Hymer
814 20 41171
Inserito il 07/09/2015 alle: 21:14:22
Al che mi sa che lui non sia proprio uno di quelli che hanno studiato alla scuola di Tommaso e degli altri maghetti del fai-da -te che si leggono qui
Nastro da pittori????!!! Come ha ragione Aziz!!!
Bellissima foto Roberto!! Mi incoraggia la tua supposizione al riguardo della mano sulla mano! Pensavo che le mie nipoti fossero uniche ma leggo che non è così.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 07/09/2015 alle: 23:33:49
Quando qualche vite si spanna, come da me una di quelle che tengono il gradino interno, metto nel foro un po di vinavil, poi ci infilo degli stuzzicadenti e ne presso nel foro quanti piu ci stanno, e visto che hanno la punta viene anche facile. Poi li taglio pari alla superficie e rimetto la vite che solitamente fa una ottima presa.
Caro micio Aziz, visto che non vorrei ma che tu ti facesi male alle zampine felpate con la punta degli stuzzicadenti, spiega la cosa al tuo orsone.
PS: anche il listello di alluminio, in quella situazione, è una ottima idea.
Inserito il 07/09/2015 alle: 23:40:41
Mai venuta via a nessuno la guarnizione della finestra della porta cellula?
Al ritorno, in autostrada sento un gran rumore e vedo la guarnizione che svolazza. Fermato e tolta del tutto per non perderla.  Fortunatamente è solo un profilo a U che finisce il bordo di alluminio, e non ha nessuna funzione ne di supporto ne di tenuta.
Questo copribordo a U è solo infilato e non fissato o incollato!
Gia d'accordo con il buon Gabriele (il superlativo capofficina di Magli, unico a cui lasio toccare il mio mezzo) che dopo la Fiera (poveretti non voglio stare con il fiato sul collo che hanno da correre con la fiera) me la sistema (oltre a un elenc di altre 11 quisquiglie) e la fissa anche con un po di collante.
A quanto penso di avere capito, non è un evento raro, e riinfilarla è un po rognoso, quindi controllate la vostra che non tenda a muoversi.
xc70
xc70
Inserito il 08/09/2015 alle: 08:57:35
Domanda stupida che mi frulla in testa da un po' di tempo...
Lo scarico delle grigie nel mi camper è collocato nella parte destra: c'è un motivo?.
A me sembrerebbe più comodo averlo a sinistra perché, nel caso  di scarico in piazzola, il tubo non sarebbe di ostacolo a stuoia o altro che si trova dalla parte "vivibile" della piazzola.
Che ne dite?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:18:00
In risposta al messaggio di xc70 del 08/09/2015 alle 08:57:35
Domanda stupida che mi frulla in testa da un po' di tempo... Lo scarico delle grigie nel mi camper è collocato nella parte destra: c'è un motivo?. A me sembrerebbe più comodo averlo a sinistra perché, nel caso  di scarico in piazzola, il tubo non sarebbe di ostacolo a stuoia o altro che si trova dalla parte vivibile della piazzola. Che ne dite?
quando ti devi accostare a un pozzetto a lato strada, è piu comodo a destra. Nel precedente camper lo avevo a sinistra e spesso dovevo fare manovra e posizionarmi "contromano", mica comodo.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:22:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/09/2015 alle 23:40:41
Mai venuta via a nessuno la guarnizione della finestra della porta cellula? Al ritorno, in autostrada sento un gran rumore e vedo la guarnizione che svolazza. Fermato e tolta del tutto per non perderla.  Fortunatamente
è solo un profilo a U che finisce il bordo di alluminio, e non ha nessuna funzione ne di supporto ne di tenuta. Questo copribordo a U è solo infilato e non fissato o incollato! Gia d'accordo con il buon Gabriele (il superlativo capofficina di Magli, unico a cui lasio toccare il mio mezzo) che dopo la Fiera (poveretti non voglio stare con il fiato sul collo che hanno da correre con la fiera) me la sistema (oltre a un elenc di altre 11 quisquiglie) e la fissa anche con un po di collante. A quanto penso di avere capito, non è un evento raro, e riinfilarla è un po rognoso, quindi controllate la vostra che non tenda a muoversi.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
No, a me non è mai successo.
Si è invece staccata la guarnizione interna che contorna la finestra ricavata nella porta, ma nulla di particolare.
