2517 20 85817
Tiziano Casini
Tiziano Casini
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:36:24
Buon giorno vipsssss non sono riuscito a seguirvi in questi giorni ,ormai la fossa delle Marianne strutturalmente è messa in sicurezza ,non vorrei ci volassero dentro le pensionate [:D][:D][:D][:D][:D], ora [;)]posso prendermela più comoda ci sentiamo questa sera [;)][:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:39:38
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 14/05/2012  11:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anche io lo penso ma allora per comodità mi sono attaccato ad un bullone che stava lì che tiene il gavone , ma avevo una sorta di dubbio sulla buona conducibilità (il famoso DDP )ma ora MODIFICO TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO[^] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:40:23
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/05/2012  22:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> BUON INIZIO SETTIMANA A TUTTI I VIPS! Caro Robir grazie per le info, dal momento che sono duro de coccio riusciresti a far due foto col cell e postarle, cosi capisco meglio? Grazieeee.[:)] massi
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:42:22
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 14/05/2012  08:47:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bene amnche se ieri stavo meglio a casa a far niente![;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:46:40
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  08:55:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...per quanto riguarda invece il funzionamento a 12V ricordo a tutti voi di valutare la soluzione di tappare un po' l'ingresso d'aria dal pavimento, quantità d'aria aumentato in viaggio per l'effetto Venturi creato a alta velocità. In effetti la troppa aria potrebbe essere la causa del raffreddamento della resistenza del frigo con conseguente riduzione del rendimento in viaggio. Sto pensando di testare un coperchio con cerniera che chiude parzialmente il foro del pavimento solo ad alta velocità. Che ne dite?[?]
Modificato da massi68 il 14/05/2012 alle 13:49:35
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:51:41
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 14/05/2012  09:09:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...ho capito defo fare il pioniere![xx(][B)][:D]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:54:10
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  09:27:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...rimetti da parte il tuo e prendi con 4 euro quello come il mio e di nando.[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 13:59:47
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 14/05/2012  12:05:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Bazen, in effetti quella è stata la prima serie di Liaka dopo l'acquisto del marchio da parte di Hymer. Comunque è un ottimo mezzo.[;)] e comunque con degli interni più moderni dei nostri. massi
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:47:49
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di paxman78 inserito in data 14/05/2012  13:34:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> GIORGIA è BELLISSIMA [;)] TU ...PURE ...MA UN PO DE MENO [:D][:D][:D][:D][:D] scherzo dai siete bellissimi complimenti e auguroni di nuovo [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:50:13
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 14/05/2012  12:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> si si ti ho intravisto , [:D][:D]eri quello seduto vicino ai primi piloni stessa [:D][:D][:D]sportività del president ahahahah i panchinari ahahahah[;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D]ciao Giò[;)] sai che gioco [;)][;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 14/05/2012 alle 15:57:14
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:55:24
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  12:41:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...io ho i due staccabatterie direttamente sui negativi.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 14/05/2012 alle: 15:59:57
> Ciao Marco,[:0] siete bellissimi!! Tanti tanti auguri per un ottimo futuro !! Ti auguro tutto il meglio di cuore.[^] massi[:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 16:26:36
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 14/05/2012  15:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>ciao Massimè ti faccio il punto della situazione ho montato tempo addietro la seconda batteria servizi nel gavone e postate le foto tempo addietro collegata in parallelo secco alla primaria batteria di servizio . Quando quest'inverno ho coperto il camper con il telo non staccando le batterie queste sono andate giù sia quelle del motore ( con i suoi assorbimenti autoradio etccc , che quelle dei servizi causa assorbimento del pannello al buio e allora ho deciso , per ovviare a questo problema ,di mettere questi stacca batterie per ogni batteria . allora per la batteria motore posso risolvere con lo stacca con rondella verde e qui non ci piove [:)] ma per le batterie servizi volevo mettere quei stacca B. nel vano motore in modo tale che quando apro il cofano stacco tutte le batterie avendo tutto a portata di mano . Attualmente la distanza tra la seconda batteria ( posta nel gavone) e la prima batteria è collegata fisicamente in parallelo secco dista circa 3 metri con un cavo da 6mm . come da disegno , voglio interporre sul negativo un shunt per visualizzare in tempo reale sia gli A che i V tramite display . sono stato chiaro ? laikista ecovipparo doc di camperonline
