2428 20 85817
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:42:48
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 20/02/2012  12:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> URCA [:0] [:D][:D][:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:47:49
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/02/2012  10:10:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nella seconda foto si scorge la tua dolce meta' [:)].... ...ma quello della foto sopra e' il tuo fratellino minore [?][?] [:D][:o)][:p][:D][:o)][:p][:D][:o)][:p] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:50:14
Ragazzi, oggi, come primo giorno di cassa integrazione, mi sono spaccato il c**o dentro il camper. Ho cominciato con lo smontare tutte le zanzariere per ripristinarle con le nuove. poi sono passato agli oscuranti della mansarda che il vecchio proprietario teneva sempre chiusi e per questo ormai non si riavvolgevano pèiù. Smontato il tutto, caricate le molle, sono tornati come nuovi, solo un problema...Ho notato all'interno di un oscurante, un po' d'acqua e per scrupolo mi sono portato dietro l'igrometro a contatto che comprai proprio per queste esigenze, risultato, una piccola infiltrazione dalla finestra della mansarda. Il legno non ne è intaccato, infatti è tutto duro ma lo strumento mi segna un valore di 30 su una scala di 100 e questo mi indica una piccola infiltrazione. Ora veniamo alle domande[:D] - Le zanzariere degli oblò sono fuse nella plastica delle cornici, se le tolgo e le metto con la colla a caldo, reggeranno secondo voi? - L'infiltrazione dovrei eliminarla togliendo la finestra, ripristinando il sicaflex(o terostat?) e rimontare il tutto vero? Ma la finestra è tenuta sù dal telaietto interno che la tira al sicaflex, vero? Per il resto, sono soddisfatto della velocità con cui stanno evolvendo i lavori.[:)]
Modificato da snakebiker il 20/02/2012 alle 17:00:21
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:04:02
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 20/02/2012  12:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> KG34973id="size6">id="red"> sicuro che erano KG e non Newton come quelle della revisione [?]...in questo caso sarebbe ancora peggio 34973N = 3569KG! [V] mal comune mezzo gaudio...come dici tu...io alla revisione ero circa 3700kg con i serbatoi completamente vuoti mentre ho passato la Svizzera così: come accessori ho A/C con generatore, webasto HT3500, veranda. io proporrei di condividerci (magari in privato solo tra gli Ecovippari del topic) queste informazioni così da studiare possibili punti di miglioramento... Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:14:37
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 20/02/2012 16:50:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:-Le zanzariere degli oblò sono fuse nella plastica delle cornici, se le tolgo e le metto con la colla a caldo, reggeranno secondo voi?>
> sono rotte[?] se la risposta e' affermativa, esiste il ricambio; i nostri oblo' di solito sono i TF40 e questo e' il ricambio: [url]http://www.percamper.it/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=900&category_id=138&option=com_virtuemart&Itemid=67
quote:- L'infiltrazione dovrei eliminarla togliendo la finestra, ripristinando il sicaflex(o terostat?) e rimontare il tutto vero? Ma la finestra è tenuta sù dal telaietto interno che la tira al sicaflex, vero?>
> Esatto, il contro-telaio interno con le viti "tira" la finestra che dall'esterno e' sigillata con il terostat Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
snakebiker
snakebiker
04/10/2011 546
Inserito il 20/02/2012 alle: 17:19:08
Jumbo, grazie mille per le dritte, per ora cerco d'incollare la zanzariera magari con la colla a caldo, altrimenti le cambio. Mi spiace spendere 9€ a zanza, visto che sono 3 se il telaio è ancora perfetto. Provo con una, magari per le altre aspetto, tanto non sono messe male.
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:07:12
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 20/02/2012  16:39:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:In compenso c' è luce, che entra dal tetto.[?][?]>
> Mi spiego meglio, il pannello serve sia per i viaggi, e sia per tenere le batterie sotto carica quando è al rimessaggio, visto che vanno giù. La tettoia dove è rimessato il camper, è alta circa 5 mt, e il tetto è inervallato da vetri. questa fu costruita da mio Padre come preserra, per caricare i camion. Quindi il pannello (policristallino), prenderebbe parecchia luce per fare il suo dovere. Ripeto cercare di tenere le batterie cariche, durante la sosta forzata.
