Hymer
781 20 41171
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:09:04
Anche io in procinto (domenica) di salpare per le ferie: prima settimana Verdon e Luberon poi Borgogna-Normandia-Alsazia
Giuseppe
Hymer B694SL
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:17:30
Io sabato vado al mare con i nipotini vari per una settimana quindi nessun problema ad aspettare il tuo ritorno.
Bello il perigord, ci siamo stati 3 anni fa, merita.
Buona vacanza
Gianmaria
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 25/06/2015 alle: 14:20:35
Spero che tua figlia o figlio non leggano il forum visto il "finalmente" liberatorio dalla vacanza coi nipotini, peraltro in quella splendida zona di Chioggia|Sottomarina e di cui ho un ottimo ricordo per una contravvenzione sosta camper in inverno nel parcheggio prima del ponte di ingresso alla cittadina. Sosta per andare al mercato del pesce lungo il canale. Buoni km per la vacanza vera e confidiamo in qualche ragguaglio fotografico-
illungo49
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/06/2015 alle: 19:51:31
Se passi in zona Serravalle Scrivia fai un fischio.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 25/06/2015 alle: 19:52:40
La slitta l'ha fatta Mcravone sul suo Van 512.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 25/06/2015 alle: 20:01:24
Ciao ragazzi, rieccomi qua, rientrato giusto giusto due orette fa.
Ma che caldo che fa quasurprise avevo ormai dimenticato queste temperature.
Viaggio ottimo; il mezzo nuovo si è comportato benissimo. Permane sempre quel rumore proveniente dalle ruote posteriori tipo un wo-wo, wo-wo, wo-wo man mano che girano ed ho scoperto che il rumore lo fa anche quando il mezzo è fermo - con la marcia inserita - e lo spingo avanti/indietro (stessa cosa se da dentro il camper mi muovo avanti/inndietro).
Vi aggiornerò meglio in seguito perchè adesso sono un po' stanchetto del viaggio.
Domani intanto pulizia a fondo interno/estern e stasera lettura di tutti i post dal 4 giugno ad oggiwink
Un caro saluto a tutti
Pierluigi
Inserito il 25/06/2015 alle: 20:53:52
Anch'io nel 514 montai l'inverter sul soffitto del gavone.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Montaggio%20Inverter.pdf
Il soffitto era di legno sottile e ho messo viti con filetto molto grosso e quindi tenevano bene anche con il notevole peso dell'inverter.
Se non avessero tenuto avrei incollato al soffitto un compensato da 10mm e fissato con numerose viti.  E poi su questo avrei fissato l'inverter.
Nel nuovo il soffitto del gavone è in VTR e quindi mi sono trovato bene usando dadi ingabbiati a espansione e a questi ho avvitato bulloni a brugola M5.
L'unica cosa è stare bene attenti che le viti siano solide perchè se dovesse staccarsi con le vibrazioni o una buca, se cade sui morsetti delle batterie, diventa un guaio enorme.
Però il mio era 1000W e quindi parecchio pesante.
Inserito il 25/06/2015 alle: 20:58:10
Oggi riprovata la radio, non so perchè riceve molto peggio che l'altro giorno. Boh, o è il caldo, o alla Mercedes, ravanando sotto al cruscotto (avevano sventrato tutto) , casomai hanno piegato il cavo antenna?  Vabè, poco mi inmporta, quando ne avessi voglia mi sfilo la radio e controllo, ma a quel punto mi sa che metto una antenna a baffo amplificata attaccata al parabrezza, anzi ne ho una phonocar nuova, comperata in passato e poi mai usata.
Ma mi sa che ci penso a settembre.
mrsv
mrsv
28/07/2010 238
Inserito il 26/06/2015 alle: 15:00:36
Ciao Denis...al momento la cucciola manco ne vuole sapere di stare in sella...altro che pedalare. Ho misurato oggi l'altezza max delle bici e arrivo a 107 cm. Sai dirmi se tale misura entra in "grotta"? Intanto ho fatto qualche aggiunta: navi waeco al posto del monitor multimediale, un piccolo inverter come quello che avevo (pp 602 waeco), ruota di scorta (in realtà 4 termiche, di cui una in estate finische nel bagagliaio e viceversa). Grazie Denis in anticipo se mi puoi verificare la misura.
