Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
152 20 7991
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 04/12/2009 alle: 19:43:58
ciao. 1: ruota di scorta. 2: duoconfort della truma, lo monti prima del secumotion di serie. Maurizio
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 04/12/2009 alle: 21:14:00
quote:Risposta al messaggio di damao inserito in data 04/12/2009  19:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Damao il duo l'ho trovato in vendita dal mio conc adesso mi devo attivare per la ruota di scorta grazie Berto
fabiovet
fabiovet
26/10/2007 44
Inserito il 05/12/2009 alle: 12:21:20
Tra un'ora prima uscita con il nuovo 681 GLT non elegance ritirato una settimana fa (quello che c'era in esposizione da Beltrani tanto per capirci) a settimana prossima per i primi commenti Fabio
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 05/12/2009 alle: 14:06:25
Ho scoperto finalmente un difetto al mio 720glm[:p]....e non da poco!Viaggiando in autostrada intorno ai 100/110/120 Km/h,entra tanta aria dall'oblò piccolo posto sopra la cucina[:0] [:0]...ma secondo voi è normale?? Per porre rimedio avrei pensato di mettere le strisce isolanti che abitualmente si adoperano per sigillare in modo"ermetico" gli infissi delle abitazioni,a contrasto con la parte plastica del suddetto che si alza e abbassa...[?] Consigli?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
doc58
doc58
06/12/2009 5
Inserito il 06/12/2009 alle: 14:01:49
CIAO A TUTTI[:)] E' la prima volta che scrivo su questo forum, ma è da molti mesi che vi seguo... Siamo diventati proprietari, io e mia moglie Ely, di un nuovo cucciolone M718GLM che ci verrà consegnato fra 2 settimane: non stiamo più nella pelle[:D] Presto vi faremo avere notizie... Ciao a tutti ancora! MARCO
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 06/12/2009 alle: 17:11:22
Benvenuti ai nuovi in questa gabbia di matti[:D][:D]. @Gnicche:non è un difetto, ma è voluto. Le normative obbligano a creare dei punti di presa d'aria per la cellula, per agevolare il ricambio d'aria, se fosse tutto chiuso ermetico,si rischia di presenziare ad un funerale come protagonisti[V]. Parlane con il conce,la soluzione esiste ma è una strada da percorrere in modo molto coscienzioso. La pellaccia è una sola, ed è meglio tenersela buona. Maurizio
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/12/2009 alle: 20:55:43
quote:Risposta al messaggio di doc58 inserito in data 06/12/2009  14:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao doc58 [:D]finalmente è arrivato un altro 718[:D][:D][:D] credevo di restare sempre solo[;)]un camper più bello di quello che hai preso non esisteeeeeeeeeid="size6"> [:D][:D][:D][:D]ciao Berto
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/12/2009 alle: 21:14:32
dato che io (problemi suocera)non sono potuto andare da nessuna parte [:(][:(][:(] mi sono autocostriuto un porta sci utilizzando la scaletta del camper precedente, [;)]l'ho tagliata in 2 verticalmente e con varie modifihe ho ottenuto questo risultato. premetto ch non ho messo questa foto per avere dei pareri posititvi[:D] o negativi[}:)] ma solo per far vedere quello che ho fatto un saluto a tutti Berto[:D][:D][:D][:D][:D]
Modificato da endrix il 06/12/2009 alle 21:15:43
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 06/12/2009 alle: 22:01:57
@Endrix:si intravedono nella tua foto,in alto sulla dx,alcuni attaccapanni giusto?Vorrei sapere se li hai fissati su una barra "portatutto" tipo quella che adoperano i rappresentanti di abbigliamento per trasportare i capi in auto...[?]A me piacerebbe metterne una lì nel gavone in modo da appenderci le giacche invernali che dentro occupano una miriade di spazio,e magari in quel modo non dovrei forare nulla... @damao,OK che non dobbiamo soffocare ma se consideri che mentre viaggiamo abbiamo TANTI spifferi dalla porta...dalla finestra con apertura a scorrere....dagli oblò normali....è tutto uno spiffero...ed è inutile accendere la stufa o il riscaldatore supplementare se poi si vanifica il tutto così.Magari è ovvio non sigillarsi dentro,un minimo d'aria deve entrare ed uscire,ma cosi mi pare un pò eccessivo...
