Possessori Arca perchè non trovarci quì anche noi
83 20 7991
Maal
Maal
14/01/2009 52
Inserito il 18/02/2009 alle: 11:58:23
@lorenzofaidate. io ho messo un pezzo di legno soltanto in basso, che poi ho ricoperto con un tappetino. l'ho messo per arrivare alla pari del bordo porta così non si deteriora la guarnizione a forza di salire. solo legno è molto bello, ma a forza di salire con le scarpe si rovina tutto e poi sta ancora più male. ciao a tutti maurizio
arca m4
arca m4
12/06/2008 1174
Inserito il 18/02/2009 alle: 12:07:23
Buongiorno a tutti[:D] @lorenzofaidate secondo me i scalini sono meglio di legno[:D] @maal hai ragione non ci avevo pensato lo scalino per proteggere la guarnizione...io non sapevo come fare stavo progettando i peggio pezzi di alluminio o resina per far si che quando si scende non si và sopra la guarnizione stessa ..ciao a tutti[:D][;)]
Maal
Maal
14/01/2009 52
Inserito il 18/02/2009 alle: 12:13:25
ho messo una tavoletta alta 3cm circa, sagomata bene, e sotto ho messo un pezzo di gomma abbastanza morbida da farsì che il legno non appoggi magari in 2 o 3 punti soltanto della plastica, ma si adatti alla base del gradino.
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 18/02/2009 alle: 14:50:14
quote:Originally posted by maicol49
ciao a tutti gli archisti, anch'io dal 13/1/2009 sono archista, ed il mio mezzo e' M720Glm su daily c18 176 cv.Purtroppo non l'ho ancora usato decentemente se non per il viaggio di ritiro dal concessionario (120 km),ma mi e'bastato per verificarne la grande guidabilita'.Ho tante domande da fare a voi gia' esperti conoscitori di tale marchio , che pero' faro' in seguito. Ora mi limito a presentarmi e salutarvi cordialmente. A presto dunque per i prossimi contatti. >
> salve a tutti chi non lo avesse notato maicol ha provato il mezzo e se volete intervenire per consigli o dritte ha aperto un nuovo topic: https://www.camperonline.it/for... salutoni a tutti, Simo
schio65
schio65
Inserito il 18/02/2009 alle: 16:19:00
@simo si le paretine ci sono ... ma si bagnano[:(!] provero' a lasciare aperto l'oblo sopra al letto e vediamo se poi passa la BoFrost a ritirarmi infilandomi un limone in...bocca[:D][:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/02/2009 alle: 16:24:04
con passa la bofrost sono 20 anni che faccio cosi, oltretutto non ho neanche mai usato gli oscuranti in cabina. tendina di serie due oblo, aperti un filino e mai un filo di condensa in camper, neanche sul cetro della cabina. ciao nè
maicol49
maicol49
17/01/2009 37
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:16:38
Ciao a tutti, giustamente come dice simo e luci mi inserisco nel forum appropriato di noi archisti. Ecco il mio cucciolone. [^][^]
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:20:43
belli tutti e due uno accompagna il pavimento l'altro i mobili sono pannelli? come ai fissato? non sono scivolosi? saluti oliver
luisito
luisito
17/02/2006 430
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:28:48
quote:Originally posted by maicol49 Ciao a tutti, giustamente come dice simo e luci mi inserisco nel forum appropriato di noi archisti. Ecco il mio cucciolone. [^][^] >
> Ciao Maicol49 benvenuto nel covo. Luis
Modificato da luisito il 18/02/2009 alle 18:29:56
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:37:07
Buona sera archisti !!! Benvenuto a Maicol49 .... complimenti gran bel mezzo il 720 [;)] Lorenzo ... dei due ... a gusto mio ... piace più il legno. Schio65 ... prova a chiudere quasi completamente le bocchette del riscaldamento vicino al letto e nel garage ..visto la vicinanza alla truma ..non penso tu abbia problemi di freddo ...e nel garage lascia senza tappi gli scarichi sul pavimento ... in questa maniera io non ho mai avuto condensa sulle tre pareti. Roberto .... guardà quà che faccio ??? te lo spedisco ?? cosi ti diverti [8D][:D][:D][:D] Per chi si domandasse cos'è .. è un piccolo regolatore di tensione per variare la velocità delle "eventuali" ventoline per il frigo. Una buona serata a tutti !! Giampiero
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 18/02/2009 alle: 18:43:16
Ciao banda. @ Zio: il potenziometro lo hai interposto tra il piedino centrale dell'integrato e massa? Grazie salut. Maurizio
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:00:00
Maurizio il circuitino è questo
QUESTOid="red">id="size3">
I piedini guardandolo cosi sono il primo a sinistra "regolazione" al centro "uscita" a destra "ingresso" ... c'è la piedinatura sul link che ti ho passato [;)] Giampiero
Modificato da ZioGhost il 19/02/2009 alle 08:29:29
simo e luci
simo e luci
28/09/2007 631
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:26:05
...... bella la scrivania zio.. la vendi?? [:D][:D][:D][:D][:D] saluti a tutti stì smanettoni.. ultimamente il simo ci rimbalza sul forum.. (e così tutti felici)[:D][:D][:D][:D][:D]
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 18/02/2009 alle: 19:46:23
Se paghi bene ... certo che vendo !!!!![;)] ....[:D][:D][:D][:D] Certo però ... Simo ... un pò la punta a tazza ... manca ... fermo sicuramente non ci stai !!! .. facci vedere che combini [^][^] Giampiero
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:12:44
Grazie Zio solo due dubbi: 28volt in input? se entri 12v giusti con regolazione a manetta, quanto perde in tensione max l'uscita? di solito i regolatori che uso per i quadri e applicazioni speciali come interfacce per encoder, di solito si mangiano 2/4 volt da in a out o sbaglio?
