Hymer
417 20 41153
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:23:41
E benvenuti paolop54 e Macelo64[:)][:)] Vicini di casa, direi, la pattuglia veneta s'infoltisce, bene bene, così sarà più facile darsi una mano per info e quant'altro potrebbe servire a conoscere meglio i ns mezzi. Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 23/03/2014 alle: 19:49:03
Due in un giorno solo !! [;)] Benvenuti [:D]
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:05:20
quote:Risposta al messaggio di maceio64 inserito in data 23/03/2014  18:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benvenuto! Gino
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:06:59
> Benvenuto anche a Te! Gino
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 23/03/2014 alle: 20:22:05
quote:Risposta al messaggio di paolop54 inserito in data 23/03/2014  19:12:52 (
> ciao, hai un mezzo identico al mio come anno e come modello. Per le sospensioni ad aria (che non ho) puoi chiedere a Officina Ugolini Verona che sono specialisti ALKO, e sicuramente possono toglierti ogni dubbio. E all'anteriore che sospensioni hai? Perchè il vero problema di quel mezzo è la sospensione anteriore, al posteriore, secondo me la sospensione ad aria non ha grande utilità. In una officina ALKO Me la volevano appioppare, ma ho rifiutato.[:D] Davanti invece tutto nuovo e siamo al minimo della decenza. P.S: visto che abbiamo mezzi identici (forse avrai la dinette diversa) se ti fa piacere, sul mio sito
puoi trovare alcuni lavori e modifiche che ho fatto nel mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 23/03/2014 alle 20:24:28
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 23/03/2014 alle: 21:49:16
Fa piacere che la lista aumenti, vedo che gli himeristi veneti sono in aumento Toccando quota 10%. Saluti e buoni km da Mauro
varieze
varieze
Inserito il 23/03/2014 alle: 21:49:39
@ Benvenuti,...nuovi arrivati... Ricordatevi sempre che Tommaso...è quello buono, io il cattivo...e il brutto è uno nei 100 iniziali...ma non posso dire chi è[:D] Ma ne il buono, ne il brutto, sono pericolosi...ergo.. Varieze.
paolop54
paolop54
23/03/2014 3
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:31:23
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/03/2014  20:22:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, confesso che non sono quel che si dice un appassionato della meccanica. Mi piace viaggiare in camper ma senza occupamene troppo. Ho acquistato questo su subito.it perchè mi è piaciuto, era super accessoriato, ma soprattutto fidando della marca. In realtà ho scoperto che era anche troppo accessoriato e ho dovuto espiantare qualche aggeggio elettrico (tipo dual battery switch e un booster caricabatteria) perchè incompatibile con la centralina. Penso che chi lo ha ceduto si sia scoraggiato a fronte di alcune anomalie elettriche dovute a questo sovraffollamento di aggeggi e ad un guasto subdolo che coinvolgeva la pompa, la radio multifunzione e la centralina: pensa il cavo che alimenta le casse e la pompa era stato pizzicato sotto il supporto metallico del piatto doccia; oltre a questo c'era un falso contatto sul circuito che rileva la tensione sulla BS e questo faceva spegnere in corsa la centralina. Metti insieme in modo random gli sporadici effetti di questi "falsi contatti" e immagina il rebus. Con calma e pazienza sono arrivato a capo di tutto e adesso piano piano sto arrivando a conoscerlo ed ad apprezzarlo. Che tipo di sospensioni anteriori ci siano proprio non lo so e non saprei nemmeno come fare a saperlo. L'anteriore è si un po' rigido, ma non troppo, mi pare. Rumori ne fa più di tanto anche sullo sconnesso, salvo il tintinnare delle tendine a plisset eliminabile sistemandole bene. Devo dire che di norma viaggio piano, in relax. Quanto alla sospensione posteriore, la mia era solo una curiosità perchè funziona bene e l'assetto è sempre impeccabile. Penso che su internet si trova tutto e quindi cercherò. Ricambio la cordialità paolop54
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:45:47
Finalmente è arrivato il nuovo mezzo: Exsis T588; passando da un 5,99 ad un 6,95m non ho avuto problemi, ma ho apprezzato invece la larghezza che con soli 2,22 fuori tutto è un'altra cosa; anche le sospensioni anteriori euro5 rispetto all'ex (504 con molle M11) sono un'altra cosa ed anche la stabilità è molto buona. In attesa della consegna ho dato un'occhiata al nuovo ML, gemello su mercedes ma sinceramente sono rimasto un po' deluso, ovvero quando sono salito sullo scalino il mezzo ha leggermente ondeggiato (peso 71 kg) poi all'interno appoggiandomi agli armadi mi sono "agitato" da sx a dx e il mezzo ha ondeggiato in modo vistoso, quindi sono andato nel garage, mi sono seduto sul bordo ed ho fatto movimenti verticali e il buon sprinter ha evidenziato il suo vecchio problema del "molleggio". Ho avuto 3 sprinter nella mia vita camperistica (316 cdi 5 cilindri) ottimi motori ma sospensioni non adatte; sul mio, motorizzato ducato 3.0 telaio alko eravamo in 3 e l'addetto alla consegna era quasi 2m di stazza per oltre 100kg e il mezzo era molto stabile. Caro Tommaso, ho letto che l'ML è il mezzo che ti piace e onde fugare dubbi, ti consiglierei di andarlo a vedere, salirci e constatare di persona; ok il motore (ho il GLK 220 che lo monta) ok la TP, ma ancora troppo ballerino. ciao Gianni.
