2422 20 85817
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:47:53
Vorrei un altra informazione, ci sono controindicazioni, se il pannello solare viene montato in orizontale, verso il senso di marcia, oltre al fatto che prenderà aria, da sotto sul lato lungo. Inoltre come staffe di montaggio ho viste queste: http://www.simatshop.com/product.aspx?id=36 però se posso risparmiarmi quei soldi è meglio, avete qualche idea in merito? Grazie Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:54:42
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 16/02/2012  21:45:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Così ve calmate tuttiid="size5">id="red"> Io ce sò........tu ce fai?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/02/2012 alle: 22:55:43
Poi dite che non vi voglio bene............ Io ce sò........tu ce fai?
roby triestin
roby triestin
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:12:48
roby ma in tv si vedeva un triangolo nero nella tua foto e bianco [:0] roby laikista ecovipparo di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:17:45
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 16/02/2012  23:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cominciamo a cercare un paio di occhiali A roby il nero che hai visto e' un pixel guasto bhe famo 10 pixell[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:25:40
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 16/02/2012  22:47:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no meglio metterlo in verticale in ordine di marcia senno prende aria da sotto e rischi di fartelo portar via in velocità. per i profili di fissaggio io ho messo dei angolari in alluminio fissandoli come nella foto del link che hai messo, cioè sotto un pò oltre il pannello così passa aria sotto e poi rivetati (sul pannello) e silicone anti uv sul tetto della cellula facendo dei fori sul angolare così esce il silicone e fà da blocco. roby laikista ecovipparo di camperonline
Modificato da roby triestin il 16/02/2012 alle 23:30:35
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:25:42
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/02/2012  23:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bè dopo quest'ultima chicca se nannamo a dormì...acc.... ma per la miseria...... ma po...... chi è che russaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa????.... Io ce sò........tu ce fai?
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:32:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/02/2012  22:47:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho dato un occhiata, ma non vedo inverter da 600w, con prezzo buono. Per quelli gialli e neri, forse sarà questo: http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~1512~~PSI_1000_12~.html Ma sinceramente non me la sento di spendere quei soldi. per il sistema soft-start, si riferisce a questo: Gli inverter con circuito "soft start" prima di generare il 220V fanno un controllo di carico collegato e solo se il carico è adeguato danno tensione in uscita. Questo controllo richiede circa 10 secondi. La tensione d'uscita, inoltre non compare sull'utilizzatore immediatamente dopo il controllo, ma aumenta in maniera lineare da zero a 220V in 2/3 secondi. Questo per evitare spunti di corrente elevata, quando è collegato un motore, un frigorifero, un condizionatore, o comunque un carico induttivo.id="red">. L' inverter mi serve per il netbook, che trà l'altro funziona a 12 volt, per caricare la pila della macchina fotografica, o caricare l telefonino. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
flavius67
flavius67
Inserito il 16/02/2012 alle: 23:44:19
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 16/02/2012  23:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ps-750/12v Io ho questo e mi trovo benissimo Si in effetti ( mi sembra) e' quello da 190 euro che ha questa caratteristica che quando non lo utilizzi non consuma corrente a differenza degli altri che anche se non utilizzi la 220 consumano batteria inutilmente quando comprai quello che ho purtroppo mi serviva e quello da 1000w era finito altrimenti la mia scelta sarebbe ricaduta sul giallino se hai tanto e ti serve poco lo puoi fare ma se hai poco e ti potrebbe forse servire tanto non lo puoi fare comunque 600 o 700 w vanno benissimo laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 16/02/2012 alle 23:58:30
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/02/2012 alle: 00:04:54
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/02/2012  11:50:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buona notte carissimi Gomme termiche Confermo quello che dice Massi ,sul ghiaccio solo ci vogliono i chiodi ,non so se ne val la pena acquistarle per qualche nevicata per Nando che ha sempre sole [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 17/02/2012 alle: 00:20:56
