2503 20 85817
flavius67
flavius67
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:26:26
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/05/2012  19:02:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ma che tipo di rumore senti? Da quanto tempo non cambi le gomme ? Saranno dure? E nel loro rotolamento fanno un casino di rumore , ? Prima di cimentarti con la coimbentazione fai prima fai fare un cambio olio cambio e differenziale e cambia le gomme E poi valuta il da darsi laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:43:07
quoto e aggiungo, controllare anche il cuscinetto del supporto dell'albero di trasmissione
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/05/2012  21:26:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:49:06
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/05/2012  21:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto....e' tutta la sera che quoto....non faccio altro che quotare [:o)] [:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:51:18
A quante ATM hai messo le gomme? Non E ' che son troppo gonfie? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:55:18
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 03/05/2012  21:43:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Grazie Roby del quoto mi ero dimenticato del cuscinetto Sor Giordano quoti anche per le gomme troppo gonfie? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 03/05/2012 alle: 21:59:04
ident mania ? Già con le palpebre abbassate alle 22.00 scarse?[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/05/2012 alle: 22:30:02
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/05/2012  21:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ovviamenteeeeee [:p] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/05/2012 alle: 22:31:16
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/05/2012  21:59:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(] [}:)] [:0] [;)] [8D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
bexwiller
bexwiller
Inserito il 03/05/2012 alle: 22:37:55
> Olio controllato, gomme michelin agilis semi nuove, pressione posteriore 4atm. Non sento rumore metallico ma una specie di sibilo/fischio che proviene da sotto il pianale. Ricordo che non ho il doppio pavimento. Saluti a tutti
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 03/05/2012 alle: 23:10:13
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 03/05/2012  22:37:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le "gemelle vanno meglio un po' piu' basse (circa 3,5bar) ...per il fischio, se sembra provenire dalla parte centrale o posteriore del veicolo ed aumenta di frequenza all'aumentare della velocita', si tratta del differenziale...il meccanico deve valutare quanto fa rumore...entro un certo limite e' normale...oltre...sono i cuscinetti da sostituire (e' successo a me proprio sul Transit) in altri termini, non e' un semplice rumore da coibentare Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 04/05/2012 alle: 01:11:17
bexwiller
bexwiller
Inserito il 04/05/2012 alle: 07:29:15
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 03/05/2012  23:10:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho già portato il mezzo dal meccanico per verificare il differenziale, con l'occasione ha provveduto ha controllare il livello dell'olio ed ha verificare che non ci fossero limature: tutto bene ed ha ingrassato l'albero dall'unico presente ingrassatore. Visto che non aveva ingrassato altro ho chiesto se il cuscinetto che guida l'albero è da ingrassare, se ci sono cuffie fa tenere sotto controllo e/o se c'erano altri ingrassatori in quella meccanica. Risposta NO!! Mi sembra strano, però...!! Grazie Roberto Saluti a tutti
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:24:27
Buongiorno Ecovippari e non Laikista Ecovipparo x passione
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:32:13
ciao, quel cuscinetto si cambia non è possibile ingrassarlo, abassa la presssione alle gemelle e sentirai meno rumore io sul mio Iveco le tengo da 3,4 a 3,6 a pieno carico
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 04/05/2012  07:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:36:14
Buon giorno a TUTTI&TUTTI Anche questa mattina ? Felice giornata Nando tutti sapevano che quella cosa non si poteva fare.Un giorno arrivò uno che non lo sapeva,e la fece
flavius67
flavius67
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:48:23
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:50:43
> come ha sottolineato robir, io ho dovuto sostituire i cuscinetti all'interno della campana differenziale (non quello dell'albero di trasmisione), erano loro rumorosi, aprendo la campana si potrebbe vedere poco o nulla tranne dopo aver smontato tutto, la prova si fa innanzitutto su strada: un buon meccanico la riconosce al volo; l'albero di trasmissione era OK. Attenzione che il problema non e' sostituire i cuscinetti, ma la registrazione...in pochi lo sanno fare! Saluti la discussione e' stata affrontata anche qui: [url]https://forum.camperonline.it/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=112424&whichpage=1 Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:54:57
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 04/05/2012  07:29:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> non so se dico una cavolata se conosci chi fà revisioni fallo mettere con le gemelle sui rulli a folle e mentre girano i rulli , ascolta non so se la velocità dei rulli sia sufficiente ad estrapolare tale rumore laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/05/2012 alle: 08:59:20
">chi lo ha visto ?[:D][:D][:D][:D]id="red">id="size3"> Sor Girdano , sor Roby, sor bexwiller [;)]buon dì laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 04/05/2012 alle: 09:01:35
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di nando 2 inserito in data 04/05/2012  08:36:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> illustrissimo buon di come stiamo a ....Sol... Monti ???[;)][;)][;)][:D][:D][:D][:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
Verniciare mobili Laika X675
Posseggo un Laika X675 del 2006, acquistato usato e con gli interni un bel po' trascurati ...
Gian52
Ieri alle: 23:54
Efoy - batteria a litio?
Stiamo prendendo un camper nuovo dove faremo installare la batteria al litio, su quello at...
Ieri alle: 22:53
Trasporto frigorifero orizzontale
Buonasera. Devo prendere un frigo usato ad un' oretta di strada di casa. Mi chiedevo se ...
dekracap
Ieri alle: 14:20
Targhino per monoipattino
Ieri sono andato all'agenzia ACI del mio paese per richiedere il targhino del il mio monop...
Ieri alle: 12:14
Cerchiamo equipaggi coetanei per agosto!
Itinerario: Costa Adriatica Wild Ciao a tutti! Siamo una famiglia di Bologna (mamma, papà...
Alice_zen
Ieri alle: 12:03
Bluetti AC180 su CarPlay: una realtà
Buongiorno a tutti, perdonate le modalità con cui entro nel forum, ma come si evince son...
Massey
additivo pulizia interna motore
qualcuno ha mai provato ad eseguire una pulizia interna del motore prima del cambio olio i...
Ieri alle: 08:37
Condizionatore/splitter/pompa di c portatile a 220
Buongiorno, premetto di conoscere poco dell'argomento in oggetto in quanto non ho mai poss...
Ieri alle: 08:27
Frigo Dometic RM10.5T alert rosso 07 e 08
Buongiorno, il frigo in questione va in blocco dopo 3 o 4 ore di funzionamento sia a gas (...
Furok
Ieri alle: 08:18
Problema frigo trivalente Thetford 3100
Buongiorno a tutti, io ho un problema con il mio frigo trivalente Thetford 3100, è rimasto...
Matteodane
29/07/26 - 20:39
Tavolo telescopico Ilse
Chiedo se qualcuno ha risolto in problema che mi si presenta ultimamente, il tavolo della ...
Verdone55
29/07/26 - 20:31
Area camper Piani di Poma a Sanremo
Oggi è stata aperta l'area camper. ......
Clint
29/07/26 - 18:30
