2281 20 85818
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/11/2011 alle: 15:08:16
buon pomeriggio a tutti e tutte siamo lunedì e i post iniziano a marciare[;)] andrea hai posta roby laikista ecovipparo di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:01:06
buon pomeriggio a tutti [:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:07:42
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 07/11/2011  13:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Parlando con Tiziano tempo fa, mi diceva che lui ne diede 2 strati ma che sarebbe stato meglio darne circa 4...creando una parina di materiale molto resiostente e elastico sopra il pavimento...pare aiuti e nemmeno poco[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Modificato da gimar il 08/11/2011 alle 10:14:44
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:09:31
Auguro a tutti una buona serata[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:11:10
ciao a tutti, avete letto questo su meccanica, c'è da stare all'erta ?
Image and video hosting by TinyPic
Laikista Ecovipparo x passione
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2011 alle: 16:41:56
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 07/11/2011  16:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> robir lo lessi a suo tempo ,ma sempre utile ma , i nostri sono vetusti e non hanno quei problemi, ricordo il problema è per gli iveco 35/15 del 2002 in poi [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:15:03
quote:@jimbo #1: ma come fai a quotare il messaggio lasciando anche lo scritto?>
> ...un semplice copia/incolla di quanto vuoi ripetere e poi usi questo bottone:
quote:@jimbo #2: il termistore eventualmente è cambiabile anche in fai da te? Sai anche che tipo è o che caratteristiche dovrebbe avere(NTC, PTC)? Giusto perchè magari posso recuperarlo e cambiarlo tranquillamente io.>
> dovrebbe essere un NTC (uso il condizionale visto che e' incapsulato!); ho aperto l'involucro delle due ventole solo un paio di volte per pulirle ed ho verificato la presenza della elettronica di controllo che vedi in figura, ma non ho mai avuto la necessita' di indagare sulla componentistica... Saluti Jimbo65 www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:24:09
> e' un problema noto dei 35c13 /35c15 con A/C "after-market"; con il 35.12 puoi stare tranquillo...e' completamente diverso [;)] Ciao Giordano Jimbo65 www.ecovipparo.tk
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 07/11/2011 alle: 17:43:02
Buona sera Vi leggo Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2011 alle: 18:39:37
dopo aver letto le caratteristiche per tamponare chi ha piccole crepette sul piatto doccia ma senza cedimenti del pavimento molto accentuati SERIE 2170.0000 TITANTEX - RIVESTIMENTO PLASTICO IMPERMEABILIZZANTE 0050 BIANCO 0450 VERDE 0500 ROSSO 0726 GRIGIO Impieghi Impermeabilizzazione di tetti, terrazzi, facciate, capannoni a volta e per ogni superficie in cemento, laterizio, calcestruzzo o guaine bituminose, che devono essere protette da infiltrazione di acqua. Il prodotto è idoneo anche per la verniciatura di campi da tennis tanto in cemento che in asfalto. Previa adeguata preparazione, il prodotto può essere applicato anche all’interno di gronde in lamiera zincata. Caratteristiche generali Prodotto all’acqua a base di polimeri elastomerici che dopo filmazione dà luogo ad una guaina elastica. Le caratteristiche principali sono: - elevata resistenza all'esterno; - alta copertura; - elevata lavabilità e impermeabilità; - iningiallenza. Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C) Prova U.V. eccellente Durezza (con rete) 66 SHORE A Shock-Termico (con rete) + 90°C nessuna fusione o scioglimento - 25°C nessuna rottura o fessurazione Viscosità Brookfield cps 3300 ± 300 Peso specifico kg/lt 1,400 ± 0,040 Residuo secco % 70 ± 2 Resa teorica mq/lt 2,5 - 3 per ogni mano Allungamento alla rottura % 840 (con tensione eguale a 1,27 N/mm x mm) Impermeabilità 10KPa (1m ca.) x 24 ore = nessuna perdita d’acqua Aspetto del film °Gloss opaco Diluente codice acqua Essiccazione fuori polvere ore 2 - 3 Essiccazione al tatto ore 12 - 14 Essiccazione in profondità ore 24 - 48 Sovraverniciabilità ore 24 Modalità applicative A pennello diluire con acqua al 10 - 15% A rullo diluire con acqua al 8 - 12% A spruzzo diluire con acqua al 10 - 15% Airless ugello pressione rapporto di compressione 0,018 - 0,023 pollici 120 - 160 kg/cm 2 30 ± 1 Mescolare con cura il prodotto, aggiungendo lentamente acqua sino alla viscosità di applicazione desiderata. Per la spruzzatura assicurarsi che il Titantex sia distribuito omogeneamente. Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a 5°C. Pennelli ed attrezzi devono essere lavati con acqua subito dopo l’uso. Conservare il prodotto al riparo dal gelo. Queste note sono frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia essendo molti gli impieghi e le tecniche di applicazione non possiamo assumere garanzie per ogni singolo caso. These applicative notes are given to the best of our experience. However being many uses and application technics we can not garantee for each single case. 47891 Repubblica di San Marino - Tel. 0549 905515 (r.a.) - Telefax 0549 908453 (r.a.) - Int. Phone (+)378 0549 905515 http://www.colsam.com - E-mail: colorificio@colsam.com 2 SERIE 2170.0000 TITANTEX - RIVESTIMENTO PLASTICO IMPERMEABILIZZANTE 0050 BIANCO 0450 VERDE 0500 ROSSO 0726 GRIGIO Norme da osservare - pulire con cura la superficie da trattare rimuovendo lo sporco di ogni natura, la polvere ed ogni altro materiale inquinante e staccabile. Se l'operazione comporta il lavaggio, attendere che il supporto ritorni ad essere perfettamente asciutto; - applicare una mano di Titanfix 2340.0050 (fissativo per Titantex) diluito al 10-20% d'acqua secondo l'assorbimento del supporto, seguendo le istruzioni per l'uso; - dopo 24 ore applicare due mani incrociate di Titantex in modo da realizzare uno spessore a film secco il più uniforme possibile; - per superfici discontinue o con fessure è consigliabile inserire una rete di fibra di vetro annegata e ben ricoperta dal prodotto. L'operazione migliora la calpestabilità del supporto trattato. Essiccazione Il prodotto dopo una settimana è calpestabile. Proteggere dalla pioggia per almeno 6 - 8 ore dopo l'applicazione. Note Le macchie indurite di Titantex possono essere facilmente rimosse con Diluente Nitro codice 9210.0012. potrebbe essere una alternativa id="red"> laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 07/11/2011 alle: 19:50:54
buona sera e buona cena a tutti e tutte roby laikista ecovipparo di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 07/11/2011 alle: 21:47:23
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 07/11/2011  18:39:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a Fla'
quote:TITANTEX - RIVESTIMENTO PLASTICO IMPERMEABILIZZANTE >
> sei un mito !! [:D] Jimbo65 www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/11/2011 alle: 23:35:25
Buona notte vipss, reduce da questo raduno sul Piave ,[:p] che dire ,non si può pretendere un bel sole ,ci è andata bene la volta scorsa a Valmontone ma date le condizioni che avevano preannunciato ci siamo armati fino ai denti e nonostante la pioggia siamo usciti a testa alta con una esperienza utile per i prossimi raduni . Sebbene molto distanti abbiamo conosciuto un nuovo ecovipparo de ROMA UN nuovo evipparo 2 versione 92 di Padova E un camperista che abbiamo incollato al gruppo Matteo ed Elisa che con il suo cannone spara calore siamo riusciti a verificare che con un inverter e del gas si riesce a scaldare molti metri utili nei momenti frieddddddi per i prossimi raduni [;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2011 alle: 23:37:53
