1485 20 85837
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:33:40
illustre president qui l'unico che trova traffico nel scendere dal letto pare che sia Lei fatto evidente che il buon giorno spesso viene dato intorno verso e non prima delle 10.00[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="size4">
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 27/11/2010  08:08:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:35:47
[:D][:D][:D][:D][:D]segna segna poi facciamo il totale[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:50:26
buongiorno a tutti, oggi vi scrivo mentre sto provando la tosca con l'orchestra.. La mia idea della musica sul camper è questa.. In cabina e in viaggio è abbastanza inutile x me.. Troppo rumore di fondo x sentire decentemente, c vuole x forza un amplificatore. Io se non sento tutte le frequenze preferisco spegnere.. Ed i bassi nel rumore della strada, del motore ecc.. Spariscono! Invece uso molto spesso la musica a camper fermo, in cellula, li infatti mi sono attrezzato decentemente.. Gustandomi tutte le frequenze.. Immerso nel verde con al massimo animali che girano intorno al camper.. Si.. Mi manca il camper.. Troppo tempo senza uscite! Insomma io nn mi sono preoccupato tanto x la qualità dello stereo.. Però evitare di mettere lo schermo x la cam nn è male.. X flavio.. T assicuro che la telecamera sullo scarico è utile quanto quella dietro.. Troppo comoda! Continuo con la tosca va sennò mi licenziano! A dopo!
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 27/11/2010 alle: 10:51:46
Sempre a scherzare, birbantelli [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Domanda tecnica per Jimbo: secondo te è il caso di sostituire l'olio cambio sul mio Daily? Ha 8 anni e 80.000km. Ti faccio questa domanda perche a freddo la terza non si riesce quasi mai a inserire...e tutto il cambio è parecchio duro. Dopo un paio di km la situazione torna normale... Grazie mille! A dopo ORSOLUPO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:01:10
orso anche il mio daily a motore freddo ha il cambio duro... Poi si scalda e va bene.. Penso sia normale... Ma spettiamo il grande jimbo!
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:08:52
jimbo quando ha provato il mio che ha 60000km mi ha detto di cambiare sia l'olio al cambio che al cristo differenziale. (cosa che farò prima delle ferie 2011) io provando il suo, ho notato una maggiore fluibilità del cambio che a differenza del mio, nonostante che il mezzo di jimbo abbia quasi il doppio dei miei km, è più ruvido e si inceppa al cambio delle marce -ovviamente si parla a olio freddo-
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:49:01
Buon giorno a tutti, mi sono svegliato da poco ,una leggera colazione leggo un attimo 5-6 pagine e sono gia le 11e40 ed è già ora di MANGIARE . Si parla di musica e devo dare ragione a Pax prima che si sentiva volendo anche discretamente non mi entusiasmava tanto ascoltarla mentre si viaggiava, ora è una altra musica ,ma più che la musica un effetto strabiliante è l'ascolto della tv-dvd. utilizzando tutto l'apparato ,tenendo presente che per questo ottimo compromesso abbiamo energia che ci saluta . Infatti dobbiamo attivare : Alimentatore tv tv Radio Amplificatore se poi guardiamo un dvd attiviamo Inverter Lettore e magari Decoder digit. ter. Decoder sat. [8)][8)][8)][8)] E vaiiiiiiii MANCANO solo le luci psicadeliche Ecco perchè ci vogliono 4 batterie servizi[:D][:D][:D][:D] Una cosa che mi stupisce suono pulitissimo anche con allaccio alla rete 220 volt inverter acceso motore in moto
orsolupo
orsolupo
07/11/2008 3781
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:51:37
Signori, ora vi lascio. Vado a prendere il cucciolone! Direzione san martino di castrozza!! CIAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ORSOLUPO
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:54:20
Leggendo leggendo telecamera sullo scarico [:0] MI MANCA [:(]vado subito a montarla [;)] SCHERZO ma comunque per la prossima primavera devo aggiornare la vecchia Majestic in bianco e nero, sicuramente sarà presa in considerazione
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 27/11/2010 alle: 11:56:17
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 27/11/2010  11:51:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona scivolinata
tizianocasini
tizianocasini
Inserito il 27/11/2010 alle: 12:18:12
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/11/2010  11:08:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto il poco olio vi consiglio ogni 50000 kl di cambiarlo questi oli non si consumano a girare attorno a casa per 30 anni e 200000 km.ma con alte velocità alte temperature atrito VELOCITà TEMPERATURA e ATRITO sono il nostro incubo ES. Nel mio caso ,mi hanno sempre detto che il FORD era un mulo X 50000 km gli ho chiesto tutto ,a 50000 mi ha abbandonato il cambio e visto che me lo sono smontato ho constatato che : C'era l'olio 1,5kg non più rosso "DEXTRON" ma NERO "MOLTO NERO" Molto denso Segno evidente di temperatura elevata al suo interno , alla temperatura ci si arriva con l'atrito e l'atrito con la velocità Chi va piano va sano e va lontano [;)] Buon pranzo a tutti ciaooooo
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 13:21:45
buon pranzo a tutti ci sentiamo dopo id="red">id="size6">
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 27/11/2010 alle: 15:05:23
grande tiziano ai sempre ragione.. Prima dell'estate si cambia olio... Via! Tra poco torno a casa e via a prendere il preventivo x la cucina.. Uff... Sti mobili! Buon wend a chi lo fà! Buon pomeriggio!
roby triestin
roby triestin
Inserito il 27/11/2010 alle: 16:32:20
buon pomeriggio a tutti stamane nuvoloso poi sole però dicono per domani pioggia in questi giorni sono molto stanco e molta voglia di evadere ieri ho mandato un'email al caravanpark senales per passare i tre giorni di capodanno vedremo che cifra sparano e se fattibile (e manuela permettendo ultimamente e restia ad andare col camper nemmeno i fine settimana)si parte roby
bamby73
bamby73
31/05/2010 2718
Inserito il 27/11/2010 alle: 17:58:15
TTTTOOOOOORRRRRRTTTTTTOOOOOOOOOOOOO STAI DISERTANDOOOOOOOOOOOO IL FORUM FEMMINILEEEEEEEEEEEEE EHEHEHEH COSI NON VA Bèèèèèèèid="size5">id="red">id="size6">id="red">BAMBY73
Modificato da bamby73 il 27/11/2010 alle 20:03:50
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 19:47:34
una felice e serena domenica a tutti ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:40:26
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 26/11/2010  20:29:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Orso, sei troppo buono...la verita' e che prima di ridurmi a fare l'impiegato alla Fantozzi, ho avuto trascorsi di "precario" che mi hanno lasciato qualche cicatrice, tra laboratori ed officine [xx(] Ciao Giordano
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:43:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/11/2010  09:29:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> direi che e' l'ideale [:)] Giordano ops...e grazie ancora per l'aperitivo [;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/11/2010 alle: 20:48:36
quote:Risposta al messaggio di orsolupo inserito in data 27/11/2010  10:51:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:a freddo la terza non si riesce quasi mai a inserire...>
> il cambio del Daily a freddo e' sempre stato piu' duro della media, ma il cambio dell'olio te lo consiglio ugualmente, poi 8 anni sono veramente troppi...ovviamente devi sostituire anche quello del differenziale Ciao Giordano
flavius67
flavius67
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:29:17
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/11/2010  20:43:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sono io che ti ringrazio sappi che sono in debito grazie di nuovo poi ti faro' sapere l'evolversi dei vari lavoretti che ho orgranizzato.buona domenica
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