Quanto allo scarico. meglio sul lato passeggero, anche perchè così si riesce a centrare il buco affacciandosi dalla porta della cellula... compito normalmente affidato alla moglie....
_______________
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:25:16
Non capisco quale sia la dx o sx.
Nel mio si trova nel lato guida e nello stesso lato anche lo sportello per la cassetta. Ho così tutto dalla stessa parte e questo mi fa comodo non dovendo fare più volte il giro del camper.
Sempre nello stesso lato anche il bocchettone per l'acqua pulita.
Al riguardo della praticità sui pozzetti di scarico penso sia ininfluente, a volte meglio a volte peggio.
Dovendo operare sulla piazzola penso di essere favorito.
xc70
xc70
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:47:55
La dx o la sx sono ovviamente rispetto alla direzione di marcia del camper.
Io trovo che sarebbe più comodo a sinistra anche perché, nel caso del pozzetto, se si è da soli si potrebbe vedere dal proprio finestrino e non da quello del passeggero.
Penso che alla prima occasione lo farò girare.
Inserito il 08/09/2015 alle: 10:00:26
In risposta al messaggio di xc70 del 08/09/2015 alle 09:47:55
La dx o la sx sono ovviamente rispetto alla direzione di marcia del camper. Io trovo che sarebbe più comodo a sinistra anche perché, nel caso del pozzetto, se si è da soli si potrebbe vedere dal proprio finestrino e non da quello del passeggero. Penso che alla prima occasione lo farò girare. Grazie
Concordo!
Comunque il mio bocchettone di scarico è proprio dietro alla ruota posteriore e diventa quindi un perfetto riferimento sul pozzetto di scarico.
Subito sopra la cassetta così, dopo averla scaricata, con le acque grige risciacquo anche parzialmente il pozzetto.
Dentro il vano cassetta ho ricavato anche la doccetta esterna per lavare i piedi sporchi di sabbia e la uso anche qualora dovessi sciacquare pozzetto e cassetta.
Mi trovo davvero bene con la posizione dei miei bocchettoni di servizio.
Inserito il 08/09/2015 alle: 10:05:24
Velocemente redatto, inviato stamattina e già pubblicato il diario del mio recente viaggio in Grecia.
Non volevo farlo ma poi mi sono autoconvinto più che altro perché rimanga a me stesso una traccia del passato che potrà diventare utile quando la memoria sarà più labile!!
Poi se a qualcuno potrà servire ne sarò molto felice!!
https://www.camperonline.it/diari/userfiles/5276_grecia2015_diarioa.pdf
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 08/09/2015 alle: 10:08:08
Magari l'anno prossimo, un paio di mesetti non sarebbe male.laugh
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:02:27
Nel B-514 avevo lo scarico di serie a sinistra, poi realizzai un secondo scarico elettrico attivabile dal posto di guida, e quello lo misi a destra.
Lo scarico elettrico scarica esattamente a livello della ruota posteriore, quindi basta "sentire" quando la ruota va nell'avvallamento del pozzetto, si apre e si fa sempre centro, e senza scendere.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Valvola%20motorizzata%20acque%20grigie.pdf
nel nuovo ho realizzato una cosa simile, ma un po differente in quanto c'è di serie la valvola elettrica e quindi ho solo portato un secondo comando in cabina e ho fatto un sistema per potere scaricare o dal bocchettone di serie o da quello dentro alla ruota. Però, per scegliere devo ruotare una valvola manuale. Normalmente la lascio ruotata per lo scarico dietro alla ruota, ma se servisse scaricare con il bocchettone di serie ruoto la valvola al momento, tanto in tal caso sono gia a terra.
Per scaricare nei pozzetti, nei casi dove devo usare lo scarico di serie, anzichè fare 2mila manovre per centrarlo, trovo utile il tubo di prolunga, non quello Hymer, corto e grosso, ma uno mio, piu sottile e maneggevole, ne ho 4 pezzi unibili da 2metri ciascuno. Solitamente basta un pezzo, uso due pezzi se il pozzetto è sull'altro lato, ho usato tutti gli 8 metri nei campeggi dove ogni piazzola ha il suo scarico.