vippari vedo che sindrome della Morfeogimar Comincia a colpire pure voi , e allora non mi resta Che confermarvi s[:)]erena notte a domani [;)] CIAOOOOO RAGAZZIIIIIIII VIPSSS[:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 07/11/2011 alle: 23:44:44
> Mi sembra di averlo già usato in officina per il capo ,è un altra alternativa al protectakote viene usato in edilizia é liscio ,un po più gommoso ,non so il costo ,è solo da verificare che quantità vendono e per il colore bisognerebbe miscelare il verde con il bianco per schiarirlo
flavius67
flavius67
Inserito il 07/11/2011 alle: 23:53:23
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 07/11/2011  23:35:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Tiziano Leggo che il tempo vi e' stato tiranno , sono profondamente rattristato per cio' ma l' importante che siete stati bene tutti insieme che vi siete incontrati e ci sia stato uno scambio di risate spensierate ,per il tempo , basta coprirsi [;)] mica siamo di zucchero[^] Ti abbraccio virtualmente te e il resto ecovipparo flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 08/11/2011 alle: 00:10:03
quindi onde evitere che l'impianto elettrico del mio 35C13 si squagli che bisogna fare come prevenzione?? notte a tutti!![:)] laikista animalista
flavius67
flavius67
Inserito il 08/11/2011 alle: 09:41:49
buon giorno a tutti[:)] marco stai tranquillo hai l'AC after market? laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/11/2011 alle: 10:15:22
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 08/11/2011 alle: 10:25:51
> Ammazza...ogni tanto converrebbe dare una toccatina alla scatola dei fusibili (magari dopo un oretta che il camper è in marcia) per vedere se tutto è a posto[xx(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Intermittenza frecce
Su un Laika X675 del 2006 ho eliminato l'impianto delle luci a incandescenza del portamoto...
Gian52
Oggi alle 07:29
Elnagh magnum 582 2026
Salve ho appena comprato questo camper con consegna fine mese, vorrei sapere le impression...
mobil0
Oggi alle 07:13
Retrovisore dx
Frequento poco questa sezione, magari è stato spiegato mille volte. Questo è l'effetto de...
Ieri alle: 22:58
I camper di oggi... Abbastanza deludenti..
Sono andato in ferie in camper con mio fratello, io con il mio Adria Matrix 2011, lui con ...
Ieri alle: 21:58
Prossima Apertura sulla Roma-L’Aquila
Prossima apertura rimessaggio scoperto uscita Magliano de marsi sulla Roma L Aquila apert...
Ad&mpim&nto
Ieri alle: 20:51
Abbandono graduale motori 3 cilindri
Rumors nel mondo auto dicono che alcune case automobilistiche intendono abbandonare il mot...
Ieri alle: 19:09
Ampezzo (UD) lavanderia a gettoni
Buongiorno a tutti, siamo alla prima esperienza in camper: sapete indicarmi una lavanderia...
pizzamobile
Ieri alle: 15:39
Black-out misterioso centralina cellula
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un parere tecnico. Ho un Mobilvetta Luna del 2000 e i...
Andrea44
Ieri alle: 12:22
Sprinter 316 del 2002 aria calda in cabina
Ciao a tutti, sono possessore di un camper marostica con meccanica 316. D'estate, nonostan...
maci71
Ieri alle: 11:28
Mizar 140 con FV - batterie scariche
Buon giorno a tutti ho un CI Mizar 140 che mi fa dannare Ereditato dal suocero che anni fa...
pieri70
Ieri alle: 09:45
Mancato avviamento
Saluti a tutti. Ducato 2.300 160 cv del 2021. Ad agosto 2025 rimango con la batteria motor...
aledelpi
Ieri alle: 00:42
Acqua calda nel circuito fredde
Buonasera, da qualche tempo ho un problema con il boiler truma. In pratica mi ritrovo del...