Fabrizio
alesanguin
alesanguin
08/04/2010 232
Inserito il 26/06/2015 alle: 16:31:18
In risposta al messaggio di mrsv del 26/06/2015 alle 15:00:36
Ciao Denis...al momento la cucciola manco ne vuole sapere di stare in sella...altro che pedalare. Ho misurato oggi l'altezza max delle bici e arrivo a 107 cm. Sai dirmi se tale misura entra in grotta? Intanto ho fatto qualche
aggiunta: navi waeco al posto del monitor multimediale, un piccolo inverter come quello che avevo (pp 602 waeco), ruota di scorta (in realtà 4 termiche, di cui una in estate finische nel bagagliaio e viceversa). Grazie Denis in anticipo se mi puoi verificare la misura. Fabrizio
Ciao Fabrizio, la scheda tecnica indica come misura della porta di entrata del garage come 65x 105 ( l x h), quindi potresti forse farle entrare inclinandole un po', mi riservo di misurare garage e bici quando torno a casa questa sera, x correttezza ti dico che impiego veramente pochissimo tempo a sfilare i manubri e risulta molto semplice e alla portata di tutti.
X Pierluigi: Bentornato, anche il mio camper in curva fa un rumore simile a quello tuo, oggi sono stato in una officina Fiat per esporre il problema, ho appuntamento il gg. 07/07/2015 perché non riuscirei a portarlo prima, se ti interessa posso farti sapere di cosa si tratta.
Ciao Denis
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 26/06/2015 alle: 21:31:39
Eccomi di ritorno da Vieste,
dolo 2temporali notturni, tanta brezza e qualche raffica di vento.
adesso mi metto a leggere i post arretrati.
buone vacanze a chi parte.
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 26/06/2015 alle: 22:50:52
In risposta al messaggio di alesanguin del 26/06/2015 alle 16:31:18
casa questa sera, x correttezza ti dico che impiego veramente pochissimo tempo a sfilare i manubri e risulta molto semplice e alla portata di tutti. X Pierluigi: Bentornato, anche il mio camper in curva fa un rumore simile a quello tuo, oggi sono stato in una officina Fiat per esporre il problema, ho appuntamento il gg. 07/07/2015 perché non riuscirei a portarlo prima, se ti interessa posso farti sapere di cosa si tratta. Ciao Denis
Grazie Denis, aspetto con ansia la tua diagnosi; io sono indeciso se portarlo in Fiat o in Al-Ko, fammi saperewink
A proposito: a quale officina Fiat tu ti affidi? Io alla Industrial Cars del gruppo Ceccato di Albignasego: mi sono sempre trovato bene ed il capo officina è un camperista.
Ciao notte
Pierluigi
alesanguin
alesanguin
08/04/2010 232
Inserito il 27/06/2015 alle: 10:07:00
Ciao Fabrizio, ho fatto le misure della porta del garage, in corrispondenza dell'ammortizzatore di richiamo della porta siamo a circa 105 cm, dove non c'è hai circa 3 cm in più, all'interno del garage hai circa 110 cm, la bici di mia moglie, giusto per darti qualche dato arriva al manubrio a 118 cm, la mia a 110 cm. Se hai bisogno di altre informazioni resto a disposizione.
Ciao Denis
Inserito il 27/06/2015 alle: 10:14:16
Uffa, sono pronto per partire da ieri sera, ma la moglie ha sempre qualcosa dell'ultimo minuto e quindi sono qui che giro in tondo aspettando di potere levare le ancore angry
Vabè il Perigord non scappa ........ però che scatole! sad
alesanguin
alesanguin
08/04/2010 232
Inserito il 27/06/2015 alle: 10:17:21
In risposta al messaggio di kind of blue del 26/06/2015 alle 22:50:52
Grazie Denis, aspetto con ansia la tua diagnosi; io sono indeciso se portarlo in Fiat o in Al-Ko, fammi sapere A proposito: a quale officina Fiat tu ti affidi? Io alla Industrial Cars del gruppo Ceccato di Albignasego: mi sono sempre trovato bene ed il capo officina è un camperista. Ciao notte Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
Ciao Pierluigi, nei precedenti camper come assistenza Fiat mi sono sempre rivolto all'officina Massaro in zona industriale zona Padovaland, questa volta ho preso contatti con l'officina Rizzato in via San Marco ed è sempre Fiat professional. Ero indeciso anch'io su chi doveva intervenire, ho semplicemente chiamato il servizio clienti Fiat specificando che si trattava di un camper con telaio alko e di quale problema "soffriva", mi hanno indirizzato a questa officina, poi vedremo........
Ti tengo aggiornato.
Ciao Denis
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 27/06/2015 alle: 11:31:47
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2015 alle 10:14:16
Uffa, sono pronto per partire da ieri sera, ma la moglie ha sempre qualcosa dell'ultimo minuto e quindi sono qui che giro in tondo aspettando di potere levare le ancore Vabè il Perigord non scappa ........ però che scatole! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ma come...? Dovevi partire ieri nel tardo pomeriggio!!!
