20/03/2014 alle: 10:21:41
@ Suki 74, Per ora mi sembrano, solo parole....se Andre' Miethe riuscirà a risolvere i grossi problemi che adesso presenta la rete dei concessionari in parecchie regioni, potremo dire che è servito a qualcosa. Il mio invito ai Lombardi andava in questa direzione, poi vedremo se si tratta solo di esercitazioni accademiche, o se si danno una mossa. Il mercato è agonizzante, Hymer perde colpi a velocità pazzesca, uno dei suoi principali concorrenti ne trae benefici immensi, e loro per ora agiscono come un pachiderma addormentato. Ovviamente, la mia vuol essere solo una opinione, suffragata da tristi constatazioni. Varieze.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/03/2014 alle: 10:59:43
Ma i numeri di vendita dei vari marchi riferiti agli ultimi 10 anni si riescono a trovare?
varieze
varieze
Inserito il 20/03/2014 alle: 11:26:03
@ Suki, Non ricordo come e dove, ma qualche anno fa avevo visto una tabella divisa Marchio x Marchio e anno per anno. Ti basti però una constatazione, moltissimi Carthaginesi nel passato avevano un Hymer, ma penso nessun nuovo Hymerista era in passato un Carthaginese. Meditare.... Nel 2007 solo in Lombardia furono venduti circa 140 Hymer, nel 2013 circa 10 -12. Forse meno. Varieze.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/03/2014 alle: 11:46:48
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 20/03/2014  11:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per dare un ordine di idee corretto bisognerebbe trovare effettivamente le % marchio per marchio nei vari anni. Un rapporto apc del 2013, parla di una contrazione (Italia) delle immatricolazioni tra il 2011 e il 2012 del 32.6% per il mercato Autocaravan. Vediamo se si riescono a trovare dati su cui ragionare Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 20/03/2014 alle: 13:08:49
Qui ho trovato una statistica dell'UNRAE "Immatricolazioni in Italia di Autocaravan per Marca"
http://www.calameo.com/read/000...
date un'occhiata all'evoluzione Carthago ed alla evoluzione in negativo della Hymer[xx(] Ciao e buon pranzo Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Modificato da kind of blue il 20/03/2014 alle 13:11:07
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/03/2014 alle: 13:18:42
Dopo pranzo leggo più lungamente, ma a prima vista c'è qualcosa che non mi convince: Trigano da 1200 pezzi passa a 200 pezzi? Mah... vedrò con più attenzione dopo anche perche il gruppo Trigano ad oggi dovrebbe essere: Arca Camper, Autostar, Benimar , Challenger , Chausson , Caravans International , Eura Mobil, Roller Team Quindi i dati Trigano o non vengono riportati o non vengono riportati quelli dei seingoli componenti il gruppo One-O-One Hymer B694SL
Modificato da giodesi il 20/03/2014 alle 13:26:10
varieze
varieze
Inserito il 20/03/2014 alle: 13:53:42
@ kind of blue, bravo, bravissimo, certo che se vogliamo siamo un bel gruppo..[:D] io credo che avessi letto proprio quelle tabelle, poi andavo a naso. ciao, Varieze.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 20/03/2014 alle: 15:09:19
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 20/03/2014  13:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pochi... ma buoni! si diceva così, una volta [:)][:D][8D][:I] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/03/2014 alle: 15:21:02
Sarà, ma i dati non mi convincono. A parte la voce Trigano di cui ho detto prima: alla McLouis tra il 2006 e il 2007 cosa è accaduto? (1.259 vs 98 pezzi) Per la Cathago indubbiamente dal 2006 (primo anno di vendita ufficiale in italia) ad oggi il ramp-up è importante, almeno quanto quello della Elnagh nello stesso arco di tempo. Vero pure che Carthago è in fase di prima acquisizione di quota di mercato; va quindi da se che (stante un prodotto di qualità indiscutibile) le quote vadano ad aumentare in maniera molto "ripida" per poi consolidarsi (2006-2012 0.0%/0.1%/0.2%/0.2%/0.6%/1.2%/2.3%). Hymer: la miglior quota di mercato risulta essere nel 2007/2009 (3.4/3.1/3.4 %) ora sta al 2.8%, ha perso ma ha tenuto "botta" a livello gruppo con Laika. Poi, viste le numeriche in ballo molto piccole, bisogna vedere quanto interessi il mercato italiano.... One-O-One Hymer B694SL
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 20/03/2014 alle: 18:09:03
Varieze said "Il mercato è agonizzante, Hymer perde colpi a velocità pazzesca, uno dei suoi principali concorrenti ne trae benefici immensi, e loro per ora agiscono come un pachiderma addormentato." anche secondo me è così. Guarda ad esempio i modelli della serie B-Klasse
http://www.hymer.com/de/modelle...