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 23/03/2014 alle: 23:23:08
Non so come sia il nuovo Mercedes, quello vecchio che ho io è sicuramente un po' troppo ballerino, ma le sospensioni si possono sempre mettere a posto con una cura adeguata presso qualcuno che se ne intende veramente (e grazie a qualche amico qui su col credo di averlo trovato. Ora bisogna trovare gli euro necessari [:(] ) Quello che invece non si può cambiare è la struttura generale e la meccanica del mezzo, quindi va fatta una scelta a priori sul tipo di motorizzazione e trasmissione che si vuole, poi sul resto ci si lavora... Gieffe
And e Ant
And e Ant
05/10/2010 62
Inserito il 24/03/2014 alle: 11:50:14
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 23/03/2014  22:45:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca il 588, io ho appena ritirato il 578. Per caso lo hai ritirato da B.... ? Ora mi inserisco nella lista degli hymeristi. Ciao Andrea _____________________________________ "One life, live it!"
And e Ant
And e Ant
05/10/2010 62
Inserito il 24/03/2014 alle: 11:57:28
Eccoci qua, ci siamo anche noi. LISTA HYMERISTI 1) Varieze ... Milano ...B-614 SL ...2008 2) Juanin ... Catania ...B-Klasse 514..2011 3) Integro ... Alessandria ..B-694 SL ...2009 4) bruno65 ... Rimini ... B-654 CL ...2007 5) kind of blue ... Padova ... B-Klasse 504..2011 6) menegh... Milano... B-644 ...2002 7) Endriu64...Milano...B-614 CL...2008 8) Alexf...Padova...B 544...2004 9) agiro...Mestre(VE) B-Klasse 594...2011 10) IZ4DJI...Pianoro (BO)... B 514 SL...2007 11) ganimede...Tolentino (MC)...Exis 562...2010 12) spadomiura...Ravenna... B-514-CL... 2010 13) hym614sl...Follonica (GR)...B-614SL "S.E."... 2010 14) mcravone...Vicenza ... Van 512 ... 2010 15) massimoconhymer...Milano ...B 694 ...2001 16) asolano ...Bologna ...B 544...2004 17) max1963 ...Fano (PU)... B 694 SL ...2010 18) dafi...Verona-Valpolicella... B-504SL...2007 19) aleromi...Montecassiano(MC)...B 694 SL...2009 20) Sergio...Fossano (CN) ...B 694 SL ...2007 21) greenpeace...Verbania...B 504...2004 22) bilollo...Reggio Emilia... B 504...2004 23) suki74...Stazzano (AL)...Van 512...2009 24) Olivia2006.San Casciano V.P. (FI). B 574 SL..2008 25) delfi1909...bologna... exis ...2006 26) brazil...Venaria (TO)... B 504...2004 27) Piit ... Meduno (PN) ... B 654 SL... 2008 28) Banacoa. Capriano del Colle(BS).Star Line 640...2003 29) Starcamp...Sondrio...camp 614 S.E. ...2009 30) hymomo...Brindisi...Swing 684 ...2000 31) ah pollo...Palermo...634 CL...2010 32) Pocho...Napoli...B 524 SL...2007 33) schnauzer ... Trento ... B Klasse 578 ... 2011 34) Lordana...Lucca...Eriba ECE 693...2010 35) giuan...Turro (PC)...Exsis T588... 2014 36) hym3...Poggibonsi ( SI)... 524 G...T 2005 37) Robip...Padova...Camp 614GT ...2006 38) Efa2000 ...Novara...B694 SL...2010 39) Range59...Bologna..B514SL..."G.E."...2007 40) Ciano46...Castiglione Torinese (TO)...B614 SL"SE"...2010 41) Cordy...Piacenza (PC)...540BL/DS...1982 42) Mi chiamano Trinità...Solbiate Olona ...B644...2003 43) Fornaro... Due Carrare (PD)...B 644... 