1884 20 85832
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:06:11
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 22/03/2011  20:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ho letto e ti ho anche risposto di là... ho aperto anche di là per evitare di essere fuori tema, anche e soprattutto per eventuali ricerche di altri. grazie ancora
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:07:19
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/03/2011  20:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona serata a tutti Buona sera camperista in laika ,mai vista questa centralina . Ad ogni modo la cosa più semplice ,sicura ,veloce ,se poi le batterie sono vicine ti basta un filo di sezione 4 mm un diodo le colleghi assieme e hai risolto il problema ,io sono anni che le ho collegate con questo sistema. L'unico problema che può avvenire se ti trovi con la batteria motore molto scarica o difettosa ,in fase di avviamento il diodo non sopporta il carico e si interrompe dovendolo sostituire Se vuoi fare un collegamento un po più professionale ci vuole il filo di sezione 4 mm, un interuttore per poter escludere la carica di quella del motore, un diodo da almeno 6 AMP con resistenza da 0,47 ohm 15 watt
flavius67
flavius67
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:12:56
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 22/03/2011  20:59:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> roby complimenti per i led ottimo lavoro [:)] pero non togliere la circolina per installare i led ,perderesti di luminosita'(per me)[;)]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:14:51
> Bello l'effetto bleu [;)],che riflette sul soffitto e con i bianchi illumini l'interno dei pansili [;)]ottimo
Il Montenegro - luglio 2026
Camperista in Laika
Camperista i...
20/09/2010 1133
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:22:19
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 22/03/2011  22:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tiziano, grazie, le batterie non sono vicine, quella motore nel cofano, quella servizi nel gavone laterale al di sotto del divanetto lato opposto. Altra alternativa è quella di smontare il pannellino e vedere nome ed eventualmente sentire loro direttamente. Ciao e buona serata..
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:34:56
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 22/03/2011  19:55:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...bravo Roby! Complimenti.[;)] massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:36:31
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 22/03/2011  20:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Nando, come la và in quel di Napoli? Ci mancano le foto delle squisitezze Napoletane. Prego posta la ricettina della torta con l'uovo. Era veramente buona![;)][:p][:p]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:43:08
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/03/2011  22:22:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovendo e VOLENDO intervenire noi personalmente la cosa migliore è evitare di lavorare su connessioni della centralina con rischio di sbagliare e creare sovracarichi ,dimenticavo anche un fusibile sul filo di 4 mm rimarra sempre la cosa più semplice . Pensa che sul mio ci sono 5 batterie , ultimamente ho unito 4 batterie per i servizi e anche quella del motore può collegata alle altre ,tutte possono essere separate fra loro per mezzo di interuttori ""STACCABATTERIE"" Tutte si carica assieme con lo stesso caricabatterie del camper e in viaggio ho 2 alternatori in parallelo ciao di nuovo 150 amp
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:43:26
> ...scusami CiL mi rammenteresti il tuo problema? Dove sono i comandi. Vista cosi non esistevano ancora gli ldc touch! In attesa ti saluto, massi
Modificato da massi68 il 22/03/2011 alle 22:48:20
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:46:43
La circolina del camper di mio cognato fa veramente ca.are, sia spenta che accesa. Penso che sia come luce (bianca effetto ospedale) che come gemma è veramente un po' brutta. Come poter migliorare la situazione luce e estetica mantenendo un valore di luminosità simile? Idee? massi[:p]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:50:38
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 22/03/2011  22:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei un mito! adirittura 2 alternatori! Ma il parallelo l'hai fatto sulla DC dopo i regolatori?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:52:04