quote:io lo fisserei proprio sulla parete di fondo del pensile/cappa spirante...>
> Parli di questa parete giusto
quote:come dicevo prima, ho messo il maestro sulla parete laterale del pensile/cappa (quella imbottita tanto per intenderci)...in questo modo sfrutti il "funghetto" della cappa sul tetto per far passare i fili del pannello fotovoltaico e sfrutti i cavi della centralina di bordo per caricare le batterie...si perde qualcosina rispetto al passaggio completo dei cavi fino alla batterie, ma sperimentalemente NON in maniera significativa. >
> Quindi, passando i fili dal tubo della cappa, arriviamo qui, Dove faccio il buco, certamente non nella parte zigrinata, e poi che ci metto, un raccordo, un qualcosa, che non faccia uscire il vapore nel pensile. io non ci avevo pensato che era possibile, visto che sono fili elettrici, e dalla cappa esce vapore è odori che potevano creare problemi, inoltre la possibilità di entrare nella centralina, pertanto ho acquistato 10 mt di cavo sia nero che rosso da 6mm. per arrivare alle batterie. Prima che mi parlavi della possibilità, di immettere la correte prodotta dai pannelli direttamente sulla centralina sfruttando i cavi già esistenti Io avevo pensato di passare dietro questa paratia che si trova nei pensili, sul lato superiore. credo che dovrebbe essere abbastanza agevole! Una cosa che mi lascia perplesso di cui si collega al tuo discorso, e che quando ho comprato i cavi, mi hanno consigliato un 6mm, di cui sfrutterei solo 1.5 metri, e poi di colpo vado su un filo da 1.5. o 1 addirittura. Inoltre non saprei dove collegarmi, e come farlo, mi delucidi per piacere. Aspetto notizie. Grazie Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 20/02/2012 alle 20:15:29
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:28:32
al tetto o dalla parete? La mia come quella di Giordano esce a tetto e da li abbiamo fatto passare i fili che vengono dai pannelli se la tua esce in parete devi procurarti una scatola di derivazione di quelle dedicate per questi lavori oppure una scatola stagna da Elettricista fissata e preventivamente siliconata con Sikaflex laikista ecovipparo doc di camperonline
adventurer
adventurer
15/08/2011 1832
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:13:27
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/02/2012  20:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Flavio, io non so da dove passa la canna fumaria, ma ti posso dire che il camino è sul tetto, ed esce invece sulla parete dentro il pensile. Io avevo comprato questo arnese, passacavo a 5 vie, meglio più grande che piccolo. faccio un buco, ed entro nel pensile. Chiaramente il tutto va siliconato con Sikaflex 521, a meno chè non c' è uno migliore. Ne ho preso due flaconi, cosi incollo anche le barre del pannello solare. Non è bello, ciò che bello, ma é bello ciò che piace.
Modificato da adventurer il 20/02/2012 alle 21:18:46
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:38:20
adventurer inserito in data 20/02/2012  21:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteE Il tubo che vedo piegato a 90 gradi si capisce che esce sulla parete, se invece avevi lo scarico a tetto il tubo saliva dritto dritto ,sicuro che anziché montare quella scatola di derivazione non ti vuoi impegnarti per circa 17 euro e comprare un funghetto A soffitto in modo che scarichi meglio i fumi ci fai passare i fili del Pannello ? pensaci tanto devi forare il tetto o lo fori da 2 cm o Lo fori da 6 ( sempre diametro parlo) sempre un buco devi fare Il caminetto che vedi forse anzi sicuramente e' lo scarico del frigo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2012 alle: 21:42:54
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 20/02/2012  17:19:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Per la Sigillatura esterna delle finestre solo terostat penso che se ci metti il sikaflex se un giorno avrai la necessita di rioperare avrai serie difficoltà a staccare la cornice esterna laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:13:49
quote:Risposta al messaggio di adventurer inserito in data 20/02/2012  20:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Mi spiego meglio, il pannello serve sia per i viaggi, e sia per tenere le batterie sotto carica quando è al rimessaggio, visto che vanno giù. La tettoia dove è rimessato il camper, è alta circa 5 mt, e il tetto è inervallato da vetri. questa fu costruita da mio Padre come preserra, per caricare i camion. Quindi il pannello (policristallino), prenderebbe parecchia luce per fare il suo dovere. Ripeto cercare di tenere le batterie cariche, durante la sosta forzata.>
> ok...tutto chiaro...del resto e' lo stesso uso che ne faccio io [:)] sul mio camper la situazione e' simile a questa... ora mi unisco all'esclamazione dell'amico Flavio, e' un problema: sul mio camper la cappa termina sul tetto! Controlla bene...
