Mi sono preso un Firr (costo finale)
5 20 407
Inserito il 12/10/2024 alle: 20:48:07
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/10/2024 alle 18:17:08
i lavori proseguono termostato ambientale e scatola presa 230 con due interruttori avevo visto che cerano dei rigonfiamenti, causa ruggine, sui sottoporta, pensavo dovevo sostituirli, invece entrava acqua dalle guarnizioni,
poi lungo le guarnizione si fermava in pedane pulito, messo un convertitore, sostituito le guarnizioni porte, con ricambi originali, ora devo regolarle, sono diventate dure in apertura, e vedere se entra ancora acqua mi sono accorto che monta un riscaldatore supplementare per il motore, funziona solamente con motore in moto, ho acceso e poco dopo dallo scarico del riscaldatore usciva aria bollente, i gas di scarico, devo chiedere in Mercedes se possono farmelo funzionare anche senza mettere in moto, ho letto che si potrebbe
Complimenti..., sei un grande... e bravo.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 12/10/2024 alle: 21:02:08
In risposta al messaggio di Clint del 12/10/2024 alle 20:22:27
Lo stai smontando tutto...
si, malattia da restauro, tutto quello che mi è passato per le mani, lo ho fatto diventare nuovo, anzi, meglio che nuovo, la prossima settimana finisco la cabina, poi passo alla cellula, sostituzione liquido Alde con acqua distillata, sostituire la curva e il T, togliere l’acqua e mettere l’antigelo, ho preso quello rosso, antigelo puro da diluire, metto acqua così lavo l’impianto e nella sostituzione dei due componenti, se spando non macchio niente, non dovrei fare danni, ho un’aspira polvere/liquidi, non vuoto l’impianto perchè poi a spurgarlo potrebbe diventare un problema, anche se dovrebbe essere autospurgante, la valvola c'è
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 13/10/2024 alle: 08:21:47
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 12/10/2024 alle 21:02:08
Hai anche le valvole di spurgo sui singoli radiatori?
Gianluigi
Inserito il 13/10/2024 alle: 14:23:46
Pr  lo spurgo con le valvole , metterei un T ulteriore in alcuni punti
raggiungibili o altrimenti si prolunga coin un tubo fino a dentro un
mobiletto e la valvola si troverebbe più in alto consentendo uno
scarico dell'aria più comodo e funzionale.
(L'aria si accumulerebbe molto meglio dentro il tubo verticale )
Foto di accessorio originale Alde
Da ricordare un piccolo ingresso aria dal basso (di legge)
e botole un poco aperte .
Modificato da franco49tn il 13/10/2024 alle 16:32:01
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Karelia in camper: Ilomantsi
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:42:17
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/10/2024 alle 14:23:46
Pr  lo spurgo con le valvole , metterei un T ulteriore in alcuni punti raggiungibili o altrimenti si prolunga coin un tubo fino a dentro un mobiletto e la valvola si troverebbe più in alto consentendo uno scarico dell'aria
più comodo e funzionale. (L'aria si accumulerebbe molto meglio dentro il tubo verticale ) Foto di accessorio originale Alde Da ricordare un piccolo ingresso aria dal basso (di legge) e botole un poco aperte .
la valvola di sfiato è vicino alla caldaia, non credo sia il posto giusto, a meno che in mansarda ce ne sia un’altra, non ho ancora guardato, io eviterò di vuotare l’impianto, aspiro il glicole da una parta, dall’altra immetto acqua demineralizzata
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 13/10/2024 alle: 18:49:03
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/10/2024 alle 18:42:17
Dovresti avere su ogni radiatore una vslvolina per spurgare l'impianto. Quella sulla caldaia è di serie.
Gianluigi
Inserito il 13/10/2024 alle: 19:11:32
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2024 alle 18:49:03
sul N+B cerano le valvoline di scarico, su questo ce nè solo una, sul radiatore del bagno
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 13/10/2024 alle: 20:18:22
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 13/10/2024 alle 19:11:32
Sono andati al risparmio, pecca non indifferente.
