2305 20 85817
Nuccettino
Nuccettino
05/02/2010 1053
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:11:52
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/11/2011  18:46:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A dire il vero non ho problemi al pavimento (spero di non averli mai) ma sono affascinato da questi lavori che apparentemente sembrano impossibili ma ...come dici tu ..con moltaaa pazienza tutto si risolve ....o quasi quindi andro e ritroso per vedere tutto l'iter [;)][:)] " Veru Sicilianu sugnu "
Nuccettino
Nuccettino
05/02/2010 1053
Inserito il 22/11/2011 alle: 20:14:56
buona cena e buona serata a tutti
id="size6">id="red"> " Veru Sicilianu sugnu "
flavius67
flavius67
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:15:38
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 22/11/2011  16:16:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un buona sera a tutti Robir vedo che il lavoro prosegue ottimo allora adesso seguendo il vadevecum postato ci sara' la separazione. Di quello fatto sopra dal piatto doccia ? in attesa assetato di sapere [;)] un saluto a tutti ci sentiamo al prossimo giro laikista ecovipparo doc di camperonline
ancre83
ancre83
29/10/2010 455
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:34:09
Buonasera a tutti! Finalmente trovo un attimo per scrivere... Sto periodo lavorativo mi sta uccidendo, un mare di cose da fare! Vi aggiorno un attimo, per quanto riguarda il trumavent ho scoperto che il mio non funziona correttamente in auto a causa di un falso contatto sul commutatore/regolatore, ho smontato tutto, ventola e regolatore e dopo aver fatto prova sul termistore che riscaldato cambiava la resistenza ho dedotto fosse il comando, provato in effetti alle volte non c'è continuità tra i piedini sinistri del commutatore. A proposito il resistore e un PTC, all'aumentare della temperatura aumenta anche la resistenza. Non avevo spray per contatti a portata di mano, appena lo recupero provo a dargli una spruzzata a vedere che succede, magari è solo un po' di ossido, dato che basta dare due o tre colpetti sull'interruttore e si mette a funzionare in automatico. Vabbè a parte questo ho bisogno di un vostro consulto. questo è il mio scarico delle grigie, a me non piace particolarmente ma non ho grandi idee so come modificarlo. Vorrei evitare la contropendenza e soprattutto cercare di coibentarlo per evitare che ghiacci in inverno, pensavo di inglobarlo in un tubo più grosso e riempire di schiuma poliuretanica, in alternativa ricoprirlo di armaflex... Di base mi piacerebbe tenerlo a sinistra per averlo vicino allo scarico nere. In origine era a destra ma con la ruota di scorta sopra il gancio traino non mi passa più il tubo per le nere... Altrimenti dovrei poi usare una canna per riportare le grigie dove voglio, però mi devo portar in giro almeno due canne, una per la potabile e l'altra per lo scarico... Sarà l'ora e la stanchezza per il lavoro ma mi mancano un po' gli spunti... Dopo questo papiro vi auguro una buona notte a tutti! Andrea
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:44:46
> Sono certo che alla fine sarà un capolavoro[;)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:57:47
Ciao Flavio, prima vanno messi i rinforzi ( listelli in legno )la resina quando polimerizza potrebbe deformare, poi verrà separato e dopo stratificato il positivo con 3 strati, mat stuia mat e poliuretano alta densità per riportare il piano in zona lavabo è uscirà il piatto definitivo
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/11/2011  22:15:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Image and video hosting by TinyPic Laikista Ecovipparo x passione
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 22/11/2011 alle: 22:59:31
quote:Risposta al messaggio di ancre83 inserito in data 22/11/2011  22:34:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mmmmh, è il primo che vedo in questo modo...innanzitutto di default solitamente si preferiscono sul lato destro...poi, o bene o male, chi con il maceratore e chi non, abbiamo un innesto che dalle nere centrali scende fino al lato destro e con una valvola/ghigliottina viene anche più semplice scaricare evitando anche fastidiosissimi schizzi. Per le grige il mio ad esempio parte dalla parete laterale lato ruota del serbatoio (spero di essermi spiegato bene) e non da sotto come nel tuo caso...e non fa tutto quel giro ma con un tratto di tubo di circa 60cm me lo trovo direttamente sotto la bandella e senza pericolo di avere uno scarico cosi basso. Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:02:05
ciao, si ne sono convinto anch'io
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 22/11/2011  22:44:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:05:51