se vuoi il garage passi da un 5,99 ad un 6,80; lasci alla concorrenza tutto lo spazio tra i 6,20 e i 6,50. Se voglio il 5,99, posso averlo solo su telaio light e con uno sbalzo di oltre 2 metri, pari al 67% del passo ... è assurdo[}:)] Per gli Exis per avere l'heavy devo andare sul 524, mi sembra. Guardate invece il catalogo della concorrenza e poi mi dite. Ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
varieze
varieze
Inserito il 20/03/2014 alle: 20:10:50
@ Giodesi, le tabelle sono affidabilissime, il fatto è che i "gruppi" talvolta registrano i veicoli sotto nomi diversi che sono cambiati negli anni, poi se vedi gli asterischi..alcuni veicoli sono " diversamente censiti" @ kind of blue Penso e credo, che ci sia stato un periodo in Hymer di forte rivoluzione nelle alte sfere...adesso ci sono due giovinotti sotto i 40 anni che dirigono la "melonera"....forse all'inizio, non erano molto esperti, forse hanno delle mire di marketing che noi nemmeno immaginiamo, forse non hanno studiato abbastanza? Magari, ci stupiranno in futuro? Per ora....fanno.... Quien sabe? Direbbe Raymundo, che essendo in orbita ( anche se quadrada) lui ha di sicuro quella distanza dalle umane vicende, che gli permette di avere un giudizio dato in maniera piuttosto disincantata. Magari se gli funziona "El Tiremonis" e riesce ad aprire una comunicazione valida con me...non mancherò di riferirVi. Varieze.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 20/03/2014 alle: 20:47:42
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 19/03/2014  21:40:54 (
> Hanno anche un sito internet dedicato
http://www.erwinhymergroup.com/
saluti Massimo
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 20/03/2014 alle: 21:40:52
Buonasera a tutti,sono rimasto un po' di giorni senza accendere il pc.I lavori nella campagna,si sono ammucchiati causa le piogge poi la sera stanco vado a letto presto(l'età)Il camper è in garage,la moglie lo ha riempito,foderato,fatto il pavimento e lunedi se piove andiamo a Verona un paio di giorni.L'ho guidato portandolo a casa,sono soddisfatto del motore,potente ,silenzioso.A casa collegando alla corrente(presa alta sul trave)ho notato dei segni come grandine,ma più spigolosi,nella zona anteriore(vicino oblò grande).Fatto delle foto che ho spedito a Vicenza,ed ora vedremo come finirà.Domenica rientrerà mio figlio,perciò, mi farò inserire nella lista e vi manderò delle foto(io non ne sono capace)Per il vino non vi sono problemi,prima o dopo capiterà di stappare un Ramandolo.Vi farò sapere in seguito,vi sono debitore.A presto Alessandro
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 20/03/2014 alle: 22:09:31
...bravo Pane e Vino ci sei mancato ma ... a questo punto sei giustificato[:)][:)] a presto saremo felici di vederti in elenco. @ Tommaso e altri esperti H.. Ti ringrazio per la risposta riguardante gli specchi... comunque il mio mezzo è B694 SL grazie di nuovo paul747
Inserito il 20/03/2014 alle: 23:33:46
quote:Risposta al messaggio di paul747 inserito in data 20/03/2014  22:09:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora hai gli specchi identici ai miei (B-514-SL). Mi raccomando, poi ristringi molto forte il bullone che fissa il braccio altrimenti in marcia pian piano il braccio potrebbe spostarsi verso l'esterno, il mio lo faceva e ho dovuto stringere a morte. Lascia tra coppa specchio e finestrino circa 1cm in modo che anche se vibra non tocchi il finestrino, e che ci passi il telo termico. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