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/12/2009 alle: 22:12:51
a gnicche è un fai da tè comprato al castorama palo e attacchi[:D]l'ho fatto sopratutto per le tute da sci,di soliti quelle dei bambini sono anche bagnate e quindi ho pensato bene di recuperare il gavone riscaldato,io ho dovuto forare e sopra ho messo 2 piastrine di alluminio in modo di aumentare la superfice [:D]
Modificato da endrix il 06/12/2009 alle 22:17:00
Walking
Walking
29/08/2006 468
Inserito il 06/12/2009 alle: 22:48:38
...bel lavoro,complimenti ma secondo me lo sforacchiare il cielo del gavone non mi convince... Io come precedentemente spiegato,cercherò quelle barre da poter fissare da lato a lato senza forare nulla,in più se un giorno la voglio spostare non rimangono i buchi [;)]
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 07/12/2009 alle: 10:07:04
Ciao @ Gnicche:se ascolti me, parlane col conce di questi problemi, vedrai che risolvi tutto,per la finestra scorrevole (dometic) è un difetto della finestra (comune a tutti quei modelli) la casa dà un kit di modifica per togliere quel fischio che senti oltre ad una certa velocità. Per la porta, dovresti essere+ preciso,porta cellula o cabina. Se cabina, basta tirarla leggermente, se non ci riesci fallo fare dal carrozziere, se invece della cellula, vai dal conce che verifica se da tirare sulla chiusura o altro. Non ti preoccupare, queste bazzecole, ( di cui nessun mezzo nuovo é esente) le risolvi facilmente con il conce. A presto Maurizio.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 07/12/2009 alle: 11:13:59
grazie Damao anche io ho il problema della finestra scorrevole,la porta della cellula l'ho sistemata io intervenendo sulle serrature (con le dritte del conc[:D])
doc58
doc58
06/12/2009 5
Inserito il 07/12/2009 alle: 14:42:37
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 06/12/2009  20:55:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, Berto! Il problema è che io non sono creativo e bravo come voi nel "fai da te" e quindi le vostre idee e le relative soluzioni sono sempre uno stimolo a vedere i problemi in modo differente...[;)] A presto!
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 08/12/2009 alle: 12:50:38
ei non c'è nessuno[?] volete dire che sono l'unico rimasto a casa[?] [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(][xx(]
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 08/12/2009 alle: 16:20:59
Buonasera a tutti![:D] Posto qualche foto della modifica del tavolo...(ho messo il monogamba del 720 glt con relativo traslabile) Il lavoro è provvisorio perchè deve essere approvato dal Simoid="blue">[:D][;)]
divi
divi
18/05/2008 19
Inserito il 08/12/2009 alle: 18:34:07
Ciao Toscanini, non ho risolto nulla; sono rientrata da poche ore dal nostro giro in Umbria, con plafoniera naturalmente morta. Ma di luci ce ne sono altre nel nostro tirannosauroarca. Mi rivolgerò all'elettrauto di fiducia. Almeno a te arriva la corrente! Ti farò sapere più avanti come mi hanno risolto il guasto. Salutiiii!
Simone716
Simone716
04/08/2009 470
Inserito il 08/12/2009 alle: 21:56:33
Eccomi di ritorno dalla prima uscita col mi 716 GLT. Percorsi 800 km con una consumo medio di 7.7 km/l. Velocità in autotrada tra i 100 ed i 110 di tachimetro. La bombola di gas non si è ancora esaurita dopo quasi 40 ore. Le temperature erano tra i 10 e zero gradi. Ottima la coibentazione anche senza il divisorio cellula / cabina. Non ho riscontrato spifferi provenire tra la giunzione pavimento cabina / cellula. Speriamo che domani mi risolvano il problema dei pneumatici ovalizzati. Simone.
taglioma
taglioma
06/03/2009 41
Inserito il 09/12/2009 alle: 10:42:04
Ciao a tutti, ritirato il mio 681 Sabato e Domenica prima uscita per andare al Camping le Fonti (RE). Devo dire che sono stato sfortunato come tempo(acqua due giorni) ma per il camper sono abbastanza soddisfatto.[;)] Secondo me ho trovato alcuni difetti,alcuni risolvibili altri boh?? 1. Dall'oblo sopra la cucina entra un sacco di aria [:0] 2. Mi sembra che il DUCATO 23008 (130 cv) consumi parecchio(prima avevo il 2800 jtd(146 cv)[:(] 3. Molto importante per me :facendo una salita per uscire dalla piazzola ed immettendomi su strada piana il fondo del telaio Alko ha raspato sotto.Ora mi domando se riusciro' ad accedere alla stiva della nave quando andro' in Sardegna.[8D] 4. Per adesso la retromarcia mi sembra non avere problemi ma la terro' sotto controllo, inserendo il numero del mio telaio sul sito della Fiat mi dice che tutto ok!. Sperando di non avervi rotto le [8][8] rimango in attesa di commenti su quanto scritto Grazie a tutti [:)][:)]
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:51:59
Ciao a tutti, @arca m4... con le foto avresti già un lasciapassare... però, chi meglio di me sà quanto sei capace con il fotoritocco[8D], quindi il verdetto solo dopo sabato sera.. [:D][:D] @taglioma... ciao, ma hai toccato sotto in fase di "dosso"? è un pò il tallone di achille del telaio alko visto l'altezza delle travi.. per la rampa dei traghetti non dovresti avere problemi perchè influisce lo sbalzo e il 681 lo ha contenuto. Per ovviare potresti installare le sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore, le quali, gonfiandole con il compressore del kit foratura, ti permettono di alzare il mezzo di almeno 5 cm se non di +.. anche noi finalmente abbiamo rimosso il cucciolone da settembre e come al soltito lo abbiamo messo abbondantemente sotto stress... e come sempre, non ci ha tradito neanche una vite...(sgrat sgrat [8][8]) [:D][:D][:D] a presto, Simo.
Modificato da simo e luci il 09/12/2009 alle 17:57:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