quote:Risposta al messaggio di Camperista in Laika inserito in data 22/03/2011  20:21:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non conosco quel pannello comandi nel dettaglio, per fornirti qualche altra info dovrei vedere anche la centralina (NE186?) ed il cablaggio fornito nel manuale U&M; se non erro e' costruita da Nordelettronica, questo e' il loro contatto: Nordelettronica snc Viale delle INDUSTRIE, 6/a 31018 Zona Industriale ALBINA di GAIARINE (TV) ITALY Tel +39 0434 75 94 20 Fax +39 0434 75 46 20 Ciao Giordano
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:54:04
...io per tenere carica la BM mi sono fatto il diodo+resistenza+fusibile che inserisco tra una presa accendisigari in cellula e quella in cabina. Si potrebbe anche fare un collegamento "fisso" e mettere un relè sul circuito che apre quando meti in moto il motore (relè comandato dal +14V dall'alternatore presente nel quandro in cellula).Massi
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 23/03/2011 alle: 00:05:20
Buona notte ragazzi ,proviamo andare a letto un po prima [|)] X Massi prima batteria servizi collegata al secondo alternatore con il suo regolatore per mezzo di un relay da 70 amp alimentato a inserimento chiave con propria spia " 2° spia " di segnalazione funzionamento, indipendenti l'uno dall'altro ma gli amp prodotti su tutte le battere . Ragazzi aribuonanotte
100669
100669
Inserito il 23/03/2011 alle: 05:11:44
buongiornazzo a tutti. Stefano
100669
100669
Inserito il 23/03/2011 alle: 05:16:04
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 22/03/2011  22:02:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona vendita ed in bocca al lupo per il nuovo arrivo. resta in contatto anche se noi rimarremo dei vecchietti nei tuoi confronti. Caio Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/03/2011 alle: 05:50:51
buongiorno a tutti, faccio i complimenti a Roby per l'illuminazione da vips, bell'effetto, bravo, devo dire in merito che anche mio fratello ha una circolina che fà c...re[xx(], anche lui vorrebbe migliorare l'illuminazione interna aumentando i led. Ieri rimosso il bestione, portato in postazione lavori, ora prossimi giorni comincerò a smontare il copricamino e vedremo come sistemare stò problema. Poi toccherà mettere i led allo scalino ma non credo di farcela per il raduno, speren ben. A proposito di raduno, nella lista dove ci stà la magnatoria si potrebbe rinfocolare il motivo di questo raduno e cioè la "degustazione birre speciali" in fondo questo era uno dei motivi del "vipping fest" giusto mr.president?[;)]. Saluto anche Nando2 che ogni tanto rivedo con piacere e Paxman al quale gli faccio tanti auguroni per la casa acquistata. a dopo.
100669
100669
Inserito il 23/03/2011 alle: 05:56:41
Ciao socio, arriva la primavera e riiniziano i lavori sul bestione. Ciao Stefano
torto6527
torto6527
23/03/2009 6312
Inserito il 23/03/2011 alle: 06:10:03
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 23/03/2011  05:56:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Stefano hai posta! si è vero arriva la primavera ed iniziano i lavori sul bestione ma io spero che una volta fatti quei due lavoretti dopo il resto è solo migliorie, che di tempo per fare stè cose mica ce ne tanto[xx(][V]. a proposito mi puoi ricordare quel prodotto lucidante per esterno?
100669
100669
Inserito il 23/03/2011 alle: 06:26:13
eccolo
http://www.nautimarketshop.com/...
Anche io lo devo fare ma non ho il tempo nemmeno di riuscire a portarmelo a casa il camper. Mannaggia sempre troppe cose. nono vedo l'ora di andare in pensione [:(] In questo momento partirei per destinazione sconosciuta (chiaramente con tutta la mia famiglia, olly compresa). non sopporto più i clienti ed i capi. Stefano
Guasto a chiusura centralizzata cullula
Salve Vi espongo il mio problema La Porta della cellula del mio camper CI riviera del 2018...
Fran50
Ieri alle: 23:30
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
Ieri alle: 15:39
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
Ieri alle: 13:26
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Ieri alle: 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Ieri alle: 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Ieri alle: 09:54
Giusassi54
10/09/26 - 10:36
10/09/26 - 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
