Hymer
486 20 41153
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:04:20
Li compra tutti Tommaso[:D][:D][:)][:D]
varieze
varieze
Inserito il 14/07/2014 alle: 08:36:56
Al massimo prende solo i 4x4, poi il suo piazzalone ne regge "solo" 12, quindi dovrà fare una scelta...se li vuole che non pendano all'indietro...la scelta sarà tra pochi esemplari[:D][:D][:D] Varieze.
Inserito il 14/07/2014 alle: 13:04:55
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 14/07/2014  00:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, penso di avere guardato tutti quelli esistenti in rete [:D] gli usati sono quelli intestati alle concessionarie, a km 0 o pochissimi km. I 4x4 li pubblicizzano, ma non esistendo ancora se non un prototipo a BadWaldsee, lo fanno per invogliare a fare gli ordini, visto che la presentazione sarà a Dusseldorf e per le consegne si va da gennaio in avanti. Il piazzale ce lo ho grande, ma il portafoglio non altrettanto, anzi, potrebbe implodere causa vuoto spinto (dopo che avrò ordinato il camper)[;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 14/07/2014 alle: 14:21:34
Qualche piccolo aggiustamento inprevisione delle vacanze Attacapanni IKEA Spostamento pianetto basculante Per appendere la scopa Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
Il Montenegro - luglio 2026
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 14/07/2014 alle: 14:30:52
Per smontare le lampade ho fatto come mi avete suggerito ora mi resta solo da trovare faretti 12V 10W compatibili in forma, dimensioni e attacco a Led. Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/07/2014 alle: 16:08:12
Premessa: - B-Klasse 504; lunghezza 599, passo 301 ... sbalzo terribile[xx(] con conseguenti "problemi" nella guida in caso di forte vento laterale e/o sorpassi di mezzi pesanti. Domanda agli esperti: - Mi hanno detto che col telaio Al-Ko, senz'altro più rigido del Fiat, ed il suo sistema di sospensioni a barra di torsione avvertirei molto meno o addirittura per niente quei pericolosi e fastidiosi sbandamenti laterali e/o dondolii che avverto nelle particolari situazioni di guida di cui in premessa. Può essere vero tutto ciò[?][?][?] Ciao Pierluigi P.S. x Alessandro: grazie della risposta; sono contento che tutto sia andato bene laggiù ad Albignasego[^] ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Inserito il 14/07/2014 alle: 16:28:42
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 14/07/2014  16:08:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in proporzione anche il mio ha uno sbalzo comparabile, lunghezza 6,60 passo 3,45. Però, con telaio alko sento praticamente nulla i colpi d'aria laterali. Ovvio parliamo di velocità da camper cioè 90-100 , se si vuole viaggiare a una velocità da auto, allora cambia tutto. Comunque da me tutto è miliorato moltissimo da quando ho sostituito le molle e ammortizzatori anteriori. Prima era calato di 10cm e stava sui tamponi anteriori e era molto difficile riuscire a andare dritti con il vento, ora è risalito di quei 10cm e stabile e non sente i colpi d'aria. Quindi, secondo me puoi risolvere molto bene la situazione anche con il tuo telaio semplicemente sostituendo gli ammortizzatori (tutti) con altri rinforzati, e, se necessario sostituire anche le molle anteriori e aggiungere un foglio alle balestre posteriori (eviterei i soffietti che per passata esperienza reputo fare piu male che bene). Potresti andare dal nostro comune amico Magikdave che ora è nel ramo, inoltre lui ha un mezzo identico al tuo dove , dopo numerose prove ha realizzato un impianto di sospensioni perfettamente azzeccato, e ti potrebbe fare la stessa cosa nel tuo, a copo sicuro perchè gia testato. Si fa un viaggettino e si torna come nuovo! [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 14/07/2014 alle: 16:51:52
quote:Risposta al messaggio di Roberto CG inserito in data 14/07/2014  14:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto vuoi spendere al massimo per sostituire le lampadine coi led per ogni lampadina ?