Flavio, il tuo quindi è questo: http://shop.paolettiferrero.it/product.php~idx~~~77~~PS_750_12~.html Bè, c' è una bella differenza di prezzo, magari non lo prendo adesso, e aspetto miglior tempo. X Roby Triestin Purtroppo se non lo metto in orizontale, non lo posso mettere proprio, per ragione di spazio. Pensavo, e se sul lato del vento, gli creo uno spooiler in vetroresina, o pexiglas. Avrei un proggettino, ma non riesco a postarlo, visto che l' ho fatto in word, ma non sarebbe altro che un profilato in alluminio, a Z la parte alta rivettata sulla cornice del pannello, quella bassa incollata con il sikaflex 221. Poi sulla parte vento gli metto una fascia di pexi, o vetroresina. magari lasciando qualche foro per far arieggiare. Che ne pensi? Io intanto studio ancora. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 17/02/2012 alle 00:22:16
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/02/2012 alle: 00:29:15
> Per l'utilizzo di questi accessori va benissimo un inverter da 600 vatt,ne ho uno da 600 vatt di vecchia generazione funziona benissimo il trapano le ventole abbiamo usato anche un cannone spara aria il saldatore dvd
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 17/02/2012 alle: 00:48:31
Ragazzi sono distrutto stiamo restaurando lo schermo di proiezione e parete addiacente in muratura della tavernetta [;)],sempre di ****uola e frattazzo[:(] tutto in intonaco ,2 - 3 mani fino alla perfetta linearità[B)] na favola[:D][:D][:D][:D][:D] La neve si stà sciogliendo velocemente se continuano queste giornate fra una settimana sarà ora di tagliare l'erba [:D][:D][:D],un sole caldissimo anche quì una favola [8D][8D][8D][8D] RAGAZZI Buona notte
flavius67
flavius67
Inserito il 17/02/2012 alle: 08:39:28
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 17/02/2012 alle: 08:40:35
quote:Risposta al messaggio di Tiziano Casini inserito in data 17/02/2012  00:48:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>A sor Tizià cartongesso?e facile, diritto e fai subito,senza troppo avoro Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 17/02/2012 alle: 08:47:33
Buongiorno a TUTTI&TUTTI anche questa mattina su casa mia ce il sole e una splendita giornata primaverile Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
Modificato da nando 2 il 17/02/2012 alle 08:50:30
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 17/02/2012 alle: 10:29:53
buon giorno ragazzi qui sole[^]capito nando[^] x te MA DA QUAND'è CHE HAI QUESTI DUBBI AMLETICI .... SE SE ...MO CHE TORNI te chiarisco io le ideeeee [:D][:D][:D][:D] ragazzi buona giornata a tutti tranne a te[:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/02/2012  19:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Anto15
Anto15
Inserito il 17/02/2012 alle: 12:10:07
[:D]CIAOOOOOOoooooooooo!!Ecovippari Laikisti "Con la pioggia e col sereno,anche oggi un giorno in meno" [:D] Però,abbiamo un anno in più [xx(].E DAIIIIIiiiii....Anto [:D][:)] WIL LAIKA,altro ch'è Juveid="red">[;)] ANTO15
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/02/2012 alle: 12:23:23
Buongiorno a tutti[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 17/02/2012 alle: 12:25:35
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 16/02/2012  18:21:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> aaaaaaaaaaaaaah, ti avevo beccato sulla discussione del proiettore sul camper...cosa che mi aveva incuriosito non poco[:D] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Nazionalizzazione furgone dalla Germania
Buona sera, ho vissuto qualche anno in Germania e l anno scorso ho comprato un van camperi...
matti724
Ieri alle: 19:04
Pellicole adesive
Buon giorno ,è possibile applicare una pellicola a specchio sui vetri della cellula del ca...
trinacria
Ieri alle: 17:47
Bagnetto e sosta tecnica in Liguria
Salve, domani sarei in partenza da Roma; è un lungo trasferimento che dovrebbe portarmi ad...
Ieri alle: 16:46
Rottura in successione di tutti i cerchioni
Buongiorno, voglio a segnalare un fatto GRAVE che mi è successo durante le mie recenti vac...
Anto&Anto
Ieri alle: 16:34
stesso problema anche sul nuovo van
ciao a tutti, dopo aver sostituito due volte il rubinetto in cucina, anche sul nuovo campe...
Ieri alle: 11:55
Campeggi a Sabaudia o zone limitrofe
Buongiorno, qualcuno saprebbe indicarmi un campeggio nei pressi di Sabaudia, o anche Terra...
elvi66
Ieri alle: 10:54
Blocco Boiler Truma BS 103
Buongiorno a tutti. Sul mio camper ho un boiler Truma BS 103. Siccome mi andava in blocco ...
Anjei
Ieri alle: 10:54
Miscelatore lavandino cucina
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper Rapido Le Randonneur del 2000... chiedo aiut...
Maximonella74
Ieri alle: 09:23
Agriturismo Cele'
Ciao a tutti. Qualcuno è stato in questo agriturismo Col camper? Vorrei sapere se la corre...
piazzano
03/08/26 - 22:09
Qualcuno è possessore del Van Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
03/08/26 - 20:43
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
03/08/26 - 15:13