roby triestin
roby triestin
Inserito il 14/05/2012 alle: 17:38:19
buon pomeriggio a tutti/e oggi soleggiato ma ventilato e freschino ma con una maglia si sta bene son passato la del forum rosa erano alla terza riga della seconda pagina[:0][:0] roby laikista ecovipparo di camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:17:00
>Eccomi di nuovo a casa dopo una giornata al rimessaggio.Il punto della situazione ho di nuovo smontato la parete del bagno e martellato come un pazzo tutte le tubazioni del frigo il quale all'inizio era 18° sia sopra che sotto dopo un'ora di accensione le misure erano -8° nel freezer e 11° nella cella forse ho risolto.Flavio interessante quell'aspiratore a pannello devo solo controllare se ho 12cm. a naso non credo di avere tale spazio.Un'altra modifica che voglio fare è riuscire a montare sullo sportello freezer una presa d'aria regolabile per aiutare il frigo nelle giornate torrideid="size2">id="black"> Ok ringrazio tutti per i consigli continuo a leggervi ciaooooooooooooooooooooid="size2">id="black"> Io ce sò........tu ce fai?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/05/2012 alle: 18:32:18
ma certo non c'è problema,una foto e meglio di cento parole questi sono i materiali usati queste sono le foto della fascia chiusura cabina/cellula nell'ultima foto si vede il tappetino insonorizzante che si rivolta sotto il tappeto Iveco queta è la foto del foro dove passa la leva del cambio prima da sotto si vedeva direttamente la cuffia interna e infine il convogliatore aria abitacolo
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 14/05/2012  13:40:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 14/05/2012 alle 18:39:49
flavius67
flavius67
Inserito il 14/05/2012 alle: 19:02:44
30147 l'aspiratore deve essere micidiale [;)] senti visto che ti sei impratichito nel smonta e rimonta parete bagno , mo te porto er mio [:D][:D][:D]sai je devo levà un po de porvere sur comignolo [;)][;)][;)][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] x Sor Robir vedo che ti sei proprio divertito a coimbentare tutto ma è materiale da carrozzeria? x sor Giordano a riguardo il saldatore a martello, parlando con paxman lui mi ha consigliato anche il piccolo saldatore a gas ho fatto una ricerca e ho visto questo (non ricordavo di averlo ) http://www.ebay.it/itm/Mini-micro-saldatore-cannello-torcia-a-gas-ricaricabile-/280637301874?pt=Utensili_elettrici&hash=item4157496472 è come il mio comprato "identico" anni anni fà e buttato in un cassetto che dici potrebbe andar bene per i prolungamento -saldatura a stagno dei cavi da max 10mm? per il prolungamento cavi inverter e la saldatura dei capicorda al posto della pinza crimpatice? scappo al lavoro ciao a questa sera per tutti laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 19:03:17
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 14/05/2012  13:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:Sto pensando di testare un coperchio con cerniera che chiude parzialmente il foro del pavimento solo ad alta velocità. Che ne dite?>
> mi sembra una buona idea su cui lavorare [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 19:04:53
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  15:47:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 14/05/2012 alle: 19:06:09
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 14/05/2012  15:50:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sbagliato....ero quello che faceva la foto [:p][:p][:p] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Caro carburanti
Gasolio per noi camperisti sempre più caro, oggi in vacanza col nostro mezzo se vogliamo f...
15 minuti fa
Demolizione e demolitori
Salve forse oggi é piú facile reperire dei ricambi automobilistici on-line, anche di auto...
girellik
Oggi alle 14:17
Marocco in camper 90 giorni – ottobre/dicembre
Coppia camperista cerca compagni di viaggio per Marocco – ottobre/dicembre 2026 (o anche a...
Otrebor61
Oggi alle 14:16
Roller team kronos 290 motore Fiat
Buongiorno a tutti ho un roller team kronos 290 m anno 2025 meccanica Fiat 2.2….. ho compr...
Trip141
Oggi alle 12:27
Camping funivia del Gran sasso
Buongiorno a tutti, per chi ha sostato al Camping funivia del gran sasso a fonte Cerreto,...
Sade
Oggi alle 12:00
Meccanico pompista Lucas
Buongiorno a tutti! Ho acquistato il mio primo camper a ottobre, ford transit 2.5 td del 1...
Ale&Pinky
Oggi alle 11:27
Problemi parabola mobiltech
Buonasera a tutti ...ho problemi con la suddetta parabola ...mi hanno detto che è fallita ...
melsof
Ieri alle: 20:20
Adesivi anti abbagliamento viaggiando in UK
Buongiorno a tutti, ho capito che dovro' applicare degli adesivi anti abbagliamento sui fa...
pegaso_torino
Ieri alle: 19:45
Additivo Bardhal TOP Diesel +
Buonasera, stavo pensando di utilizzare l'additivo Bardhal Top Diesel + volevo chiedere se...
Ieri alle: 19:13
Problema Frigo Dometic 2011
Buonasera, ho il seguente problema forse è già stato trattato ma non trovo,. Ho un frigo d...
ReStefek
Ieri alle: 19:07
Ogni tanto anche quelli perfetti (ciclisti)
io parecchio ......
Ieri alle: 18:38
Europeo 72, rumore (credo) ammortizzatori
buongiorno, ho un europeo 72 del 2000, Transit 2500TD motore 4ec, durante le ferie in mon...
spectrum
Ieri alle: 16:01