Gianluigi
Inserito il 14/10/2024 alle: 11:01:58
Io ho insistito con Laika che cambiassero tipo di impianto
ma la Alde non ci sente (per vendere i suoi preziosi raccordi)
Dicevo che sarebbe meglio usare tubo multistrato da impianto casalingo
senza fare cirve in gomma e molte fascette risparmaindo molto e in modo
di avere una "durata" quasi indefinita.
a soli  5.10  euro al metro
Isolato e curvabile a piacere
Descrizione
Strato rappresenta l’evoluzione dei tubi per il trasporto di acqua potabile e per riscaldamento a radiatori. Un prodotto che associa la leggerezza e la semplicità di installazione del multistrato tradizionale con le prestazioni uniche del tubo di rame in termini di resistenza alla pressione e alle alte temperature, igiene e batteriostaticità, basse perdite di carico e ridotta rugosità interna. Strato è fabbricato secondo la norma UNI 11342: ”Tubi compositi senza saldatura di rame e polietilene per adduzione fluidi”, è ottenuto attraverso la coestrusione di uno specifico tubo di rame a spessore ridotto con uno strato indissolubile in polietilene. Viene quindi coibentato esternamente con un rivestimento isolante in polietilene espanso a cellule chiuse conforme alla Legge 10/91, decreto di attuazione D.P.R. 412/93 e successivi aggiornamenti.
Piegatura
Il tubo Strato può essere facilmente curvato a mano o con una normale curvatubi per rame.
Per le curve strette ci sono i raccordi di vari tipi
Io farei sempre un impianto come a casa con doppio tubo di andata e ritorno
per avere tutti i radiatori alla stessa temperatura e resa
Altrimenti il primo è caldissimo e l'ultimo Molto ma Molto meno
e si potrebbe con rubinetti regolarne la sesa per ognuno.
Ovviamente si rinuncerebbe (e le signore forse NO)
a tante inutili e costose lucette e cristallerie .
Modificato da franco49tn il 14/10/2024 alle 11:05:21
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:26:33
primo intoppo
è arrivato il telaio interno dell’Heki sbagliato
IMG_20241014_150411_resized_20241014_101801041.jpegIMG_20241014_150459_resized_20241014_101801386.jpegIMG_20241014_150602_resized_20241014_101801625.jpeg
avrò mandato 1000 misure e altrettante foto, domani chiedono in magazzino
Inserito il 15/10/2024 alle: 18:16:36
la cabina la ho finita
IMG_20241015_143749_resized_20241015_042638659.jpegIMG_20241015_143846_resized_20241015_042639346.jpegIMG_20241015_161205_resized_20241015_042639149.jpeg
visto che cero, ho fatto il coperchio anche del sotto sedile passeggero, ora passiamo alla cellula
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 15/10/2024 alle: 18:30:06
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 15/10/2024 alle 18:16:36
la cabina la ho finita visto che cero, ho fatto il coperchio anche del sotto sedile passeggero, ora passiamo alla cellula
Complimenti...
Gianluigi
Inserito il 19/10/2024 alle: 07:51:47
ho chiesto per il riscaldamento, avendo Alde mi hanno sconsigliato di mettere un riscaldatore aggiuntivo sull’impianto, mettendo il bombolone ho un’autonomia discreta se non esagerata, usando le strutture riscalda il circuito anche a corrente elettrica, per cui non avrebbe senso mettere altro, oltretutto il gpl costa meno del gasolio, i primi di novembre lo porto a montare gancio traino e bombolone, ho preso appuntamento, intanto finisco la cellula
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 19/10/2024 alle: 08:22:16
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 19/10/2024 alle 07:51:47
Sul riscaldatore a gasolio per l'impianto Alde sono daccordo con te. Ho avuto in passato un mezzo con bruciatore Eberspacher accoppiato a tubature e radiatori Alde. Mi sono mangiato il fegato per i problemi avuti, provocati innanzitutto dall'incompetenza del concessionario e della rete di assistenza Eberspacher, problemi risolti fuori garanzia da Eberspacher Italia. Non penso di essere l'unico ad avere avuto problemi con un bruciatore a gasolio, soltanto che tante persone preferiscono tacere...
Gianluigi
Inserito il 20/10/2024 alle: 08:01:53
proseguendo con i lavori, sto rendendo le cinture passeggeri a scomparsa
ho portato lo schienale come era in origine, l’avevano spostato verso la guida, per fare un letto comodo per il figlio
spostandolo, avevano coperto le griglie riscaldamento ( quelle le ho messe io, cerano solamente degli intagli nel pavimento ) sicuramente ora è più efficiente il taglio termico cabina/cellula
Modificato da Hecktor2 il 20/10/2024 alle 08:02:58
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 20/10/2024 alle: 08:44:43
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/10/2024 alle 08:01:53
proseguendo con i lavori, sto rendendo le cinture passeggeri a scomparsa ho portato lo schienale come era in origine, l’avevano spostato verso la guida, per fare un letto comodo per il figlio spostandolo, avevano coperto
Certe modifiche evidentemente vengono studiate di notte....