Modificato da IZ4DJI il 08/09/2015 alle 12:07:58
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:36:59
In risposta al messaggio di Lotus76 del 08/09/2015 alle 09:22:45
No, a me non è mai successo. Si è invece staccata la guarnizione interna che contorna la finestra ricavata nella porta, ma nulla di particolare. Quanto allo scarico. meglio sul lato passeggero, anche perchè così si riesce
a centrare il buco affacciandosi dalla porta della cellula... compito normalmente affidato alla moglie.... Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
nel mio si è staccata sia quella esterna (come a Tommaso) che quella interna (come a Roberto)!
inoltre non funziona più la zanzariere della finestra della dinette (quella che, saggiamente, Tommaso a fatto sostituire)
tutti piccoli interventi da far fare al concessionario dopo la fiera.
Gianmaria
Inserito il 08/09/2015 alle: 13:50:00
In risposta al messaggio di gmp del 08/09/2015 alle 12:36:59
nel mio si è staccata sia quella esterna (come a Tommaso) che quella interna (come a Roberto)! inoltre non funziona più la zanzariere della finestra della dinette (quella che, saggiamente, Tommaso a fatto sostituire)  tutti piccoli interventi da far fare al concessionario dopo la fiera. ciao   Gianmaria
Quella esterna è sollecitata dall'aria alle alte velocità, infatti mi si è staccata in autostrada dove stavo raggiungendo quasi i 100!surprise
Non ricordo se il tuo è ancora in garanzia, ma nel caso contrario, se la tendina fosse da sostituire e se la misura è uguale, ho quella smontata, come nuova. Se è in garanzia, come mi sembra, giusto che te la sistemino loro.
xc70
xc70
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:08:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/09/2015 alle 12:02:27
Nel B-514 avevo lo scarico di serie a sinistra, poi realizzai un secondo scarico elettrico attivabile dal posto di guida, e quello lo misi a destra. Lo scarico elettrico scarica esattamente a livello della ruota posteriore,
quindi basta sentire quando la ruota va nell'avvallamento del pozzetto, si apre e si fa sempre centro, e senza scendere. 20motorizzata%20acque%20grigie.pdf nel nuovo ho realizzato una cosa simile, ma un po differente in quanto c'è di serie la valvola elettrica e quindi ho solo portato un secondo comando in cabina e ho fatto un sistema per potere scaricare o dal bocchettone di serie o da quello dentro alla ruota. Però, per scegliere devo ruotare una valvola manuale. Normalmente la lascio ruotata per lo scarico dietro alla ruota, ma se servisse scaricare con il bocchettone di serie ruoto la valvola al momento, tanto in tal caso sono gia a terra. Per scaricare nei pozzetti, nei casi dove devo usare lo scarico di serie, anzichè fare 2mila manovre per centrarlo, trovo utile il tubo di prolunga, non quello Hymer, corto e grosso, ma uno mio, piu sottile e maneggevole, ne ho 4 pezzi unibili da 2metri ciascuno. Solitamente basta un pezzo, uso due pezzi se il pozzetto è sull'altro lato, ho usato tutti gli 8 metri nei campeggi dove ogni piazzola ha il suo scarico. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fare la valvola motorizzata sarebbe il mio sognosad. Purtroppo non credo di essere capace come te.
Ho già lo scarico vicino alla ruota e portarne un altro sulla ruota opposta non sarebbe di per se difficile, se non per sollevare il camper per lavorarci sotto. ( tu come fai?).
Vedendo la tua foto è chiaro che hai intercettato il tubo prima della valvola originaria; ma la mia è direttamente posta sopra il serbatoio. Dovrei forse fare un altro foro?
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:17:10
In risposta al messaggio di alexf del 08/09/2015 alle 10:05:24
Velocemente redatto, inviato stamattina e già pubblicato il diario del mio recente viaggio in Grecia. Non volevo farlo ma poi mi sono autoconvinto più che altro perché rimanga a me stesso una traccia del passato che potrà
diventare utile quando la memoria sarà più labile!! Poi se a qualcuno potrà servire ne sarò molto felice!! Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Vigodarzere????? surprise
hahahahahaha io ho l'ufficio praticamente a Pontevigodarzere... alla Fornace Morandi...
Se non ci incontriamo per un saluto e un spritz a LE SABLON allora mi tolgo dal forum  winkbroken heart
Andrea.
