2381 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/01/2012 alle: 10:49:54
UP[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 27/01/2012 alle: 11:24:22
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 27/01/2012  08:56:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giancarlo, anche quello che ho attualmente fa quello che dici, io ho pubblicato solo una particolare schermata per spiegare l'effetto e l'utilita' di uno strumento che faccia solo questa precisa funzione...ovvero la tensione/corrente fornite dal pannello che sono del tutto decorrelate da quelle della batteria [;)] Salutoni [:)] Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:31:11
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/01/2012  11:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non avevo dubbi[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/01/2012 alle: 12:50:43
Buon pranzo a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 27/01/2012 alle: 14:49:55
buon giorno a tutti giordà aspetta faammi sapere che lo spolvero io tanto se faccio un buco o due non cambia , ma almeno mi ammodernizzo [:D] domanda ma questo tesr battery , avendo 2 o 3 batterie in parallelo secco come si comporta ?cosa legge ? come se avessi una batteria da 200 o 300 Ampere non cominciamo a dire che per ogni batteria servirebbe un test battery perchè : primo due buchi so pure troppi , secondo non ho voglia di fare altri buchi , terzo è sufficiente così quindi , questo test controll battery collegato alle tre batterie va bene? [:D]( lo facciamo andare bene lo stesso [:)][:D] ma misurerà? a dopo il caffè ciaoooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
paxman78
paxman78
11/06/2009 1942
Inserito il 27/01/2012 alle: 15:34:00
ciao a tutti! questo lavoretto del display dovrei farlo anche io... daje flà che poi mi spieghi tutto... [:D][:D] laikista animalista
flavius67
flavius67
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:42:02
tutti partiti per il WE? fate bene , godete anche per noi[:)] a dopo ciao e già che ci sono buona cena a tutti [:)]ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:10:11
Carissimi oggi si è barcollato non si fa tempo a realizzare quale sintomo ti stà creando questo malessere ,se l'indigestione ,lo svenimento ,il giramento di testa .se poi davanti a te ti vedi un mezzo che si sposta in due sensi e tutto un tratto sparisce tutto che pensi NON é ANCORA IL MIO MOMENTO [:D][:D][:D] Se poi ti vengono a dire avete sentito il terremoto ?[:0][:0][:0][:0] che allora gridi aaaaaa ALLORA STò BENISSSIIMOOOOO [;)][:D][:D][:D][:D][:D]
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:23:40
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 26/01/2012  23:20:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pannello ? all'OBI da noi vendono un pannello monocristallino da 55 Watt completo di centralina a 150 euro già scontato di circa il 60 % Il prezzo ci sarebbe ,riferito da mio figlio ,domani voglio verificare di che modello si tratta
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 27/01/2012 alle: 21:31:39
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 27/01/2012  01:41:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Verissimo il display che hai montato è fenomenale ,se poi uno monta gli interuttori nautici per staccare le batterie si riesce a controllare di tutto di più delle batterie se scarica se ha bisogno di carica quanto assorbe differenze da una all'altra ecc ecc
flavius67
flavius67
Inserito il 28/01/2012 alle: 09:19:36
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 27/01/2012  21:31:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> buon giorno a tutti , sveglia giù dalle brande , chi dorme non piglia pesce [:D] altra cosa inerente al pannello test quello che ha postato giordano ce ne vuole uno per la batt servizi e uno per la batteria motore oppure con gli interruttori nautici è buono un pannello test per tutte le batterie ? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 28/01/2012 alle: 11:45:16
buonquasi pranzo [^] laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 28/01/2012 alle: 12:41:36
> Buon giorno vipsssss appena svegliato ho già bruciato mezza giornata [:(] Gimar va bene tu hai stato batteria e amp che stai caricando ,mentre jimbo ha tensione in uscita dal pannello n°1 AMP in uscita pann. N°1 tensione in uscita dal pann. n° 2 AMP in uscita pann.N2 AMP totali in uscita pann.1-2 AMP totali caricati in batteria Tensione batteria Amp che si stanno usando Amp immaganizzati in determinati tempi se poi uno dispone di staccabatterie su ogni batteria riesci a controllare lo stato di ogni batteria ,la differenza di assorbimento da una all'altra le tensioni ecc ecc Tutto con solo un pulsante ,poi JIMBO che l'ha montato e sott'occhio ne sa più di mè ,ci sono un sacco di memorizzazioni compreso anche l'orario e data se ben mi ricordo Questo sarà uno dei prossimi miei acquisti di quest'anno [;)] SPERAM BEIN
Modificato da Tiziano Casini il 28/01/2012 alle 14:03:19
flavius67
flavius67
Inserito il 28/01/2012 alle: 12:50:21
