1015 20 85837
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:41:48
Caro Torto, tieni duro! Poi, quando torneranno, sara un piacere e una gioia in piu!! A dopo ORSOLUPO
bamby73
bamby73
31/05/2010 2718
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:52:07
rientro solo x augurarvi una buona dolce fresca si spera notte [:I][|)][;)][8D] bamby73
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:58:20
Signori, vi auguro una buona serata! A domani. ORSOLUPO
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 05/07/2010 alle: 20:59:01
entro solo per augurare una buona serata e notte a tutti. massi
100669
Inserito il 05/07/2010 alle: 21:20:12
ciao a tutti ed a domani sera. stefano p.s. Torto tieni duro domani mattina solo soletto.
frankme
frankme
03/07/2010 18
Inserito il 05/07/2010 alle: 21:27:15
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 04/07/2010  23:12:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> uscita rimandata quindi mi sono messo subito al lavoro ho seguito punto per punto le istruzioni per lo smontaggio beh chiaramente prima ho fatto la prova del picchicchiettare sulla serpentina, ma dopo circa quattro ore non era cambiato nulla ricapitolando: tolto lo sportello dai cardini, tolti i 3 pomelli, tolte le due vitine tra i pomelli, tolte le due viti della cornice inferiore del forno (che però non hanno smollato niente, il profilo di acciaio è rimasto al suo posto così come il legno sottostante) tolta la mascherina ed a questo punto sono arenato perchè non vedo come fare per staccare il tubo del gas dato che nella fessura mi ci passa a malapena la mano e non avrei il minimo spazio per girare la chiave sul tubo così visto che ormai sono all'opera ho tolto il pannello posteriore, lato doccia, un lavoraccio fra viti e silicone ora il frigo, il retro è completamente a vista, ma resta il fatto che non vedo come staccare il tubo del gas spero tu mi possa dare qualche dritta vorrei allegare delle foto ma non ho capito come fare a presto e grazie [:I][:I]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 05/07/2010 alle: 21:55:30
notte a ragazzi!!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/07/2010 alle: 23:04:54
quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 05/07/2010  15:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho questo qui: [url] http://ecomm.autocaravanmassaua.it/eCommerce/schedaprodotto.aspx?IdProdotto=5700268&IdCategoria=0304 Ciao
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 05/07/2010 alle: 23:07:28
quote:Risposta al messaggio di frankme inserito in data 05/07/2010  21:27:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao frankme sopra il frigorifero hai la mascherina con le manopole ,questa dovrebbe staccarsi con la tavola di legno che stà tra il forno e il frigorifero,normalmente sono assieme Questa tavoletta di 10 cm di altezza e di legno è infilata sotto la cornice inferiore del forno dove hai tolto le viti ,forse col tempo si è incollata ,da dietro non hai accesso alla parte alta del frigorifero ,ti trovi solo il camino ma se hai tolto la parete guarda se si riesce a togliere questa cappa che tiene all'interno il meccanismo . Comunque esce dal davanti sopra hai a disposizione 15 cm di spazio per scollegare tutto . Ciao da Tiziano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 05/07/2010 alle: 23:09:51
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 05/07/2010  19:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> che tipo [:D]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 05/07/2010 alle: 23:29:08
> per postare le foto ,apri internet e scrivi "tinypic.com" Apri ,seleziona "servizio hostin condivisione immagini " Apri e seleziona "sfoglia " Cerca nel tuo computer le foto che vuoi postare ,poi Seleziona una foto ,la apri il computer passa automaticamente su tinypic dove imposterai le dimensioni con "default " Selezioni 15" 800 x 600 poi carica ora Ti si apre una finestra che rompe dove devi riscrivere nella riga bianca quello che stà scritto sopra Poi "carica ora Dop qualche secondo compare la foto selezionata ,se asbagli a riscrivere devi ripetere l'operazione Comparsa la foto con il pulsante sx selezioni "codice img x forum e messaggi" e con il dx "copia " Copia su messaggio da te aperto posizionato in basso in icona Nel mio computer l'icona camper usati e nuovi in basso mi apre il mio messaggio guarda dove metterlo e copi con il pulsante dx Spero di essere stato chiaro