_________________ A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:32:30
In risposta al messaggio di andrea1970 del 08/09/2015 alle 14:17:10
Vigodarzere????? hahahahahaha io ho l'ufficio praticamente a Pontevigodarzere... alla Fornace Morandi... Se non ci incontriamo per un saluto e un spritz a LE SABLON allora mi tolgo dal forum  Andrea. A me le ragazze
Fornace Morandi?
Ristorante Spiller è il preferito di mia figlia... ama le costolette ai ferri che servono lì!!
ciao,
_______________
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:47:52
In risposta al messaggio di Lotus76 del 08/09/2015 alle 14:32:30
Fornace Morandi?  Ristorante Spiller è il preferito di mia figlia... ama le costolette ai ferri che servono lì!! ciao,    Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che
Ci lavoro sopra... sento gli "odori" tutte le sere se mi fermo un pò di più....  cryingcrying
......... Oltre a godere di un bel "panorama" quando arrivano le scollature estive..... laughdevilcoolangel
And.
gmp
gmp
12/11/2003 604
Inserito il 08/09/2015 alle: 14:57:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/09/2015 alle 13:50:00
Quella esterna è sollecitata dall'aria alle alte velocità, infatti mi si è staccata in autostrada dove stavo raggiungendo quasi i 100! Non ricordo se il tuo è ancora in garanzia, ma nel caso contrario, se la tendina
fosse da sostituire e se la misura è uguale, ho quella smontata, come nuova. Se è in garanzia, come mi sembra, giusto che te la sistemino loro. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anche a me quella esterna si è staccata in autostrada mentre quella interna sembra essere troppo lunga! Continua a staccarsi e fare una gobba verso l'interno. Basterebbe un filo di bostik ma fintanto che è in garanzia preferisco non fare interventi "fai da te".
Per la zanzariera, essendo ancora in garanzia, ci pensa il concessionario, anche se sto valutando di far sostituire il sistema zanzariera/oscurante della dinette come hai già fatto tu.
Gianmaria
Inserito il 08/09/2015 alle: 15:06:52
Assolutamente no! Non toglierti dal forum, ci possiamo benissimo vedere al Sablon anche se non sono da spritz.
Potremmo trovarci anche con la figlia di Roberto allo Spiller per delle costolette!!wink
Compagnia per viaggi di gruppo
Buongiorno, siamo una famiglia di 42 e 44 con una bambina di 11 anni. In genere viaggiamo ...
CamperistaPN
32 minuti fa
Litio e centralina SME Laika
Un conoscente mi chiede informazioni in merito all'eventuale installazione di una batteria...
Oggi alle 11:11
Applicazione controllo batterie,solare e da remoto
Post annullato ......
Giannit65
Oggi alle 09:36
Centralina Kreos 3007
Ciao a tutti, sono nuovo del forum, anche se camperista da 15 anni. Mi rivolgo agli espert...
MamaBear
Oggi alle 09:06
Ducato 2.3 130 automatico, manuale, servofrizione
Sul mio camper Adria Compact Sl su ducato 2,3 130 del 2018 piacerebbe avere il cambio auto...
grayd
Ieri alle: 23:27
Power station al posto della batteria servizi
Buonasera a tutti, sto studiando una soluzione con due varianti che prevede l'utilizzo di ...
CamperistaPN
Ieri alle: 20:38
INFO tendalino tule omnistor da tetto da 4,5m
Chiedo se gentilmente qualcuno ha questo tipo di tendalinoTule Omnistor anno2010, devo sos...
arca 50
Ieri alle: 17:41
adattatore per bombole campingaz
Buongiorno a tutti, so che l'argomento è gia stato trattato, sul nuovo camper ho spazio so...
costantino64
Ieri alle: 16:19
Sverniciare con il cannello a gas?
Un buongiorno a tutti gli hobbisti. Devo sverniciare una recinzione metallica molto lunga...
Ieri alle: 13:10
Corniglio PR
Buongiorno a tutti volevo chiedere se qualcuno conosceva la zona di Corniglio in provincia...
Dan Drummer
Ieri alle: 12:03
Insonorizzazione Iveco 35.12
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi p...
Mondello75
Ieri alle: 11:39
Questionario per tesi: viaggi in camper e van nell
Ciao a tutti, sono uno studente di laurea magistrale presso la Charles University di Prag...
Maty106
Ieri alle: 11:31