2004 44) Antofulvio...San Bonifacio (Vr)...Hymer Camp 64...1993 45) Pittore 035...Osio Sotto (BG)... B 644 g ...2003 46) Marcolone1970...Novara (NO)...660LS...1989 47) tonypign...Sordio (LO) Hymer Classic 544...2006 48) ValAnd65...Sommacampagna (VR)... B524...2005 49) b524...Gorizia...B524...2006 50) danielem1974...Civitavecchia(RM)...Hymermobil 644...1991 51) ppjazz … Coazze (TO) … B 514 SL G.E. … 2008 52) pippo5951.. Asti.. Hymermobil B 614... 2005 53) Roberto75015 - Parigi (Francia) - B Klasse 524.. 2001 54) SuperDam Mogliano Veneto Hymer Camp 524 GT anno... 2003 55) kuman74 Bergamo hymer camp C 522 Cl 2010 56) H524GT...Genova...Camp GT 524.2003 57) Rango ... Bergamo. ... B564... 2004 58) peppe46...Sondrio..B514SL...2005. 59) lele77...Trento..B594...2011 60) sirio47... Aosta ...Hymermobil 522 . Ford.. 1982 61) Ppoli...Casalecchio di Reno...HymerCamp 622 ... 2007 62) maupensa...Ancona...B594...2011. 63) plava55 Udine SL 674 ...2008 64) illungo ...Cavriago...Reggio Em B504CL ...2009 65) dankan...Bologna...B614SL...2011 66) pickup...Borgone Susa..B594..2011 67) et4beta...Ancona...B514SL...2010 68) Valter-One..Brescia.S800...2008 69) gieffe...Monza...B Classic 660M...2006 70) filser..Novara..B 518SL...2011. 71) WILD DRAKE...San Vendemiano (TV) Hymer Signo100..2006 72) dony11919...Como...B-514-SL...2008 73) Pilly...Bolzano...B504Classic...2006 74) Abello Giorgio ..Prov.di Genova.. b514 ..2006 75) xsalvox...Caserta..Tramp SL 644 76) solena...Roma...Hymer Swing 494...1996 77) Letizia65...Prov. di Varese...Hymer S 700...1991 78) Jllsley...Prov. di Torino...Hymer Camp 524gt...2005 79) Zara72...Trento...Hymer B578...2011 80) toyhdj80...Treviso...Exsis-i Fiat 504...2013 81) Lotus76...Vicenza...Exsis-i Fiat 578...2013 82) Magikdave ...Ravensburg Hymer B504 CL ...2010 83) carlopr ...Cesena Hymer 774 ...2005 84) xc70...Aosta...Hymer Exsis 644 ...2013 85) Syncra...Dintorni di Ginevra (ma in Francia)...Exsis-i Fiat 578...2013 86) Teomatt...Cagliari...Hymer Camp 56...1990 87) Costantino... Varese ... Hymer BK 514 ...2005 88) sonda1...Ferentino (FR)... Hymer Exsis 644... 2013 89) Ventoinvespa ... Monselice (Pd) ... Hymer B 578 ... 2012 90) Melina ... Montecatini alto (PT) ... Hymer B-Klasse 594 Al-Ko ... 2013 91) PALERFA9 TORINO HYMER EXSIS I 578 2013 92) Hal47... Provincia di Lecco B-Klasse 554 2012 93) Finnico...Acqui Terme (AL) B-Klasse 544 Al-Ko...2002 94)Dadamazz Travo (PC) B Klasse 614 2005 95) FrancoBo... Castel San Pietro Terme (BO)... Hymer B-Klasse 578 ...2012 96) Pinguino58...Torino...Hymer B-Klasse 594...2013 97) Safed... Milano... Hymer Exsis 678... 2013 98) fede886rico ... Marina di Grosseto... Hymer S660 ... 1992 (è dei miei genitori) 99) RufusArras...Lugano(Svizzera) Hymer B578...2014 100)odysseus...Trieste.. Hymer starline MB 630...2003 101) giodesi...Fiano Romano (RM)...Hymer B694SL...2008 102) paul747...Terni(TR)...Hymer B694SL...2008 103) Nessye...Favria (TO)... Hymer B514CL...2007 104) PATeMAX … Milano …Hymer B524SL … 2007 105) h2o2... Udine... Hymer exsis 504... 2013 106) gino1963...Venezia ... Hymer B544 ...1996 107) Giemme58 ... Verona ... Hymer B584 Al-Ko... 2002 108) Pane Vino ... Udine ... Hymer Exsis 512-i Ford Premium 50 (2014) 109) paolop54 ... Vicenza ... Hymer B514SL 2007 110) maceio64 ...Vicenza ... Hymer B614 2008 111) And e Ant ... Bologna ... Hymer Exsis 578 … 2014-03-24 Per chi si deve aggiungere: -copiare la lista, tutta la parte compresa tra gli asterischi, compresi gli asterischi stessi e queste info -creare un nuovo messaggio di risposta in cui incollare la lista -aggiungere un numero progressivo e i propri dati -controllare bene di non avere involontariamente cancellato qualcosa di preesistente ed inviare ****************************************************************************************** Andrea _____________________________________ "One life, live it!"