quote:Una cosa che mi lascia perplesso di cui si collega al tuo discorso, e che quando ho comprato i cavi, mi hanno consigliato un 6mm, di cui sfrutterei solo 1.5 metri, e poi di colpo vado su un filo da 1.5. o 1 addirittura. Inoltre non saprei dove collegarmi, e come farlo, mi delucidi per piacere.>
> quello che ti hanno detto e' corretto...prima infatti ho scritto che accettando un compromesso (che ho collaudato personalmente) l'uscita del regolatore puo' essere allacciata direttamente dietro la centralina di bordo, lì arrivano entrambe le batterie....all'atto pratico non c'e' grande differenza per correnti inferiori ai 5A (quello che io normalmente ottengo da un pannello fotovoltaico da 100w in estate); se invece vuoi fare un impianto a regola d'arte, ti consiglio di passare i cavi da 6mm dal regolatore in singolare verso le due batterie. Ridurre la sezione del cavo in rame lungo il percorso e' contrario alla seconda legge di Ohm. Quindi, o fai l'impianto con i compromessi che ho considerato prima, o passi il conduttore di sezione unica [;)]. Ciao Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:13:35
> Quanti bei ricordi...vero?? Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:20:31
quote:Risposta al messaggio di snakebiker inserito in data 20/02/2012  12:55:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io qui di questi problemi non ne avrei[:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:30:46
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 20/02/2012  23:13:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Alleluia quale onore vederLa scrivere[^][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:41:00
mbrava che era partito di così tanto impeto ma .... le palpebre hanno vinto [^] aspetteremo domani chissà ....[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 20/02/2012 alle: 23:57:15
> Purtroppo ci hai informato di una cosa che sappiamo già[:(] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/02/2012 alle: 00:01:30
> Anche io dovrei fare questo lavoro...ma più che altro per ripristinare le zanzariere Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/02/2012 alle: 00:03:58
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 20/02/2012  23:41:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cu cu Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 21/02/2012 alle: 00:06:01
Buonanotte[|)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Nazionalizzazione furgone dalla Germania
Buona sera, ho vissuto qualche anno in Germania e l anno scorso ho comprato un van camperi...
matti724
25 minuti fa
Pellicole adesive
Buon giorno ,è possibile applicare una pellicola a specchio sui vetri della cellula del ca...
trinacria
Oggi alle 17:47
Bagnetto e sosta tecnica in Liguria
Salve, domani sarei in partenza da Roma; è un lungo trasferimento che dovrebbe portarmi ad...
Oggi alle 16:46
Rottura in successione di tutti i cerchioni
Buongiorno, voglio a segnalare un fatto GRAVE che mi è successo durante le mie recenti vac...
Anto&Anto
Oggi alle 16:34
stesso problema anche sul nuovo van
ciao a tutti, dopo aver sostituito due volte il rubinetto in cucina, anche sul nuovo campe...
Oggi alle 11:55
Campeggi a Sabaudia o zone limitrofe
Buongiorno, qualcuno saprebbe indicarmi un campeggio nei pressi di Sabaudia, o anche Terra...
elvi66
Oggi alle 10:54
Blocco Boiler Truma BS 103
Buongiorno a tutti. Sul mio camper ho un boiler Truma BS 103. Siccome mi andava in blocco ...
Anjei
Oggi alle 10:54
Miscelatore lavandino cucina
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper Rapido Le Randonneur del 2000... chiedo aiut...
Maximonella74
Oggi alle 09:23
Agriturismo Cele'
Ciao a tutti. Qualcuno è stato in questo agriturismo Col camper? Vorrei sapere se la corre...
piazzano
Ieri alle: 22:09
Qualcuno è possessore del Van Laika Kosmo Supremo?
Salve a tutti, In questo forum c'è chi possiede il nuovo VAN Laika Supremo? Siccome sar...
PseudoErrante
Ieri alle: 20:43
Visitare Tenerife in camper
Un mio caro conoscente mi ha detto che andrà a Tenerife in camper e vorrebbe alcuni sugger...
Ieri alle: 17:56
Ivrea (TO) - aiuto per installare il fotovoltaico
Ciao, essendo dotato di scarsa manualità (ho dei magli al posto delle mani e non dei bistu...
marcello.g
Ieri alle: 15:13