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 14/07/2014 alle: 21:48:05
...mi sto esercitando a postare foto e mi stanno facendo un po‘di ripetizioni.....scusate ma sono un po‘ duro di comprendonio....[V][V] ....abbiate pazienza....almeno godetevi queste foto...[:)][:)] camper al pascolo... margherite papaveri e lenticchie... immenso panorama ...Salutoni a tutti e tanti buoni km... paul747
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:39:14
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/07/2014  16:28:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommaso, grazie della risposta. Forse non hai presente il mio camper: è il 504 della nuova serie B-Klasse, quella per intenderci col "muso schiacciato", come la chiamo io. Non ho alcun problema di sospensioni anteriori, di muso basso & affini che molti di voi lamentano o hanno lamentato; di serie sulla nuova serie B vengono montate le M11 e, ti ripeto, non ho alcun problema particolare sull'anteriore; inoltre sono particolarmente leggero davanti: arrivo a pelo ai 1600Kg. Comunque la tua esperienza col telaio Al-Ko mi piace molto[^] Grazie ancora e ciao Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Inserito il 14/07/2014 alle: 22:56:49
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 14/07/2014  22:39:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, ho capito, pensavo a quello precedente, allora te la cavi con 4 ammortizzatori rinforzati e un foglio di balestra, se hai gia le M11 (forse le M9 visto che penso sia un telaio light e le M11 sono solo per gli heavy). Prima di questo camper avevo un camper di 5,75 con passo cortissimo, telaio Fiat Light. Ondeggiava da tutte le parti e si faceva fatica a andare dritto. Andai a Prato alla OMA, messi 4 ammortizzzatori rinforzati, e dopo provato ai 155km/h andava dritto come un fuso. Senti da loro, sono specialisti, pesano e provano il mezzo (ma devi andare la con camper a pieno carico come in viaggio, o anche qualcosina di piu) e poi ti dicono cosa c'è da fare. Riguardo al telaio alko, tornando indietro non so se lo prenderei, è si piu stabile, ma è anche molto rigido, sembra un gokart, e ripercuote tutte le asperità della strada. Forse tornando indietro preferirei un telaio fiat con balestre, alle quali poi aggiungere un foglio. Sicuramente sarebbe un mezzo piu confortevole. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 14/07/2014 alle 23:00:43
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 15/07/2014 alle: 00:17:57
> Ti allego l'url che ti apre il catalogo delle lampade LED e dei faretti per sostituire le alogene dicroiche. Io ho utilizzato quelli da 24x3528(10W), che fanno una luce superiore alle alogene originali col vantaggio di consumare molto meno e non emanare calore. Quelle che ho acquistato funzionano anche in presenza di dimmer, ma non sono dimmerabili, a differenza di quelle a modulo piatto che invece lo sono. Ecco l'indirizzo: [url] https://magazine.camperonline.it/accessori/Tecnoled2013.pdf Enzo
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 15/07/2014 alle: 08:42:20
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 15/07/2014  00:17:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, gentilissimo! Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 15/07/2014 alle: 08:52:19
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 14/07/2014  16:51:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho idea di quanto spendere. Pensavo, col campione smontato, di fare un giro per Merlino, Mago Obi e Brico vari, oltre internet, e verificare la disponibilità. Ho più timore per dimensioni e forma, che per prezzo. Sabato sono stato da IKEA ed ho visto le strice che però funzionano a 24 volt per cui, come dice Totò (Miseria e Nobiltà) ... ho desistito! Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 15/07/2014 alle: 09:57:35
quote:Risposta al messaggio di Roberto CG inserito in data 15/07/2014  08:52:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per dimensioni, forma e attacco(G4) quelli del catalogo che ti ho postato vanno perfettamente in sostituzione delle alogene dicroiche originali. Il colore che ti consiglio è, ovviamente, bianco caldo(comunque sotto i 3000 K), rende un pochino meno del bianco freddo ma è una luce molto più naturale. Purtroppo non ne ho mai visti nelle grosse catene che hai nominato(escluso "Merlino" che qui non c'è. Io li ho acquistati dal conce locale(dove ho anche acquistato l'MH). La mia spesa è stata intorno ai 200 €, ho sostituito 4 dicroiche e 10 lampade per faretti ad incasso(compresa quella nell'armadio), escluse quelle in cabina sotto il basculante che non uso mai. Però è stato due anni fa ed i prezzi sono diminuiti. È tutta roba(almeno i faretti per le dicroiche) che viene dall'estremo oriente(anche quella venduta come europea). Enzo
