2191 20 85818
flavius67
flavius67
Inserito il 18/09/2011 alle: 15:05:07
buon giorno parte seconda della commedia drammatica "il mio gradino" bene ho accertato è il motore e domani posto le foto del problema invece per giordano e per tutti ,ho fatto le misurazioni con il tester giusto per vedere il positivo e negativo ^id="red"> leggasi pulsante su gradino V id="red">leggasi pulsante giù gradino bene a noi ^ = - V tester rosso motore verde tester nero motore nero V = + V --------------------------------------------------------------------------- ^ = - V tester rosso motore rosso tester nero motore nero V = -V ---------------------------------------------------------------------------- ^ = - V tester rosso motore rosso tester nero motore verde V = - V ------------------------------------------------------------------------------ ^ = +v tester rosso motore nero tester nero motore verde V = - V si sottolinea che i fili che vanno al motore sono verde rosso nero il motore smontato nei suoi minimi termini ha il cavo verde male attaccato al'avvolgimento domani lo porto dal motorista per un cekap generale comunque stringendo il filo verde doveva essere attaccato per tutta la sua anima al circuito invece + della metà è staccato creando cosi una sorta di resistenza causando un abbassamento di tensione se non addirittura al suo arresto causa probabile in aggiunta è sicuramente i cuscinetti stagni che con l'andar del tempo il grasso originale si è indurito creando ancora una resistenza ora vi saluto che mi fanno male le ginocchia la schiena ciao a più tardiiiiiiiiiiii laikista ecovipparo doc di camperonline ">
flavius67
flavius67
Inserito il 18/09/2011 alle: 15:12:50
ritornando a quanto scritto ma come funziona sto motore ?? doppio avvolgimento ? laikista ecovipparo doc di camperonline ">
smilo
smilo
04/08/2006 213
Inserito il 18/09/2011 alle: 15:57:27
Buonasera a tutti, c'#232; qualcuno che abbia il portamoto edicar, cos#236; da darmi qualche informazione tecnica e magari qualche foto dei particolari? grazie mille
roby triestin
roby triestin
Inserito il 18/09/2011 alle: 16:22:53
quote:Risposta al messaggio di smilo inserito in data 18/09/2011  15:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>smilo butta l'occhio[;)] su cellula c'è uno che ha messo il post su edicar altro non so perchè io non lo ho roby laikista ecovipparo di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 16:37:21
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/09/2011  15:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se non erro e un motorino da tergicristallo, i fili dovrebbero essere positivo, negativo=comune, positivo,ovvero per scendere e salire inverte la polarità, se fai caso nei motorini a cc invertendo la polarità gira al contrario. odnaNando +++--+++
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2011 alle: 16:40:57
> Il sistema utilizzato nella fine degli anni '70 e primi anni '80 utilizza un motore a tre spazzole reversibile. In tali motori, le tre spazzole sono state distanziate di 120 gradi con una spazzola collegata a massa. Il pulsante di alimentazione a due posizioni NA utilizzato per collegare l'alimentazione a una delle due spazzole "positive" che permettono al motore di girare in senso orario o antiorario. Quindi se il motore gira in una sola direzione può indicare pulsante guasto, filo "positivo" interrotto o il motore difettoso. Se non si muove affatto, puo' essere un problema di filo "negativo" oppure il motore guasto [:)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 16:58:47
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/09/2011  16:40:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Che spiegazione tecnica.!! A confronto la mi e stata una Spregazione[:D] Nando
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 18/09/2011 alle: 22:12:26
Buona seracqua era ora che piovesse vi lascio con la buona notte a risentirci a presto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:10:35
> cosa ti interessa in particolare? Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:17:23
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/09/2011  16:58:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> niente di particolare...mi sono dimenticato di dire che e' una ipotesi plausibile visto che questi motori sono stati impiegati per poco tempo (es: Toyota Corolla 1987-91), per essere soppiantati da quelli, piu' semplici ed economici con solo due fili... [:)] i motori per tergicristallo non sono normalmente reversibili, ma creano il movimento avanti-indietro, con una serie di bielle...inoltre tali motori hanno pure un collegamento in piu' che serve a portare la spazzola in condizione di riposo... Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
Modificato da jimbo65 il 18/09/2011 alle 23:40:19
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:30:15
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/09/2011  23:17:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Curiosita, se inverto la polarita di un motore da tergicristallo,questo inverte la rotazione? Presumo di si Per movimentare le spazzole del tergi,usa si una biella,ma comunque il motore gira per 360 gradi in modo continuo per il fine corsa a noi non serve,non lo utilizziamo Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:36:27