frankme
frankme
03/07/2010 18
Inserito il 05/07/2010 alle: 23:47:48
quote:Risposta al messaggio di tizianocasini inserito in data 05/07/2010  23:29:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Tiziano tento di allegare le foto, così puoi renderti conto della situazione anche riuscendo a togliere l legno che sta sotto il forno avrei al massimo 6 cm a presto
guiglia
guiglia
24/05/2010 24
Inserito il 06/07/2010 alle: 00:19:12
quote:Risposta al messaggio di frankme inserito in data 05/07/2010  23:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> al fine di poterti verbalmente aiutare a trovare la soluzione allo smontaggio del frigo, vorrei, a beneficio di tutti, verificare il tipo di frigo che hai da smontare, perchè dalla tua foto lo spazio che effettivamente si è liberato togliendo la mascherina mi sembra "meno" di quanto ne avrei sul mio anche se di ecovip trattasi. maurizio
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 06/07/2010 alle: 00:46:46
> Capperi il modello del tuo ecovip non ha la tavoletta di legno che ti dicevo
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 06/07/2010 alle: 00:58:01
Allora sono poche le possibilità 1) guarda se sopra il frigorifero sulla dx e sx trovi qualche fissaggio con blocchetti di legno e viti 2) se non vedi niente dentro il frigorifero sulle pareti dx e sx ci sono 4 tappi in plastica con tagli a cacciavite piatto o fori con all'interno le viti . Tolte quelle dovresti riuscire a estrarlo di qualche cm per poi staccare il tubo del gas ,altrimenti questo tubo teoricamente dovrebbe andare dietro scendere fino sotto al frigorifero e tornare verso la base dello sportello dove teoricamente devi trovare il rubinetto del gas . Se così prova a staccarlo dal rubinetto ,magari hai più dilatazione che ti permette poi di staccarlo sopra dopo l'estrazione di qualche cm
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/07/2010 alle: 00:58:12
Ciao a tutti, come vi butta? Oggi giornata di latitanza pura...purtroppo il lavoro viene prima del piacere, ed inoltre abbiamo anche problemi di linea a lavoroù(spero che domai risolvano[xx(]) Massi hai posta...o almeni dovresti aver ricevuto la maio...fammi sapere. Frankme...prova a postare qualche foto del retrofrigo...io quanto smontai la parete della doccia mi sono trovato di fronte alla copertura in plastica (che altro non è che tutta la condotta fumi che da sotto manda l'aria direttamente nel camino)...e quello era mooooooooooolto sigillato, infatti l'operazione di colpire la serpentina, almeno sul mio camper, non è fattibile. Inoltre, per quanto riguarda lo spazio, ne ho visti parecchi senza la tavola che dice Tiziano...mi sa che i modelli del 1993 eran o così.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/07/2010 alle: 01:00:15
Massi, mi farebbe un enorme piacere poter condividere il nostro viaggio con voi...vedi cosa puoi fare e se ti piace (naturalemnte date permettendo)...al limite ci accontenteremo di qualche giornata da passare assieme[:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/07/2010 alle: 01:02:25
Oltre che a Frankme volevo dare anche il benvenuto a Guiglia...è superfluo dirlo, ma quanto avrete bisogno (si spera sempre il meno possibile, a meno chè non si parli di itinerari e vacanze)...quì troverete più di una familgia[^]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 06/07/2010 alle: 01:03:30
Raffaele, vedrai che qualcosa per l'autunno me la inventerò[:)]
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 06/07/2010 alle: 01:03:49
Ciao Gimar continuamo a fare orari da insonia ,ancora pochi minuti poi a nanna X franhme Guardando la prima foto non penso che sopra ci siano dei fermi di fissaggio a parete togli le 4 interne vedrai che si muove Ciao a tutti a domani [|)][|)]
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