E io che questa notte non ho chiuso occhio preoccupato per te che dormivi chissà dove nel camper nuovo cui ancora non sei abituato! kisslaugh
Enzo i6qkl
Inserito il 27/06/2015 alle: 11:43:48
In risposta al messaggio di et4beta del 27/06/2015 alle 11:31:47
Ma come...? Dovevi partire ieri nel tardo pomeriggio!!! E io che questa notte non ho chiuso occhio preoccupato per te che dormivi chissà dove nel camper nuovo cui ancora non sei abituato! Enzo i6qkl
Appunto, dovevo, angry, ma sai come è mia moglie.  D'altronde dopo 25 anni cosa ci vuoi fare, l'unica è cercare di stare calmo, ma mi sa che senza saperlo sono diventato un santone asceta laugh
Spero che alle 12:30 si parta.sad
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 27/06/2015 alle: 12:10:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2015 alle 11:43:48
Appunto, dovevo, , ma sai come è mia moglie.  D'altronde dopo 25 anni cosa ci vuoi fare, l'unica è cercare di stare calmo, ma mi sa che senza saperlo sono diventato un santone asceta Spero che alle 12:30 si parta. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ecco spiegato perché l'astronauta italiana ha dovuto ritardare il rientro.winklaugh
Hymer
mrsv
mrsv
28/07/2010 238
Inserito il 27/06/2015 alle: 14:28:15
In risposta al messaggio di alesanguin del 27/06/2015 alle 10:07:00
la bici di mia moglie, giusto per darti qualche dato arriva al manubrio a 118 cm, la mia a 110 cm. Se hai bisogno di altre informazioni resto a disposizione. Ciao Denis
Grazie mille...se non ho ravato le misure sono a 107cm...proverò...se no vai di pieghevole e bimba a piedi!!!
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 28/06/2015 alle: 17:32:12
Salve a tutti.
Dopo il raduno dei orsi Hymernauti di Firenze,
A causa di impegni lavorativi intensi e di problemi di rete, non ho avuto tempo di leggervi.
Ma una lettura veloce mi ha fatto capire che qualche orso ha problemi di insereire i velocipidi in grotta.
Si Gieffe, Riccardo ha ragione sono io che ho realizzato una slitta scorrevole per mettere le due bici all'interno della grotta.
Sinceramente ho provato ha inserire due citybike, purtroppo l'altezza del garage ne impedisce l'ingresso in grotta, avendo gli ultimi sistemi di reggi manubrio (pipetta).
Perciò la scelta è ricaduta su due montainbike, ruote da 26", come vedrai dalle immagini le due bici sono molto affiancate, e per avvicinarle alla parete svito un pedale.
portabici scorrevole
buoni km da Mauro
Problemi carica litio
Ciao a tutti, Vi chiedo aiuto per un problema sul mio van ecovip 600 Ho il mezzo da alcuni...
luca675
Ieri alle: 20:31
Poi si perde pure in tribunale... Firenze
Repubblica ItalianaTribunale di Firenzein grado di appelloIn Nome del Popolo ItalianoIl gi...
Anto1957
Ieri alle: 16:09
Nuovo Daily 2027 da Tata
Forse arriva qualche nuova serie Iveco Daily ......
Ieri alle: 12:41
Valvola non ritorno pompa acqua 8
Ciao a tutti, avevo problemi con il pressostato della pompa acqua8 della fiamma e l’ho sos...
Tikkodi
22/09/26 - 22:59
Fine corsa porte gavone
Buona sera Possiedo un Elnagh TLoft 532 del 2025, vorrei sostituire quelle in monte fettuc...
Configurazione antifurto Patroline HPS 844-R
Buonasera allarmati Ho questo antifurto installato sul mezzo (Fiat Ducato in firma). Su...
mimmo69
22/09/26 - 21:50
Alternatore Daily 35 12
Buon giorno volevo un informazione ho un camper su Iveco Daily 35 12 del 92 che monta un a...
PetruDaniele
22/09/26 - 16:48
Arrivato al bivio dopo tanto aspettare
Sì sono arrivato alla decisione dopo tanta attesa mi è arrivato il nulla osta di casa mad...
flavius67
22/09/26 - 16:46
Usato... sempre peggio?
Stavo guardando , giusto per curiosita visto che ho un ottimo mezzo del 2011 che funziona ...
franci700
22/09/26 - 15:10
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
22/09/26 - 12:16
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
22/09/26 - 09:36