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 28/01/2012  12:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sor tiziano buon giorno ma tu non hai una cosa simile per capire tensione e corrente ? laikista ecovipparo doc di camperonline
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 28/01/2012 alle: 13:12:36
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 27/01/2012  14:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO FLAVIUS [;)] Indipendente da quante batterie monti il test battery come anche qualsiasi altrao rilevatore ti leggerà i volt che arrivano come anche gli amp che scendono dai pannelli . ES: hai 2 pannelli danno 5 amp rilevati dal TEST scenderanno nelle 3 - 4 batterie che se collegate in parallelo daranno una tensione media (es:14.20 Volt)perchè se le unisci queste si uniformeranno come se tu avessi 3 serbatoio di acqua con rubinetto aperto e tubi collegati assieme il serbatoio più pieno scende andando a riempire quello più vuoto . (livello medio ) Se scolleghi la N°2 - N°3 controllerai solo la N° 1 che può essere anche migliore o peggiore delle altre ,noterai una variazione di tensione ,che sicuramente aumenterà perchè i 5 AMP verranno scaricati dentro la N°1 Ma anche gli amp sicuramente varieranno proprio a seconda di come si trova quella batteria . ES: Batt. N° 1 carichissima il - i pannelli che al MAX danno 5 amp sicuramente il test ti farà vedere una tensione di 14.80 circa e magari 0,3 amp sotto un sole a picco che uno sarebbe portato a pensare CAVOLO I PANNELLI NON VANNO ,ma se tu avvendi una luce noterai che saliranno gli amp . e qui vedrai che la tua batteria N° 1 è sanissima Stacchi la N° 1 attacchi la N° 3 a brevissimo tempo dovresti avere le stesse condizioni se prima erano in parallelo ,ma se il test ti fa vedre che questa batteria assorbe 2 ampe la tensione è più bassa o questa è piu scarica ,o più vecchia o è stata usata separatamente dalle altre per altri scopi allora bisogna tenerla sott'occhio . Tutto questo può variare anche con il passaggio di una nuvola che offusca il sole e altre condizioni - tempo batterie vecchie con nuove ecc ecc e dal tipo di regolatore pannello che si usa , Con quelle vecchie fino che la tensione non scendeva sotto a una certa tensione i pannelli non ricaricavano RAGAZZI se MAGNAAAAAA[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:07:09
quote:se ben mi ricordo >
> Tiziano ricordi molto bene [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:07:44
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/01/2012  12:50:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono ancora all'antica strumenti analogici semplici indicativi come tester e densimetro [;)][:(][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:09:47
quote:giordà aspetta faammi sapere che lo spolvero io >
> ok [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:26:30
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 28/01/2012  14:07:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Sono ancora all'antica strumenti analogici >
> Caro Tiziano, sai benissimo che e' sempre meglio un buon tester analogico che un pessimo tester digitale [;)] sono stato svezzato con questi e non li mollo [:I][;)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:40:45
prima versione degli anni 96 Ultima versione 2010 Oltre a quest'ultima inseriremo questo display e relativa central. Notare i dati visualizzati. Pann. N°1 pann. N°2 Totale +9 AMP. praticamente un caricabatterie [;)][:D][:D][:D][:D]
Modificato da Tiziano Casini il 28/01/2012 alle 14:48:58
"Zaino per camper"
Verdone55
Oggi alle 15:45
Dado bruciatore frigo bloccato
Come da oggetto volevo smontare il bruciatore per dare una pulizia al nuovo frigo che ho p...
dekracap
Oggi alle 11:51
Radiatorista dintorni Siviglia o Marocco Atlantico
Ciao, con tempismo perfetto, in prossimità dell'imbarco per il Marocco, si è evidenziata u...
Oggi alle 07:30
Fortissimo odore di scarico durante rigeneraz FAP
Ciao, ho un camper ducato nuovo con circa 3000km, 140CV 2.2, cambio manuale abbiamo verif...
sicce
Ieri alle: 22:40
Ducato 2020 2.3 140 CV esce la prima marcia
Buonasera a tutti,come descritto nel titolo posseggo un Mclouis su Ducato mod.2020 2300 14...
Milo 1
Ieri alle: 22:14
Disabilità
Cerco viaggio memorabile
Ciao ,sono ele 60 anni diabetico 2 con neuropatia gambe..ma chef di cucina...pescatore di...
Ele66
Ieri alle: 20:47
Consiglio per sostituzione pneumatico in Slovenia
Buongiorno a tutti. Mio figlio si trova in Slovenia e ha un problema piuttosto serio ad un...
Ventomax
Ieri alle: 20:33
Milli Trav cerca compagni di viaggio
ciao cerco compagni di viaggio ......
Millitrav
Ieri alle: 19:06
Aree camper in Spagna
Segnalo una app molto utile per le aree camper in Spagna: Tripstop. ......
Clint
Ieri alle: 18:10
Frigo Dometic rm7505 non si accende
Chiedo scusa per il post poco chiaro scritto in precedenza ho il frigo dometic rm7505 in c...
Anchecamperista
Ieri alle: 17:16
Cerco copri fanalini posteriori D 120 King 580 G
Buon giorno a tutti viaggiatori, erco il ricambio dei fanalini posteriori D 120 Elnagh kin...
king581
Ieri alle: 16:51
Portamoto da gancio traino
Buongiorno, sono un possessore di un Van di mt 6 con già installato il gancio traino. Mi p...
Collings
Ieri alle: 15:44