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/09/2011  23:30:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Malignando,penso che non abbiano fatto tanta ricerca per il problema motorini,ma adattato quello che il mercato offra in modo piu economico. Il mio l'ho visto da lontano mentre lubrificavo i finecorsa ed ho avuto questa sensazione,niente di piu sbagliato Nando
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:42:47
quote:Curiosita, se inverto la polarita di un motore da tergicristallo,questo inverte la rotazione? Presumo di si>
> hai "presunto" bene...il problema che se e' nato in CC con una precisa rotazione vuol dire che al contrario dura poco (es. orientamento delle spazzole, ecc) [;)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:46:14
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/09/2011  23:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Questo lo pensi "NOI" Nando Ripensandoci non credo che soffra piu di tanto,se viene usato nei due versi,le spazzole si consumano in un lato secondo l'uso che ne fai, utilizzandolo nei due versi il consumo dovrebbe essere omogeneo Nando
Modificato da nando 2 il 18/09/2011 alle 23:49:53
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:47:42
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/09/2011  23:36:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono d'accordo che non si sono inventati nulla (per fortuna nostra) il problema e' capirne la provenienza. Ho ipotizzato che il gradino non sia stato realizzato dall'allestitore di nostra conoscenza ma da una officina specializzata in materia...il problema e' sapere chi? Se telefono un'altra volta al mitico sig. Va**i mi spara [xx(] La cosa strana e che sul motore del mio e su quello del VR di Flavio non ci sono codici [:0] Quindi la ricerca e' dura [B)] Jimbo65 Ecovipparo D.O.C.
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:54:22
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 18/09/2011  23:47:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a me sembra quello della renault 5 però se vai da un demolitore col pezzo in mano(motorino) te lo trova di sicuro. Ho pure notato che la dentatura sul disco grande dello scalino e nientechepopodimeno una catena da moto saldata ai due capi Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 18/09/2011 alle: 23:59:19
quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 18/09/2011  23:54:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Col motorino R 5 avevo motorizzato lo scarico, tutti e due Nando
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 19/09/2011 alle: 08:21:40
Buon giorno dopo aver chiuso,apro. Cronaca: Accompagnato la piccola a scuola Tempo quasi autunnale ma ancora caldo,ci sono stati diversi rovesci di pioggia durante la notte Auguri a tutti i Gennaro Nando
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/09/2011 alle: 08:41:58
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/09/2011 alle: 08:44:05
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 16/09/2011  16:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Roby, mi dispiace, questo non è un negozio è un privato che aveva solo questo da vendere P.s...a proposito, è veramente "nuovo"...non vedo l'ora di montarlo[:p][:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 19/09/2011 alle 09:05:59
Motori stagione 2027: 160 o 180CV?
Ciao a tutti, sempre più spesso mi capita di vedere tra i listini il Ducato con motore da...
Grigno
Oggi alle 09:32
Nuovo impianto tv
Buongiorno un saluto a tutti. Sono nuovo del forum e non molto tecnologico, quindi scusate...
Giuli354
Oggi alle 09:07
Challenger o Giottiline?
Buongiorno a tutti, siamo una coppia e ci stiamo avvicinando al mondo camper. Abbiamo pro...
KlaCry
Ieri alle: 22:08
Challenger Genesis 33/43/34: dimensioni garage?
Ciao a tutti, Sono un nuovo utente alla ricerca di un camper compatto. Mi piace l'idea di...
sirvosterzo
Ieri alle: 13:38
Info sosta Nimes e Arles
icaro5lx
Ieri alle: 13:06
Entra acqua dal nuovo Climatizzatore
Ciao tutti questa primavera ho fatto dei lavori sul camper e ho fatto installare un climat...
Glucosio
Ieri alle: 12:36
Spia ASR
Buongiorno a tutti,da qualche tempo si accende la spia ASR senza che prema il suo interrut...
Ieri alle: 12:16
Mongolia
Pian piano mi metto preparare questo viaggio. C'e tra di voi qualcuno che ha viaggiato in ...
Ieri alle: 12:03
Telecamere
Buongiorno, sono alla ricerca di una risposta per le telecamere laterali. Ho installato un...
locorte
Ieri alle: 11:39
Glomex S460S
Buon giorno a tutti, La mia antenna da inizio Luglio non funziona piu verso l´Astra 19,2. ...
645peter
Ieri alle: 11:21
Cassetta nere:avanza un pezzo
Stanotte ho trovato la leva della ghigliottina del water che non funzionava più se non muo...
Ieri alle: 11:21
Batteria litio redodo 165
Salve sto valutando di passare al litio. La agm attuale ha piu di 8 anni, attualmente ...
scubidu
Ieri alle: 10:49
