2521 20 85817
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 16/05/2012 alle: 12:45:00
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/05/2012  09:45:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)] Sono un Laikista Ecovipparo di Camperonline
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/05/2012 alle: 12:54:35
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 16/05/2012  12:31:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo so Gimar ma che voi fà c'è chi puote[:)][:)] e chi non puote[:(!][:(!][:(!] io puoto[;)][;)][;)]ciaoooooooooooooooooooooooo Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 16/05/2012 alle: 12:56:13
o meglio io e Nando puotiamo[;)][;)][;)] Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:23:07
ciao massi,i miei complimenti un vero lavoro a doc
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/05/2012  12:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Cechia, Germania e Polonia… e poi anco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:26:38
perfetto, quello è un capocorda che si usa sugli impianti di messa a terra, unico consiglio di stagnare il cavo che lo riceve
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/05/2012  11:30:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 16/05/2012 alle 13:32:20
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:29:29
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/05/2012  12:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ho fatto sul mio vecchio camper aste filettata n 4 da 100 ok due scatolati rettagolari 3x2 messi di taglio ( cioè i 2 cm devono aderire al serbatoio ), la sicurezza non basta mai rondelle di diametro esterno da 2 cm e doppio dado a barra filettata ricordati di mettere tra la barra e il serbatoio della gomma come anti sfregamento una camera d'aria tagliata a strisce per tutta la larghezza delle barre fino all'asta filettata ma come hai intenzione di fissarla a pavimento? passante o fissata ai longheroni non centrali ?
ecovipsdiavoletta
ecovipsdiavo...
03/06/2010 1816
Inserito il 16/05/2012 alle: 13:45:14
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/05/2012  11:51:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> puoi usare un pezzo di canalina passacavi da 14 cm come base e leggermente più lunga del rettangolo foro del pavimento , sulla base della canalina gli crei un rettangolo grande come il foro , la fissi con poche viti e un po di silicone , poi predi il coperchio della canalina e lo tagli a metà con questa soluzione le due metà le puoi far scorrere regolando la presa di aspirazione ( scusa dell' idea [;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2012 alle: 14:27:19
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/05/2012  12:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> complimentoni Sor Massi quando toccerà a me (sgrat sgrat[^])saprò dove portare il paziente il dottore opera bene [;)] complimenti di nuovo , però .... sono state fondamentali le indicazioni der Sor Robir[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2012 alle: 15:41:54
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ecovipsdiavoletta inserito in data 16/05/2012  13:29:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> so ioooooooooooooooooooooooooooooooo laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2012 alle: 15:43:31
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di ecovipsdiavoletta inserito in data 16/05/2012  13:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> anche qui so ioooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:08:09
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 15/05/2012  08:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:14:03
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 16/05/2012  16:08:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> alleluiaaaaaa ti sei svegliato ? e chi ti ha disturbato ? stavi tanto russand...opsss lavorando bene [:D][:D][^] laikista ecovipparo doc di camperonline
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:24:40
> Scusami Falvio ma pensavo ora ad una cosa, hai detto che le due BS cono interconnesse con un 6mm2. Ma allora perche non metti un fusibile maxilama da 40/50A sul + e usi quello come staccabatterie? Se fossimo più vicini ti preseteri la crimpatrice per faston fino a 120mm2, molto più "magri" di quello in foto.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:33:29
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 16/05/2012  13:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...diciamo quasifetto, per capire che è stato rifatto devi o saperlo o mettere il naso a 20cm dal pavimento.[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:47:43
> volevo sfruttare i 4 fori esistenti attorno al serbatoio chiare interno e sostituire le viti esagonali con barre filettate da 10 mm. Se riesco a sfruttare quei buchi ho spazio per poter mettere sulle barre filettate un tubo in gomma tipo rivestimento tubi condizionatori. Tra barre orizzontali di sostegno e serbatoio gomma mediodura. Preferivo però usare delle U con la parte larga in appoggio per evitare l'effetto coltello. Ovviamente dadi inox, ranellone e grasso su filetti. Poi pensavo di usare attacchi filettati in ottone sul serb e partire da li con tubo grigio con attacchi speciali come gli originalin Laika (li trovo da un amico che ha una rivendita per idraulici). unica cosa è che in ogni caso è che le barre saranno distanziate tra loro di 50cm e quindi avrò 5 cm di gioco sul lato corto. Pensavo eventualmente di spessorare con della gomma dura da applicare sul lato verticale tra serb e barre filettate.
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 16/05/2012 alle: 16:49:22
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/05/2012  11:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [}:)] sì...ma in gran parte ce fo' [:D][:D][:D] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Modificato da jimbo65 il 16/05/2012 alle 16:50:36
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:07:12
> ...grazie Robir[:I], ...i tuoi consigli sono stati preziosi per non sbagliare.[;)]
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:10:33
> ...certo può essere l'alternativa "manuale" nel caso l'"automatica" non funzioni a dovere. Con la manuale devo però ricordarmi di riaprire dopo il viaggio.
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:12:54
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 16/05/2012  14:27:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...sarà fatto ancor meglio!
flavius67
flavius67
Inserito il 16/05/2012 alle: 17:22:28
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 16/05/2012  17:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ai 2 lati della canalina è aperto [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
europeo 72, rumore (credo) ammortizzatori
buongiorno, ho un europeo 72 del 2000, Transit 2500TD motore 4ec, durante le ferie in mon...
spectrum
Oggi alle 16:01
europeo 72 del 2000, problema trovare gomme
Ciao a tutti, ho un europeo 72 del 2000, Transit 2500TD motore 4ec il libretto riporta que...
spectrum
Oggi alle 15:42
Centralina SCHAUDT - DETHLEFFS Globebus
Buongiorno a tutti! Ho un problema nella mia centralina SCHAUDT EBL220 + pannello di coman...
Luca86
Oggi alle 14:45
Sostituzione semiassi ducato 230 1.9td
Buongiorno a tutti... Visto un tremolio di tutto il camper a 60 70 allora dopo aver appura...
Oggi alle 13:49
Marocco a ottobre
Ciao a tutti, come da titolo avrei intenzione di partire per il Marocco ad ottobre. Avendo...
Oggi alle 12:36
140cv o 180cv ?
Salve a tutti, in previsione di acquisto nuovo camper motorhome compatto o profilato sui 7...
Sergio67
Oggi alle 08:05
Guarnizione frigo Dometic RM7401 viziata-Soluzioni
Buongiorno, nonostante la guarnizione del mio vecchio frigo ( 19 anni ) sia intatta e molt...
andrea6388
Oggi alle 08:01
Problema al cambio
buonasera,oggi mi sono accorto che il cambio del mio ford mk3 perde olio dal paraolio del...
manife666
Ieri alle: 23:43
Quale bombola GPL in Francia
Quale bombola di GPL posso acquistare in Francia per rimpiazzare quella italiana da 10kg. ...
SoloDino
Ieri alle: 21:16
Hymer starline 680 del 2004 con cambio automatico
Buongiorno, ho trovato un hymer del 2004 su Mercedes 2.8 160 cv cambio automatico con 1580...
Mamanluise
Ieri alle: 20:59
Consigli officina per manutenzioni
Caio a tutti, ho intenzione di portare il mio camper a fare un controllino ai freni perché...
Gdmpr
Ieri alle: 20:14
Centralina Laika 2.1 Tw anno 2003
Buon giorno a tutti compagni di viaggio,vi scrivo con la speranza di risolvere un problema...
Guzzuno
Ieri alle: 16:33