Gianluigi
Inserito il 20/10/2024 alle: 13:43:41
In risposta al messaggio di Clint del 20/10/2024 alle 08:44:43
esatto
tanto lo usiamo maggiormente in due
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 20/10/2024 alle: 14:52:31
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/10/2024 alle 13:43:41
esatto tanto lo usiamo maggiormente in due
Almeno hai ripristinato l'uscita dell'aria calda dei radiatori Alde
Gianluigi
Inserito il 20/10/2024 alle: 18:07:19
In risposta al messaggio di Clint del 20/10/2024 alle 14:52:31
si, la ho addirittura maggiorata, sto studiando di mettere una seconda pompa di ricircolo del riscaldamento, la pompa la ho presa, devo farla lavorare sotto potenziometro e trovarle il posto giusto, nei tempi morti studio un sistema per rendere la tv a scomparsa, manuale non elettrico, dietro il sedile guida
dove ho messo il tavolo, provvisoriamente
Clint
Clint
01/09/2008 12763
Inserito il 20/10/2024 alle: 18:13:25
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/10/2024 alle 18:07:19
si, la ho addirittura maggiorata, sto studiando di mettere una seconda pompa di ricircolo del riscaldamento, la pompa la ho presa, devo farla lavorare sotto potenziometro e trovarle il posto giusto, nei tempi morti studio un sistema per rendere la tv a scomparsa, manuale non elettrico, dietro il sedile guida dove ho messo il tavolo, provvisoriamente
Perché vuoi mettere una seconda pompa Alde di ricircolo?
Gianluigi
Argomenti recenti dal forum
bulloni ruote camper Mercedes MLT 570
Buongiorno, una domanda per chi ha questo mezzo : i bulloni delle ruote con i cerchi in l...
laurarem
7 minuti fa
Frigo Dometic trivalente-bruciatore gas
Ciao a tutti, ho notato in campeggio che il frigo non funzionava a gas. Il piezo continuav...
Mistral78
53 minuti fa
Motorhome matrimoniale trasversale compatto
Ciao ragazzi, per il prossimo camper (il quarto) vorrei un Motorhome compatto con matrimo...
ocesco
Ieri alle: 23:02
Alternatore Citroen jumper 2.2 del 2023
Salve , l'alternatore ogni tanto non carica , mantiene la tensione della batteria motore (...
69corrad
Ieri alle: 12:24
Indeciso agosto Vico del Gargano
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un vostro aiuto e parere, quest’anno non abbiamo molt...
Turbolento69
Ieri alle: 09:08
Help me su scelta camper
Buongiorno e buona domenica a tutti.Vorrei acquistare un camper mansarsato per la comodità...
Giu1980
Ieri alle: 09:06
Primo camper quale scegliere cerco aiuto
Buongiorno a tutti faccio, vi ringrazio sono nuovo del forum ma soprattutto non ho il camp...
Cecca696
Ieri alle: 08:36
Prima esperienza in camper Seregno Berlino Seregno
Ciao a tutti e grazie per la possibilità di interagire con voi come da titolo sono alla pr...
gioforme
Ieri alle: 06:26
Se smarrisco la Carta di Circolazione?
Ieri sera son andato a fare il pieno di Gpl e l'operatore, giustamente, mi ha chiesto di v...
Anomalia retro cambio automático
Volevo condividere una strizza che mi sono preso, anche per sapere se è successo ad altri ...
giorgioste
11/07/26 - 18:07
Non si accende quadro generale Challenger.
Buongiorno, Mi era già capitato un'altra volta ma adesso è fisso il problema. Vado ad acce...
Lukas1
11/07/26 - 17:33
Pompa diesel guasta 2.5TDI e swap con 2.8JTD
Buongiorno. Ho un camper su base Ducato Maxi 2500TDI 115cv con pompa rotativa. Dopo aver...
Alex Limbeckk
11/07/26 - 16:06