> Pero' c' e' qualcosa che mi sfugge oppure non riesco a capire Robir adesso staccano il controstampo dal piatto e lo rigirano bene ora hanno uno stampo con la parte rifinita precedentemente dal gelcoat bene e' qui che mi perdo primo come fanno a non riempire la "separazione " piatto - doccia la riempiono completamente ? Altra cosa con i bordi perimetrali come se la cavano mi sembra che gli originali siano un Po arrotondati e capovolgendo lo stampo copia avremmo i bordi arrotondati da riempire Sicuramente non mi sono spiegato domani faro' un disegno Esaustivo per farmi capire meglio laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:15:11
sono dell'idea che chiedendo un lavoro del genere a chi è del settore ti risponderebbe, nada de nada
quote:Risposta al messaggio di Nuccettino inserito in data 22/11/2011  20:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 22/11/2011 alle: 23:57:19
capisco segreto professionale vabe c 'ho provato[;)] comunque se ti capita di sbirciare sappi che devo colmare solo questo dubbio se e dico se lo stampo fosse stato fatto dall esterno e non dal Interno come il tuo caso questa pronlematica non c'era ma c'era solamente la problematica vera che tutte le bolle a rilievo nel piatto doccia risultVano incavate e tutte le righe incavate nel piatto risultavano il rilievo nella nuova realizzazione certo che come stAi facendo e identico gemello all originale Ma. solo i bordi mi mancano a chiudere il quadro ciaooo Robir saluta a casa laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/11/2011 alle: 00:01:44
Signori vado a letto, buonanotte[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Nuccettino
Nuccettino
05/02/2010 1053
Inserito il 23/11/2011 alle: 00:07:10
Notte a tutti a domani [|)] " Veru Sicilianu sugnu "
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 23/11/2011 alle: 00:16:28
non c'è nessun segreto,facendo un unico stampo all'esterno si avrebbe un piatto più piccolo dello spessore che si và a copiare,mi farebbe piacere quando sarà finito lo vedessi, ciao
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 22/11/2011  23:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 23/11/2011 alle: 00:46:41
> ciao Andrea domani che ho il monitor grande vedrò meglio una soluzione ora con il cell nun vedo nemmeno quello che ho tra le mani[^] X Robir senza meno verro a vedere [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 23/11/2011 alle: 00:52:03
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 23/11/2011  00:01:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aaaa Cenerentola hai ritardato di un minuto e mo'? [:D][^] buona notte a tutti voi ciao a domani e sogni Laikosi[:)] laikista ecovipparo doc di camperonline
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:43:55
Buongiorno a TUTTI&TUTTI questa mattina su casa mia ce il sole Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:49:14
Vediamo se ho capito: dallo stampo ora presente ne piatto doccia originale si ricava lo stampo finale,lo si capovolge e si sagoma sopra la resina con i vari strati di stoffa,per la quantità che serve,arrotondando i bordi. (A Robè come si arrotondano i bordi?) Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:54:33
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 23/11/2011 alle: 08:55:44
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 23/11/2011  00:52:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fiere ed eventi
30 Agosto Santa Fiora (Gr) Volo della Capra
Santa Fiora uno dei Borghi più Belli d' Italia. Festa folkloristica di rievocazione antico...
MM_RO
Oggi alle 07:09
Totale neofita chiede info per acquisto furgonato
Buongiorno a tutte e tutti, sarei intenzionato ad acquistare un furgonato, ma ammetto che ...
teresan
Ieri alle: 17:33
Asta olio Fiat Ducato 1.9td anno 2000 x230
Buongiorno, si e' sgretolata la parte in plastica dell'asta dell'olio e quindi non riesco ...
iz1svj
Ieri alle: 16:13
Impianto solatre ex-novo, cerco consigli
Ciao, dopo aver guardato e studiato per alcune ore le caratteristiche di un impianto fotov...
Zeno Loco
Ieri alle: 16:02
Statistica Eurostat sugli incidenti stradali
In valore assoluto siamo in cima, ma chi lo avrebbe detto che o stato con più incidenti ri...
giorgioste
Ieri alle: 14:08
Non riesco a svitare il tubo flessibile del gas
Ciao a tutti, il tubo flessibile a bassa pressione del gas sul mio camper è probabilmente ...
AnkoUehara
Ieri alle: 12:40
Sostituzione frigo Thetford N145
Buongiorno a tutti, ho preso la decisione di sostituire il mio frigo N145 il modello con c...
Cris1976
Ieri alle: 09:07
Giuntare cavo coassiale antenna
Ciao a tutti, Come da titolo sono a chiedere gentilmente informazioni a chi ne sa più di m...
erfiuma
10/08/26 - 23:30
Summit 600l 2026 frigorifero rumorosissimo
Buona sera a tutti, siamo nuovissimi camperesti e felicissimi proprietari di un nuovo Poss...
Andreabot
10/08/26 - 21:21
Acquisto primo Camper D’Epoca
Buonasera, piacere di conoscervi. Ho già letto diverse discussioni a riguardo però vi chi...
Frigox
10/08/26 - 21:15
Scoperta l'acqua calda (anche per l'inverno)
Da Il Corriere della sera Addio ai caselli in autostrada: come funziona il «free flow», i...
marob
10/08/26 - 17:43
Porta cellula Autostar Passion
Salve, qualcuno sa il tipo di attuatore inserito nella porta della cellula per la chiusura...
corsir
10/08/26 - 15:25