ZioGhost
ZioGhost
10/05/2006 566
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:23:48
Quello è per farti vedere quali componenti servono ... le caratteristiche del LM317 sono: Max Volt input/output 40 Volt Dropout Volt 3 Volt Minima tensione uscita 1,25 Volt Volt Max corrente uscita 1,5Amper Max potenza dissipabile 15 Watt Ripple in uscita -80 dB Quello che vedi in foto ... con 13,8V in ingresso va a regolare da 11,8V a un minimo di 1,3V ... ma serve per far girare un pò più piano delle ventoline perciò ... anche se perde qualcosa .. penso vada comunque bene [:p] Giampiero
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:30:59
Disgraziato!!!!!!!!! 20 anni fà li facevo anch'io adesso sono bloccato dalla ruggine. penso che me lo studiero per benino per clonarlo quando servirà per assorbimenti superiori basta abbinargli un transistor di potenza???? ciao a tutti i nuovi adepti della setta
davidone720
davidone720
18/01/2009 143
Inserito il 18/02/2009 alle: 20:33:10
Buona sera a tutti i ragazzacci archisti[:D][;)] benvenuto anche da parte mia a maicol49[;)]auguri x il gran bel mezzo,se posso darti un consiglio,fatti qualche giro comincia a godertelo,e poi se vuoi migliorare e modificare in base alle tue esigenze sei nel pos.giusto[;)] fra tutti noi sicuramente hai da sbizzarrirti[:p]fatti una carrellata delle pagine precedenti e poi se hai bisogno devi solo chiedere.
damao
damao
02/11/2008 664
Inserito il 18/02/2009 alle: 21:03:59
Ok ora è tt chiaro. Troppo bello sarebbe,trovare un regolatore con dropout vicino allo 0 Certo che 1.5A non sono pochi, anche se forse in tal caso .... un bel dissipatore sull'integrato..... Magari se non faccio il pilotaggio per il motore della parabola in pwm, uso questo. Danke Un saluto ai nuovi e in particolare a chi ha il 720 glm[:D][:D][:D]. Scusate ma son di parte[:p][:p]. Ciao ciao P/S Roberto: avete ancora neve voi lassù in paradiso (inteso come luogo stupendo)? Sono contento che la schiena vada bene, ti chiederò la consulenza, appena avrò la sentenza dell'ortopedico[V][V]. Ariciao a tutti Maurizio
youreal
youreal
05/10/2007 206
Inserito il 18/02/2009 alle: 21:35:27
quote:Originally posted by roblungh
Penso proprio che sia condensa. io lascio SEMPRE due oblo quello in coda e quell sulla mansarda aperti almeno un dito. ciao roberto >
> Ciao. Venerdì ritiro il pupone che è in fase di allestimento. Domani finiscono, lo lavano e venerdì mattina me lo consegnano. Yuhuuuuuuuuuuu. Mi interessa molto questo discorso anticondensa. Oblò aperti e tappo gavone aperto.... E' tutto provato e sperimentato o ci sono altri accorgimenti? Sapete.... io vengo dal mio vecchio VR con alle spalle "solo" 5 gravi infiltrazioni d'acqua, l'ultima delle quali mi ha portato al cambio del mezzo in questione.... Succede, non ne do colpa a nessuno..... Errare è umano. capite quindi che tutto ciò che riguarda acqua e condensa mi terrorizza.... Chiunque mi può dare delucidazioni o esperienze (sia buone che cattive)su Arca di tale questione mi aiuta Grazie mille Aurelio
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