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 24/03/2014 alle: 11:57:41
Urca, ma quanti Hymeristi Exsisti[:o)] sono oltre il 10%[^] Benvenuti a tutti anche da parte mia (tra l'altro sono veneto anch'io, Padova) ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Modificato da kind of blue il 24/03/2014 alle 12:02:11
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 24/03/2014 alle: 11:59:02
Benvenuti a tutti i nuovi arrivati!! Roberto ___________________________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 24/03/2014 alle: 12:54:56
Ciao Paolo (Duke 46) Molte grazie del suggerimento di contattare qualche club di Roulottisti/Camperisti per piazzare una trentennale collezione di riviste 2C/Plain Air. Diversamente come già detto sarebbe un peccato buttarle al macero. L'idea che mi hai suggerito l'avevo anche pensata ma poi non ho trovato una singola lista di clubs e di conseguenza non ho avuto voglia di scivere o telefonare ad uno ad uno. Qualcuno sa come trovare la lista dei clubs ? Magari ci saranno utenti in possesso di mezzi usati che leggerebbero e conserverebbero volentieri i servizi che si facevano allora sui mezzi di nuova produzione. Peccato buttarle !! Buona prossima stagione di viaggi a tutti gli hymeristi !! maurizio
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 23/03/2014  01:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> maupensa
Inserito il 24/03/2014 alle: 13:40:14
Caspita, quanti nuovi colleghi di marchio. benvenuti a tutti voi e il grande augurio di far fare molti ed interessanti km. ai vostri nuovi mezzi.[;)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 24/03/2014 alle: 15:57:10
Dedicato a varieze ed agli hymeristi con le ali...[:)] [url] http://qn.quotidiano.net/cultura/2014/03/24/1043560-bugatti-aereo-100p.shtml Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 24/03/2014 alle: 16:08:44
Un augurio ai nuovi Hymeristi: Adoperarli il più possibile !![:)][:)] Saluti Pino
Inserito il 24/03/2014 alle: 18:13:46
quote:Risposta al messaggio di paolop54 inserito in data 23/03/2014  22:31:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il tintinnare della tenda plisse', ora sono impegnato a de-fallare un Carthago, stessa cosa feci con un Hymer B 514 sl Gold, per quelle tendine ho risolto cosi' due canci di piattina di alluminio rivestito di strach, funziona egregiamente se interessato ti invio foto in privato
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 24/03/2014 alle: 18:23:21
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 24/03/2014  18:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, le puoi anche postare, magari interessa più di una persona! Giuseppe One-O-One Hymer B694SL
Salvo__79
21 minuti fa
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