Modificato da et4beta il 15/07/2014 alle 10:01:49
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 15/07/2014 alle: 12:23:40
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 14/07/2014  22:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sul mio (e su tutti i B-Klasse importati in Italia) sono montate le M11; l'anno scorso avevo messo anche una foto e ne era nata una discussione anche con te sul diametro del filo; si vede male, ma qualcosa si vede, eccola qua Ca...spita, è anche rovesciata[}:)] scusa. Comunque, caro Tommaso, tutto il mio discorso sul nuovo 504 deriva dal fatto che avrei la possibilità di vendere privatamente (ed anche bene) il mio attuale mezzo ed il nuovo modello (che per la verità nuovo non è, ma è solo un bel restyling del precedente) mi intriga parecchio, soprattutto alla luce che col nuovo Ducato c'è la possibilità di montare le ruote da 16" anche sul telaio light. Per il momento mi sto informando sulle questioni tecniche, poi vedremo[;)] Ciao e grazie Pierluigi ********************************************** Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
varieze
varieze
Inserito il 15/07/2014 alle: 13:39:21
Kind of blue, Spiegati meglio, altrimenti è difficile capire... Vuoi sapere....se prendendo un nuovo 504 B-Klasse...avrai gli stessi problemi che hai su quello attuale? Ma quello nuovo...nasce Alko? O balestre? È Light o Heavy? Mi giunge nuova che tu possa cambiare le ruote...le differenze con le ruote da 16 , sono anche i dischi e l'impianto frenante...[}:)] Non è una questione di sole ruote...[:)] Attento a fare un "ibrido" sarebbe meglio un vero Heavy[:)] se puoi, ovviamente... Poi...ed è un parere iper personale, sarebbe meglio un passo decisamente più lungo, se potessi scegliere, anche a costo di cambiare totalmente modello. I passi cortissimi sono una iettatura[:D], e contrariamente all'amico Tommaso, io li reputo ingovernabili, qualunque diavoleria poi tu cerchi di apporre successivamente. Banderuola è...banderuola resta. Sono più soggetti a beccheggio, e rollio anche indotto. Se non fosse che qualcuno che lo ha , e che mi legge, ti direi cosa penso spassionatamente , ma forse se lo volessi sapere senza che io debba avere freni inibitori, dovresti scrivervi personalmente. Se invece hai già scelto....Good Luck. Varieze.
Inserito il 15/07/2014 alle: 13:43:28
quote:Risposta al messaggio di kind of blue inserito in data 15/07/2014  12:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti, tecnicamente la M9 e M11 sono intercambiabili, la Goldsmitt da la M9 per il telaio Light ma penso unicamente perchè normalment un light ha pesi piu bassi sul davanti, ma con la cellula MH, nonostante sia un light, il peso è comunque tale che la Hymer avrà deciso di montare la M11. Calcola che la Goldsmitt ora è della Hymer e lavora quasi esclusivamente per la Hymer, e quindi c'è un buon contatto tra i vari ingegneri. Buona cosa che sul nuovo ducato ci siano le 16" anche sul light, le 15" in effetti sono un po anacronistiche. Penso che le nuove serie si vedranno tutte esposte a Dusseldorf, io ci sarò il 29/08 per vedere il "mio" ML-T 580 4x4 , e decidere, se capiti da quelle parti casomai ci si vede. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/07/2014 alle: 14:31:54
I passi cortissimi sono una iettatura, e contrariamente all'amico Tommaso, io li reputo ingovernabili, qualunque diavoleria poi tu cerchi di apporre successivamente. Banderuola è...banderuola restaid="green"> Concordo pienamente con questa teoria confortato anche da esperienze effettivamente vissute. Non capisco perché Hymer si intestardisca con questi mini-passi che mi sembra non trovi uguali sulla produzione di VR. Poi non riesco ad accettare la condizione di dover rifare gli assetti ai nostri camper per renderli guidabili dopo aver speso cifre di tutto rispetto per entrarne in possesso. Ma questa necessità esiste solo nei camper e nelle vetture da competizione? I costruttori dovrebbero consegnarci mezzi sicuri, guidabili e confortevoli senza doverci aggiungere poi cifre decisamente ragguardevoli. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Roberto CG
Roberto CG
Inserito il 15/07/2014 alle: 16:04:36
quote:Risposta al messaggio di et4beta inserito in data 15/07/2014  09:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, infatti non le ho trovate sui cataloghi internet e, quindi, credo non ci siano nemmeno nei negozi. Non ho capito come trovare le lampade della Tecnoled, tu dici che dal concessionario le trovo? Buon viaggio Le informazioni sono come i soldi, se non girano non valgono niente.
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
wandering7
03/09/26 - 11:36
robysun1
03/09/26 - 11:10
